- Erős hardverrel érkezik a Honor 10 000 mAh-s mobilja
- Fenntartható, tartós kiegészítőket mutatott be a Fairphone
- Zeiss triplakamera az új Vivo V60-ban
ekkold
(rögzített hozzászólás)
Hölgyek, Urak! Eléggé elkanyarodtunk szerintem a hobbi elektronikától, légyszi ne OFF-oljatok tovább. Ha a kamerás témát folytatni szeretnétek, akkor annak megfelelő témában tegyétek.
kisi
A segítségeteket szeretném kérni egy erősítő tápegységénél:
Próbálok építgetni egy TDA2030 IC-re épülő 6 csatornás erősítőt, javarészt a javasolt alapkapcsolása szerint.
A tápegység megtervezésénél néhány ponton bizonytalan vagyok: 7 db TDA2030 ic: 7x14 watt, +-15 volttal táplálva, plussz egy-két apróság az közel 4 amper tápáganként.
A feszültséget 78xx, 79xx sorozattal állítanám elő, 2N3055, illetve az MJ2955 párjával.
A kérdésem az volna hogy a mellékelt kapcsolás szerint jól kötöttem ezeket az alkatrészeket be?
Illetve Az R1-2-3-4 alkatrészeknek milyen értéket, teljesítményt javasoltok?A szűrésre használt kondenzátorok megfeleőek e? (2 darab Teapo 1500uF 35 volt a +12 voltos ágon, 4darab hasonló, 2200uF a +-15 volton.)
Később transzformátor ügyben is szeretnék segítséget kérni, de előtte elő kell kotornom, megmérni a vasmagot, elég lesz e...
A bal oldalra a stabkockát nem rajzoltam be, elvileg középleágazásos, 2x24 voltos trafót tekernék hozzá.
Köszönöm előre is: Kisi
kisi
_ATi_1 #31182 üzenetére
_ATi_1 !
Én is ugyanezt a típusú két műszert rendeltem Ebay-ról.
Ezekhez szükség van söntre, vagy a műszerbe bele van építve?A dobozolásra alternatívaként az az az ötletem támadt, hogy itt a PH- aprón vettem egy számítógép házat.. Igaz, nekem egy 5.1-es erősítő lesz benne 4db TDA1524, illetve 7db TDA2030 felhasználásával.(Ebayról, összesen talán 1100 forint volt 10db TDA2030 és a TDA1524 400forintos ára sem volt sok...)
Valószínűleg lenne ennél jobb/profibb, de az ár is fontos szempont volt, és a max. 10-14 watt csatornánként, plusz a mélynyomó hídban teljesítményre elég kell legyen. -
kisi
darvinya #30540 üzenetére
Ahh, gyermekkori álmaim netovábbja..
Még ipari tanuló voltam (Faipar, mintakészítő), amikor először kacsintgatni kezdtem az elektronika felé, apám már akkor sem újnak mondható Ezermester gyűjteményét bújva. Azokban a 60-70.-es évekbeli újságokban szinte minden kapcsolás ezek köré épült. Kisvasút vezérlés, lámpa villogtatás, sziréna, megafon... minden, amitől egy kissrácnak felcsillan a szeme... Aztán amikor először láttam elektronikai boltot belűlről, a szépen összeírt listámmal az álmaim is szertefoszlottak: Akkor már nem lehetett kapni őket. Hiába tette elém a boltos a nagykönyvet, válasszak helyettük mást, mivel semmi tudásom sem volt a témában, ezért a számok, oszlopok a katalógusban semmit sem mondtak. Találomra böktem egy sorra: Ezt kérem. A boltos pedig szó nélkül adta amit kértem. A kis vásárlás közel egy vagyon lett, a kapcsolás pedig nem működött. Igaz, fogalmam sem volt, hogyan is kellene azt a kis műholdat bekötni, mely a papírzacskóban volt az ezerszer is megálmodott Ac127-128 helyett...
Azóta eltelt több mint 20 év, és kevéssé vonzott az elektronika, egy-két próbálkozástól eltekintve. Az utóbbi egy- két évben foglalkozom csak újra vele, kedvtelésből próbálgatva, tanulgatva, amit az elektronika rejteget. -
kisi
Véleményem szerint egy LM317 megfelelne erre a célra.
