és használd a keresőt is!
blakey
Tome08 #13217 üzenetére
Személy szerint a háttérfényt levenném 35 és 40 közé, kontraszt és fényerő viszonya elviekben oké, képélesség sd esetén lehet magasaab (igaz a számozást nem tudom, nekem tavalyi modell van), az árnyalat és a színtelítettség a tesztábra szerint jól beállítható és a mérések is igazolják (igaz tavalyi modellnél), színhőmérséklet meleg legyen, fekete szint alacsony legyen hdmi esetén, gondolom nem RGB-vel táplálod, a blu-ray lejátszók, médialejátszók általában nem RGB jelet küldenek ki, nekik alacsonyra kell állítani, kivéve ha menüben átállítottad. A beállítás is mutatja, hogy nem igazán jó a kalibráció. Sajnos személyes tapasztalatom nincs ezzel a készülékkel, de az idei modellekről mindenki mást mond, van akinek nagyon bejön és minden über frankó, van aki meg panaszkodik, hogy így vagy úgy, de rossz a megjelenítés.
(#13218) ilor14
Ez egy nagyon jó kérdés, ha ilyened van és minden oké, akkor semmit sem számít, hogy hány Hz. Ha azt nézzük, hogy elviekben a 400Hz MCI valódi 100Hz akkor a 200Hz MCI 50Hz, de sajnos az idei modellek esetében nem lehetünk biztosak, tavaly konkrétan oda volt írva. -
blakey
Tome08 #13215 üzenetére
Idei modelleknél sehol. Ki lehet számolni a tavalyi adatokból kiindulva, meg lehet kérdezni, le lehet mérni, stb. Ha folyik a képen a labda, akkor rosszak a beállítások, nálam teljesen rendben volt, enyém valódi 200Hz-es, de a 100Hz-esen is tökéletes. Képjavítók kikapcsolva, valamennyire kalibrálva a készülék, stb. A beállításokat nézd meg, esetleg teszteket olvasgass, hátha vannak beállítások és azokat érdemes kipróbálni, sokat javíthatnak a mostani beállításaidhoz képest.
blakey
huncutka1029 #13179 üzenetére
Tavalyi is félmatt, legalábbis az enyém az.
Oldalról bejövő fény egyáltalán nem zavaró, fényes felület esetén sajnos nézhetetlen, legyen az lcd vagy plazma.
blakey
xcsaba1975 #12969 üzenetére
Bátran vehetsz. Eddig csak a samu rezonált meg bili hangot adott ki, pedig volt pár lcd-m, plazmám.
blakey
syler123 #12961 üzenetére
A többi üf. sem különb, ne emiatt ne válassz jó tv-t. A többi gyártó sem különb, az lg most a jók közé tartózik és nem csak a passzív 3D miatt, szerintem most jobb kijelzőket gyárt. Mindenhol vannak "szakemberek". Nekem van egy 6 éves sony lcd-m, semmi baja, kopp-kopp.
blakey
Próbáld meg úgy, hogy kihúzod az antennakábelt, hátha az okozza a jelenséget, ha nem az, akkor a konnektorból a többi készüléket. Egy próbát megér, hátha interferencia, földhurok az okozója. Nálam földhurok volt (igaz nem volt ilyen jellegű a hiba, némi torzízás nálam is volt), ezért egy leválasztót tettem az antenna végére. Nálam áthallás is volt egyes bemenetek között, stb. amióta használom semmi gondom.
blakey
baboss #12889 üzenetére
Beéghet, de ahhoz nagyon extrém anyagnak kell lenni, mondjuk egy évig állókép megy rajta reggeltől estig, akkor simán.
Neked kell tudnod, hogy mi éri meg, tavaly ennél több volt a 47-es, ahhoz képest nagyon jó, kiterjesztett garit érdemes, de kérdés, hogy az miről szól, bolti, gyári, stb.
blakey
baboss #12885 üzenetére
Az LG plazmában gyenge, azonos szinten van a kategóriatárs lcd-ivel (árban). LCD fronton az LG nagyot lépett az elmúlt években, nekem elég sok tv-m volt plazma is lcd is, a 659-es egy jó tv, előtte samu 6510-es volt és pana ut30-as plazma, volt viszonyítási alapom és eddig elégedett vagyok.
blakey
Fricibácsi #12880 üzenetére
Konkrétan a 620-asról olvasni különböző gondokat, a többiről nem hallottam konkrétan semmit. A 620-asról még nem tuti a 100Hz, teszt alapján nem az, LG szerint az, tulajdonosok azt is írják, hogy a 24p megjelenítés nem frankó ill. az sd adások sem az igaziak. Ha visszaolvasol egy pár oldalt, akkor látni fogod.
blakey
benvolio #12858 üzenetére
Köszi, hogy megosztottad. Majdnem ilyen az isf beállításom.
