b-max
Printszkrín #38 üzenetére
HmHm
tuti, h kamu?
Van nekem is olyan lapom, amibe 2 proci van de csak 1 VRM.... -
Printszkrín
A fent említett műveletet nem volt még időm megcsinálni, de barkácsoló kedvüek
belevághatnak nélkülem is, a saját kárukra. -
Printszkrín
Szereztem mégegy ilyen gépet, és lehet megpróbálkozom a VRM foglalat
átforrasztásával. -
Dryman
UP!
Privát ment feléd! -
Printszkrín
Ha nem kell senkinek a lap, akkor elkezdem leforrasztani róla az alkatrészeket.
A kondik jó minőségűek, SCSI vezérlő chip jó lesz kulcstartónak, az északi
hidak szintén. -
Printszkrín
A ház tegnap gazdára lelt, az egyéb lomok, mint alaplap, SCSI CD olvasó,
még gazdára várnak. -
Printszkrín
Printszkrín
Rover623
Printszkrín #30 üzenetére
Upsz...
Printszkrín
Köszönöm, nagyon szakszerű volt a magyarázatod, de olvasd el figyelmesebben
a topiknyitó hozzászólásom, és nézd meg figyelmesen ezt a képet. [link]
Láthatod, hogy a '' regulator1 '' felirat alatt kellene elhehyezkednie a másik
VRM modul foglalatának.
Természetesen megpróbáltam két tök egyforma procival beüzemelni a gépet,
de mindíg csak egy processzort látott.
A második processzor terminator kard-ként üzemelt, nem is melegedett.
Ha ebbe a foglalatba tettem a procit, és a másikba a ''vakprocit'' , akkor el sem
indult.
Ebből, és természetesen a gép oldalára ragasztott matricából következtettem,
hogy ez nem dual lap így.
Ott ugyan is, az szerepel, hogy van mono, és dual változata is. -
Rover623
Printszkrín #3 üzenetére
Csak a tisztánlátás kedvéért:
Nem a ''vakproci'' hiányzik belőle, hanem a VRM modul...de ez a dual procis lapok legtöbbjénél így van/volt. Főleg a brand gépek esetében, mert ha csak a második proci hiányzott volna az alaplapból, akkor a felhasználó a gyári upgrade kit (proci+VRM modul+cooler) nélkül is bővíthette volna a lapját...mivel procit azért lehetett itt-ott venni...a VRM modul viszont szervízanyag, tehát nem egyszerű a beszerzése.
Persze megoldható volt...
A ''vakproci'' egy teljesen más dolog: bizonyos alaplapoknál előfordult hogy az alaplapi áramkörök csak akkor működtek rendesen, ha minden proci helyén rendesen voltak terminálva az adat és címvonalak.
A hiányzó procik helyére ezért ''vakproci''-kat kellett tenni, amelyek kvázi műterhelésként viselkedtek.
Főleg a Slot1/Slot2 időszakban volt divat, de a rendesen megépített Socket370-es lapok között is volt olyan, amelyiknek szüksége volt erre a ''Processor Termination Card''-ra.
Akit érdekel, annak holnap berakok ide képeket a fiókomban lapuló, emlékbe elrakott kis kütyükről...
Tehát a cím valóban megtévesztő, nincs szó semmiféle ''kamu''-ról...teljesen normális, ''rendes'' dual procis lapról van szó... -
Ganger
Printszkrín #27 üzenetére
ok
Ganger
A ház megvan még? -
Printszkrín
Printszkrín
Printszkrín
1.Nem könnyű, majd lemérem.
2.Sima ATX lap belemegy, és keresni kell benne.
Némi módosítás azért kell, mert az alalplap tálca két kis távtartó pöcke ami a
PS2 portok mögé esne, egy kicsit odébb van rajta.
3.Passz. Nem kérek sokat érte, de még nem tudom.
Mivel nincs nagy érdeklődés, és rólad van szó, biztos meg fogunk egyezni.
És nincs mit természetesen. -
Printszkrín #16 üzenetére
1. Hány kilós ez a ház?
2. Gondolom sima ATX alaplap belemegy, ugye?
3. Ára?
Jah és köszönöm, hogy Kecsegét elirányítottad hozzám! -
Printszkrín
Printszkrín
Dryman
Privát ment feléd!
Printszkrín
Tudom ez nem egy kapós cucc, de azért mégis!
Printszkrín
Semmi gond a RAID-el megbírkózom, volt már egy-két érdekes eset nálam.
Lehet, hogy az egyik vinyó kidőlt a sorból, de majd pótolom.