Egyszerű, pár alkatrésszel is felépíthető kapcsolás. Annyira kell vigyáznod, hogy az ic ne érjen a számítógép házához, mivel a kimeneti szabályzott feszültség van a hűtőzászlón. Potival együtt pár száz forintból megvan. Valamiféle hűtés azért illene minden ilyen stabkockára, hiszen a feszültségkülönbség nem fog elpárologni, hanem a kocka melegszik. (Pld veszel egy 4x4 cm.es lemez sarokvasat és rácsavarozod. Bőven elég lesz.)
Elektromosan ezt is szigeteld a gépháztól.A lap alján a képen előre kiszámolt ellenállás értékek vannak 5-12 volt közötti feszültségekre. Ha az R2 ellenállást helyettesíted egy 2k-s potival+egy 600 ohmos ellenállással sorosan kötve, körülbelül 4-10 volt körül fog menni (pontosan kiszámolni most lusta vagyok)
kisi
Lompos48 #30370 üzenetére
"A kapásjezőknek van egy jack kimenete, ami kapáskor áramot ad le.. Ezt szeretném felhasználni. Arra gondoltam, hogy kellene egy herkentyű, ami amikor áram érkezik bele (kapás), akkor rádiójelet ad le a jelzőrészének."
Szerintem a drótok megoldva.. Első mondat. Viszont a "távbiritty" 12 voltos mini elemmel megy és ha jól emlékszem, nem biztos, hogy a tápfeszt adja rá a gomb, ezért gondoltam egy tranzisztorral kapcsolni.
kisi
Köszönöm szépen a válaszokat, mindenkinek!
Azt hiszem, tényleg érdemes kigórni belőle a lényeget, nem túl drága az új alakatrész.
A főbb vonalakat meg fogom támogatni némi 0,5 vastag rézhuzallal, és ónnal végigfolyatni.
A szigetelést érdemes valami lakkal újra kenni, számít, avagy felesleges, és ugyanúgy átüthet?Kisi.
kisi
Került hozzám javításra egy ceragem melegítőpárna, a tipikus "kijött a füst belőle, és nem működik" hibajelenséggel.
A szabályzóegység szétszedése után, ami először szembeötlött, az egy mini panelbe építhető biztosíték szétégve. A barna vezeték (fázis) ahhoz megy közvetlenül. A biztosítékról egy r21 jelű ellenállás vezet a nullához. itt mi szerepe van ennek az elenállásnak? Az értéke Kb 1 Mohm. (Barna- fekete- zöld- sárga -arany) mérve 0,985M Illetve mekkora lehet a biztosíték értéke? "Természetesen" a párnát nem kaptam meg, nehogy egyszerű legyen a dolog..
Az egyenirányító rész is kormos picit. a típusuk 1n4xxx (olvashatalan) valószínűleg 4007.
A panelt megfordítva két helyen el van égve a vezetősáv. Nincs az a vezetősáv szerintetek alulméretezve kicsit? A triak A1, A2 lábához menő vezetékek, plusz ami a képeken nem látszik de szintén ezen a körön lévő vezeték a H2 csatlakozónál szintén át van égve.Van esély arra, hogy ezeknek a szemmel látható hibáknak a javítása után működjön, vagy esetleg magával vitt a hiba még néhány alkatrészt?
kisi
Phvhun #28767 üzenetére
Én több félét kipróbáltam:
A lézernyomtatóhoz kapható fotópapír is jó, csak nagyon alaposan kell vasalni és óvatosan, sokáig áztatni.
A vékonyabb vonalak könnyen feljönnek a panelról ezzel a paírtípussal.Ami nekem bevált, az az öntapadós fóliák szilikonos hordozópapírja (pld Orcal grafikai fólia, vagy öntapadós tapéta, stb..). A jelenleg használt Avery Dension márkájú.
Egy tipp a nyomtatásos módszerhez:Ahhoz, hogy a vékony vonalak ne szakadjanak fel a panelról a paír eltávolításakor, érdemes a vezetőcsíkok közt kitölteni szigetekkel (nem tudom, hivatalosan minek hívják..) Ezek segítenek helyén tartani a papírt, nagyobb felületen odaragasztva a panelhoz.
Ez pld Eagle ingyenes verziójával készült, minden vonal a helyén maradt.
Picit ugyan túl lett maratva, de azért még használható.Tényleg, ennél a felirat betűit miért rontotta el az eagle?