Azért valamivel többet vártam rgy THX módtól, de ezek után nem biztos, hogy aktíválom, bár az új soft-tal nem lehet max ha "visszalépek". Ami nekem feltűnik, hogy az 53-as telítettség sok, igaz nekem 659-esem van, de akkor is annak érzem. Nálam 85 a kontraszt, fényerő 50, szín 50, árnyalat R4, minden "javító" kikapcsolva.
blakey
atirag #12570 üzenetére
Egy n-es router az 1080p-s mkv-kat minden gond nélkül továbbítja, a blu-ray isoknál lehetnek gondok, de azt egyik tv sem tudja lejátszani, a kábeles megoldás stabilabb, mint minden téren. Sorozatok nézésére teljesen oké a hálózati lejátszás viszont filmek nézésére inkább a külön lejátszót javaslom akár pc akár médialejátszó formájában.
blakey
betyarr #12561 üzenetére
A dizájn is része a választásnak, de a legfontosabb a képminőség, szerintem, a 620-as sem fényes, inkább félmatt, szerintem a képminősége nem jobb, de mindenki másképp látja. Azt válaszd amelyik megfelel az igényeidnek, mindkettő jó választás, egyikkel sem lössz mellé.
blakey
betyarr #12547 üzenetére
Eddig mindegyik tv-n működött az automatikus hangerő, ezt külön kell beállítani a menüben utána minden bemenetre vonatkozik. A képarányváltás működik ha a szolgáltató küldi a jelet.
…vajon érdemesebb lenne vennem a 47lw5590 helyett a 620-ast?kb 4e a difi árban. jelentősen jobb lenne,vagy csodát ne várjak képminőségben?
Neked kell látnod, hogy megéri-e vagy sem, ha egy tavalyi modell annyiba kerül mint egy idei, akkor lehet, hogy a tavalyi jobb, de ez csak egy feltételezés.
Kezeli a dts meg ilyeneket imádom mikor szempont egy tv vásárlásásnál, szerintem sokkal többet kéne számítson a képi megjelenítés, de ugye mindenkinek más a szempont, egy jó megjelenítő és egy mediaplayer sokkal többet tud, mint egy "dts-sel bíró smart tv". Egyik tv-m médialejátszóját sem használtam és nem is fogom.
blakey
Azért jobbra számítottam az itt olvasottak alapján.
Azt hiszem még nem cserélem le a tavalyit.
(#12476) Tomix24
Boltban kapható lcd, plazma tisztító folyadék, nem kell a tv osztályon venni a tisztítószereknél is van és olcsóbb is meg jobb is. [link] Veszel hozzá egy mikroszálas törlőkendőt és kész is.
Mikrokarcok mindenképp lesznek, a kijelzőt bármilyen irányba tisztíthatód, nem karcolódik, nekem a 12 lapos tv-ből egy sem karcolódott, a kávát meg egyírányba kell tisztítani és ha fény vetődik rá akkor szálcsíszoltnak fog tünni.
Alkoholos tisztítóval is tisztítottam, nem volt semmi baja, de inkább beruháztam egy normálisra. -
blakey
Rics87 #12375 üzenetére
Az értelme nem érdekel, csak számok, de valószínűleg jelentenek valamit, a valódi 200Hz már számít és az ideiek között még nem találtam, valószínűleg nem a 6xx-nél kell keresni.
Fail3D!
Nyilván minden parasztvakítás, a két említett tv-t nem láttam egymás mellett így erről véleményt nem tudok mondani, tavalyi 659-es képe jobban bejön, mint az idei 6xx-eseké, talán a 7xx-es tetszene, de az ára horror, szerintem. Mindenkinek más tetszik, de van az a pont ahol minden tv-nek meg kell felelni és itt állapítható meg, hogy melyik a jobb. -
blakey
tomyka74 #12364 üzenetére
"na én pont ellenkezőleg éreztem mikor a LG Plasma után megvettem a 4500-at! a Plasma-nak sztem "fényévekkel" jobb képe van!"
