- Melyik napszakban merül majd le az iPhone 17 Air?
- Apple Watch
- Szakít a OnePlus és a Hasselblad?
- Nubia Red Magic 10S Pro - újratöltve
Köszönjük a sok biztatást, támogatást! Utolsó pillanat a féláras hirdetésfeladásra, előfizetésre!
Rimuru
archwiki amdgpu pro, a kernel verzio adott (lts kernel), a tobbihez downgrading packages, itt pedig pacman config hogy ne frissitse a csomagokat.
Rimuru
King Unique #55099 üzenetére
A linkelt commentemrol meg is feledkeztem mar.
Rimuru
tags: ms-sys (EFI-n az ms-sys se kell, particio fat (esetleg ntfs))
CPT.Pirk: Ilyesmire adnam a fejem akkor viszek notit.
Rimuru
ArthurShelby #55066 üzenetére
Ket lehetoseged van, az elso pont ahol a lemez kivalasztasa utan automatikusan particional (ez a kevesbe ajanlott), a masik pedig hogy kezit valasztod (something else), itt hozz letre legalabb 1 particiot ahol megadod neki csatolasni pontnak a "/"-t (jelenleg ezt hianyolja a telepito).
Ami meg lenyeges hogy a bootloadert is a pendrivera rakd. -
Rimuru
Ablakkezelo az osszes DE alatt van es ezek altalaban sajatok (alapertelmezetten), kivetel amit tudok az LDXE, ott Openbox a default WM. Tehat distrotol fuggetlenul ugyanazon DE-k alatt ugyanaz a WM van (amig a user meg nem valtoztatja), Gnome/mutter;KDE/Kwin;stb...
Gnome pelda teljesen jo hogy miert felesleges egy ilyen fa.
--Mate
Gnome----------╮---------╯---------
--Cinnamon
sok ev.. fel even belul a kettoEbbol en azt latom hogy kesobb keszult a mate, arra kovetkeztetek hogy akkor azonos alapokon van a cinnamonan egyutt, pedig nem... neki a celja a gnome2 tovabbvitele, mig a cinnamon a gnome3-ra epul.
Vagy ott van a Unity, az a gnome alkalmazasokat hasznalja, csak a shell-t csereli le konkretan nem tudnam ugy belerakni mint a cinnamon-t vagy mate-t mert az alapok annyira kozosek hogy nem forkoltak (nautlis mind a ketto helyen nautilus, mate alatt caja lett, cinnamon alatt pedig nemo) -
Rimuru
Létezik a linux tree-hez hasonló asztal/ablakkezelő fa? - ennek nem latom sok ertelmet, fontosabb hogy miert keszul nem az hogy mibol,
egyszeru pelda: i3 ablakkezelo X-hez, es ott van a sway ami waylandhoz van irva ugy hogy i3 kompatibilis (config) viszont semmi koze egymashoz a ketto projektnek csak a celok (nagyjabol) kozosek. Ez ketto kulon ag lenne lenyegeben pedig megis ugyanaz az ag. -
Rimuru
Desktop disztributori szemszogbol egyszerubbnek tunik siman systemd-t es pulse-t hasznalni.
Dave: Par honapja gondoltam megnezem a pulseaudiot (pont van 1 olyan helyzet ahol kellene), kb fel napot birtam vele es lepucoltam az egeszet (nem er annyit a fenti), az ALSA legalabb stabilan es konzisztensen mukodik.
Rimuru
Dave, Most is hasznalsz ALSA-t, csak folotte ott van 1 plusz reteg pulseaudio.
Rimuru
Gondolom nincs neted chroot alatt, pl igy tudod megoldani.
cp -L /etc/resolv.conf /mnt/etc/
Persze lehet azzal is, tags: archwiki, gummiboot, systemd boot.
Rimuru
EFI-n nem igy kell telepiteni, direkt linkeltem is, [tags: archwiki, grub, install, efi, uefi]
grub-install --target=x86_64-efi --efi-directory=esp_mount --bootloader-id=grub
esp_mount az EFI particio, pl:--efi-directory=/boot/EFI
(igen fel kell csatolni elotte)
id utan barmi lehet tehat pl:--bootloader-id="Fedora Bootloader"
targe, ha 32 bites lenne akkor:--target=i386-efi
Rimuru
FireKeeper #54823 üzenetére
Nem raknek fel semmit, ahogy irod is nem hasznalod, felesleges. Ha megis kene akkor eleg pl csak 1 ablakkezelo, vagy egy lxde,
--no-install-recommends
kapcsoloval egyutt telepitve. -
Rimuru
pl
cp -a
swap ahogy irod
ha efi bootot akarsz akkor GPT es kell 1 efi particio is. Ha van mas rendszered pl windows az nem szereti ha valtozik alatta az efi particio, ugyan azzal az uuid-al hozd letre szerintem ez megoldja ezt, es akkor siman masold vissza. Linux eseten pedig nem kell masolni semmit, chroot -> bootader install (pl grub), igy a biztos. -
Rimuru
Patice #54799 üzenetére
SSH-t es/vagy a user-t rendesen beconfoltad? SSH alap dolgok,
User Groups (wheel)"Létezik ilyen, hogy egy alap telepítésnél ez nem települ föl?" - igen, ugy mukodik a telepito hogy ha adsz meg root jelszot akkor nem rakja fel a sudo-t, ha nem adsz meg akkor pedig telepul.