Tudom, tükrözve van, de az eredeti képen a betűk nincsennek egymásra csúszva, csak a kinyomtatotton.. -
kisi
Köszönöm a segítséget, a fet-es megoldás lesz kivitelezve.
Még egy kérdés, csupán elméleti: szerintetek a feteknek külön külön hűtborda, avagy egy nagy to220 szigetelőkkel? 40x40, vagy 40x 20 2-es alu zártszevény lenne vagdosva, vagy kéménynek, vagy hosszában is kettévágva, álított U profilnak. Amennyiben egy hűtbordára menne az összes, úgy egy fektetett U profil lenne, a csavarozhatóság végett.
Off: Nem félek a fetektől, a fetes megoldás szimpatikus, a régebben írt okok miatt. A Lompos féle kapcsolás már csak az elmélet, számítás miatt is érdekes. Dugdosós panelen mindenképpen össze fogom állítani, egyrészt hogy ellenőrizzem a számításaimat, másrészt érdekesnek tűnik az is, hogy ha nem épp a számított optimális teljesítményt kapja, hogyan viselkedik.
*szerk Dugdosós- a tranyó nem lesz rajta, szétégne a panel..
Ha a kivitelezés fázisába érkezik a project, szívesen beszámolok majd róla.
Köszönöm : Kisi.
kisi
Lompos48 #28003 üzenetére
Köszönöm Lompos, zka67.!
Igen, az opto ledjénél észrevettem, ott át is számoltam, nekem 190 ohm jött ki.
A kapcsolást átrajzoltam, egy dugdosós panelon összedobom majd megtesztelni.
A gond az, hogy a kör alak miatt a hossz nem egyenlő, így a ledek száma sem. 5050ledszalag esetén kb 0,64A /méter, amit fogyaszt. 60 cm átmérővel számolva az hozzávetőleg 1,2A
A belső kör, ami a legkisebb, 0,11A. Ez az áramerősség körgyűrűnként más, és más.
Nem biztos, hogy elég lesz egy gyűrű egy világító körhöz, ha nagyon pontszerű, akkor 3528 kell, és több sorban egymás mellé.Aránylag számolásigényes feladat, és nem biztos, hogy a helyszínen a megfelelő sorkapocsba kötik.
A darlingtonoknak egy palástot gondoltam, 40x40 alu zártszelvényből. Viszont nem szerencsés, ha nagyon melegednek. Már pedig, ha jól értem, rossz gyűrű, rossz sorszámú panelban melegedést idézhet elő. (Sorhelyes kötésnél a pontosan számolt ellenállásnál minimális lehet a hő.)A mosfetes megoldásnál mindegy a minimum teljestmény amit rákötök? Azaz majdnem üresjáratban is rendben működik?
Amennyiben csökkenteni kell a ledszalagok feszültségét, akkor a mosfet azt is tudja kapcsolni? Mi az a minimum feszültség, aminél még rendben működik?
Lehet, hogy szalagonként egy lm317-350 vagy valami hasonlóval muszáj lesz csökkenteni 12 volt alá.Ennél a kapcsolásnál tartós megoldásban kellene gondolkozni, ami minimális átalakítással, pld trimmer, ellenállás helyett, univerzálisabbá is teszi, így a későbbiekben más, hasonló jellegű feladatokhoz, más grafikai megvilágításhoz is alkalmassá teszi, mint vezérlőt.
Az ár lényeges, de hogy egy alkatrész 60, vagy 200 forint (HeStore árai) valószínűleg még belefér, főleg, ha több alkalommal, más-más igényekhez is használható.
kisi
Egy kis segítségre lenne szükségem:
Építenem kell egy led meghajtó egységet, melyet egy arduino rendszernek kell kapcsolgatnia.
Az egység előreláthatóan led szalagokból állna. Mivel az arduino digitális kimenete nem terhelhető büntetlenül, ráadásul bolondbiztosnak is kell lennie, azaz külső helyszínen, hibásan szerelt se tegye tönkre a rendszert, ezért egy optocsatolóval választanám le.A led szalag hossza nem ismert, valószínűleg 1-3 méter hosszú darabok, vagdalva, körgyűrűbe forrasztva.
A kész világítás céltábla szerű körgyűrűkből áll, melyeknek a központtól kifelé kell ütemre pulzálniuk.A lenti kapcsolás lenne több példányban alkalmazva, egy-egy gyűrűt meghajtva.
