- Egy óra, két rendszer
- Már be is futott a Galaxy A17 5G
- Samsung Galaxy Buds3 Pro - szárat eresztettek a babok
Köszönjük a sok biztatást, támogatást! Egy rövid ideig még féláron tudsz hirdetni, előfizetni!
Rimuru
anorche1 #69479 üzenetére
Ha meg elfogy a memoria, akkor windowszal ellentetben lefagy a rendszer, es semmire nem reagal, itt nincs ctrl alt del sem. - pontosabban amikor eljut oda a rendszer akkor kilovi a feleslegesnek tuno sok memoriat zabalo alkalmazasokat, amig ezt nem teszi meg te ugy erzed mintha lefagyott volna (tldr: ha varsz eleget visszater).
Rimuru
Balazska90 #69410 üzenetére
Akkor felejtsd el oket.
Azon a gepen minden elfut, barmit valaszthatsz ami szimpatikus. Vegigmesz az osszefoglaloban Leírások, ismertetők reszen kezdesnek boven eleg.
Rimuru
Amig egy inodera van hivatkozas az addig megmarad, tehat B el tovabb (ha ezek utan csinalsz egy hard linket B-rol A-ra akkor az olyan mintha nem tortent volna semmi).
ls -i
-vel meg tudod nezni mi az inodeokat, ahol egyezik azok ugyan oda mutatnak (ugyan azok a fajlok, csak mas nevvel).
Helyfoglalas csak 1x tortenik (lehet hogy egyes programok kulon fajloknak veszik es minden hardlinket beleszamol, de ez igazabol fals adat).$ ll -i dsa/
3802273 .rw-r--r-- cc cc 1.9 MB Sun Nov 24 15:08:25 2019 asd
3802273 .rw-r--r-- cc cc 1.9 MB Sun Nov 24 15:08:25 2019 asdasd
$ du -s dsa/
1960 dsa/Nem akarsz hard linket csinalni.
(technikailag megoldhato lenne, de nem akarsz)
Alternativanak tudom mondani a mount-ot (de ott a symlink is):mount --bind /home/foo/foo /home/bar/foo
Rimuru
-Faceless- #69228 üzenetére
Modern dolgok fejlesztesehez egyszerubb frisebb distrot hasznalni egyszeruen azert mert frissebbek a csomagok. Ubuntu 18LTS alatt pl 8-as node van, Arch/Fedora alatt pedig 12.
Bizonyos distrokban konnyen valaszthatsz milyen verziot akarsz telepiteni (pl nixos/gentoo)
stb... preferenciaid alapjan valogathasz distrok kozott.Mindent a saját oldaláról - linuxon ilyet nem szokas.
Rimuru
tordaitibi #69117 üzenetére
Valahonnan olvasd ki a jelenlegi erteket (ha nincs meg sehol akkor rakd bele egy temp fajlba).
Utobbihoz egy kis template szeruseg:
TMPF="/tmp/light"
[ -f $TMPF ] || echo 100 > $TMPF
[ "$1" == "upp" ] && BR=$(( $(cat $TMPF) + 10 )) || BR=$(( $(cat $TMPF) - 10 ))
xrandr --output HDMI1 --brightness $BR
echo $BR > $TMPF
Rimuru
Miert vagy a kerdezo ellensege?
Laszlo733: Csinalj csak rendes telepiest (ha mar elbarmoltad volna), legyen efi particiod azon az eszkozon is ahol linux fut.
Ha az os-probe nem ismerte fel jol egyszeruen csinalj egy bejegyzest kezzel: [link]
Az otodik sorban a28cf-35de
-t csereldi ki a windowsos efi particiora (lsblk -f
megmondja) -
Rimuru
g.gergo #68980 üzenetére
Daemonkent inditod el, ha nincs hozza service akkor csinalsz egyet, debian wiki.
Ha nincs daemon akkor meg screen/tmux/tetszoleges terminal multiplexer.
Rimuru
anorche1 #68903 üzenetére
Nem kell kulon ESP (EFI) particiot letrehoznod, ugyan azt hasznalja a windows es a linux is.
Technikailag nincs ertelme klonoznod a /boot/efi-t, amikor a grubot telepited akkor berakja magat oda rendesen.Az ilyen csodaprogramokban nem hiszek, de kb ezt csinalnam:
Windows intall, telepitovel mar letrehozni a linuxnak szant szabad teruletet - lesz X particio, ebbol az egyik EFI + a formazatlan.
A szabad teruletre visszajuttatod valahogy a linuxod, pl livecd: letrehozod a particiokat amiket szeretnel, felmountolsz mindent (efi-t is), atmasolsz mindent olyan formaban ahogy kenyelmes, fstab helyrerak (minimum az esp uuid modosult), chroot grub install, reboot.
