- Sony Xperia 1 VI - egyből hat
- Netfone
CPT.Pirk
Jómunkásember
#20584850 #66703 üzenetére
Mögé szokás írni, de azt hiszem mindegy. A noatime helyett meg manapság relatime szokott ott lenni, de nincs túl sok gyakorlati jelentősége, csak a fájlhozzáférési dátumok frissítésének gyakoriságát befolyásolja, ami picit kevesebb írást jelent. A noatime esetén egyáltalán nem frissíti ezeket a dátumokat.
CPT.Pirk
Jómunkásember
anorche1 #66670 üzenetére
Az asztali effekteknél az "asztalváltó kocka" -t kell átkapcsolni "asztalkocka"-ra, ami egy teljesen más effekt, az a választható aktív sarok. https://www.kubuntuforums.net/showthread.php/70735-Cannot-find-Desktop-Cube-greyed-out-in-Screen-Edges
Btw űberbrutál térbeli asztalváltó effekt.
A sarok megérintése után nyomd meg a számot billentyűzeten, ne egérrel váltsd át.
CPT.Pirk
Jómunkásember
s1999xx #66631 üzenetére
Egymás mellett nem lennének meg, csak külön partíción. Ott ha az állandóra nincs felcsatolva, akkor relatíve kevés módon lehet "véletlen" megölni a másik rendszert.
A legjobb az, ha az ember csinál magának biztonsági mentéseket időnként, akár csak egy hw hiba esetére gondolva...
CPT.Pirk
Jómunkásember
Viktoár #66579 üzenetére
Van ott egy makefile, ami azt jelenti, hogy terminálból le tudod fordítani és telepíteni is. De ezt a zipet ne Windows alatt csomagold ki és főleg ne ntfs fájlrendszerre.
Forrásból telepítés az meg kb. annyi, hogy a mappában kiadod a
make
parancsot, majd ha sikeresen végigment akkor egysudo make install
parancsot is, majd reboot.
Mondjuk normálisabb fejlesztők szoktak tenni a forrás mellé egy readme fájlt is, ahol leírják mit kell csinálni. -
CPT.Pirk
Jómunkásember
Zsolty20 #66573 üzenetére
Ki kell próbálni. Írd ki a Mint telepítőt pendrivera, bootolj be róla. Ha az működik, akkor lehet telepíteni, utána meg már tudsz friss kernelt felrakni.
Én inkább a Mint-et javaslom, de Cryin posztja alapján a 18.04 legfrissebb kiadása is jó lehet, az legalább LTS kiadás.
CPT.Pirk
Jómunkásember
Zsolty20 #66570 üzenetére
A Mint az jó kezdésnek, de túl új a laptopod, a Vega miatt friss kernelre és Mesa-ra lesz szükséged. Ha jól nézem, legalább 4.18-as kernel kell hozzá, miközben alapból a mint 4.15-ös kernellel jön.
Ez lehet csak annyit eredményez, hogy alapból a rendes Radeon fog csak menni, de lehet más problémád is lesz, ki kell próbálni live rendszer alatt.Az Ubuntu 18.10 már éppen tartalmazza a 4.18-as kernelt, csak az nem LTS verzió...
Ezeknél frissebb kernelt nem az Ubuntu vonalon találsz.
Viktoár: mi van a kicsomagolt mappában? Van ott readme file? Meg configure meg make fájlok?
CPT.Pirk
Jómunkásember
Kenderice #66361 üzenetére
mpv-vel próbálkoztál? Itt valakinek megoldotta egy pár soros config fájl az utolsó hsz-ben: [https://github.com/mpv-player/mpv/issues/5050]
VLC alatt is próbálkoztál? A DTS-es film az normál DTS-es, vagy DTS-HD?
Egy
aplay -l
kimenetet betehetnél. -
CPT.Pirk
Jómunkásember
CPT.Pirk
Jómunkásember
flash- #66328 üzenetére
Innen is böngészhetsz: https://skamilinux.hu/category/puppy-linux/puplet/
CPT.Pirk
Jómunkásember
Ez az a pillanat, amikor megkérem az érintetteket, hogy a nem ide való OFF témát a Linux felhasználók OFF topickjában folytassák. https://prohardver.hu/tema/linux_felhasznalok_off_topikja/friss.html Köszönöm.