A kérdéseim a következők lennének:
1) helyes így a bekötés? polaritás, működés helyessége..
2) Mekkora ellenállás kell az R1-nek, hogy az optocsatoló rendben működjön?
3) R3 értéke mekkora, illetve szükséges a használata?
4) 0.6W fémréteg ellenállások megfelelőek ehhez?
5) D1 elhagyható e, illetve mi a szerepe?
6) A TIP122 alkalmas erre a feladatra?Esetlegesen a számítási módot is szivesen megismerném, hátha tanulok belőle.
Köszönöm : Kisi.
Szerk* A +5V jelképezné az arduino kimenetét, illetve a test sincs közösítve, csak most vettem észre, hogy összehúztam.
kisi
Sikerült előkaparnom egy régi pákám Miskolcról: Weller Si-25.
A hegye enyhén szólva is le van harcolva, egy beleköszörült sárgaréz darabbal működik..
Szeretném ezt a hegyet száműzni, és egy jó minőségű hegyet venni bele. főleg barkácsoláshoz, panelforrasztáshoz használnám.
Tudnátok ajánlani belevaló hegyet?
Hozzám közel a Conrad van, talán ott venném meg..
kisi
Távirányító:
Nagyapáméknál, hogy ne legyen koszos, fóliába volt anno csavarva. mégis volt ragacs a belsejében. A nagyon öreg távirányítóknál előfordul. Nem lehet, hogy a gumiból kerül ki valami vegyi folyamat miatt a 10-20év alatt?
Tipp a sárga izére : kondi. pici, óccó, jó, ahogy a kínai mondaná..
A távirányító megy-nem megy működéséhez egy tipp, bár tudom, nem kérdeztétek: Mobiltelefon kamerájába fordítva a képernyőjén fehéren villogó ledként látni a távirányító infra ledjét. Villog
kisi
Sziasztok !
Ennek a pákás részére valaki, valami véleményt?
A többi részére: Tényleg jó lenne valami időzítő automata, csengőkapcsolóval, csak drágák.
Amit én találtam és tudásban is jó lenne , az a CRM-91H.Mezis: Az UAA3000-re nem találtam adatlapot, sem kapcsolást.
Valami elérhetőbb alkatrészre épülő kapcsolási rajz esetleg, ami nem éri el a fenti automata 8.000 forintos árát? Gyakorlásnak is jó lenne megépíteni..
kisi
Igaz, jó lenne a lépcsőházi automata, de sajnos a 10 - 12 per amit tud.
Amit nézegettem az a CRM-91H. a 8.000 forintos ára kicsit riasztó.Csillárkapcsoló helyett is jó a csengőgomb, bár én a azért választottam volna azt, mert egy kapcsolóhelyen (dobozban) 2 kapcsoló is van + lámpával jelzi a felkapcsolt állapotot. Így lehetőség lett volna a két hősugárzóra külön felkapcsolás, és/vagy különböző bekapcsolt időtartam beállítása.
kisi
Sziasztok !
forrasztó állomás vételében szeretném kikérni a véleményeteket:
Kísérletezési céllal beruháztam egy Arduino Uno R3-ba. Ehhez, illetve más, egyszerű hobbi, kísérletező kapcsoláshoz használnám főleg. Pld tápegység, villogó, stb...
Mivel nincsennek nagy igényeim, de a pillanatforrasztó ilyen célra nem jó ezért gondoltam ezekre:1. tipus. 2. tipus. 2. tipus pár kellékkel.
Itt a 2-3 elvileg ugyanaz, csak jár hozzá ónszippantó, és ón?Továbbá egy kapcsolásban is segítségeteket szeretném kérni:
Adott egy 84 éves nagymama, és két fixen beépített kvarccsöves fürdőszobafűtés, amit gyakran bekapcsolva felejt..
A villanyórát gyönyörűen pörgeti, van, hogy csak másnap vesszük észre. A fűtőtesteken "madzagos" húzókapcsoló van, külön- külön lehet ki-be kapcsolni őket.
Szükségem lenne valami olyan kapcsolási rajzra, amivel körülbelül 1 órányi működés után automatikusan ki lehetne kapcsolni őket. Megpróbálom egy kettes csillárkapcsolóval a fürdőszobán kívülre tenni a kapcsolási lehetőségüket. A kapcsolón van jelzés is, hogy melyik működik.
