- LG V30 - vezércsel
- Brutál akkuval érkeztek az Ulefone X16 modellek
- Sony LinkBuds S - a kényelem ára
metal01
Ha elolvastad volna a kérdést figyelmesen, akkor látod, hogy számomra is az a logikus, hogy le kellene szedni róla. A p51-et dobozosan vettem, azaz zsír újan. A gyári ssd keretben sincs leszedve. Sőt, a haveromat megkértem, hogy a p50-es laposában nézze már meg a gyári keretben lévő ssd-nél hogy mi a helyzet, ott sincs leszedve. Így szvsz a kérdés jogos. Csak véleményt szeretnék kérni, főleg azoktól a fórumtársaktól, akik gyakran szerelgetnek ki-be ilyet.
metal01
P51-es laposban az m.2 ssd beépítő keretében van egy szürke gap pad (thermal pad). Mindkét oldalán van fólia. Ezeket el kell távolítani? A gyárin rajta van. Egy másodlagos ssd-t tennék bele a gépbe és a rendelt keretben is van gap, azon is mindkét oldalán fólia.
A logikus az lenne, hogy levenni a fóliát, de a gyárin is rajta van/volt alapból. A neten sem találok egyértelmű választ.
metal01
Üdv,
P51-be m.2 SSD keretéhez tud valaki hűtőbordát ami jó és passzol is bele?
metal01
FoxiestFox #118464 üzenetére
Nem tudom mitől lehet... P51-em van.
zsolti75: Akkor ezek szerint valami Windows update nyírta ki... :/
metal01
Nálatok működik a W10 alatt a Vantage Toolbar? Nálam tegnap még minden OK volt, mára eltűnt a tálcáról, az eszköztárban sincs, és a Vangate-ban sincs az opció, hogy kitegyem a tálcára. Próbáltam újratenni a Vantage-et, de ua.
metal01
metal01 #111826 üzenetére
Sikerült megoldani a problémát. Az Intel Management Engine okozta a hibát. Egy külföldi HP fórumban olvastam a tippet: az Intel Management Engine-t uninstallálni, utána ment fel a TB Software és azután a TB firmware. Majd a Vantage visszatette az IME-t és most minden működik.
metal01
tothjozsi96 #111819 üzenetére
Szeretném most elkerülni az újratelepítést, mert az nem kis macera :/
#111820 vicze1:
"Mindenképp szedj le minden más TB drivert vagy kapcsolódó SW-t."
Hol találom ezeket pontosan? A TB Software nincs fent. A linkelt FW és a SW is hibával elszáll...Próbáltam a VGA drivereket is (újrapakoltam a Lenovo oldalán lévő drivereket), de ua.
metal01
vicze #111816 üzenetére
Csatoltam pár sreenshot-ot. Persze, mindenhogy próbáltam már, sehogy nem akarja az igazat.
#111817 zsolti75:
Remélem, hogy nem hardveres. Egy-két fórumban azt olvasom, hogy lapcsere, de az az érdekes, hogy sokáig semmi gond nem volt vele. Egy update után kezdte el ezt csinálni. A VGA drivereket kipróbálom, köszi a tippet! -
metal01
Adott egy P51. A Thunderbolt drivert/szoftvert nem tudom telepíteni. Elszáll hibaüzenetekkel. Olvastam, hogy pár széria (ez is) érintett a dologban. Van esetleg valami ötlete valakinek aki már belefutott ebbe? Szervizzel már beszéltem, természetesen be kell vinnem és bevizsgálják. Jelenleg online munkára vagyok fogva és nem tudnám nélkülözni a gépet napokig.