CPT.Pirk
Jómunkásember
s1999xx #66291 üzenetére
Egyrészt jogos amit írsz, de másrészt mikor én 2008-ban elkezdtem Linuxot is használni, már akkor is úgy volt, hogy felraktam az Ubuntut és ment.
Szóval az erősen Arch specifikus dolgokat a PH!-n lévő másik Linuxos topicba valónak tartom.Anakin007: még nem jártam így Mint-en. A Mint topicban kérdezz rá, elég specifikusnak tűnik a dolog.
CPT.Pirk
Jómunkásember
ubyegon2 #66287 üzenetére
Mint TG, nem feladatom ilyesmit szűrni. Ez alapján a puppy disztrók többségét ki lehetne szűrni, mint réteg igényt kiszolgáló valamik, amiket többnyire jóskapista csinált otthon.
Az viszont inkább feladatom, hogy egy bizonyos pont után felhívjam mindenki figyelmét rá, hogy az Arch Linux az nem igazán a Linux kezdőknek topic témája.
hódmaci:
CPT.Pirk
Jómunkásember
hódmaci #66284 üzenetére
Egy sort kell a crontabhoz hozzáadni, az az időzített folyamatok helye. Itt a pipás válasznál pont ez van: https://askubuntu.com/questions/567955/automatic-shutdown-at-specified-times
CPT.Pirk
Jómunkásember
#96851200 #66251 üzenetére
Hmm, akkor egy kicsit manuál megoldás lesz. Valami általam ismeretlen okból régi wine csomagokat adnak by default...
sudo dpkg --add-architecture i386
wget -nc https://dl.winehq.org/wine-builds/winehq.key
sudo apt-key add winehq.key
sudo apt-add-repository 'deb https://dl.winehq.org/wine-builds/ubuntu/ bionic main'
sudo apt update
sudo apt install --install-recommends winehq-stable
sudo apt install winetricks
A wine wiki oldala oldala alapján szedtem össze ezeket: [link] -
CPT.Pirk
Jómunkásember
miazmá #66212 üzenetére
Semmit nem kell csinálnod, egyből megkapod a nyílt AMD drivert és mehet a játék vele. Az AMD oldalán lévő driver a "zárt" driver, azt a cég jellemzően az üzleti ügyfelei számára készíti és nem is neked kell onnan letölteni, azt megoldják a disztrók fejlesztői és bekerül a telepíthető csomagok közé, de per pillanat nem érdekes, mert faszán működik a nyílt driver.
CPT.Pirk
Jómunkásember
FoxiestFox #66195 üzenetére
Szóval kell fognod egy Windows telepítőt és azzal meg tudod csinálni a bootloader helyreállítását. Indítási hibakeresés vagy valami hasonló néven van benn.
Btw mint többedik használt TP tulaj, azokat a TP szoftvereket még az életben nem használtam.
Talán csak a driver frissítőt, de azt is csak egyszer, utána már úgy se volt miért fent tartani a gépen. Linuxra meg nem is kell ilyesmi.
CPT.Pirk
Jómunkásember
FoxiestFox #66188 üzenetére
Üdv.
Ezt most nem igazán értem. A gparted az egy live lemezkép. Mit csináltál vele pontosan? Mi volt eddig a rendszermeghajtón? Hogy néznek ki a meghajtóid?
CPT.Pirk
Jómunkásember
ubyegon2 #66185 üzenetére
Ne szaporítsuk a szót, csak erről van szó: "Amit írtam imént, az max fél óra lenne, de te tudod, szenvedj napokig vele......tényleg felesleges volt leírnom is."
