- Bemutatkozott a Poco F2 Pro (már megint)
- Hatalmas kedvezménnyel nyit az Ulefone új csúcsmodellje
scream
Tikakukac #69271 üzenetére
Hát ha Win8.1-en meg lehet oldani, akkor 10-en is meglehet majd a drivereket.
(#69270) Shatterstar
Ha esetleg mégis váltanál, szívesen segítek a driverezésben.
(#69274) dying_star
Én meg ezt a korlátoltságot nem értem. Miért ne menne? Kétlem, hogy a driver rendszerében olyan nagy újítás volna a 10-ben, de majd akkor felrakom a Preview-t, megláttjuk, hogy mi lesz.
scream
Shatterstar #69262 üzenetére
Én most váltottam Win7-ről és minden megy rendesen W500-on.
scream
csubuka #69154 üzenetére
Na, megy az onscreen is.
A hotkey utility kell hozzá, de abból sem a legfrissebb, hanem a 8jvu20ww.exe (6.61) és az ebben lévő Lenovo System interface driver is. Ha van fent valamimely más driver hozzá, akkor ennek a Setup-jával el tudod távolítani, majd resi, aztán megint setup -> install az összeset, resi és már megy is szépen, ahogy kell. Vagyis majdnem, mert a háttérfény-szabályozás 2-esével ugrik, de ezután is utánanézek.
Illetve fingerprint logonra nincsen semmi tippem, hogy miért nem megy.
scream
csubuka #69150 üzenetére
Hát elvileg a switchablevga driver mindegy, csak ezt a PowerManager és PowerManagement driver install után kell megtenni még gépresi előtt. És ezután, ha már installálva van a swvga drivere, akkor a PowerManager tálca ikonján jobbkatt és ott lesz a switchable graphic lehetőség.
scream
Na csak felraktam Win8-at W500-ra, driverezés sikerült is, kivéve a WAN-t, azt valamiért nem találja még kompatibilitási módban sem, szívesen fogadok ötleteket ezzel kapcsolatban, hogy ezt hogyan lehetne megoldani.
Illetve még volna 2 problémám:
- Nem megy az OnScreenFn, igaz, hogy mutatja a Win is, de szeretném, ha ez menne.
- Nem tudom műkődésre bírni az ujjlenyomatolvasót loginhoz, pedig a services-ben aktiváltam a Windows Biometric Service-t, de így sincs a Win beállításoknál a Log in options-ben Biometric lehetőség.
scream
atomanti19 #68958 üzenetére
Én asztalin is meg W500-on is Bitdefender 2015IS-t használok, mindkettőben SSD van.
scream
FoxiestFox #67759 üzenetére
Az UV-re a fehér festés már érzékeny.
scream
FoxiestFox #67485 üzenetére
Hát pedig nálam nem ment sehogy sem és a csere egyből megoldotta a bajt. Mindegy, a lényeg, hogy megoldódott.
Köszönöm mindenkinek a közreműködést.
scream
FoxiestFox #67483 üzenetére
Nem vagyok hülye se a gépekhez, se angolból.
A baj az volt, hogy valami 7.00 beta2 volt fent, sima 6.00-val minden megy rendesen...
Mostmár csak ezt a néha ciripelő hangot kéne megszüntetni valahogy...
scream
MrSealRD #67476 üzenetére
Hiába. Kiveszem, ugyanúgy tálcára minimalizálja magát.
Illetve még egy olyan kérdésem volna, hogy kb a TrackPoint környékéről lehet hallani elég magas frekvencián szóló hangot, amit pontosan nem tudom mi adhat, esetleg alaplapon az északi híd? Elég zavaró tud lenni... Ez normális jelenség? Mit lehetne ellene tenni?
scream
FoxiestFox #67474 üzenetére
scream
FoxiestFox #67167 üzenetére
Talán, mintha valami olyan lett volna, ahol összefogta a ThinkVantage-es programokat, (PowerManager, FingerPrint, UltraNav) nem? Vagy tök rosszul emlékszem?
scream
scream
Hol találom a PowerManagement-ben azt a lehetőséget, ahol be lehet állítani, hogy az akksit csak egy bizonyos %-ig töltse ha AC-re dugom?
scream
FoxiestFox #67005 üzenetére
Majd írj, hogy sikerült-e a dll szerkesztés.
scream
FoxiestFox #66995 üzenetére
Erre gondoltam, de szerencsére sikerült végül megcserélni a képeket és már az van bent, amit én szeretnék.