Előre is thx a választ!
metal01
Windows 10 (1903) alatt van valami megoldás, hogy a hotkey működjön? Visszaolvastam a topicban és a neten is kerestem infókat, de nem segített :/
metal01
Francia91 #101552 üzenetére
Hello! Ezt nézted? Elvileg lehet ott panel is.
metal01
donjohnson #100859 üzenetére
Ezt néztem én is. Utána fogok olvasni. THX!
metal01
W530-ban volt egy lapcsere. Azóta az SU nem működik. "There are no applicable packages found for your system". A Lenovo oldalról minden drivert feltettem, nem gáz, csak érdekelne, hogy valahogy működésre lehet-e bírni az SU-t? (W7 x64).
metal01
metal01 #98475 üzenetére
Találtam egy jó megoldást a problémámra. Először a monitorom jack csatlakozóját használtam a hang kivezetésére a dock jack-je helyett, de vettem egy ilyet. Dockhoz csatlakoztatva hibátlanul működik. Ha esetleg valaki belefutna egy ilyen szériás W530 lapba, ez megoldás lehet.
metal01
Nem. Elvileg van ilyen szériás alaplap. A Lenovo is beismerte a hibát, és legyártott egy új szériát a lapokból. Egy része a W530-nak már ezzel szerelt. Anno ezt garban cserélte a Lenovo. Ahogy olvasom, a megoldás az USB hangkimenet használata. Vagy ahogy én csináltam, a monitoron keresztüli hang kivezetés. A 3.5 jack a dokkon nem ok ezzel a szériás lappal.
Egyre jobban szeretem a Lenovot. :/
metal01
darvinya #98476 üzenetére
Nem hiszem. 2 dokkolóm van. Mind a kettővel ez van. És a Lenovo oldalakon is írják, hogy ez egy ismert hiba. Csak kíváncsi vagyok, hogy van-e megoldás?
metal01
A pár héttel ezelőtt írt probléma megoldódni látszik. Rendeltem egy új lapot, tegnap megvolt a műtét. Úgy néz ki, hogy nem indulgat újra és nem is melegszik a dokkon a lapos. Ezek szerint "alaplapos" volt a gép.
Viszont amit észrevettem, ha a dokkhoz kötök külső hangszórót (3.5 jack), akkor pattogó hangokat ad a hangszóró. Rohadt idegesítő. Először driverre gyanakodtam, de nem az. Olvastam, hogy ez egy ismert széria hiba. Csak akkor jelentkezik, ha a dokkhoz van csatlakoztatva a hangszóró. Közvetlenül a laposba csatlakoztatva nem pattog. Találkozott valaki ezzel a problémával? Egyelőre úgy oldottam meg, hogy a külső monitorom hangszóróját állítottam be lejátszóeszköznek és a monitor jack aljzatába kötöttem a hangszórókat. Így teljesen jól működik, nincs pattogás.
metal01
Tikakukac #98252 üzenetére
Semmi nem "dolgozik". A gép kikapcsolva van a dokkon. A dokkhoz csatlakoztatva egy 170w-os táp, plusz vezeték nélküli egér, bill, DP-on egy monitor, egy hálókábel és egy jack (hangszórók). A monitor is off, a hangszórók is kikapcsolva, ergo nem nagyon értem. Valószínű a dokk szar. Elcseszhette ez a lapot a gépben?
metal01
darvinya #98224 üzenetére
Kipróbáltam. A dokk, ha üresen van és a táp rádugva, nem melegszik. A gép kikapcsolva (nem dokkon), táp rádugva, nem melegszik. Ez utóbbit próbáltam akkuval és anélkül is. Ha a gép rá van téve a dokkra kikapcsolva (akkuval és anélkül is), a gép alja melegszik. Én az alaplap dokk csatijánál gyanítok valami difit.
metal01
metal01 #98004 üzenetére
A probléma nem oldódott meg. Rendeltem egy lapot, hátha...
Használ valaki 4338-as dokkot? Azt vettem észre, ha kikapcsolom a lapost és reggel leveszem róla, a gép kicsit meleg. Azaz kikapcsolt állapotban is melegszik a dokkon. Ez normális?