Nem azzal van baj amit írtál, hanem ahogy. Gyakorlatilag lebaltáztad olyan miatt, ami egyébként nem köztudomású. Csak annyit kértem, hogy kicsit finomabban fogalmazd meg az egyébként segítő szándékú mondandót. És ezt zárjuk is le ennyivel. -
CPT.Pirk
Jómunkásember
Kenderice #66171 üzenetére
Lehet, hogy van ilyen készen Linuxra is, de én még nem találkoztam vele. Kérdezz még rá szerintem a nem kezdő Linuxos topicban is, hátha ott valaki tud ilyet.
Azt tudom mondani, hogyha az fstab fájlban a partíció elérések a hagyományos /dev/sd... módon vannak beállítva és ahová kerül ott is ugyanaz lesz, akkor egy clonezilla át tudja menteni az új helyre a cuccot és még működni is fog.
Bármi egyéb esetben bele kell nyúlni itt-ott, ami elsőre nem javasolt.Ubi: kicsit finomabban pls.
CPT.Pirk
Jómunkásember
Kenderice #66169 üzenetére
Én mozgattam át Windowst új hdd-re, partíciós tábla és boot szektor másolásával. El is kezdett bootolni, de nem sikerült neki, mert az új hdd hardveres azonosítója nem stimmelt azzal, amit magának valahová letárolt és ő még a régit kereste.
Mondjuk sok éve vagyok már a PC bizniszben minden téren, de még nem igazán találkoztam vele, hogy valaki Windowst akart volna migrálni, azt mindig mindenki frissen felrakta. -
CPT.Pirk
Jómunkásember
Kenderice #66165 üzenetére
Jobban végiggondolva, még az fstab fájlba is bele kellene nyúlni kívülről, mert másik eszközre kerülne. Plusz akkor már az initet is újra kell alkotni... Nem megoldhatatlan, de határozottan nem kezdő téma.
Még mindig telepíteni egyszerűbb, a /home mappád alatt meg ott van kb. mindennek a beállítása rejtett .-al kezdődő mappákban, onnan át tudsz vinni ezt-azt, ha ilyesmi hiányzik.Amúgy ez a migrálás dolog annyira Windowsnál se egyszerű téma, lehet oda van valami célprogram erre, de ott is sok dolgot kell ehhez végigcsinálni, azt se nagyon szokták csinálni.
CPT.Pirk
Jómunkásember
Kenderice #66162 üzenetére
Ez több lépcsős folyamat, ha még nem telepítettél kézzel grub-ot live rendszer alól, akkor inkább egy friss telepítést javaslok, egyszerűbb.
Egyébként partíció mentés + visszaállítás gparted / kparted alól, majd grub telepítés az eljárás. Azt mondjuk furcsának tartom, hogy nem lát semmit a kparted.
CPT.Pirk
Jómunkásember
Kenderice #66048 üzenetére
Nem annyira közismert dolog, meg az se annyira elterjedt, hogy Linuxosok ntfs partíciókat használnak. A Windows csinálja magától ezt a hibrid alvás dolgot, de az ssd-k világában nincs gyakorlati előnye. Korábban még úgy volt, hogy a féléves aktuális Windows frissítés kérdés nélkül visszakapcsolta, de most legutóbb már nem csinált ilyet, talán hagyják békében ezután.
A másik ilyen dolog ami problémát tud okozni, az a biosban a bekapcsolt secure boot.
CPT.Pirk
Jómunkásember
lev258 #66046 üzenetére
Kiegészítve annyival, hogy ilyenkor "dirty" állapotba kerül az ntfs partíció mikor hibrid sleepel a Win és emiatt nem lehet felcsatolni az érintett ntfs partíciót. Szóval nem csak ajánlott kikapcsolni a gyors rendszerindítás funkciót.
Kenderice: a téma összefoglalót nézd át, meg a Logouton is van pár jó cikk a témában.
CPT.Pirk
Jómunkásember
CPT.Pirk
Jómunkásember
Frawly #65914 üzenetére
Viszont az NVMe ssd-k nagyon nagy mért számai becsapósak, mert valós körülmények között nem igazán jön ki az előnye egy normális sata3-as ssd-hez képest. Egyszerűen nem tartunk ott, hogy ilyen 3-5G/s adatfolyamot feldolgozz egy otthoni gépen.
