- Motorola G86 - majdnem Edge
Huawei P9-P9 Lite OFF topik
petya220
petya220 #920 üzenetére
Itt van pár próbálkozásom
Nem azt mondom,hogy profik, de a legtöbb tetszik
De néha az élességgel vannak gonjaim p9 lite-nál... és nem tudom,hogy most az app, amit használok, az a szar, vaaagy a telefonommal vannak gondok.
A 3. opció,hogy én vagyok b@lfasz.szerk: a linket teljesen elfelejtettem beletenni....
bubus66
bubus66
ANDROID???
petya220 #839 üzenetére
Torna, így lefekvés előtt? Cunaja biztosan díjazná
ANDROID???
petya220 #837 üzenetére
Nincs azzal a wd-vwl semmi gáz, de inkább lila, a kék az alja ha jól emlékszem, + 1 jó ssd és öröm.
Bocs, de oda nem akarom írni..
Ilyen szutykokat ki használ? -
ANDROID???
petya220
petya220 #824 üzenetére
Kezd elég pofás program lenni..
import os
import glob
import time
import time
import subprocess
import RPi.GPIO as GPIO
GPIO.cleanup()
GPIO.setwarnings(False)
GPIO.setmode(GPIO.BCM)
channel = [17,18,22,27]
GPIO.setup(channel, GPIO.OUT)
base_dir = '/sys/bus/w1/devices/'
device_folder = glob.glob(base_dir + '28*')[0]
device_file = device_folder + '/w1_slave'
def read_temp_raw():
f = open(device_file, 'r')
lines = f.readlines()
f.close()
return lines
def read_temp():
lines = read_temp_raw()
while lines[0].strip()[-3:] != 'YES':
time.sleep(0.2)
equals_pos = lines[1].find('t=')
if equals_pos != -1:
temp_string = lines[1][equals_pos+2:]
temp_c = float(temp_string) / 1000.0
return temp_c
x = 0
fok = read_temp()
number_string = str(fok)
for a in range(0, 1):
if number_string[x] == "0":
print "0"
GPIO.output(17, GPIO.LOW)
GPIO.output(18, GPIO.LOW)
GPIO.output(27, GPIO.LOW)
GPIO.output(22, GPIO.LOW)
time.sleep(0.5)
if number_string[x] == "1":
print "1"
GPIO.output(17, GPIO.HIGH)
time.sleep(0.5)
if number_string[x] == "2":
print "2"
GPIO.output(18, GPIO.HIGH)
time.sleep(0.5)
if number_string[x] == "3":
print "3"
time.sleep(0.5)
if number_string[x] == "4":
print "4"
GPIO.output(27, GPIO.HIGH)
time.sleep(0.5)
if number_string[x] == "5":
print "5"
time.sleep(0.5)
if number_string[x] == "6":
print "6"
time.sleep(0.5)
if number_string[x] == "7":
print "7"
time.sleep(0.5)
if number_string[x] == "8":
print "8"
GPIO.output(22, GPIO.HIGH)
time.sleep(0.5)
if number_string[x] == "9":
print "9"
x = x + 1Bocsi, hogy ide osztogatom meg a programjaimat...
De mást nem érdekel.. xD (lehet,hogy titeket sem, de nem tudtok ellenkezni
) Ha zavar, akkor abbahagyom
MK VII
petya220 #814 üzenetére
Nos tehát...
A válasz...
Azt mondta, hogy úgy folytasd ahogy ő elkezdte a .... után."import time
GPIO.cleanup()
time.sleep(0.5)
x=1
while True:
setGPIOOutput("0", [GPIO.LOW, GPIO.LOW, GPIO.LOW, GPIO.LOW])
setGPIOOutput("1", [GPIO.HIGH, GPIO.LOW, GPIO.LOW, GPIO.LOW])
print "clean"
time.sleep(0.5)
GPIO.cleanup()function setGPIOOutput(name, values):
print name
GPIO.output(17, values[0])
GPIO.output(18, values[1])
GPIO.output(27, values[2])
GPIO.output(22, values[3])
time.sleep(0.5)"Itt a fájl amit készített..
És itt egy válasz tőle.
MK VII
petya220 #707 üzenetére
Hasonló volt az enyém is. 4 óra kb.
Aztán rootoltam meg Cunaja build.prop-ját tettem fel és gyomláltam a gyári felesleges appokat meg állítgattam picit.