Termeszetesen ez kicsit el van nagyolva igy de ennyi a lenyeg, ha hasznalsz valami toolt (pl clonezilla) akkor annak a sajatossagait figyelembe kell venni. -
Rimuru
zolka95 #68686 üzenetére
Egyszeru fork bomb, ha hulye a felhasznalo akkor megerdemli, de ilyet nem csak linuxon tudsz csinalni.
Aranyszabaly: parancs kiadasa elott mindig gondolkozzunk mit is csinal(unk).
Egyebkent nem nehez vedekezni ellene:man limits.conf
Amugy tanulasi celzatbol is nagyon jo, rajossz mennyire egyszeru es megis mennyire bonyolult ez az egy sor, sok minden van benne.
Rimuru
haddent #68663 üzenetére
Legjobb tudomasom szerint csak a grub kepes feloldalni luks-ot (ugy hogy o is rajta van), szamomra ez egy verhetetlen erv. Tudom hogy miket lehetne meg csinalni vedelem erdekeben stb, de nekem jo ez igy... en is kenyelmes vagyok.
Masreszt kerulom a systemd-t annyira amennyire csak lehet. Egyebkent hasznaltam en is amikor meg gummiboot volt, de ezt is felzabalta a systemd (ami lehet nem annyira meglepo, redhat alkalmazott irta ezt is
Rimuru
Rimuru
Csak egyet kell feljebb lepni.
Extended file attributes (acl is ezt hasznalja). -
Rimuru
Rimuru
herdsman12 #68525 üzenetére
Utolsó hozzáférés és módosítás egy fájlrendszerbeli attribútum (a fájlhoz tartozik nem a képhez), nem látom sok értelmét hogy azt módosítgasd.
Ami számít az az exif, gondolom az meg helyesen le van tárolva (a képben). -
Rimuru
ubyegon2 #68493 üzenetére
Tenyleg egyszeru, mulkor pl reflexbol bash szintaxissal kezdtem el irni egy kifejezest C family kornyezetben, kicsit vicces volt.
Irtam barmikor hogy mennyire szep a fototrend? nem, max annyit hogy szokhato, de akkor meg az volt az egyeduli frissitett oldal. Majd szepen visszaterek logoutra ha eljon az ideje.
Rimuru
ubyegon2 #68491 üzenetére
Hogy maskepp irna be? Nem irta milyen ditrot hasznal igy lett egy univerzalis valasz.
Nalam pl igy nez ki a megoldas.melyik topikba írtad - igen, masik szakmai linuxos topicokat regota nem latogatom (max neha neha benezek ide oda). Ott volt az RPI-s kerdes, mi a jobb ha kap 3 linket vagy ez?
libafos színű felület - a mobilarena es a logout nem ter el olyan nagyon, bar tenyleg tobb benne a zold.
Tán még keresője sincs - van.
Akartam erre reagálni, de sikerült elszámolnom kb 30-ig és szerencsére lefárasztotta az agyamat - szoval bovitetted a scriptet? helyes.
amugy csak lusta voltam kivenni a szamokat ha ez zavarna (vimbol masoltam at).
Rimuru
Igen, eddig volt bela (1000) es gizu (1001), most pedig letrehozta gizut (1000) es belat (1001), maris jogosultsag problema van, pedig a nev ugyan az (csak mas sorrendben krealta, ezert auto mas uid tartozik hozza - termeszetesen kezzel ezt is be lehetne allitani meg guis installokban is de atlag user azt se tudja eszik-e vagy isszak).
Rimuru
1-2 oke, harmadiknak nincs sok ertelme (amig nem jon meg a belso igeny ra, de akkor ugyis kezzel fogsz particionalni). /tmp amugy is ramdisk default (RAM/2 merettel).
1 - megvolt a relese, mehet
2 - nem veszites semmit a genericcel
3 - attol fugg mennyit akarsz foglalkozni vele (az ilyen automatikus dolgok erdekesek lehetnek production kornyezetben...) -
Rimuru
ubyegon2 #68440 üzenetére
Igen, a problema az amikor nem kovetik rendesen a szabvanyt, ez a HW gyartok hibaja (≈ nincs driver temakkor).
Egyebkent acer notebookon levo efivel van rossz tapasztalatom, de ez 7 eves modell, ami uj az asus tuf, asrock alaplapok (B450 mind a ketto), jol mukodnek. A kinai notebookon is tok jo (igaz, gyakran latom, uby tudja
Rimuru
Mordekaiser #68405 üzenetére
Beallitasokon vegig mentel mar? Ha nem akkor szerintem nem art, pl a dock poziciojat is megtalalod ott.