Illetve van olyan, ha a gép dokkon kerül sleepbe, akkor nem jön vissza sehogy sem, csak a power gombbal hosszan nyomva tudom kikapcsolni. WIN10 OS van a gépen. Ez lehet az OS hibája, vagy ez a dokk difije?
metal01
Sajnos nem oldódott meg a problémám. Annyit sikerült szűkíteni a dolgon, hogy csak akkor rebootol/kikapcsol a gép, ha az akku benne van. De úgy is, hogy akku + hálózatról megy. De ha az akkut kiveszem és csak hálózat, akkor minden OK. Csinálhat ilyet az akku? Defektes lehet? Találkozott már valaki ilyennel?
metal01
W530 csinált tegnap és ma olyat, hogy bekapcsolás és a Windowsba belépés után néhány másodperccel hirtelen lekapcsolt, majd utána vissza magától. Csak egyszer játssza el ezt, utána minden OK. System teszt hibátlan, az SSD és a vinyó is ami benne van. Az OS Win10Pro, a BIOS 2.72. Van ötlet, hogy miért csinálja ezt?
metal01
Win10 alatt a tálcáról egyik napról a másikra eltűnt a Lenovo Vantage akku ikonja. Másnál is? Hogy lehet azt visszatenni oda? A LV szoftverben volt egy ilyen ki-be kapcsoló gomb, de már az sincs
metal01
donjohnson #96541 üzenetére
Erre gondoltam én is. Teszem vissza a 7-et. A 10-zel csak a nyűg van :/
metal01
Multibit #96534 üzenetére
Sajnos nem OK
(#96537) RoboGuru: Feltettem így ahogy írtad, de semmi. A Windows Hello is kuka. A FPR szoftverben ua.a hiba.
A napokban cseréltem a palmrestet FPR-esre, lehet, hogy defektes a szenzor? De a BIOS-ban megjelenik, és a Windows is rögtön tett fel drivert. Nem értem. Windows 10 Pro, bulid 1803. BIOS: 2.70.
metal01
Windows 10 vs. FPR problémám van. Visszaolvastam, de nem találtam megoldást. A helyzet az, hogy sehogy nem tudom beüzemelni az ujjlenyomat olvasót. "A Windows Hello nem érhető ez ezen az eszközön." Ha telepítek Lenovos FPR szoftvert akkor pedig ez a hiba van.
A Windows ezt a drivert teszi fel. Mi lehet a gond? :/
Szerk.: W530-ról van szó.
metal01
Nem emlékszem, hogy tőled vettem volna
A T400/500 tényleg halk. Talán a legcsendesebb szériák. A T420 is még viszonylag csendes. A w530-ban i7-3720qm van, quadro k2000m, azért az valóban más kategória. Lehet, hogy nem vagyok még hozzászokva, de nekem határozottan zajosabb a hűtés. 1900 rpm-en teljesen hangtalan, feljebb már jön a magas frekis hang.
metal01
Használ valaki W530-at? A venti ha felpörög magas frekvenciás hangon sípol. Nem kerreg, zörög ilyesmi. Ez normális?
metal01
W520 és W530 FHD panel között van különbség? Cserélhetőek?
metal01
T420-hoz van új BIOS, ha valakit érdekel.
metal01
spyduck #93244 üzenetére
Tényleg nem szeretnék vitába bonyolódni. Elég szkeptikus vagyok ezzel kapcsolatban. Ha neked működik ez a dolog, akkor használd persze. Én anno több szervizessel (hivatalos márkaszervizben) beszélgettem, és szóba került a TP-ek felületi tisztítása is. Ahogy előttem írták, a nagy tisztaságú alkohol/izopropil alkohol is szóba került, vagy csak egyszerűen a nedves rongy. De egyik sem emlegetett még csak poén szinten sem WD-40-et vagy Clint. A felújítás fogalma meg nekem már tényleg sok. A fizikailag sérült, karcolt felületet nem lehet "felújítani". Ahogy Tikakukac is írta "eladásivá lehet varázsolni maximum".