Hát igen, ezek még nem halk vinyók.
Korban pont passzol ezekhez az NT server.
Remélem tudod a belépési jelszót, mert nincs hozzá telepítő készletem de
nagyon kíváncsi vagyok rá.
Kicsit eljátszadoznék vele.
Ja, lehet félreértettem, és az op renszer nem áll fel? -
Dryman
Bocsáss meg zajlik az élet elég viharosan körülöttem és ez kimaradt.....
Most a kedvedért ismét becipeltem, hát mit ne mondjak, fogalmam sincs melyik ramfoglalat melyik procihoz való, de a négyből az első kettőbe raktam 2x64M ramot, és elsőre indult, de a raidbe szervezett HDD-k hangja ahogy kezdenek felpörögni, valami megfoghatatlan,mintha egy rotor forogna a szobában....
Ja a raid-es cuccot át kell hogy nézzed, mert én minden cuccát odaadom a gépnek, de a raid szervezése valamiért nem ok, nem értek hozzá, de sikerül is belépnek a raid kártya biosába ctrl+R-rel, akkor kiírja hogy raid valami firmware indítása, és hopp egy ujabb bioshoz hasonló kék menüs ablak, ahol konfigurálni lehetene ha tudnám hogy mit kell.......
Windows NT server volt az op rendszer, és mikor írja a bootolási folyamat hogy valamelyik raid eszközt nem sikerült helyesen detektálni, akkor választhatom azt hogy ezen eszközt kicsukom a rendszerből, ekkor szépen továbbmegy és bebootol a gép......
röviden ennyi
TommyLee73 nem tudom hogy mijáratban lesz Győrben az én kis boltozásomat leszámítva, de bízom benne hogy meg tudjátok beszélni.......
itt üzleteltünk, az adatait innen kinézheted!
[link] -
Dryman
Az én kacatomat nem tudnád elvinni, na jó megvenni.......
10K-ért odadaom procistól mindenestől, csak vidd már el!
Tuti hogy működik, csak ugye a ramok hiányával küzd!
Nem ismered TommyLee73-at, 7végén bizniszelünk, hoz pestről nekem cuccot, és vihetné is vissza neked a masinát, én vonattal nem vállalom 23kilót cipeljen valaki más! -
Printszkrín
Upp!
Printszkrín
Obi-1
Printszkrín #6 üzenetére
Ha ATX-es, akkor kiváncsi lennék pár képre.
Printszkrín
De, megvan a háza is, csak gondoltam költöztetek bele valami értelmesebbet.
Ha gondolod, beszélhetünk róla.
Böszme nagy darab, elölről normál nagytoronynak látszik, de hátrafelé jóval
hosszabb.
Elöl van 4db hot-swap fiók, ebből 1db hiányzik, és 3 5,25-ös hely.
Ha gondolod, este csinálok fotókat róla. -
munkásőr
ár?
jóllátom edo ramos? -
Obi-1
Printszkrín #1 üzenetére
Up.
Egyéb Fujitsu-Siemens alkatrészeid nincsenek? ATX ház-ra gondolok leginkább... -
Luighi
A ''kamu'' laphoz van vakprocim ám!
Up -
Printszkrín
A cím némi magyarázatra szorul.
Ez egy olyan dual Slot1 P2 lap amiről lehagytak néhány alkatrészt,
ami a dual működéshez elengedhetetlen.
A lap egy Fujitsu Siemens Primergy 260 alaplapja.
Itt egy nagy kép, [link] amin részletesen látható, hogy a második VRM modulnak csak a helye van meg.
Itt egy kép az ominózus területről. [link]
Barkácsoló kedvűek pótolhatják a hiányzó alkatrészeket, és akkor lesz egy
dual P2-es lapjuk, ami 333-ig fogad proccokat.
[Szerkesztve]
- LG 27UL500-W - 27" IPS - 3840x2160 4K - 60Hz 5ms - HDR10 - AMD FreeSync - 300 Nits - sRGB 99%
- LG 32GS95UE - 32" OLED / UHD 4K / 240Hz - 480Hz & 0.03ms / 1300 Nits / NVIDIA G-Sync / AMD FreeSync
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 7 5700X 16/32/64GB RAM RTX 4060Ti 8GB GAMER PC termékbeszámítással
- ÁRGARANCIA! Épített KomPhone Ryzen 5 7600X 32/64GB DDR5 RTX 5060Ti 8GB GAMER PC termékbeszámítással
- AKCIÓ! Intel Core i9 14900K 24 mag 32 szál processzor garanciával hibátlan működéssel