Viszont sajnos csak 148x148-as képet lehet belerakni helyette, arra még nem jöttem rá, hogy azt hogyan lehetne módosítani, szerintem annak majd csak alvás után ugrok neki...
Addig is -
Ami kell a művelethez: ResourceHacker, valami képszerkesztő, amiben a neked tetsző képet 24bit-es BMP-ként 148x148-as méretben lemented a gépedre, admin jog.
Először is, navigáljunk el a C:\Windows\System32\ mappába és bizonyosodjunk meg róla, hogy ott van az FpCredProv.dll file, ez fog nekünk kelleni. Sajnos nekem nem engedte onnan RH-rel még megnyitni sem, nem hogy szerkeszteni, illetve még simán másolni sem engedte a Win, ezért egy Admin-nal nyitott cmd (Command Prompt) segítségével létrehozunk róla egy másolatot az asztalra (cd C:\Windows\System32 -> copy FpCredProb.dll C:\Users\Valaki\Desktop). Miután ez megvan, érdemes erről is mentést készíteni (mármint amit az asztalra másoltunk), ezt már szabadon tudjuk mozgatni a grafikus felületen is, így nem kell parancssorból szenvednünk.
A System32-ben lévő dll-t nevezzük át, mondjuk FpCredProv_origi.dll-re, így ott is lesz egy tartalék.
Ezután képszerkesztőben a fentieknek (24bit, bmp, 148x148) megfelelően átméretezzük és lementjük a kiválasztott BMP képünket.
Most Admin jogokkal megnyitjuk a RH-t és az asztalon lévő dll-t betallózzuk, amit ha mindent a leírtaknak megfelelően csináltunk megnyílik és a program balfelén megjelenik a dll felépítése. Ott nyissuk le a Bitmap -> 201 -> 2052-t, ekkor jobboldalon meg fog jelenni az alapértelmezett kép, amit szeretnénk lecserélni. Most jobb katt a 2052-n és válasszuk a replace opciót, majd a felugró ablakban a felső Open file with new bitmap gombra kattintva tallózzuk be az általunk elkészített bmp-t. Ezután File -> Save vagy Save As.
Az elmentett file neve legyen FpCredProv.dll ("behúzás" előtt készíthetünk erről is mentést), melyet az asztalról egyenesen a System32 mappába húzzunk bele (másol/beilleszt nem megy).
Nekem így sikerült lecserélni. Elképzelhető, hogy hiányos vagy hibás a leírás, nyugodtan szóljatok, már késő van, de igyekeztem hibátlanul leírni.
Ha valaki valahol elakadna, csak kérdezzen.
scream
FoxiestFox #66993 üzenetére
Természetesen.
Ezidáig annyi sikerült, hogy már nincs bent az az ótvar kép, hanem helyette a Windows alapértelmezett virága van...
Lecserélni nem sikerül, akárhogy próbálkozom...
scream
FoxiestFox #66991 üzenetére
Na, ezt találtam rá:
C:\Windows\System32\FpCredProv.dll > Bitmap:201:2052.
Ezt ResourceHacker-ben lehet szerkeszteni, viszont valamiért nem sikerül replace-elnem a képet, csak törölni tudom...
Még szenvedek vele picit.
scream
Tudja esetleg valaki, hogy hogyan lehet kicserélni, vagy helyileg hol van a Fingerprint-es login képe? Amit találtam neten leírásokat, azok nem jók, mert se rsc folder nincs, se a megadott hely (elérési út), se a leírásban szereplő nevű kép... A Fingerprint Software mappájában nincsen egy képfile sem.
scream
FoxiestFox #66937 üzenetére
Végre, tudom az ölembe rakni a gépet és úgy netezni, közben 30°C-nál megáll.
scream
FoxiestFox #66933 üzenetére
Köszönöm
Idáig High Performance-en volt, remélem így hűvösebb lesz.
scream
FoxiestFox #66930 üzenetére
Hogyan kell deaktiválni?
