- Megjött a Honor szuperakkumulátoros mobilja
- Igazi csúcskészülék lett a Poco F7 Ultra
somé
A belső hangkábellel,amit kaptál hozzá,összekötöd a hangkártyáddal (ha van)pl:aux-aux/line-line).Ha nincs,akkor az alaplapon kell lennie egy olyan csatlakozónak,mint a tuneren..(kézikönyv)A pvr beállításában értelem szerűen beállítod,melyikre kötötted.
Ha esetleg ez már megvan,akkor még arra figyelj,hogy a fevételi hangerősséget legalább 75-80%-ra állítsd.
Amúgy: #129...
[Szerkesztve] -
somé
Igen,lehet. Bővebben: link
somé
Cd-rw-vel próbáltam.Nekem egyszerre írja.Pl beállítottam neki 1 percet,figyeltem az írót,írta,a perc után leállt.Azt írta,a ment kész,várjon.A Nero látja a menetet,de nyitva van,viszont nem engedi lezárni,így semmilyen lejátszó nem látja.
Ez a funkció közvetlen írást jelent,különben nem lehetne olyanokat beállítani,hogy vágás,max fájlméret,hány percet írjon.Szerintem.
Sőt,ha olyan rw-re próbáltam direktben írni,ami nem üres,még le is törölte azt...
Az előző hsz-t azért írtam,mert mikor bekerült a gépbe a kártya,ezt a funkciót kipróbáltam,utána vissza is tudta játszani,részletekre viszont nem emlékszem.
Ezért próbáltam meg megint,felemás eredménnyel.. -
somé
Csak azért kérdeztem,mert mikor új volt és nem értettem hozzá,a külön teletext ikonnal próbálkoztam,ami a WinFast mappában van.Később vettem észre,hogy a képkeret felső részén,középen van az aktiválása.
Ha nincs az adott csatornának text információja,akkor van a jelenség amit írsz. -
somé
Nekem semmi probléma vele,most próbáltam megint.A PVR-ben nem állítottam semmit,csak kijelöltem az AVI-t.Utána Dr.DivX,simán ''beolvassa''.
Ha ez segít:nálam nincs fent csak azok a codekek,amiket a tunerkari drivere feltett,valamint külön tettem fel a DivXPro 5.1.1-es codeket.Más nincs fent. -
somé
''Az egyszerűen kezelhető szoftver számtalan lehetőséggel rendelkezik: elsődleges funkciója a betöltött filmek átalakítása (mpeg 4 támogatással rendelkezik), vágása és lejátszása, valamint tetszőleges beviteli eszközökről történő filmek digitalizálása és tömörítése. Dr. DivX indítását követően a főképből válasszuk ki az elérhető négy főfunkciót: videók átalakítása, készítése, digitalizáló ellenőrzése és hardver keresése. A csomagban megtaláljuk a DivX Pro legújabb változatát.''...''Igen egyszerű program: elég megadni neki az állomány helyét, valamint a kívánt méretet, minőséget és a célállomást, aztán máris indulhat a kódolás. Természetesen a profibbaknak is készültek beállítások, amelyeket néhány gomb megnyomásával elő is csalogathatunk. Érdekes vonása a programnak, hogy a videobemenetről is tud közvetlenül DivX-be kódolni, sőt kezeli a digitális kamerákat is. ''
somé
A minőség függ pl a koax hosszától is.Bár nekem jópár méter van feltekerve,a minőség megfelelő.Persze az sem mindegy,milyen minőségben jön az adás.''Alap'' 640x480-ban tökéletes a kép,ha kiteszed teljes képernyőre,akkor persze hogy szemcsésebb.Ilyenkor ajánlatos megfelelő távolságból nézni,így már olyan,mintha tv-t néznél.
somé
Nálam a tv nézéskor 18-20% a terhelés.Én is azt mondom,várjunk,talán vki okosabb ez ügyben...Az overlay-hoz nem tudok hozzászólni,valóban a vga-nak kell támogatni,az ATI-k tudják.
