- 165 Hz-es panelt tesztel a OnePlus
- Szuperkijelzővel készül a Huawei Mate 80 RS
ekkold
(rögzített hozzászólás)
Hölgyek, Urak! Eléggé elkanyarodtunk szerintem a hobbi elektronikától, légyszi ne OFF-oljatok tovább. Ha a kamerás témát folytatni szeretnétek, akkor annak megfelelő témában tegyétek.
Lompos48
DonThomasino #15309 üzenetére
Az pontosan ugyanannyi (0,0175 Ohm mm2/m), mert fajlagos, csak hosszabb (74,28cmx1.5) kell belőle.
Lompos48
DonThomasino #15306 üzenetére
Küggyé' majd róla egy fotót, ha elkészül, ha tudsz! Kíváncsi vagyok.
DonThomasino #15303 üzenetére
Üdv
Az alapműszerednek mint minden deprez műszernek is van pár % tűrése(a Te műszered esetében ha jól emlékszem 2-3%)
Lompos48
Nem, legalábbis ellenállásmérés kivételével, de itt erről nem volt szó. A lényeg, hogy a mért áram eljusson a műszer és sönt közös kapcsaira és ott osztódjon 1-999 arányban (az arány az, ami a sönt tulajdonképpeni szerepe).
Lompos48
DonThomasino #15301 üzenetére
Ez így van. Ellenben egy (például csak szemléltetésként) 0.12Ω-os kontaktusellenállás a belső ellenállásnak kb 1%-a, míg a sönt ellenállásához viszonyítva annak 1000%-a.
Ezért kell vigyázni, elvégre méréstechnika.Teljesen mindegy, hogy manganin, króm-nikkel, konstantán vagy éppen réz, ugyanúgy működik. Tőled függ melyikből könnyebb/tudod megvalósítani.
Lompos48
DonThomasino #15299 üzenetére
Igen, 1 mm2 keresztmetszetű rézdrótból 74.287 mm hosszúságú kell. Tökéletes a számítás. A gond a megvalósítással van, a söntöt közvetlenül a műszer kapcsaira kell/"szokás" szerelni elméletileg nulla ohmos kötéssel, hogy ne módosítsd csavarokkal, szálakkal az értékét. Ha ezt meg tudod csinálni egy 3/4 méteres dróttal, akkor rajta! Ez az oka, hogy jóval nagyobb rezisztivitású anyagból csinálják. Sikert!
Lompos48
DonThomasino #15282 üzenetére
Ha a műszer ellenállása 12.5Ω és a végkitérés 5mA áramnál van akkor ahhoz, hogy 5V legyen a végkitérés ezerszer akkora ellenállás kell (pontosabban még 999x12.5Ω, mert egy magáé a műszeré már megvan, pontos érték 12.5kΩ-12.5Ω lenne).
Egy dolgot tarts mindig szem előtt: minden Deprez (lengőtekercses) alapműszer áramot mér. Abból kell minden egyebet kispekulálni. -
Ha sorba kötöd az ellenállásokat akkor összeadódik az értékük 10kohm+2,5kohm=12,5kohm
De ha 10kohm-al pontosan mér akkor úgy kell hagyni azt utána lehet koncentrálni az A mérő söntjére. -
Lompos48
DonThomasino #15280 üzenetére
Mi van itt további vacakolnivaló? Kell egy 0.013Ω-os sönt meg egy 12.5kΩ-os előtétellenállás. Ha megcsinálod a tegnapi áramkört ott vagy egy 2-3% pontosságú műszernél. Sokkal többet attól úgysem várhatsz el. Ha megvagy vele, akkor lehet még "csiszolgatni" a dolgon, ha kell.
Lompos48
DonThomasino #15268 üzenetére
Igen, jól néznek ki az eredmények.
DonThomasino #15245 üzenetére
Azért nem szabad minden esetben arra hagyatkozni mert pl. a ganz legyártotta azt a műszert a ráírt paraméterekkel """de""" lehet,hogy egy műszer gyár már átalakítva kérte és a számlatop nem írták át.Ezért is mondta Lompos PH társ a belenézéses módszert.