De azt is átmenetileg. -
metal01
Dhampir #93242 üzenetére
Hát most abban a hsz-ban mi rossz van? Az, hogy meglepődtem a "szaki" notebook tisztítási módszerén? Szerintem az lenne inkább a nevetséges (vagy annyira nem is az...), ha mindenkinek ajánlgatnám, hogy essen neki WD-40-nel és Clinnel pucolni a ThinkPadjét, mert az csodákat művel és újjá varázsolja a fizikailag kopott/karcos, egyébként nem kicsit kényes felületet. Szerintem zárjuk a témát. Én, és más is elmondta a véleményét erről a "varázslatról".
metal01
Tikakukac #93235 üzenetére
Én láttam azokat a gépeket anno abban a boltban a "kezelés" után. Szép fényes és csúszós volt a matt fedlap. Elcseszés alatt azt értettem, hogy szépen le lehet ezzel a művelettel szedni a még maradék gumírozott felületet is. Szerintem hülyeség ez a WD-40/Clin. És ahogy a szavaidból kiveszem nem csak szerintem.
metal01
Igen, most már látom én is, hogy szélmalomharc ez a felújítgatás/alkatrész vadászat. Itthon hivatalos beszerzőtől horror ár (és az sem biztos, hogy jó), kintről, pl. bay meg lutri, hogy mit kap az ember. Hát ez ilyen... Majd szétperegnek ezek a régi gépek aztán kitalálunk vmit
metal01
metal01
Tikakukac #93201 üzenetére
Valamennyire megnyugodtam
Anno T400-hoz akartam venni LCD bezelt. Nem volt épp bayen, a hazai aprón sem, gondoltam megkérdezem az egyik hazai hivatalos beszerzőt. Csak egy LCD keret gondoltam... Aha... Kaptam egy több tízezres ajánlatot a bezelre. Egy komplett T400 kijött volna az árából
metal01
Létezik olyan, hogy utángyártott (vagy hamisított) zsanér? T420-hoz vettem E-bayről zsanért, és amikor kicseréltem vettem észre, hogy mintha kicsit más lenne a színe (fakóbb ezüst, olyan, mintha fólia lenne rajta), valamint a laptop hátsó részénél látszik, mintha nem lenne pontosan megmunkálva az acél.
Képek. Ettől függetlenül amúgy nincs baja a cuccnak. Létezik, hogy valami kínai utángyártott okosságot kaptam? :/ -
metal01
30-as szérián, konkrétan W530-on használ vki W10-et? Működik minden driver? Érdemes felküszködni, vagy jobb a béke és W7?
metal01
Bluesummers #92845 üzenetére
Én nem mennék/megyek semmiképp a 30-as széria fölé. Ha a T420-at valamikor cserélem, akkor max. valamelyik 30-as széria lesz, vagy HP EB, vagy DELL Preci. A VGA upgrade opciója tényleg nagy plusz lenne. De pl. egy W530-ban az Nvidia Qvadro 2000M elég jó cucc. A minden integrált dologtól nagyon ódzkodom. Amíg lehet kerülöm az olyan laposokat. 12-15 óra akkuidő?
Az nem gyenge. A T420 9 cellás Pana akkuja ( Chaser
) bír 5-6 órát nálam. De az teljesen rendben van.
metal01
scarbantia #92843 üzenetére
Csak rákattintottam. Azt hittem ua. Elolvastam. Biztató infó, thx
metal01
scarbantia #92840 üzenetére
Sorry, nem vettem észre, pedig direkt visszanéztem, hogy valaki linkelte-e már :/
OK, kell az innováció, de ez?! Inkább a régi, jól bevált strapabíró felépítés mai hardverrel. Nekem ez lenne a nagy dobás.
(#92839) Bluesummers: Azért a W-széria nem rossz. W510/520/530 volt már a kezeim között, nem nagyon tudok róluk rosszat mondani. A 17"-os modelleket nem ismerem annyira.
(#92838) HSM: Jó mi? Nagyon fontos újítás.
metal01
Nagyon érdekes laptop jön októberben. Érdekes, de inkább az a retro TP jönne...
metal01
Jönnek az újabb gagyik: Új ThinkPadek diákoknak.
metal01
Surfym@n #90519 üzenetére
Nálam T420 2620m-mel idle 34-36 fok. Átlag használat mellett 45-50 fok. Ha megizzasztom kaparja a 85-90 fokot is. Szintén LR-mal.