(dock tab alatt
Rimuru
herdsman12 #68388 üzenetére
Ezt döntse el mindenki magának.
Pl,
ubyegon2 örök kezdő
Frawly nagyArchu -
Rimuru
Nekem olyan gépem van amibe a touchpad a 4.19-es kerneltől támogatott (és olyan embereknek köszönhető mint kapitány), ez kb azt jelenti hogy januárban (amikor vettem) még kb nem volt olyan distro ami támogatta volna (pl fedora live ISO 4.18-at tartalmazott, install után mehetett fel az újabb kernel)
Persze én ezt megoldom de nem is null kilométeres linuxos vagyok.
Rimuru
Mordekaiser #68351 üzenetére
Inteles cuccokkal jellemzően nincs probléma.
Lényegében igen, ugyan olyanok ( ilyennel lehet játszani mint pl realtime kernel) -
Rimuru
Rimuru
FTP nem biztonsagos, szoval azt ne engedd ki belso halon kivulre.
Egyebkent nulla infoval kb ennyit tudok mondani.
Routerben port forward arra amit ki akarsz engedni (pl 22 -> 192.168.1.101:22).
Plusz nem art egy dynamic dns se, erre van egy par szolgaltatas (pl duckdns, freedns, stb), általában ezt tudják a routerek is. -
Rimuru
Szerintem első körben a technológia számít (tehát pl virtualbox topic), utána a host (ide lehet érteni a HW gyorsítást is) utána a guest.
De ehhez több infó kell azon kívül hogy nem megy (mi a baj, hol akad el stb.)Ha windowst szeretnék telepíteni kvm alatt úgy hogy korábban ment már pl egy Linux én valsz hamarabb mennék Windows topicba mint linuxosba, főleg úgy hogy elindul csak időközben meghal.
Rimuru
#78600448 #68054 üzenetére
Mindegy a vas, Gentoo megy fel ra (jelenleg 3 kulonbozo HW kategoriaban hasznalom).
Nem distrora kell atszokni hanem filozofiara.El kell dobni minden windowsos ismeretet, tehat inkabb az a kerdes mennyi ido alatt tanulod meg a masik rendszet.
Attol fugg mit dolgozol, nagyon specifikus dolgokon kivul altalaban mondhato igennek a valasz.
Valtozo, nem az a lenyeg hogy ki rakja ossze a gepet (ha erre gondolsz) hanem milyen komponensek vannak benne, a "specialisabb" eszkozokkel szokott gond lenni (pl ujjlenyomat olvaso, touchscreen, egyes wlan kartyak)
Rimuru
Laszlo733 #68034 üzenetére
No offense, de direkt szopatod magad?
Az elmult 2 napban tobbszor irtam hogy a csomagkezelot hasznaljuk, ez a legszebb modja, o elintez mindent helyetted (fuggosegek, fajlok megfelelo helyre keruljenek stb.). Ha valami van taroloban adott hogy azt hasznaljuk, ha nincs akkor ott az AUR, itt olyan csomagot fogsz vegeredmenyben kapni amit a pacmannel fel tudsz rakni.Ha nekiallsz kezzel forrasbol telepiteni az nem ilyen lesz, ott mindent neked kell csinalni, jelen esetben ami biztos, hogy nem volt fent a qtermwidget fuggoseg (de aur-t elnezve lett meg volna massal is problema), de tegyuk fel hogy lefordul, jon az install, ez szepen bemasolja egy default mappaba (amit felul biralhatsz, de megtetted volna? illene /opt-be vagy /usr/local ala rakni), errol a csomagkezelo mit sem tud, kesobb lehetnek ezzel meg gondok. Hogy frissitened a csomagot? errol is neked kell gondoskodnod, stb.
Kezzel/fejleszto oldalarol akarsz programokat hasznalni akkor LFS kell neked, nem Arch,egyebkent meg fejeltsuk mar el a windowsos mentalitast. -
Rimuru
ubyegon2 #68024 üzenetére
Te is elég sok időt töltesz ezen a disco csatornán, úgy látom. - tavaly ota inaktiv vagyok, neha 1-2 napra/hetre visszanezek de ennyi.