Rimuru
Jol erted.
LiveCD-n dolgozol.
Masolasnal fontos hogy megmaradjon minden, jogosultsagok,symlink symlink legyen, stb.
fstab: megfelelo azonositok, pl uuid-ok csereje, egyeb valtoztatas pl faljrendszer valtas, vagy particio torlese hozzaadasa, ezeket te tudod hogy mi valtozik
bootloader: config: lenyegeben mint az fstab, plusz egy mbr-be iras (pl grub-install ...)egyeb: ha valtozik mas is, alaplapcsere, stb akkor generalni kell uj kernel img-t.
Rimuru
Tehat akkor mar megcsinaltad mikor azt kerdezed hogyan lehet megcsinalni?
Syslinuxot nem ajanlom hacsak nem sok ramos gepeket hasznalsz (mondjuk min dupla annyi mint a legnagyobb iso), de ha szeretned ugy hagyni ahogy van akkor grub configba rakj be egy chainloadot a syslinuxra.edit
/etc/grub.d/40_custom
menuentry "Syslinux ISOs" {
insmod part_msdos
insmod fat
insmod chain
set root=(hd0,1)
chainloader +1
}Itt ami gond lehet hogy mi a root, mivel tobb lemez is van a gepeken ahol hasznalod, szoval valami ilyesmit is beszurnek, set root helyett, ezen lehet reszelni kellene meg (az biztos hogy te adod meg az UUID-ot!):
insmod search_fs_uuid
search --no-floppy --fs-uuid --set=root UUID-UUID -
Rimuru
Felrakod a kivalasztott rendszert, az felrak egy grubot, a grub pedig be tud iso-t tolteni, ezzel ha jol ertem minden le van fedve.
Na jo ezt a nero akarmit nem tudom micsoda es hogy hogyan tudod hasznalni ha azt is szeretned.Amugy 3 particios siman ossze is vonhatnad, 30G nagyon soknak tunik csak lemezkepeknek, igy meg a maradek helyet is konnyen kihasznalhatnad.
Rimuru
ballington #54629 üzenetére
Ranezesre nem lesz gond, max a 4g modemmel (HP lt4132 LTE/HSPA+ 4G Mobile Broadband).
Rimuru
King Unique #54409 üzenetére
Megint ott jarunk hogy a gyarto gyoker ezert szaralinux.
Rimuru
freaghill #54385 üzenetére
Ezert nem mindegy mennyi infot adsz meg.. Azt irod debian, az alapbol gnome desktopot tartalmaz amin gnome terminal van, abban pedig ugy kell beallitani ahogy irod, tehat debian alatt is ugy kell ha gnome terminal van fent (es mivel csak debiant irsz ugy feltetelezem hogy igy van, tehat a megoldast is leirtad).
Nem tudunk segiteni ha kerdezo nem is akarja.
Rimuru
ubyegon2 #54380 üzenetére
Szerintem rakj fel frissen mate-t, ott a panel is ugy van beallitva ahogy szeretned (pont van lent mate iso igy tudom
), utana terjunk vissza ra ha nem mukodnek a dolgok.
(#54381) freaghill: az atlagszosagot a terminal emulatorban kell beallitani, ahogy nezem a byobut az csak egy multiplexer, ehhez nincs koze.
Rimuru
ubyegon2 #54356 üzenetére
Ez az oldal hol ir barmit HW gyorsitasrol?
Kovetkeztessek a CPU hasznalatbol?
mi amúgy is egybe akartuk vonatni a 3 kezdő topikot, mert totálisan átfedik egymást, sajnos nagybetűsök Win alól jobban értettek hozzá - amugy erre tudok egy megoldast, lehet a rendszer ellen menni.
a tobbi topicba nem valaszol senki, vagy max atkuldi ide, elobb utobb eltunnenek a sullyesztoben.
Rimuru
Bongeszo:
chromuim alapuak: about://gpu/
FF: about:support -
Rimuru
#95488640 #54193 üzenetére
srv - nem is kell tudni desktopon, amugy serveres dolgok kerulnek ide, weboldalak, stb.
exe es csomag parhuzam hulyeseg ugy is hogy probalsz mentegetozni.
Igaz hogy lehet egy telepitot is bele csomagolni, de akkor a firefox.exe az micsoda? Az exe az futtathato fajlt jelenti es a telepito is futtathato, de lehet csak egy egyszeru binaris is.
