- Xiaomi 13 - felnőni nehéz
- Amazfit Balance - ár-érték egyensúly
TitiRii
na
akkor pár kiegészítő adat.
minimális költségvetésem van rá
pontosabban kb anyi hogy a 2 256 sdt és a nagyobb procit megvegyem bele
és az eladot 64 sd meg 233 proci árához hozzá rakva a legnagyobb vinyot amire csak futya(min6,4 de inkább 20gbs megy benne kibrobáltam)
a gép viz vagy valami brutál léghütést kapna a cél maximum 1 venti ami 8 cm és nincs hangja, olyan ház mod van hozzá tervezve ahol ha vi akkor a táp ventije ami 7 volton megy a vizhütöt radiátorján is átszivja a hőt magyarul a táp beljebb kerül) ha léghűtő(tán olcsobb) egy zalman féle p4 hűtő átmütve socket 7 re venti nélküli réz hűtő, igy a táp a gép elejébe kerülne és szintén a léghütő bordán szivná át a levegőt) a ház egy k***va mini at ház (a legkisebb amit idáig valaha is láttam) épp elfér benne minden(és épp ugyis ahogy le irtam) cd rom nem lesz benne maximum mobil rack(kulcsal zárhatós de sztem még ez se kll)
a gép 24 orás üzemben menne net sharing, ftp,tüzfal,http,smtp szerverek tuti hogy futnának rajta, de a lényeg, UT,CS,és bf1942 szerverek futnának rajta!
a gépben semmi extra nem lenne,2 lan kártya(intel tx pro 100 és smc nem tom micsoda) 2 sd 256 ram modul a proci és a vinyo lesz,(meg ha mindenképp muszály valami isa,vagy pci vga) a fő cél a stabilitás minimális költségvetés,és a lehető leg kisebb zaj és hej igény(a modern procik lehet jobban megérnék a sok extra miatt és töblet teljesítmény miatt én is sajnálok enyi pénzt egy régi rocira áldozi pláne hogy vissza is lesz fogva, de a hő termelés szempotyából sokkal jobb,kevesebb hő kisebb hütés kisebb zaj,ha elszál a hütés nem hal meg fizikailag) minimum 1 évig kell ezt birnia szinte kikapcsolás nélkül,1 nap 1 ajándék lesz :)
az alapl,ap lehet korszerütlen de van :) nem akarok most még alaplap cserére is áldozni pénzt ez van ezt kell szeretni csak a mzht ramot meg hddt kell feljebb tornászni,pontosan nem tudom menyi pénz lesz rá, ha kiderül közlöm azt is és akkor hátha támad itt vaakinek jobb ötlete mint nekem.
bocs ha hosszu voltam
U.I.:
igen a bf dedicated server modban ugyanis egy p166 64sd vel 6 gépet kiszolgált akadás nélkül,a pályák is elviselhető sebeségel töltödtek be! nagyon meglepett..) -
petakpa1
rog
igen pontosan ezt tennem en is.
inkabb hozzacsapnek par ezrest es egy korszerubb lapom lenne egy csorsabb procival.
a k6/2 magaban is le van folytva (no l2 cache). de ha egy ilyen regi lapba rakod akkor szegenytol meg a 100-as fsb-t is elveszed. meg jobban le lesz lassitva.
en nem raknek bele k6/2-ot. tul sokba kerul es ahoiz kepest tul keves gyorsulast eredmenyez.
mondjuk egy 233mmx-hez kepest. (persze nem tesztprogramokkal, hanem valos alkalmazasokkal) -
MoonFace
Ha már a procikat ennyire kitárgyaltátok, még egy probléma:
Az i430TX chipset hivatalosan max. 256MB SDRAM-ot támogat 4 bankban, vagyis max 2db 128MB dual-bank-os modult, az 512MB-ra hiába vágysz...