1-2 lepes, pl ilyen hogy xorg-server, gondolom lejon fuggosegkent, de mi van ha nem
a cowspace pedig helyes, csak a pontos utvonal nincs meg fejbol. -
Rimuru
ubyegon2 #68022 üzenetére
# cat ~/install* (nem tudom pontosan hogy hivjak a fajlt, de a lenyeg elvielg benne van).
De tovabb tudok lepni:
mount -o rw,size=${valami szep nagy, de nem tul nagy }G /run/valami/cowspace
pacman -S lxde xorg-xinit firefox/chromium
useradd -m regular
passwd regular
ctrl+alt+f4(/valami szimpatikus)
belepsz regularral, startx /usr/bin/startlxde
nagyon roviden ennyi es van grafikus felulet. Lehet 1-2 lepes hibas/kimaradt, de bocs, regen lattam mar arch live rendszert. -
Rimuru
HUNNIA1920 #68005 üzenetére
Kezdesnek, tegnap tortent (de sokszor le lett mar irva): Az ismerkedést kezdd azzal, hogy elfelejted, mi hogyan működik Windows alatt. + alapvetoen hibas gondolkodas, hogy fejleszto oldalarol toltsuk le, ha van taroloban valami hasznaljuk azt
A csomagkezelot hasznaljuk programok beszerzesere - ugy mukodik mint egy appstore, csak itt minden ingyen van.
neked pl terminalbol:sudo pacman -S deadbeef
de manjaron gondolom van grafikus felulet is hozza
Csinalj netet ra, minden egyszerubb lesz. -
Rimuru
Laszlo733 #68000 üzenetére
Nem sda-t hanem sdc-t irsz a parancsba.
Amugy nem tudom mi a celod az Arch telepitesevel, de a jelenlegi tudasod melle meg nem ajanlanam. Elsonek baratkozz a terminallal a jelenlegi rendszereden, ha ebben mar (eleg) magabiztos vagy akkor lehet tovabb lepni.
Egyebkent minimalis odafigyelessel konnyen fel lehet rakni copy paste modban wiki alapjan, de gondolkodas nelkul nincs sok haszna.
Rimuru
herdsman12 #67967 üzenetére
Dehogy, alapertelmezetten a legjobb minosegut szedi le (itt fontos kiemelni hogy abbol a legjobbat ahol a hang es video egyutt van, ez nem biztos hogy a tenyleges legjob osszeallitast jelenti, ilyen esetben kell ffmpeg - de ezt is megcsinalja automatikusan
Itt van nehany pelda (ha fentebb gorgetsz akkor pedig minden fontos info).En peldaul igy hasznalom:
$ cat .config/youtube-dl/config
-f "bestvideo[height<=?1080][ext=webm]+bestaudio[ext=webm]/best[height<=?1080]/best"
vagy mpv configban:
$ grep ytdl .mpv/mpv.conf
ytdl=yes
ytdl-format="bestvideo[height<=?1080][ext=webm]+bestaudio[ext=webm]/best[height<=?1080]/best"(csak mpv-vel nezek videot, van firefoxhoz jo kis plugin ami megnyitja kenyelmesen)
tárolóból vagy fejlesztő oldaláról kell letölteni - alapvetoen hibas gondolkodas, hogy fejleszto oldalarol toltsuk le, ha van taroloban valami hasznaljuk azt (bar a ytdl lehet pont kivetel lehet mivel nem art par havonta frissiteni (vagy ha elromlik), a google gyakran eltori az ilyen programokat, pl debian stabilban osregi verzio van....)
Rimuru
herdsman12 #67964 üzenetére
A youtube-dl az már egészségtelen, ha komolyabb felbontást töltenél le. - wut?
Rimuru
hódmaci #67902 üzenetére
Rendszerbetolto szinten lenyegeben nincs dolgod, max egy grub config frissites (hogy ne legyen benne a win) grub-mkconfig.
Torlod a windowsos particio(ka)t, pl gparteddel, es (live rendszeren) hozzacsapod egy(vagy tobb) letezohoz, vagy hozol letre uja(ka)t.
efibootmgr segitsegevel tudod torolni a windowsos efi bejegyzest, ha marad szemet az esp particion azt siman torolheted kezzel (de csak ovatosan, a biztos windowsos dolgot torold - vagy kerdezz elotte).
Milyen program ami... [link]
- Vélemény Ubuntu 20.04 LTS
- Tudástár MX-Linux 19
- Humble megmaradt kulcsok Frissítve 08.05
- Adobe Előfizetések - Adobe Creative Cloud All Apps - 12 Hónap
- Lenovo T14 Thinkpad G2 FHD IPS i5-1145G7 vPro 4.4Ghz 16GB 512GB SSD Intel Iris XE Win11 Pro Garancia
- REFURBISHED - HP USB-C Universal Dock G1 docking station (DisplayLink)
- HP ZBook Studio 8 WorkStation i7-11850H 16GB 256GB Nvidia Quadro T1200 15.6" FHD IPS 1 év garancia
- Bezámítás! Lenovo Legion 5 17ACH6H Gamer notebook - R7 5800H 16GB DDR4 512GB SSD RTX 3060 6GB WIN11
- HIBÁTLAN iPhone SE 2022 128GB Midnight -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS2983