Vagy hogy hol döntöm el, hogy melyiket szeretném használni?
A pasztázás tuti jó lett, mert mérséklődtek a hőmérsékletek az idle 75 fokhoz képest, ventit is kitakarítottam, hőcsövön nem láttam sérülésnek nyomát.
scream
FoxiestFox #66925 üzenetére
És mit tudok vele kezdeni? Tegnap megcsináltam az újrapasztázást is és már alul is van feszelve...
scream
Egy W500-nak, P9600-zal szerelve netezés közben, hálózatról kb mennyi az üzemi hőmérséklete?
Nekem jelenleg ez olyan 50-55 fok körül alakul, pedig nem megy semmi extra, ami hajtaná és ráadásul asztalon van a gép.
Vagy ez normális?
scream
FoxiestFox #66888 üzenetére
Ezen nem tudom, hogy milyen paszta van, és asztalon van (T9600).
Alulfeszelni BIOS-ban lehet simán?
scream
Az normális, hogy Win 7 frissítések telepítése alatt a CPU 85 fok körül, a GPU meg 75 fok körül van?
scream
Végre újra sikerült szereznem egy W500-ast, viszont egy olyan problémám volna, hogy Win8.1 telepítés után döbbentem rá, hogy Win8.1-et már nem támogatnak a ThinkVantage-es programok, ez lehetséges? Sőt, több driver sem támogatott a legújabb Win alatt. (FingerprintScan pl)
scream
buvartacsko #19346 üzenetére
Nekem azt hiszem (W500) az akksi alatt van a WWAN előkészítése.
Ahoz mit kell vennem/tennem,hogy rendesen működjön ?
scream
Ma lettem boldog új tulaja egy ThinkPad W500-asnak.
Mi a tapasztalat vele ?
Továbbá a VGA-t menetközben hol tudom váltani ? Nem találom seholsem ...
scream
WildBoarTeam #9792 üzenetére
elnézést , csak elnyomtam ...S helyett T-t ...
szóval akkor érdemes-e ez az S10-3T 120k-ért ,hogy megvegyék ?
scream
Lenovo T10-3t -ről mi a vélemény ? Megér ~120k-t ?
- Nők, nőügyek (18+)
- QNAP hálózati adattárolók (NAS)
- Honda topik
- Milyen videókártyát?
- OLED monitor topic
- Opel topik
- Szép HP EliteBook 840 G9 Fémházas Hordozható Érintős Ultrabook 14" -40% i5-1235U 32/1TB Iris Xe FHD+
- Szép! HP EliteBook 840 G8 Fémházas Hordozható Laptop Ultrabook 14" -50% i5-1145G7 16/512 Iris Xe FHD
- Szép! HP EliteBook 840 G8 Fémházas Hordozható Laptop Ultrabook 14" -55% i5-1145G7 32/512 Iris Xe FHD
- HP EliteBook 850 G8 Fémházas Multimédiás Laptop 15,6" -65% i7-1185G7 16/512 Iris Xe FHD
- Asus TUF A15 FA507NUR 15.6" FHD IPS Ryzen 7 7435HS RTX 4050 16GB 1TB NVMe gar
- BESZÁMÍTÁS! Asus A620M R5 7500F 32GB DDR5 512GB SSD RTX 2080 Ti 11GB Zalman M4 FSP 700W
- Bomba ár! Lenovo ThinkPad P52s - i7-8GEN I 16GB I 512SSD I Nvidia I 15,6" FHD I W11 I Cam I Gari!
- Gamer PC-Számítógép! Csere-Beszámítás! I7 6700 / Rog RX580 8GB / 32GB DDR4 / 500GB SSD
- BESZÁMÍTÁS! MSI B450M R5 5500 16GB DDR4 512GB SSD GTX 1660 Super 6GB Rampage SHIVA Thermaltake 500W
- 18 éve! Billentyűzet magyarítás magyarosítás. Festés vagy lézerezés és egyebek! 3 lehetőség is van.