Az áramkörrel a következő ötletek merültek föl:- A csillárkapcsolót bekapcsolva 0,5- 1,5 óra közötti idő után kapcsolja le a fűtést.
- A fűtőtestet a kapcsoló Ki, majd újbóli bekapcsolásával lehessen újra működésre bírni.
- A két fűtőtest külön-külön vezérelhető legyen.
- Mivel a csillárkapcsoló valószínűleg nem bírná a fűtőtestenkénti 1,5 KW-ot, ezért a kapcsolást két relé végezné.Kérdés még, hogy a csillárkapcsolóval itt a hálózati feszültséget kapcsoljam, amivel esetleg az áramkört is táplálom, avagy fix, állandóan működő áramkör legyen, aminél a kapcsoló csak kis feszültségű, az áramkör működéséhez szükséges 5-12 volt feszültséget kapja?
kisi
A Tavir-Avr fórumjában van egy rész, ami a laminálógép megbütyköléséről, és használatáról szól, vasalás helyett. Úgy tűnik , kiváló eredménnyel..
Off: Vaterán pld: 1.000 huf körül is lehet kapni, ha szerencsés az ember../off.Mindenesetre nekem felkeltette az érdekődésem, lehet jövőre be is ruházok egyre..
Az ORCAL öntapadós fólia hordozója mindenesetre megoldható, időnként munkából kifolyólag akad, ha kell valakinek.. (pest.) -
kisi
DonThomasino #24819 üzenetére
Szia !
Ha igen, miskolcon van vagy 30-40 darab új foglalat. Kb 30x15x10 mm méretű fémház, bakelit oldallal, bedugós izzóhoz. Kb 8 mm a lyuk.
Emlékezetből mondom, vagy negyed éve nem jártam otthon.Ha érdekel, írj privit, megbeszéljük.
kisi
Lompos48 #24229 üzenetére
Tisztelt Lompos48 !
Nagyon szépen köszönöm az eddigi segítséget !
Kicseréltem Bc557B - re a két relénél a tranzisztort. ( Még épp zárás előtt értem el a Konrad-ba.)
A panelon lévő ellenállásokat változatlanul hagytam.A kapcsolás így rendben működik, a ledek is villognak, és a jelfogók is behúznak.
Azonban még egy gond merült fel : körülbelül 0,7- 0,5 másodperc körüli, vagy ennél gyorsabb villanásnál a relék "ellustulnak" azaz nem húznak be.
Valószínűleg a 100 ohmos relével soros ellenállás szerepe a a 6 voltos relé védelme a 12 voltos tápfeszültségtől, így annak a módosításával csak a behúzás erősségét változtatnám, azt nem piszkálom.
Arra gondoltam, hogy talán a tranzisztor bázisán lévő ellenállás csökkentésével elérhetnék valamit.
A - és a bázis közt lévő 100k értékű ellenállás ( a Módosított kapcsoláson a Bc557B bázisa, és a + közt) a javasolt kapcsoláson nincs berajzolva. Próbálkozzam esetleg az elhagyásával? Milyen szerepe van?
Köszönöm : Kisi
kisi
Lompos48 #24226 üzenetére
Nagyjából már alakul, az egyik tranzisztor volt a ludas.
Viszont a trimmerrel szabályozható sebességet megváltoztatta a módosítás, ami nem gond, hétfőn két nagyobb kondival megoldom majd.
Érdekesség: A relék úgy tűnik, jól kattognak felváltva, viszont így a ledek látszólag folyanatosan égnek, a villogás helyett.
Most látom az új hozzászóláást: sajnos itthon semmi alkatrész nincs, és attól tartok, már a boltok is bezártak.
Esetleg holnap reggel tudok talán venni valamit, ha még szükséges, bár fogalmam sincs, hogy a VI. reületben, esetleg csepel felé hol lehet alkatrészeket kapni...
Az NPN - PNP csere mit változtatna meg? Úgy értem, milyen előnnyel járna a mostani kapcsoláshoz képest? -
kisi
Tisztelt uraim !
A következő problémám volna: felváltva kellene villogtatni két lámpát, egy grafika mögött.