Speeedfire: Valaminek lennie kell mert a billentyűzetbe is van elektronika aminek kell 5V(az más kérdés,hogy lehet a csatiról 12V-os kap de belül az IC-k már csak 5V-ot kapnak amikkel mennek)
DonThomasino #15242 üzenetére
Akkor 100kR-os trimmert neki ha az sem elég akkor még nagyobbat.Csak ezt azért fordítva szoktuk.Elindulunk 1 nagy trimmerrel pl. 1MR és utna cseréljük kisebbre és így tovább.
Fiatal koromba azt sem tudtam,hogy ki lehet számolni és mindig ki kalibráltam a V mérőket A mérő meg az oroszok jóvoltából ipari mennyiségbe található volt és olcsón.(pl. akkutöltőkbe 10-15-20A-es gyárilag el voltak látva sönttel magában a műszerbe)
Most is néz rám egy 10A-es A mérő az ablakpárkányomról4x4cm a külső mérete és egy ruszki akksi töltőbe volt amit pici pénzért vettem egy elég jó hiperszil trafóval együtt.
DonThomasino #15230 üzenetére
Üdv
Nos a trimmernek ugyebár 3 lába van, 2kivezetése a trimmerre ráírt értéket tudod mérni 47kR a harmadik a csúszka amivel vagy az egyik vagy a másik végkivezetés közt tudod szabályozni 0-47kR-ig.
Ha egy ceruza elemet 1,2V-nak mér és "csak" ellennállás ként van bekötve a trimmer akkor közel jársz a megfelelő értékhez.
Ha 47kR-el 1,2V-ot mutat akkor picit csökkentened kell az értéket kb. 44-45kR-ig. -
Lompos48
DonThomasino #15238 üzenetére
Nem tudom, mert most már sejtésem sincs a műszer ellenállásáról. Lehet akár 100μA-es is. Kezdd minél nagyobbal. Laposelemmel meg arra vigyázz, hogy kapásból 3x nagyobb a feszültsége és így az árama is amit ugyanabban a kapcslásban produkálni fog.
Lompos48
DonThomasino #15234 üzenetére
Ott van a rajzban X-szel meg Ganz-zal jelölve. Úgy, ahogy a rajzban vannak mindegyiknek a felső a plusz pólusa. Sajnálom, hogy nem rajzoltam be. Nincs miért összekötni, ahogy írod, akkor nincs műszer, ha rövidrezárod.
Lompos48
DonThomasino #15232 üzenetére
Itt a rajz.
Baja akkor lehet ha rettenetesen túlver hosszabb ideig. Azért kell a nagy ellenállás sorba.
Lompos48
Nem, ezek szerint sokkal érzékenyebb a műszer. Tegyél nagyobbat, vagy kísérletezz valami soros nagy ellenállásokkal is.
DonThomasino
DonThomasino #15229 üzenetére
Vagy lehet vmit nem jól kötök.
Lompos48
DonThomasino #15227 üzenetére
Ha tudnám mivel "vonul" a Ganz, akkor mondanám. Kezdjed a 47K-val és ha nehezen tudod szabályozni cseréld kisebbre. A lényeg a végkitérés, mert ez a műszer nominális árama.
Lompos48
DonThomasino #15225 üzenetére
1. Sorbakötött Metex (árammérésre állítva), potméter és ismeretlen műszer rákötve egy elemre.
2. Potméterből beállítod az ismeretlen műszeren a végkitérést (5 beosztás)
3. Leolvasod az áramot a Metexen és leírod.
4. Kiveszed a sorból a Metexet, a műszer ugyanúgy végkitérést kell mutasson
5. A Metex-szel megméred a műszeren eső feszültséget.
6. U/I (Ohm törvénye) megadja a műszer belső ellenállását.Ha van 2 műszer, akkor az egyikkel méred a soros áramot, a másikkal pedig a feszültséget.
A kapott értéket használod a tegnap (?) kollega által linkelt internetes kalkulátorba és megkapod a 2 ellenállás értékét.
Lompos48
DonThomasino #15223 üzenetére
Az nem gyanta, hanem spanyolviasz. És pecsét, hogy lehessen látni, ha hozzápiszkáltak a műszerhez.
A rajzon a vastag vonalak, amiket nagyon jó kontaktusokból kell kiépíteni, hogy ne változzon a sönt értéke, mint talán tegnap említettem.
1 DB 3 állású kapcsolóval is megoldható?
Próbáltam spekulálni, de azzal nem sikerült. Elég a 2 állású, de 2x (dupla) kell abból is.