Szóval akinek normális sata3-as ssd-je van, nem kell rohannia NVMe-s példányt vennie.
CPT.Pirk
Jómunkásember
hódmaci #65910 üzenetére
Hy!
Sok megoldás van https://www.tecmint.com/best-remote-linux-desktop-sharing-software/, de talán a TeamViewer használata a legegyszerűbb.
hentes555: ha akarod használni az nV gpu-t akkor igen. A melyiket nem tudom, kevés az infó a képen.
CPT.Pirk
Jómunkásember
lev258 #65885 üzenetére
Különösen gyengébb gépen érződik meg egy SSD hatása. Nagyszüleim Core2-es gépét tudom említeni példának, ahol a 45 másodperces boot időből egy "Kingfast" 16GB-os echte Kínai ssd csinált 15 másodpercet. A programok indulásán és működésén is hasonló mértékű gyorsulást eredményezett.
A legrosszabb az az 5400-as HDD-vel megáldott dzsunka laptopok esete. Beteszik az 1-2 terrás lassú vinyót valami i3-as szutyok proci meg kevés ram mellé és eladják W10-el, meg majd 2 perc boot idővel tucatjával őket a hozzá nem értőknek. Aztán ezek az ismerősök meg hívnak minket "szakikat", hogy csináljunk valamit a géppel, mert lassú a fészbúk...
Egyébként van SSHD-m is, sokáig az volt a rendszer hdd-nek amíg nem voltak normális áron ssd-k és jó is volt, de azért megérezte a gép, mikor átmozgattam a rendszert egy fullos ssd-re, mindegy melyik oprendszeremet nézem. Leülök, alig van időm gyönyörködni a KDE boot animációjában, már a betöltött böngésző fogad, nem is látom a háttérképet.
CPT.Pirk
Jómunkásember
Kissé túl manuálisan csinálod. Mai prociknál 16+ szállal ez nem célszerű.
CPT.Pirk
Jómunkásember
joydrv #65734 üzenetére
Rákerestem a tabletre, hogy mi az, erre ezt találtam:
"Médinkína és valahol mélyen Tibet belsejében rakhatták össze a hegyi emberek 2 csavarhúzóval meg egy szakócával."
Szóval Atom procis tablet 16GB háttértárral.
A 16GB nem valami sok, gondolom még frissíteni se igen tudta magát a w8. Mindegy, ennyi helyre lehet feltenni egész pofás dolgokat, ha a tablet ad lehetőséget USB-ről bootolni. Linux Mint 19 Mate vagy XFCE [link], esetleg Lubuntu 18.04 [link] megfelelő választás erre a gépre, nézegesd meg őket és szedd le amelyik tetszik.E-book olvasók vannak Linuxra, és az Ace Stream telepítése is megoldható: https://www.cnx-software.com/2018/04/15/how-to-install-and-use-acestream-easily-in-ubuntu-mint-linux/
Mondjuk javaslom egy virtuális PC alatt, vagy live képes bootolható pendriveon próbálj ki egy Linux disztrót, mielőtt telepíted, csak hogy ismerkedj vele kicsit. A linkelt Mint iso-k pendrivera írva bootolnak pendriveról, ott tudod próbálgatni és a telepítést is onnan tudod indítani.
CPT.Pirk
Jómunkásember
ubyegon2 #65714 üzenetére
Az RC3-at már nyugodtan felteheted, nincs ismert hibája. Én várok még 1-2 dolgot mint pl. a Vulkan driverek beépítését, de ez ne zavarjon.
És inkább legyen RC456, mint adott naptári dátumra kiadott bugos telepítő.sh4d0w: az elég derék. Nekem ssd-n hoz kb. hasonló, vagy csak picit nagyobb számokat a Chakra.
CPT.Pirk
Jómunkásember
DeX1989 #65670 üzenetére
Azt mondanám, hogy ott valami gáz van, ha összeomlik a Firefox. A HD3650 se mai kártya, nem igazán kellene vele semmit csinálni, hogy normálisan működjön a gép. Mint 19 cinnamon 32 bites verziót raktad fel? Telepítés után le lett frissítve?