...ráadásul az alaplapi L2-cache kontrollere csak 64MB-ig terjedö memóriaterületet tud cache-selni, bár ez nem olyan nagy gáz, csakhogy tudjál róla... -
TitiRii
sux ninc s1 átalán biso 56a2/a5 deszkához :(
de elméletileg kezel k6 2 nem? mivel 366 a hivatalos max? -
TitiRii
több mint a 233 maydnem a duplája. :)
bár az 500 jobb lett volna :(
semi esély nincs rá hogy automatikusan magasabb szorzot és fsbt álit magának dip töl függetlenül mint az a 900 cerka esetében is volt(bár ott biosbol babráltam nem volt dip) -
petakpa1
Örülj a 75nek az 450Mhz:DDD, megyek mer hónap szigorlatozom
petakpa1
Hát ha csak 2 dip állítja az fsb-t akkor ennyi mer ugyebár 2dip=4beállítás, az meg meg is van 55,60,66,75:(
TitiRii
na jo kérdés
standard 3,5 *66 233mzh
a 3 és 4 dipet (ez az fsb) olyan állásba raktam ami nincs feltüntetve
azaz 3 off 4 on
igy léett 266 gondolom 75 mzh fsb *3,5
az 1,2 dip off off
most kiprobáltam 4* szorzon ami 1 on 2 off
és a 3 off 4 on tehát 4*75 de 150 lett belöle ha jol emlékszek(de lehet 1 on 2 off 3off 4off al igy 4*66 nek kellet volna lennei
4,5 is kiprobáltam de ugyancsak kisebb léett mint 233 szal valamiért kisebb szorzora veszi és nem nagyobra.. -
TitiRii
na ha minden igaz 75mzh fsb amit ki tudtam csalni belőle ha a szorzom 3,5 (ez a valószinübb) és nem 1,5 :) ugyanis 1,2 off off az 1,5 és a 3,5 nél is csak az fsb más
migyárt kiprobálok még 1 et.
papir szerint tehát ennek kéne a legagyobnak lennie emit a proci még talán elvisel :)
1 on
2 off
3 off
4 on
5 on
6 on-off passz -
TitiRii
thx a képet migyárt kiprobálom biztos ami biztos
de ahogy nézem nem pont olyan rendszer mint az enyém
ezen 6 os dip kapcsolo van
1,2 szorzo
3,4 fsb
5 used for amd k6 cpu only (de hogy mire jo?? e nélkül is ment mindegyik freki)
6 reserved (de mire? :) -
launcser
http://www.jumpers.150m.com/m/txt/34664.txt
itt 75ös fsb-t megtalálod
83at sakkozni kell :)
2.0 voltot is supportolja meg minden k6-2 simán megy,366ost irják alapbol.. :)
6x reserverd az az hogy csak k6-2nek lőheted be -
petakpa1
K6-2/500 hoz az alábbiak kellenek:
1. Olyan bios ami támogatja a k6-2 (k6-2nem egyenlő sima k6)
2. Megfelelő vcore: sokféle k6-2 van a legújabbaknek 2,1V, a régebbieknek meg 2,2;2,3;2,4 asszem -> ez megvan a lapodon is lásd JP3 szóval OK
3. 6x szorzó: az van, hogy a lapban beállítod a 2x-t (úgy ahogy a PIhez66*2=133) és ha megfelelő k6-2 kerül bele akkor az azt 6xnak látja, másképpen fogalmazva belül felszorozza még 3mal. Megfelelő k6-2: CXT magos, asszem 350Mhz fölött, de egy 400 már tuti az. -> ha van/szerzel/veszel gyors k6-2 akkor OK
4. fsb ahogy már írtam 66*6=400 ez tuti, a 450 meg 500 már nem mert az alaplap úgy tűnik hogy csak 66mhz bír, de vannak dokumentálatlan jumperállások is szal lehet hogy mégis.