Valahogy nem lehet vissza számolni feszültségnél mért értékekeből?
Azokból nem. De ha még megvan a Metex meg találsz egy pár kiloohmos potenciómétert, akkor volna mit méricskélni.
Lompos48
DonThomasino #15221 üzenetére
Lehetséges kellene legyen, de lehet én vagyok annál bunkóbb. Nekem nem mond eleget az a (60-0.035x5)mV, pedig ott van a kutya elásva és az az alapműszerre vonatkozhat. Pont a szokatlan forma miatt gyanítom, hogy nem csak alapműszer, hanem már ki van alakítva valamilyen méréshatárra. És most nem ütik le egymást a hozzáértők a magyarázattal.
Lompos48
DonThomasino #15217 üzenetére
Ez így már komolyra (és zavarossá) válik. Ha ki tudod bontani a műszert, akkor lehet az fog kiderülni, hogy nem egy alapműszer, van már benne sönt vagy előtétellenálás. Kibontva egy alapműszer esetében a 2 mérőszál egyenesen a lengőtekercsre kell menjen.
Lompos48
DonThomasino #15209 üzenetére
Alumínium semmiképp mert állandóan oxidréteg fedi, ami a kontaktusoknál mindig plusz ellenállást produkál. Az meg komprommitálja a sönt ellenállásértékét. És ami a vékonyságot illeti: nem lehet vékony, el kell bírja az 5A-t.
A réz fajlagos ellenállása például 17.2 nΩm, ami 37.7x kisebb annál, amit példának írtam. Ez azt jelenti, hogy ugyanolyan vastagságból 37.7 hosszabb kell legyen. Ezért kell ellenálláshuzalt keresni.
Lompos48
DonThomasino #15207 üzenetére
Egyszerre nem lehet. Vagy áramot, vagy feszültséget mér(het)sz.
A skicc megvan, de nem tudom feltölteni. De ami késik nem múlik.
Lefotózom és elküldöm mailben. -
Lompos48
DonThomasino #15205 üzenetére
A számolt érték jó. Én egy 12k-s elenállásból és egy 1k-s 10 fordulatos (multiturn) trimmerből centizném ki a pontos(abb) értéket. De lehetne ragozni is: 12k + 470ohm + 200ohmos trimmer stb. De talán nem kell nagyon szőrszálhasogatónak lenni.
DonThomasino
DonThomasino #15188 üzenetére
Lompos48
Megnéznéd hogy a feszültségre vonatkozóan jól számoltam?
Az ellenállás telejesítménye itt sem lényeges?Köszönöm DT
moha21
DonThomasino #15161 üzenetére
"5mA es elem nincs véletlenül?"
Nincs mivel az elem feszültséggenerátor.
Lompos48
DonThomasino #15183 üzenetére
Az nem nagy (0.013Ώ*5A*5A=0.325W végkitérésnél), ellenben a keresztmetszet nem lehet túl kicsi az áramerősség miatt. Azért indultam én is mm körüli értékről. Melegednie sem jó, sem a műszernek fizikailag meg az ellenállás értéke is változik.
PHM
DonThomasino #15180 üzenetére
Jobb, ha azt kérdezed meg, milyen ohm/m-es ellenállás huzaluk van.
Lompos48
Valamikor így volt egy Ezermester boltban. Gondolom inkább azt kérdezd, hogy hol keress ilyesmit. És valószínű ha találsz, kell belőle venni többet, mint a pertliből vagy bugyigumiból.
Mint PHM mondja alább.
Lompos48
DonThomasino #15173 üzenetére
Csak egy példával tudom szemléltetni:
Ráérzésből/emlékekből manganinhuzalt választottam.
Fajlagos ellenállása: ρ=43-48μΏcm,
amiből a középértéket választom, azaz 45μΏcm.1 mm átmérőjű huzallal számolva, aminek a keresztmetszete 0.785 mm2, és ismerve az ellenállás képletét:
R=ρ*l/S
majd számolva az általad megadott 0.013 Ώ-os értékkel, kijön:
l = 0.013Ώ * 0.785mm2 / 45μΏcm = 2.2678 cm
Tennivalóid: utánanézni milyen "anyagot" találsz, ami ezekhez közel áll, majd újraszámolod.