A csatornalista elmentéséről annyit,hogy valamelyik topikban olvastam erről,valamelyik DLL-t kell elmenteni.Én már kipróbáltam,a WinFast mappa egész tartalmát mentettem,majd friss telepítés után bemásoltam.A lista valóban visszajött,csak nem az elmentett sorrendben.Még a színbeállítások is maradtak. -
somé
Tömörítheted,de akkor már elég rossz lesz a minőség,mivel eleve tömörített az MPEG II is.Ha visszaolvasol,valahol van írva,hogy legjobb,ha tömörítetlen AVI-ban veszel fel (nagyon sok hely kell a vinyón,próbáld ki 1 perccel,nézd meg mekkora helyet foglal)és utána tömöríted,amekkorára akarod,amilyen minőségben például a remek Dr.DivX programmal.De kísérletezhetsz a beállításokkal,mindegyikhez alkalmazhatsz saját profilt,egyéni bitráta beállításokkal..olvass vissza)
Ja és csak elvétve veszek fel,de utána úgyis letörlöm.Azért vettem,hogy ne menjen külön a tv,mikor mindig a gépnél ülök
[Szerkesztve] -
somé
Ha az újra az van írva,el kell hinnünk..Akkor ez nagy átb@szás,mert eleve jobb kártyát lehet kapni,azonos áron.Én 16-ért vettem úgy 2 hónapja.A 2fajta Expert között nincs semmi megkülönböztetés?
Nálam mpegII-optimal quality-ban max 82% a terhelés (ált.:70-75%)
DVD-ben max 75% (60-65%)
Bocsi hogy erősködtem,de ez az újabb kártya nem volt az eszemben...Egyébként is nem sok info van róla...
somé
Azért került ide a másik kártya,mert annyit írtál,hogy WinFast Leadtek 2000-es kártya.Szóval ezt értettem a Deluxe előtti verzióra,vagy a Winfast DV2000-es kártyára.De secko jedno,mindegyik szoftveresen digizik. Bár lássuk:
Nekem ilyen van:''régi''Expert
És az ''új''Expert:
Erre valóban rá van írva,hogy hardveres MPEGII kódolás...
Ezt a képet már vki korábban linkelte,ugyanezen okból,de nem volt rá válasz.Ilyen van neked? -
somé
Ezen nem veszünk össze,de egy 16k-s kártya nem hardveresen digizik...
Nekem Expertem van,ami jobb a Deluxe-nál,ez pedig jobb a te sima 2000-ednél...(Vagy DV!! 2000-ed van?Az csak a FireWire porttal több,az is szoftveres)
Tudod mi a különbség hardveres és szoftveres digitalizálás között?Real-Time-ban mindegyik tud digizni,ha olvastad a spec.-t elég neki egy 300megás PII.Más kérdés,hogy a valóság mit mutat.Szóval az,hogy te Real-ban digizel,annak semmi köze a szoftos,ill hardv.-es digizéshez).Pusztán processzorfüggő.
Idevágó rész: Bővebben: linkajánlom a #17,és #26-os hozzászólást...
[Szerkesztve] -
somé
somé
Audio Device
nincs választási lehetőséged,gondolom az alaplapi van írva)
Audio-Out Control Lineitt válaszd az Auxot,/Auxiliary/)
Audio Recording Line:Analog Mix(Line/CD/Aux/TAD/PC)
Nálad lehet hogy nem pontosan így szerepel,a lényeg,hogy aux benne legyen.
Capture Audio:pipa kell Master Stream:Audio
Record Volumeedd legalább 85-re.Mert ha lejjebb van,a felvétel visszajátszásánál nagyon gyenge lesz a hang.Ezen kívül amikor veszel fel a PVR-rel,hangot adj rá,mert ha leveszed a hangerőt,akkor is gyenge(halk)lesz a felvétel(nálam).
Válts át FM-re.A rádió panelon jobb egérgomb,válaszd a Configuration menüpontot.