Tehát ha találsz biost, meg CXTs k6-2-t akkor a 400 meglesz:DDD
Keress biost!!! -
TitiRii
ja de ezzel van azért 1 gond,
a ramok ugyan a a133 mzh val birni fogják a fsbt
de a pci és többi? mivel elég tartós üzemben menne akár honapokat is kikapcsolás nélkül ezért nem lenne épp jó dolog ha fagyna, széthullana, tönkre menne. :(
1 évet MINIMUM ki kell birnia és amit a deszka bir tuning nélküli upgrade ara kell felhuznom(max proci,ram) -
TitiRii
akkor ha ezt a misztikus 6 szorzot be tudfom lőni akkor elvileg 400 mzh a top amit birna nem?
amugy más alaplapnál de szintén soltek találkoztam olyanal hogy 7 volt a legnagyob szorzo de a proci 9 igényelt(9*100=900 cerka) és igy azt használta de biosbol nem tudtam még arra se álitani nem hogy feljebb :(
de ha defaulton hagytam mindent akkor szépen ment 9*100 on
igaz az kicsit moderneb lap volt.
itt is van esély hasonlóra? -
petakpa1
Úgy van ahogy launcser leírta, tehát a max szorzó 6 (a 2x helyén) az fsb meg a laptól függ. 66x640; 75x6=450; 83x6=500
Ha most 166on megy a PI mmx akkor az 2,5x66.
Kezd el kapcsolgatni a dipeket oszt figyeld, hogy mit reagál mármint hány mhz lesz belőle, na mondjuk a leírást 1xűbb megnézni:)) -
TitiRii
hali thx a gyors választ.
server lenne 24h ban bf /cs/ut server
meglepő de amekkora igénye van a bf1942 nek olan kicsi dedicataed serverben... 5 usert egy p1 166 64 sd vel kiszolgált :))
nem akarok tuningolni nem is nagyon van mit van egy 6 os dip a lapon azt csokolom fsbt sehol (bisoban sem) tudok álítani legalábbis eddig nem találkoztam vele igaz nem is nagyon kerestem.
szal tuning kilőve
mekkora lehet a max proci fogadása? a papirban leirt 366 vagy esély van nagyobbra is?tippek? esetleg akinek van nagyob k6 os procija mint 366 az elhozhatná kiprobálásra.
(érdekeség a dip kapcsolo a leirás alapján 366 os procira van álítva ezzel szemben a 233 kifogástalanúl megy benne.. -
launcser
tx csipszet általában nem huzta sokáig, de nekem 6*83-at is kisikerült belőle csikarnom :)
alaplapfüggő
ez 5.5x szorzot tud, gyári leirás szerint, valami hekkelt leirás kell, vagy probálgatni de 6x-t is tudni fogja, meg volt itt téma multkor hogy a 2x szorzó helyén van a 6x..
meg 83 fsb a max igy 6*83=500 -
TitiRii
hy all
a kérdés adot
ien chipel szerelt alaplap max mekkora procit fogad?
(soltek sl-56a2/a5) ne is keresétek soltek oldalán már fent sincs... :((
jelenleg 233 k6 (2?) proci megy benne 256 sd 133 társaságában
2 sd 2 edo slot van tehát valószínű 512 sd a max ram ami elég is lenne
kérdés:
533 k6 proci menne e benne? mik a tapasztalatok? esetleg ha van valakinek ien procija el hozná e kiprobálásra hogy megy e benne?
esetleg ha meg is válbna töle észerű áron
thx all
- AMD Ryzen 7 5700X BOX - Új, 3 év garancia - Eladó!
- Intel Core Ultra 9 285K 24-Core 3.7GHz LGA1851
- Intel Core i9-12900K 16-Core 3.2GHz LGA1700 (30M Cache, up to 5.20 GHz) Processzor!
- Intel Pentium B980 2.4 Ghz Socket G2 (988B)
- BESZÁMÍTÁS! Intel Core i9 10850K 10mag 20szál processzor garanciával hibátlan működéssel
- LG 40WP95XP-W - 40" NANO IPS - 5120x2160 5K - 72Hz 5ms - TB 4.0 - HDR - AMD FreeSync
- MSI MAG B760 TOMAHAWK WIFI +Intel Core i7-12700K 3.6GHz+ajándék hozzá vizhütés
- Samsung Galaxy S23 5G 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- AKCIÓ! DELL PowerEdge R630 rack szerver - 2xE5-2660v4 (28c/56t, 2.0/3.2GHz), 96GB RAM, 4x1G, áfás
Cég: CAMERA-PRO Hungary Kft.