Az előtétellenállás értéke ott van valahol. Azzal kezdheted, majd utólag korrigálhatsz, ha egy pontosabb műszerrel ellenőrzöd amit eredményezett a munkád.
Érdemes végigkínlódni, ezt a fejezetet ezentúl ismerni fogod.
PHM
DonThomasino #15171 üzenetére
Alkatrészboltból. 0,1 ohm/m, vagy kisebb ellenállású
ellenálláshuzalt kellene beszerezned.
#15172 Lompos48: A szükséges ellenállás értéke már ki volna számolva,
viszont abban, amit írsz, durvára igazad van. -
Lompos48
DonThomasino #15165 üzenetére
Nem lehet csak az ellenállásértékkel számolni a sönt esetében A sönt szerepe az ezerszeres méréshatár elérésében az, hogy elvigyen abból 999X a műszer alapméréshatárának megfelelő áramot. A te esetedben ez 5A-5mA, azaz 4995mA. Itt nem szabad elfelejteni, hogy ez nem lehetséges kis keresztmetszeteknél. Ezért nagyobb fajlagos ellenállású huzalt kell használni, amiből "illik" legalább 1mm2 keresztmetszetűt tenni az 5A-re. Az értéket nem fogod tudni méréssel beállítani, táblázatokból kell kispekulálni.
Kapásból nem tudom megmondani mi/mennyi/mekkora kell oda, de utánanézek.
A söntök másik alapelve, hogy a műszerekbe való szerelésnél olyan rögzítést/kötést kell használni, aminek a kontaktusellenállása elenyésző a sönt ellenállásához képest (!), másképp a rossz kontaktus módosítja a sönt értékét és implicite a méréshatárt. -
PHM
DonThomasino #15169 üzenetére
"1 ohm alatt egyszerű multiméterrel elég bajos ellenállást mérni."
Ezt írtam korábban.
Ilyen kis ellenállást célműszer nélkül nem lehet korrekt módon megmérni. -
PHM
DonThomasino #15167 üzenetére
Ha akarod...
Az eredmény azonban nem biztos, hogy elnyeri majd a tetszésedet.
Mivel mérted az ellenállását? -
PHM
Valószínűleg jóval kevesebb az ellenállása annak a drótnak.
(A speciális RLC mérőkre most nem térnék ki.)
Az 12587,4 ohm helyes ránézésre.
11 Kohm, + 1,5 Kohm, + 82, vagy 91 ohm sorbakötésével lehet
a kérdést abszolválni.
Az ellenállásokat, ha csak nem műszerellenállások, válogatni kell.
Ezért érdemes belőlük több darabot beszerezni. -
PHM
DonThomasino #15163 üzenetére
Ismert ellenállású ellenállás huzalt például.
Én mindenképp 1 ohm/m-nél kisebb fajlagos ellenállású
huzalt használnék. -
PHM
Nincs ilyen tudtommal.
Ha nincs labortáp elérhető közelségben, elemmel is megoldható a dolog,
de multiméter, ellenállás és potméter mindenképp kell hozzá. -
PHM
DonThomasino #15159 üzenetére
Annyi kell oda, hidd el.
A végkitérést úgy tudod ellenőrizni, hogy sorba kötöd egy 1Kohmos
ellenállással, majd bekötöd egy állítható feszültségű tápba.
Finoman elkezded emelni a feszültséget, miközben méred, hogy
milyen feszültség esik az ellenálláson.
1V feszültségesés = 1mA áram.
Ha nem tudod elég finoman szabályozni a tápot, akár sorba köthetsz
az egésszel még 1-2 Kohmot, de a feszültségesést az egyszerűség
kedvéért továbbra is az 1Kohmos ellenálláson mérd. -
PHM
DonThomasino #15157 üzenetére
Ránézésre helyes.
Az eredeti méréshatárt az 1000-szeresére kívánod növelni, tehát
a műszer és a sönt eredő ellenállását az 1/1000-ére kell csökkentened. -
PHM
DonThomasino #15108 üzenetére
Ez elvileg 11,6 ohmos ellenállást jelent.
Nem lehetne azt a "kb5mA"-t pontosítani?
Csak mert akkor pontosan ki lehetne számolni
az előtét és a söntellenállás értékét. -
DonThomasino #15094 üzenetére
mezis
Bizonyára. Próbáld meg óvatosan "bemérni". (Nem szereti a nagy pofonokat.)