Itt is állíts mindent értelemszerűen aux-ra.De lehet hogy nem kell,mivel a PVR-ben oda állítottad.Azért nézd meg. -
somé
Nálam a kábelen az RTL Klub és a TV2 NICAM Stereo-ban jön.Viszont a kártya nem fogja,csak monoban.Mi lehet a gond?
(Ugye elvileg az Expert tudja a Nicam-ot.)Már érdeklődtem a szolgáltatónál,de ott megnyugtattak,hogy N-S.-ban jön... -
somé
Diego2002 #201 üzenetére
#81
''De most itt a következő gond:Az Uleaddal nem akar együttműködni a driver.Capture-ban ugye ugyanúgy kéne mutatnia a csatornákat,mint a PVR-ben..akármit állítok,csak hangyák,ill a ''háttérben'' látható,hogy csatorna akar lenni,de mikor a hangyák háborúznak.... abszolút rossz''
Nálam sem oldódott meg azóta sem.Ellenben a Pinnacle V.S-val sem volt vmi tökéletes.. -
somé
A PVR menüben nem jelenik meg automatikusan az hogy mono vagy stereo.Csak ha megnyomod az Audio gombot.
Honnan tudod hogy nem stereoban szól?A szolgáltatód stereoban ad?Nagy valószínűséggel abban.Nem tudod úgy külön hangolni,mivel eleve a stereo adáshoz stereo jelet kapsz. -
somé
''Én majd csak mostanában állok neki komolyabban a dolgoknak...''
Nemrég kaptam meg a Pinnacle Studio 8-ast,még nem próbáltam,de nagyon dícsérik...
Egyenlőre DVD-kről csinálok ''biztonsági másolatot'' (#1 DVD Ripper),majd tömörítem a Dr.DivX-el...
Tunerkártyával felvett dolgokkal nem foglalkoztam behatóbba,de lassan sort kerítek rá.
Visszatérve a topikcímre,ez a tunerkártya nagyon jó... -
somé
A lényege,de feljebb már írta egy hozzáértő,hogy a ''nyersanyagot'' tömörítetlen (AVI) formátumban vedd fel,ha utána tömöríted,jobb eredményt kapsz.Mert ugye az MPEG2 már tömörített formátum.
Hátránya,hogy nagyon sok hely kell a vinyódon... -
somé
Dr. divX 1-0-3 Full,(keygen) De megszenvedtem a ''fullosítással'',több lépéses..
Egyébként Koaxon keresztül,amit ugye a tuner használ,realtime-ban gyönyörűen digizik,1500-as bitrátával 1 perc 8.6 mb 720x576-ban...Így egy másfél órás film 774 mega,egy 90 perces lemezre ráfér...Persze magyaroknál a reklám kivágandó.. -
somé
[Master Stream]
(Fő adatfolyam)
Nagy mennyiségű adat esetén az itt megjelenő
legördülő menüből válassza ki az adatfolyam
azon részét, melynek prioritást szeretne adni.
Innen letöltjető a teljes magyar nyelvű leírás,beállítás.Bővebben: link
A fenti mondat idézet a manualból... -
somé
VBR - Variable Bitrate
CBR - Calculated Bitrate
Idézetek :
CBR kalkulált bitrate - amit beirsz végig azon a bitrate-en fog menni a leendő film.
VBR - meg változó, tehát ahol kell ott magasabb ahol elég a kevesebb is ott kevesebb lesz
A VBR mindenképpen jobb, mint a CBR, mivel mindig a kellő tömörítési rátával dolgozik, tehát a legjobb minőség/méret viszonyt produkálja, ellentétben a CBR-rel, ami ugye egy állandó tömörítési arányt használ, attól függetlenül, hogy szükség van-e rá, vagy nem.
Persze VBR-ben is lehet állítani a rátát, ilyenkor ez az érték lesz a csúcs, de ha csak kisebb tömörítésre van szükség, akkor a kisebbet használja.