Az viszont igaz, hogy Firefox alatt Linuxon alapból nincs hardveres gyorsítás, azt külön be kell kapcsolni, erre találsz linket a téma összefoglalóban, egyszerű nagyon. Ettől függetlenül a youtube videókat nem fogja hardveresen gyorsítani, mert azt még nem valósították meg. Olyat jelenleg csak a Chrome vaapi verziója tud Linux alatt, amit chromium-vaapi néven találsz meg.
CPT.Pirk
Jómunkásember
Shyciii #65499 üzenetére
Némileg összemosódnak az elnevezések, de a wikipédia első pár sora elég jól leírja: [https://hu.wikipedia.org/wiki/Linux]
dellfanboy:
-először át kell méretezned az Ext4/es root partíciót, le kell belőle szedned legalább 60GB-ot, hogy ne legyen tárhely problémád Win10-el, meg le is tudja majd magát frissíteni... Ehhez célszerű pl. gparted live rendszerrel bebootolni, és ott megcsinálni a particionálást, meg a formázást.
-ez után telepítheted a w10-et
-a w10 telepítése után újra kell rakni a Grub rendszertöltőt, mert a Windows sajnos gyalulja. Erre találsz linket a téma összefoglalóban.*ahogy lev258 írja, egyszerűbb Windows után Linuxot rakni, mert akkor nem kell kézzel Grub-ot felrakni, azt megoldja a telepítője a disztródnak.
CPT.Pirk
Jómunkásember
I02S3F #65458 üzenetére
Ez egy hitvita, amit neked kell eldöntened. A nyíltnál belenézhetsz a kódba ha akarsz, mások is belenézhetnek, akár javasolhatsz is változtatásokat a fejlesztőknek. A zártnál meg nem tudod, hogy mi van benne és meg kell bíznod a kiadó cégben.
Egy érvet láttam eddig a nyílt forrás ellen: "mi van, ha maga a fordító rejt bele a készülő binárisba valamit". Sokat nem tudtam rá mondani, de nekem ez eléggé összeesküvés elmélet volt. A fordítók is nyílt forrásból fordulnak, az ilyesmi tuti kibukna.
CPT.Pirk
Jómunkásember
_Smooth #65428 üzenetére
A "/" root partíciód csaknem fullon van, mindössze kb. 200MB szabad helyed van, ezt egyszer kezelni kellene, nagyon kicsi az a partíció. Úgy nézem valami deb vonalon mozgó dolog az omv, szóval először ezeket próbálnám meg:
sudo apt clean
sudo apt autoremoveMajd pedig megnézném a df -h kimenetét, hogy miként változott a szabad hely. Azt gyanítom, hogy a torrent kliensed átmeneti tárolója a root fájlrendszeren van, ezért nem tudtál letölteni vele. Nézd meg mire van beállítva.
CPT.Pirk
Jómunkásember
dellfanboy #65421 üzenetére
Gyalulni szeretnéd, vagy mellé telepíteni? Miért nem megy gpartedben az új partíció létrehozása? Milyen partíciók vannak most?
Egy
sudo fdisk -l
kimenetet, meg egy gpartedes partíció képet betehetnél, könnyebb lenne segíteni. -
CPT.Pirk
Jómunkásember
CPT.Pirk
Jómunkásember
ontheground #65278 üzenetére
O1G
A Gimpet néha én is használom, de a sima rajzoláshoz is béna vagyok, szóval nem az én világom. Általában megelégszem az irfanview tudásával wine alatt, azzal szépen fel tudom javítani a képeimet meg méretezni, aztán kész. Csak arra reflektáltam, hogy mikor a Win vs Linux vita kerül elő, akkor mindig téma, hogy nem megy rajta a PS, mert ugye az mindenkinek kell. Főleg törtben.
CPT.Pirk
Jómunkásember
Plasticbomb #65268 üzenetére
"1 Ezzel tulajdonkeppen azt erositi a linuxos kozosseg, hogy nem mindenkinek van tervezve, szanva az os." - Ahogy a Windows10 meg szívatja az advanced usereket a beállítások visszaállítgatásával a féléves frissítéseknél...