Indulj el 10 mikroA-től (1.5 V: 150 kOhm) -
Igen megoldható.
DonThomasino #15089 üzenetére
Láttam már pár százat vagy ezret...
infó -
Lompos48
DonThomasino #15087 üzenetére
Jó lenne tudni, mekkora a végkitéréshez szükséges áram (feltételezve, hogy semmi nincs már beleszerelve). Abból lehetne simán számolni söntöt és előtétellenállást a 2 méréshatárra. Ha van még egy műszered megpróbálhatnád egy elemmel meg egy sorbakötött potenciométerrel megmérni.
A műszer egyértelműen Deprez típus, mert a skálája tökéletesen lineáris beosztású. Dobozából kiemelve kellene látsszon a lengőtekercse. -
moha21
Leírták előttem, hogy, ha áramot akarsz mérni akkor párhuzamosan kapcsolsz ellenállást ( sönt ), ha feszültséget akkor sorosan kapcsolsz ellenállást ( előtét ellenállás ). Deprez mérőkné a legnagyobb pontosság ~ 0.1 % lehet U és I-nél is, ha jól emlékszem.
Csak azért kérdeztem mert egyszer kaptam egy hasonló fizimiskájú műszert csak az enyém 30cm átmérőjű volt
A tápodon jelenleg nincs műszer?Esetleg arról tudsz egy linket felrakni?Csak azért lenne jó mert akkor többen is láthatnánk,hogy "jól mutatna-e" rajta vagy sem. -
DonThomasino #15085 üzenetére
Így szép.Mire akarod használni és mekkora a fizikai méretei?
moha21
DonThomasino #15082 üzenetére
Az sem mindegy , hogy milyen feszültséget akarsz mérni.
Belső ellenállása minden műszernek van, adatlapon fel van tüntetve. -
Egy alap deprez(vagy hogy kell írni) műszer 100,200,500uA-es vagy akár mA-es lehet ezt felszokták tüntetni(soxor nagyon apró betűkkel) és az alapján tudod kiszámítani,hogy a Te általad mérni kívánt tartományba hány kOhmos ellenállást kell sorba kötnöd a műszerrel,hogy mondjuk 25V legyen a mutató végkitérése.A kalibrálásnál legjobb ha fix feszültség forrást alkalmazol(pl. szárazelemek)ja és természetesen az ilyen helyre nem ártana legalább 1%-os tűrésű ellenállásokat rakni(de az igazi műszer R közt vannak 0,1-0,2%-os pontosságúak is.
Az Amper mérő esetében meg egy sönt ellenállást kell párhuzamosan kötnöd az alap műszerrel.
Ha otthoni stabilizált tápot akarsz építeni és ahhoz akarsz műszert lehet egyszerűbb lenne külön V és A mérőt kialakítani mert akkor mind 2 értéket látod egy áramkör próbálása során.
Nem nagy pénzekért be lehet szerezni ilyen műszereket(amik már gyárilag kalibrálva vannak) -
DonThomasino #15080 üzenetére
Létezik az általad említett alap műszer "csak" a feszültség mérő belső ellenállása megközelítőleg végtelem(maradjunk annyiba,hogy nagy) ezért párhuzamosan kötjük a feszültség forrásra.Viszont az ampermérő belső ellenállása meg megközelítően 0 ohm így sorba kötjük a feszültség forrás és a fogyasztó közé.Tehát egyszerre nem tudsz egy műszert V és A mérésre használni(kapcsolóval szokták megoldani)
mezis
DonThomasino #14958 üzenetére
Üdv.!
Én háztartási porszívót használok a por kifújására. Olyat, amelyiknél a kifújásra is csatlakoztatható cső. Régi, NDK-s darab. Újabban a Metro katalógusban láttam Kercher cégtől ilyet.
moha21
DonThomasino #14983 üzenetére
A hűtőkompresszor sem halkabb, mellesleg meg kell oldanod a 230 V-os táplálást ( amit lehet szarul is csinálni )
Mellesleg hűtőnél valami hűti is a kompresszort nem levegőre van tervezve. Van egy PTK ami lekapcsolja ha melegszik.