A hangcsúszás pedig vmi codecprobléma lehet,más nem jut eszembe.Minden codecet szedjél le,(esetleg a tunerkari driverét is),utána telepítsd,amit akar azt engedd telepíteni (codec).Utána Dr.DivX a divx Pro codec-kel..Nekem így van,minden oké..
[Szerkesztve] -
somé
Dr.DivX... Keress rá...
De: Bővebben: link
[Szerkesztve] -
somé
Ahogy fentebb írták,egyből tv-ről,főleg 2 órát nem lehet ilyen ''kis'' méretre felvenni,ez többlépcsős folyamat...
VCD (PAL) 352x288 felbontású CBR 1150 kbit/s.
SVCD (PAL) 480x576 felbontású. Lehet VBR és CBR is. 2,5 Mbit/s,menükezelés,stb...
Értelemszerűen méret,és minőségbeli különbségek vannak.Nézd meg a capture beállításoknál,melyik milyen... -
somé
A tunerkártyát össze kell kötni a hozzá adott belső hangkábellel az alaplapi aux bemenettel(ha integrált a hangchip)vagy pl. nálam az Audigy aux-bemenetére.
A PVR menüben pedig aux-ra kel állítani az audio out control line-t.
Valamint a Windows-ban engedélyezni kell a hangbeállításoknál. -
somé
Christoph #119 üzenetére
Köszönöm a kimerítő választ,valószínű igazad van....Csak sajnos nincs időm annyit foglalkozni a dologgal,mint amennyit kéne,meg nem is értek hozzá.Persze aki rutinos,az gondolom úgy csinálja,ahogy írtad.
Persze fontos a minőség,de kompromisszumokkal.Szóval nem tudok ''pepecselni'' annyit a dolgokkal.
Az egyik kérdésemre még most sem kaptam választ:a PVR-ben szereplő általam nem ismert codeceket mikor és hogyan használhatom?(DV Video Encoder,3ivX,VP,Indeo,Morga...stb.,persze ha fent vannak a gépen)
Szerk.:köszi a linket.
[Szerkesztve] -
somé
Christoph #109 üzenetére
Az a probléma,hogy nálam általános fogalomhiány van,mivel a témával még nem foglalkoztam...Amit tudok:?(lehet rosszul,vagy csak sejtem)A lemezen közkézen forgó filmek nagyobbrészt AVI-ban vannak-ez DivX kódolású?Vagy Xvid?Hogyan lehet úgy megcsinálni egy filmet úgy,hogy aránylag jó minőségű,és 1 lemezre kifér?A DVD,SVCD az oké,Mpeg2(720x576,6000kbs/25 fps) Szeretném ha a fenti dolgokat valaki elmagyarázná nekem,remélem nem okoz gondot,és segítetek....
somé
Nálam minden oké a képpel,hanggal(Hungary).
Ez az!A szabványokon belül tudok állítani a beállításokon,de a végeredmény mindig ugyanaz,marad az alapállapot.
Nálam nem működik az Ulead,a képet egyáltalán nem hozza be,nem tudom miért rossz.Próbáltam már capture-programokat,de mindegyik rossz,a legtöbb azért,mert ezt a chipet nem támogatja,csak a régebbieket,pl.878(Deluxe)
Egy lista,10 másodperces felvételi időre vonatkozóan:
Mpeg1=5,6 MB 384x288 4000(kb/s) /25 (fps)
Mpeg2=7,6 MB 720x675 6000/25
VCD =1,7 MB 352x288 1150/25
SVCD =3,7 MB 480x576 2400/25
DVD =7,7 MB 720x576 6000/25
Win Media Video= 0,7 MB 320x280 400/9
AVI =57 MB 384x288 46600/25 -
somé
Valaki mondja már el nekem,hogy milyen codec használható az egyes szabványokhoz,azon kívül,amit alapból használ.És miért van az hogy pl.:SVCD-nél a bitráta 2400 kb/s,és hiába állítom feljebb,a felvétel marad szabvány 2400....Mikor lehet használni az 768x576-as felbontást?
somé
Az ACE-ből elvileg elég lenne a hangra vonatkozó codecet feltenni,de én nem tudom melyik az..Most letöröltem ezt a codec packet(5.90,Hyper),és e nélkül is minden ugyanolyan,csak ugye nem tudok felvenni hangot a rádióban.