Ezen nem csodálkozom hiszen ezt írtam ha valaki 4500-at akar akkor inkább plazma. Én lw659-ről írok ami nem 1 kategóriával magasabb a 4500-nál. Az lm660-as pl. nem 200Hz-es és nem is tudom, hogy az újak közül melyik az, igaz nem nagyon keresgéltem. Az idei modellek közül talán a lm765-ös a megfelelője, de nem tudom, hogy hány hertzes, az lw659 MCI-je 850Hz az lm765 MCI-je 800Hz, az alatta lévőké 400Hz, max. Plazma szerű képminőséget a 659-esen is tudnék mutatni, meglepődnél, de úgye kinek a pap, kinek a papné.
blakey
tomyka74 #12358 üzenetére
"amugy meg az LW széria képalkotása LCD-s szerű az LM660s és attól fölfelé "
Ez amolyan bizonyítási kényszernek tűnik, hogy jól döntőttél.Ha úgy veszzük az lm is lcd szerű
Semmi különbség nincs véleményem szerint egy lw5590-es és egy lm660s panelje között csupán annyi, hogy az lm panelje elé került egy "üveg" amin van némi réteg az illuzió végett. a fényes vs. matt ízlés dolga, de egy lm660 nem jobb pl. a lw659-nél és most a mozgásmegjelenítésre gondolok és nem wifi, dlna, smart. Volt mindenféle tv-m, crt, plazma, ccfl lcd és led lcd, mindegyiknek megvan a maga előnye, plazma után lw-s lg-m lett, semmilyen hiányt nem érzek és még meg sem fordult a fejemben, hogy lecseréljem egy idei modellre ha a képminőséget veszem figyelembe, a dizájn már más, az ideiek nagyon szépek. Az MM és társai messze nem jó semmilyen képi és hangi megítélésre. Otthon, általad beállított készülékekkel és megfelelő körülmények között lehetne némi ízelítőt kapni a tv-k minőségéről. Mindegyik készülék jó, egy lw4500-ast is láttam otthoni körülmények között és mit ne mondjak, nekem az nem tv, persze lehet nézni meg minden, de annyi pénzért plazmát kell venni.
blakey
GeneraL_XTX #12355 üzenetére
Ebben lehet némi igazság, amennyiben a tavalyi 6-os széria "útódja" az idei 6-os, akkor visszalépés, nem kicsit. Nekem lw659-em van és minimum 7xx-et választanék.
blakey
JuniorII #11967 üzenetére
A blu-ray lemezeken full hd 3D van, ez az igazi 3d, bárhonnan megszerzett anyag nem garancia arra, hogy full hd. Igaz az is, hogy a 3D-s anyagok között is vannak eltérések, de akkor is az azt adja vissza amit a stúdióban "megálmodtak". Ami iso-ban van és full hd az nagy valószínűséggel az eredeti lemez, ha info szerint nem nyúltak hozzá, akkor azt látod amit kell.
Fail3D! Olyan nagy eltérés nem lehet, a megjelenítési mód ugyanaz, panelben térhetnek el, esetleg beálítások finomabbak. Látni kéne egymás mellett és akkor meg lehet mondani az igazságot.
blakey
Tisztázni kéne, hogy mit néztek, FHD 3D-t csak arra alkalmas lejátszóval lehet és jelenleg asztali blu-ray lejátszó formájában érhető el, ez az igazi 3D. Ha valahonnan bármilyen más 3D-t szerezték és a lejátszó nem írja ki, hogy FHD 3D, akkor az nem igazi, ettől még valamilyen formában 3D, de nem FHD. Az m3D sem lesz FHD 3D, SBS, és egy sporteseménynek semmi értelme 3D-ben.
CBool Minkét link ipon-os.
blakey
blakey
Jester01 #11917 üzenetére
De ettől én még nem szeretem.
"150-200Ft egy 1,5m szerelt koax kábel, 400-500 Ft egy hama elosztó.
kábel a tv-be így az állandó ki-be húzigálásoktól védve van a tv-n a csatlakozó másik végén az elosztó és itt cserélgetem a szoba antennát a digikábellel.
Aki lusta erre a műveletre az vesz egy közösítőt."Ez mind rendben van, ez is megoldás, mint ahogy van még, de én már tényleg lusta vagyok. Frankón ki van építve a hálózat 3 tv-re, lassan lehet, hogy a mindigtv-t fogom bekötni, csak ki kéne próbálnom az általam kitalált helyen, hogy az összes tv-n milyen lenne a jel. Addig nem merek váltani.
blakey
Throme #11908 üzenetére
Utóbbi hsz-ek főleg LG-vel foglalkoznak én meg lehet nem választanék még egyszer ilyet.