Persze lehet használni, de akkor zaj mellett még lesz olaj gond is. ( Meg sokmás egyéb is )
(#14984) totya694 : Nálam van egy A kategóriás indesit, nem túl régi gyártmány csak a fagyasztó működik. Hiba: A Cső kilyukadt valahol és újra kellene csövezni ( meg lebontani a szigetelést, utána újraszigetelni ), szóval majdnem kuka.
Több minden mehet tönkre egy hűtőben.
Az "is" tönkre tud menni.Bedöglik a hővégelme és leéghet. -
DonThomasino #14981 üzenetére
Létezik gyári kivitelű hűtő kompresszorral szerelt készülék(kis tartállyal,nyomás kapcsolóval)
Amit Te kinéztél jó lehet de van neki hangja.1-2cm átmérőjű dugattyúnak azért mozognia kell rendesen,hogy legyen a cső végé produktum is... -
PHM
DonThomasino #14978 üzenetére
A kollégám anno kimustrált hűtőgép kompresszort szerzett ilyen célra.
Lehet, egy próbát megér. -
moha21
Gondoltam, hogy nem órákon át fújkálod a gépet. A kompresszorok meg ugye, minthogy elektro-mechanikus gépek nyilván nem hangtalanok.
moha21
DonThomasino #14976 üzenetére
Lehet ők nem gépet fújkálni használják.
Az, hogy nincs tartály csak annyi, hogy állandóan megy a motor amíg használod.
moha21
DonThomasino #14974 üzenetére
Arra a célra teljesen elég amire te használni akarod.
PH-User
Nekem volt ilyenem, szimplán semmire nem jó. Tapasztalataim szerint.
VIPowER
Nekem is van egy ilyen csodamasina.
Bátran állíthatom amire Neked kell, arra nem jó.
Kereket felfújni (ha nem vagy nagyon türelmetlen) arra jó, olyan 2.5, nyögve talán 3 barig is.
Viszont a hangja egy gőzmozdonyéval vetekszik, méghozzá egy olyannal, ami szét akar esni. -
moha21
Vagy én számolom rosszul ( elég valószínű ), de 17 bar nyomás nekem a 250 PSI
Az biztos, hoy gépet kifújni elégnek kell lennie, de az is le merném fogadni, hogy ha jól számítottam át, akkor megközelíteni sem tudja a ráírt nyomást.
D.Orion
250PSI az már szerintem derék! Megfelelő fúvókával(tű) simán lefújhatod a kondenzátort is a nyákról.
moha21: Nekem is úgy rémlik, hogy 15PSI~1Bar. A lényeg itt a kompresszoron van. Ha van hozzá megfelelő méretű tartály amibe be tudja sűríteni ilyen nyomáson a levegőt, akkor simán tudja. Az más kérdés, hogy mennyi ideig tölti a tartályt. Egy komplett gépet biztos ki lehet fújatni vele egyszerre. Én vennék rá egy szabályzót, ha nincs rajta gyárilag.
- macOS PC-re
- NOTEBOOK / NETBOOK / Mac beárazás
- Békéscsaba és környéke adok-veszek-beszélgetek
- Milyen autót vegyek?
- A lemondást javasolja az Intel vezetőjének Donald Trump
- BESZÁMÍTÁS! HP EliteDesk 800 G1 TWR brand számítógép garanciával hibátlan működéssel
- BESZÁMÍTÁS! Lenovo Legion Go S 32GB/1TB kézikonzol garanciával hibátlan működéssel
- BESZÁMÍTÁS! Logitech G923 Driving Force Racing Wheel + Shifter garanciával hibátlan működéssel
- Lenovo ThinkPad P15 Tervező Vágó Laptop -50% 15,6" i7-10750H 32/512 QUADRO T1000 4GB
- BESZÁMÍTÁS! Logitech G920 Driving Force Racing Wheel + Shifter garanciával hibátlan működéssel
- GYÖNYÖRŰ iPhone 11 Pro 64GB Space Grey -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS2050, 100% Akkumulátor
- 123 - Lenovo Legion Pro 5 (16ARX8) - AMD Ryzen 7 7745HX, RTX 4070 - 4 év garancia
- 24 hónapos PlayStation Plus Premium előfizetés a legolcsóbban, egyenesen a PlayStation-től!
- HIBÁTLAN iPhone 14 Pro Max 256GB Deep Purple -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3011