6 órának már örülnék.
De még C150B141-gyen volt majdnem 8 óra...
Egyébként szerintem romolhatott már az akkum azért is kevesebb...Am Litenak nem kéne jobbnak lennie mint a P9-nek?
Cunaja
petya220 #596 üzenetére
ro.media.enc.jpeg.quality=100
ro.media.dec.jpeg.memcap=8000000
ro.media.enc.hprof.vid.bps=8000000
ro.media.capture.maxres=8m
ro.media.panorama.defres=3264×1840
ro.media.panorama.frameres=1280×720
ro.camcorder.videoModes=true
ro.media.enc.hprof.vid.fps=65Nem kell változtatni, ezek a kép és videóminőséget javítják felvételkor.
A lányod az?
Ezt figyeljétek.
[Itt] -
MK VII
petya220 #533 üzenetére
Itt egy karóra felújításom.. Egy szép orosz Sturmanszki.
Itt egy kis japán retro.
Több helyen látszik, hogy nem feltétlenül ott a fókusz ahol lennie kéne, de nem is az a lényeg.Meg egy pár órakülönlegesség, szépség. Még a pesti Kristóf téri óra szervizben lőttem őket, az előző munkahelyemen. Több milliós ketyegők. Jó volt javítani őket. A képeket úgy kell nézni, hogy még egy Nokia N8-cal készültek. A mai napig nincs szégyenkezni valója annak a telefonnak kamera téren.
(#534) Yodafon
Húha... Pihenj még kicsit rá a hétvégére.. -
Cunaja
petya220 #512 üzenetére
Közmunkán voltál már?
A tudás a fejedben van, és majd akkor lesz jó a fejedben, ha azt érzed nem tudsz semmit. No persze, nem azért mert nem is tanultál semmit.
A szakmám által szinte minden évben vizsgázok és az érettségi kutya f..... a hozzáképest.
3500 kérdés ebből a vizsgán 175 és 75%-nak jónak kell lennie.
A kérdésekben számok vannak, amik méretek és nem tévesztheted el, mert 3 pontos kérdések.
Vizsgát a K. T. I. Közlekedés Tudományi Intézet tartja.
Ezen felül minden évben KRESZ vizsgát is kell csinálni.
Inkább egy érettségi, mert azt csak 1x kell. -
MK VII
petya220 #502 üzenetére
Jézusom.. Azt a formás segget.. Te jó ég..
Más.
Cunaja leírásának köszönhetően rootoltam a telefonom...
Reklámmentes lett végre.
Szívesen fogadnám, ha készítene egy TV rootolós leírást, hogy ne kelljen állandóan a rohadt reklámokat bámulni a meztelen csigák párzása közben a NatGeo-n.. -
bubus66
ANDROID???
petya220 #290 üzenetére
..vagy a két szék között mi?
..de csak nehogy a földre essen -
ANDROID???
MK VII
petya220 #283 üzenetére
Átneveztem nektek.
A legjobb topik a PH-n.
Régóta rendszeres olvasója vagyok.Szerk.: Ja szívesen.
- Gigabyte B450M S2H + Ryzen 5 1400 kisebb-nagyobb hibával
- Nokia 105 4G (2023) charcoal, Nokia 110 4G (2023) midnight blue
- ASRock B550 PG Velocita + Ryzen 5 3600 + 32GB (4x8GB) DDR4 3600Mhz CL18
- Philips 58PUS8505 Smart LED Televízió,146 cm, 4K Ultra HD ,Android, Ambilight, HDR10+ KIJELZŐHIBÁSAN
- Canon EOS 250D kiegészítőkkel, táskával (CSAK 200 expoval !!! )
- Telefon felváráslás!! Xiaomi 13T, Xiaomi 13T Pro, Xiaomi 14T, Xiaomi 14T Pro
- BESZÁMÍTÁS! Intel Core i9 9900KF 8 mag 16 szál processzor garanciával hibátlan működéssel
- BenQ PD-2700-U Monitor - Designer 4K 27"
- Telefon Felvásárlás!! iPhone 14/iPhone 14 Plus/iPhone 14 Pro/iPhone 14 Pro Max
- Csere-Beszámítás! Gamer PC Számítógép. / I7 4790K / 16GB DDR3 / RX 5700XT 8GB / 500GB SSD