De ez már erősen off topic, célszerű lenne a Linuxos offtopicban folytatni.
CPT.Pirk
Jómunkásember
Plasticbomb #65226 üzenetére
Maga a Luxmark amit le lehet tölteni, problémás. A libet azért hiányolja, mert van mellette egy shell script, neked azt kellene indítani, az betöltené a hiányzó libet. Na most mivel nincs egy nyamvadt readme és a script se tartalmazza a szokásos .sh kiterjesztést, így elsőre zavaros lehet, hogy mi van. Van ilyen, egyszerűen gagyi módon csinálták meg. - és még csak nem is fut, amit csináltak mert valami hibája van a 7000 valahányas sorban... Garbage...
A luxmark egyébként elérhető a phoronix-test-suite részeként, amit viszont könnyű használni. https://linuxconfig.org/how-to-benchmark-your-linux-system
CPT.Pirk
Jómunkásember
Plasticbomb #65214 üzenetére
Pl Clonezilla-val tudsz partícióról komplett mentést csinálni egy tömörített fájlba, később meg visszaállítani azt.
CPT.Pirk
Jómunkásember
Plasticbomb #65195 üzenetére
Nem jó gyakorlat. Ami elérhető a csomagtárolókból Linuxon, azt onnan kellene telepíteni, különben idővel magaddal fogsz kiszúrni.
CPT.Pirk
Jómunkásember
Plasticbomb #65159 üzenetére
Btw az a .deb csomag honnan származott amit felraktál? Mert a Steamet a hivatalos, partneri tárolóból kellene telepíteni Ubuntu alatt: https://www.youtube.com/watch?v=iRu1FysEf6w
CPT.Pirk
Jómunkásember
CPT.Pirk
Jómunkásember
Nekem ugyan nincs uefi-s cuccom idehaza, de tudja, a tutorial foglalkozik is vele: [https://community.chakralinux.org/t/how-to-install-chakra/45]
De amúgy most ne telepítsd, mert a kint lévő iso régi, az újból RC2-nél tartunk de annak még vannak apróbb hibái, bármikor kijöhet az RC3 / végleges új telepítő.
Dißnäëß: üdv, ez inkább a haladó topicba való.
CPT.Pirk
Jómunkásember
Plasticbomb #65104 üzenetére
Kezdjük azzal, hogy nyugodtan frissíts le mindent, nem kell szemezgetni.
A HW gyorsítás meg megy persze, ha a disztród alapból szállítja a kellő csomagokat. Ha nem, akkor neked kell feltenni. Vaapi, vdpau, ezeknek kell utánanézned. VLC, Bomi, Mpv használja alapból ha elérhető, SMPlayerben engedélyezni kell.
Ez ugyan Arch Linux wiki, de elég jól összefoglalja hogyan működik: https://wiki.archlinux.org/index.php/Hardware_video_acceleration
CPT.Pirk
Jómunkásember
Plasticbomb #65098 üzenetére
Csak simán, írd be a terminálba, hogy steam.
Így látod magának a kliensnek a kimenetét is, benne a proton dolgaival.
Milyen program ami... [link]
- Vélemény Ubuntu 20.04 LTS
- Tudástár MX-Linux 19
- 27%-OS ÁFÁS SZÁMLA I Jogtiszta Microsoft digitális és fizikai termékek I DIGITALKEYZ.COM
- Bomba ár! HP EliteBook 840 G4 - i5-7GEN I 16GB I 256GB SSD I 14" FHD Touch I Cam I W10 I Garancia!
- LG 55C3 - 55" OLED evo - 4K 120Hz 1ms - NVIDIA G-Sync - FreeSync Premium - HDMI 2.1 - PS5 és Xbox!
- MacBook Pro 16 2021 M1 Max 32GB 512GB 1 év garancia
- Bomba ár! HP ProBook 650 G4 - i5-8GEN I 8GB I 256GB SSD I 15,6" FHD I Cam I W11 I Garancia!
- Bowers/Wilkins PX8 fejhallgatók (dupla Bluetooth eszköz csatlakoztatása!)