Rimuru
growler #54183 üzenetére
Nem ajanlhato jobban mint a tarsai, ma a legtobb bongeszo chromium/webkit (elobbi amugy ebbol "nott" ki), vegso soron ha elkezdesz bongeszni megeszi a ramod. Midori is addig jo amig kb semmit nem csinalsz, de ez a weboldalak hibaja is.
zram: csodat nem kell varni tole, de nem is ront ha a cpu birja.
Rimuru
#95488640 #53996 üzenetére
Ha annyi minden van ami nem mukodik akkor rossz distrot valasztottal. Debian tipikusan jo pelda erre deskop user szempontbol, ha valami nem mukodik rendesen akkor az evekig hibas marad.
Hibazunk, megoldjuk ez igy jo, viszont ha tudod(!) hogy hibat vetesz egy tervezesnel akkor ugy hagyod? pl tudod hogy nem hatekony a legzsakod amit eladsz autogyartoknak, a gyarto felelossege lesz a hibas termeked? nem, a tied
(#53998) ubyegon2: Hibas ez az arch/gentoo/rolling vs tobbi felvetesed, mire van ~30k csomag hivatalosan debianra vagy archra? elarulom debian, arch csak harmad annyit nyujt.
AUR se kell olyan sok esetben, nekem tipikusan atlagban kb 5 csomag volt onnan az 1000+-bol. -
Rimuru
#95488640 #53990 üzenetére
"Ez a rossz hozzáállás szerintem. A most nincs baj, de "majd baj lesz"-el való fenyegetés." - keszuljunk a legrosszabbra, szerintem ez a helyes gondolkodas nem az amit te irsz.
"Ha majd baj lesz, kinyitja a száját a kedves vendég, és el lesz neki magyarázva mi vót' a baj." - es kiderul hogy hibas volt amit tanitottal neki (amugy persze senki se tevedhetetlen, csak a hibas gyakorlatrol beszelek)
"Jó. A grafikus felület...Ne már..." - oszinten? elmondom hogy mit jelent a szoveg (ahogy elmondtad hogy csak a gui-rol szol) es hogy ne foglalkozzon vele amig nem fut bele hibaba, nem veletlen van az a taroloban ami. Azt kell megtanitani hogy normalis esetben ami a (hivatalos, nem ppa, akarmi) tarolobol jon az a legjobb nekunk.
(#53991) ubyegon2: A mondandom lenyege reszben az mint amit te is irsz.
Rimuru
#95488640 #53985 üzenetére
Oke most nem volt, de nagyon sok esetben elofordulhat.
Ez meg mindig a windowsos logika, keressuk meg toltsuk le valahonnan (sot nem hivatalos helyrol mutatod!), majd telepitsuk. Hozzaszokik az ember utana meg nem tudja mi a baj, csak szaralinux lesz belole.ubyegon2: persze hogy nem ismerem.
Rimuru
#95488640 #53854 üzenetére
Sedet szerintem nem fog kezdo hasznalni, egyszeruen tul komplikalt pl egy config szerkeszteshez (ki hasznalja erre? aki tudja mit csinal es ez valsz viszonylag komplex is), nano-t annal inkabb.
Nem kell feltetlen mindig arra torekedni hogy megmutasd mennyi kulonbozo fele modon tudod ugyanazt megcsinalni, inkabb legyen konzisztens az egesz. Tehat pl elmondod hogy van>
, ez beleirja a kimenetet az adott faljba, de felulirja azt tehat nem szamit a korabbi tartalma, viszont ha csak a vegehez hozzafuznenk valamit akkor hasznaljuk a>>
operatort(?), termeszetesen mashogy is lehet pl hasznalhatunk sed-et vagy tarminalos szovegszerkesztot mint a nano, ezekrol esetleg egy kulon videoban beszelhetek is ha van igeny ra irjatok le lent. vagy valami hasonlo. -
Rimuru
Milyen program ami... [link]
- Vélemény Ubuntu 20.04 LTS
- Tudástár MX-Linux 19
- Jogtiszta Windows - Office & Vírusirtó licencek- Azonnal - Számlával - Garanciával - Nint.hu
- 27%-OS ÁFÁS SZÁMLA I Jogtiszta Microsoft digitális és fizikai termékek I DIGITALKEYZ.COM
- BESZÁMÍTÁS! MSI B450M R5 3600 16GB DDR4 512GB SSD GTX 1660 Ti 6GB Zalman N4 EVGA 450W
- REFURBISHED és ÚJ - Lenovo ThinkPad 40AS USB-C docking station (akár 3x4K felbontás)
- Eladó karcmentes Realme 8 4/64GB / 12 hó jótállással
- Acer TravelMate P214 i3-1115G4 8GB 256GB 14" FHD 1év garancia
- 4 db érhető el (130/131/132) - Lenovo Legion Pro 7 (16IRX9H) - Intel Core i9-14900HX, RTX 4080