Pedig a többi sem jobb. Az lg a jobbak közé tartozik. A philips a panel gyártásból szállt ki, de tv-t még gyárt különböző panelekkel és több, kevesebb sikerrel. Sony-nál van egy-két 42"-os tv, samunál nincs.
blakey
reddenkovics #11892 üzenetére
Szerintem a LED háttérvilágításról lenne szó. Menüben a háttérvilágításnál lehet szabályozni
blakey
Yogi Bear #11809 üzenetére
Az egyik harmony "service menu" képes. Még nem próbáltam ki, de a 659-esen mit állítottál? Szinte mindent tud, nem? Usb hub annyira nem érdekel, de azon kívül van valami érdekes? Ha a thx-et bekapcsolom, jobb beállításaim lesznek? Engem leginkább a képminőség érdekel, bár most is jó, de ugye a kiváncsiság.
blakey
Fail3D! #11796 üzenetére
Nem kell box-ot kérned ha megfelel a CI+ kártya annak előnyeivel és hátrányaival együtt.
Ha azt vesszük, akkor nekem 1.3-as hdmi kábelem van és vigan megy a fullhd 3D, de már nincs számozás, amit veszel az bírja a 3D-t.
HD adásra elő kell fizetni és tartalmazni fogja az m3D-t is.
blakey
idegen lény #11758 üzenetére
igen
blakey
Fail3D! #11751 üzenetére
Addig amíg nem próbáltál ki egy FHD 3D-t, addig nem fogod tudni, hogy milyen az igazi 3D élmény. A mélységet 2D->3D esetén lehet állítani, FHD 3D-nél be van állítva, neked a távolságot kell pontosan belőni. Első körben mozi módban nézd a tv-t, kikapcsolt TruMotion és local dimming mellett, így megközelítőleg "valós" képet kapsz, ha ez rendben van, akkor lehet játszadózni a háttérvilágítással, fényerő-kontraszttal, tónussal, stb.
blakey
nextman #11726 üzenetére
Elvárás, de semmi sem tökéletes, legtöbb lcd-n jelen van, mindegyiken másképp mutatkozik, de én plazmánál is láttam, sőt még crt-n is. Van amikor a közvetités ilyen. Sajnos semmi sem tökéletes, én is elvárnám, hogy minden hibátlan legyen, de elfogadom, hogy olyan nincs, de hozzá közeli már elképzelhető.
blakey
SD adásra nem való semmilyen HD tv, de azért egy jó sd adás még élvezhető bizonyos fokig. Minden képjavítót ki kell kapcsolni és akkor némiképp élvezhető. Ha a két méret között gondolkodsz, akkor inkább a 47"-ost válaszd, meg fogod bánni, hogy a kisebbet vetted. Nekem 47"-os van és kb. 2,7 méterről nézve még nézhető az sd adás, a hd viszont gyönyörű.
blakey
Arthuro_Adam #11665 üzenetére
Földhurok leválasztó a box elé.
blakey
scofield82 #11403 üzenetére
Gyári beállítások visszaállítása a lejátszón, esetleg? Hátha segít. TV-n milyen beállítások vannak hdmi-re?
blakey
scofield82 #11401 üzenetére
Nem megy át a jel a kábelen, azért nem aktív csak az 576i, valami beállítási gond lesz. Mire van állítva a lejátszó hdmi kimenete? Auto? TV Output mire van állítva RGB vagy YPbPr?
• TV/Hifi beárazás
• Házimozi topik
• Hangprojektor/SoundBar
• Használt TV-k javítása
• A webOS kezelése (3.0)
• OLED topik
• LED / LCD TV topic
• Milyen TV-t vegyek?
- Formula-1
- Milyen széket vegyek?
- Sorozatok
- Lexus, Toyota topik
- Bezámítás! Asus ROG STRIX G15 G513IH Gamer notebook - R7 4800H 16GB DDR4 512GB SSD GTX 1650 4GB W11
- Bomba ár! HP EliteBook 840 G5 - i5-8G I 8GB I 128GB SSD I 14" FHD Touch I HDMI I Cam I W11 I Gari!
- 24 hónapos PlayStation Plus Premium előfizetés a legolcsóbban, egyenesen a PlayStation-től!
- Bezámítás! Gigabyte G5 KC Gamer notebook - i5 10500H 16GB DDR4 512GB SSD RTX 3060 6GB WIN10