A TPFC-t szvsz érdemes a BIOS vezérlésen hagyni. Én is úgy használom. Informatív jelleggel. Csak a hőfok értékeket sasolom onnan. Ezeknél a prociknál már nem nagyon érdemes játszadozni a ventivel. Elég hamar és rendesen melegednek. Meg kellene kenni újra azt a procit és pucolni a ventit, oszt' jó lesz az
Az "s" mindig is kicsit jobban melegedett a kialakítása miatt.
metal01
LCD csatit milyen ragasztószalaggal szoktátok visszaragasztani, ha a gyári már nem az igazi? Itt látszik az eredeti. Lehet ilyet kapni, vagy van korrekt alternatíva? Mert a gyári brutál erős szalag, cellux meg ilyenek nem az igazi...
metal01
MrSealRD #87986 üzenetére
Akkor ez ilyen... Abszolút nem vészes, csak kíváncsi voltam, hogy másnak is ilyen-e, vagy csak az enyém gyengébb darab. Az ölembe vettem a gépet, úgy használtam akkor vettem észre. Ritkán esik ez meg.
(#87987) Orionhilles: Azt olvasgatom itt vissza a fórumban, hogy a 20-as szériánál bizony gyakoriak a repedések. Főleg az X220-nál. Szerencsére nekem a 420 még nem reped.
metal01
T420 tulajoktól kérdezem, hogy a palmrest bal alsó sarka minimálisan (~1mm) nektek is lötyög? T400-on volt ilyen nekem de ott jobb oldalt. Azt hiszem az minden T400-on olyan volt.
metal01
Shatterstar #87950 üzenetére
Evidensnek vettem, hogy az egyik hálókártya driverét leszeded egy másik gépen, vagy a telefonodon és átmásolod a laposra, a többit az SU szedi le.
metal01
Shatterstar #87947 üzenetére
Hálókarik nincsenek telepítve. Itt lesz a bibi. Plusz a Hotkey cucc is kell. Amiatt nincs fn+F5. Azaz, ahogy Tikakukac írta, kb. minden kell az SU-ból
Vannak olyanok, amiket nem ajánl fel, pl. FPR, Airbag Protection, stb. Ezek hasznosak tudnak lenni. Külön kell leszedni őket.
(Nekem) felesleges cuccokat nem szoktam telepíteni, mint pl.:
- SHAREit
- Lenovo Mobile Broadband Activation
- Message Center Plus
- Password Manager
- Lenovo Screen Reading Optimizer for Windows 7
- ThinkVantage Access Connections -
metal01
Shatterstar #87941 üzenetére
Driver fent van? Illetve fn+F5-nél nincs lekapcsolva a wifi?
- Újszerű Lenovo Thinkpad L14 G5 (Gen5) AMD Ryzen 5 7535U 16GB RAM 512GB SSD Win11Pro Gari: 25.09
- HP Elitebook 850 G8 15,6' fullHD i7-1185G7 32/512GB + Notebook táska, Garancia
- Dell Latitude 5310 i5 10310u I 16GB I 256SSD I IPS 13,3" FHD I HDMI I W11 I jó akku
- Lenovo ThinkPad P17 Tervező Vágó Laptop -50% 17,3" i7-10750H 32/512 QUADRO T1000 4GB
- BESZÁMÍTÁS! MSI B450 R7 7 5700X 32GB DDR4 512GB SSD RTX 2080 8GB Fractal Design Define R5 FSP 750W
- FSP RAIDER S 750W 80 PLUS Silver táp
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 7 7700X 32/64GB RAM RX 9070 16GB GAMER PC termékbeszámítással
- Csere-Beszámítás! Gamer PC Számítógép! R9 3900X / RX 6700XT / 32GB DDR4 / 1TB SSD
- LG 65BX - 65" OLED - 4K 120Hz 1ms - NVIDIA G-Sync - FreeSync Premium - HDMI 2.1 - PS5 és Xbox Ready!