Creative Recorder:a creative kártyáihoz adott gyári felvevőprogram(pl.:Live!,Audigy,stb..)
De most itt a következő gond:Az Uleaddal nem akar együttműködni a driver.Capture-ban ugye ugyanúgy kéne mutatnia a csatornákat,mint a PVR-ben..akármit állítok,csak hangyák,ill a ''háttérben'' látható,hogy csatorna akar lenni,de mikor a hangyák háborúznak.... -
somé
Na,a teletext is megoldva,lassan összeáll minden:az ACE-t felraktam (alapban) és előjött a txt...viszont nincs ''ütközés''.De az FM-nél még mindig kiírja az előbb említett dolgot,de ettől függetlenül -->Ok,utána ugyanúgy hallgatható,csak éppen nem enged felvenni.Sebaj,erre a célra úgyis a Creative Recordert használom..
somé
Nem UPC,sima városi csillagpontos,az internet is ezen jön.Germanon is próbáltam,de nem emlékszem...''az újdonság varázsa''.
Az általam írtakkal minden bejött.
Még egy dolog:a WinFast Wizard-nak futnia kell(alapból jobbra lent a kis ikon,mivel ha nem fut,nem használható a távirányító) -
somé
Nos,a gépben van az Expert.Már minden rendben,de az első telepítés után gondok adódtak:RTL,TV2 itt erős súgás volt hallható,vmint felvétel újrajátszásakor enyhén remegett ugrált a kép(pl.:a mozgás szakaszos volt).
Ace Codec leszed,driver leszed,újrapakol,közben úgyis megkérdezi a telepítő,hogy az általa használt Codececet feltegye-e.Csatornakeresésnél Antennát jelöltem,pedig Kábelom van,de így tényleg mindent behozott(Hungary B/G) És bejelöltem az Auto Fine Tune-t,és az Adaptive Channel Scanning-ot.Így eltartott vagy 5 percig,de minden megvan megfelelő hanggal.
Hang:a hozzá kapott belső hangkábelt a tuner aux kimenetére,másik felét az Audigy aux bemenetére raktam.A tuner control panelén pedig AUX legyen bejelölve,természetesen engedélyezve legyen a hangkártya beállításainál is.
De mégis hiányol codeceket,ui mikor átváltok rádióra,kiírja,hogy nincs nyitható felvételi lehetőség(Cannot open recording device)
Mégegy probléma:a teletextet nem tudom előhozni,ill nem rakott ki ikont.Mikor elindítom ezt írja ki:nem találja a capture device-t.A megjelenítéséhez is vmilyen cdec kellene?majd eljászogatok vele.
- NEXT LEVEL RACING NLR-A020 - LITE Free Standing Monitor Stand
- 5700X / B550 / 16 GB DDR4 / 250 GB SSD / 4 TB HDD / RM650X
- Csere-Beszámítás! Gamer PC Számítógép. / I7 4790K / 16GB DDR3 / RX 5700XT 8GB / 500GB SSD
- Lenovo Thinkpad X1 Yoga laptop-tablet (12,5 3K/i5-G7/8GB/256SSD) + ceruza
- HP Elitebook 840 G3 laptop (14FHD/I5-G6/8GB/256SSD/Matricázott) - Akku X
- Telefon felvásárlás!! Samsung Galaxy S23/Samsung Galaxy S23+/Samsung Galaxy S23 Ultra
- HPE Aruba PoE+ L3 switch raktárról azonnal elérhető!
- Bomba ár! Lenovo ThinkPad T15 G1 - i5-10GEN I 16GB I 256GB SSD I 15,6" FHD Touch I Cam I W11 I Gari!
- Apple iPhone 14 Plus 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Samsung Galaxy A32 4G 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