A helyzet sürgősségére miatt a konrádban vettem egy csomagot, mely két ledet villogtat felváltva, és két relés panelt, mellyel a ledeket szerettem volna kiváltani, így megoldva a feladatot.
Az elképzelésem sajnos nem jött be, a panelok sajnos az eltervezett módon nem kapcsolhatóak össze.
Sajnos a konradban azt mondták, hogy ez így jó, működik, illetve a vásárlás előtt a rajzokat nem néztem meg, így nem derült ki a gond.
Tudnátok eletleg valami megoldást, amivel ez megoldható lenne?
kisi
Sziasztok !
A korábban véleményt kért akkutöltő ötletet hanyagolom ( A tekercscsapolós megoldást), mivel a közös tekercsvégek nincsennek kihozva a csévetesten kívülre, így nem lehet szétválasztani azokat..
Helyette a Hobby elektronika 1996/3.-ik számában találtam egy szimpatikus leírást, mely egy intelligens 12 voltos töltő megépítését tartalmazza.
A kérdésem az volna, (Akinek megvan az ujság, és rá tud pillantani) Hogy a három darab potméter mit is szabályoz pontosan?
Kettő úgy-ahogy volágos, de a harmadik..
(P1 - 20 órás töltőáram, P2 - 5 órás töltőáram..)
Illetve a 100.oldal első hasáb alján van egy ilyen:
"P3 potenciométert ezért úgy kell beállítani, hogy a csúszkáján kb. 6,8 volt legyen, amikor a kapocsfeszültség 14,4 volt.
No most a P3 a kapcsok közt helyezkedik el, két oldalán egy egy ellenállással..
A test ( - ) felől egy 3,9k, míg a pozitív saru felől 4,7 k. A csúszka pedig az Ua741 invertáló(+ (3as láb)) bemenetéhez csatlakozik. Ha a csúszkáján akarok feszültséget mérni, azt a testhez viszonyítsam?Képet sajnos most nem tudok feltölteni a kapcsolásról, illetve a leírásról, de ígérem, délután pótolom. Így a kérdésre sajnos most csak azok tudnának válaszolni, akiknek megvan az ominózus lapszám.
A Válaszokat előre is nagyon szépen Köszönöm !
kisi
Sziasztok !
Az volna a kérdésem, hogy adott egy trafó, pár voltonkénti megcsapolással.
Ebből kellene összehozni egy autós akkutöltőt, oly módon, hogy a trafó kivezetéseivel lehetne a feszültséget állítani. Ehhez rendelkezésre áll egy 4x10 kapcsú jaxley tárcsás kapcsoló.Meg lehet azt csinálni, hogy bizonyos kivezetéseket rövidre zárok a trafón, a kívánt feszültség érdekében?
kb 9-15volt ig + 24 voltot kelenne elővarázsolni belőle.
kimenetek közti feszültségek a melékelt képen.
Amennyiben nem, úgy kellene egy új trafót tekercselnem, a kérdés az lenne, hogy tekercsrezet miskolcon, ill környékén lehet e venni, illetve mennyibe fájna, ha volna nem ipari mennyiség.
kisi
Például, mint ezen a képen is.
(ne a hirdetést nézd, csak lusta voltam külön lefotózni.)Egyszerűen kezelhető, megbízható, az óra kalibrálható, mélységmérős.
kisi
Úgy látom, ez egy szinkronmotor, és ezeknél a frekvenviával tudsz csak játszani
Az pedig a nem egyszerű/ olcsó kategória.Ha van lehetőség a cserére, szerintem használj kommutátorosat helyette, azt tudod fázishasításossal.
De tőlem jobban hozzáértő emberek biztos pontosítanak majd a dolgon.
kisi
Sziasztok !
Volna valakinek kéznél egy dióda katalógus?
Pár diódáról kellene némi infó:
Helyettesíthetőség, illetve az eredeti diódák teljesítnénye V, A .
Siek-2 , SY105, ZL8, KY708
Akkumulátortöltő egyenirányító részébe kellene, tippem szerint kicsit kevés hozzá amit bírnak.
Vagy ezeket ha párhuzamosan kötöm, jók lennének? (azonos típusokat)A választ előre is nagyon szépen köszönöm !
- Bambu Lab 3D nyomtatók
- Milyen processzort vegyek?
- Milyen légkondit a lakásba?
- Milyen routert?
- Intel Core Ultra 3, Core Ultra 5, Ultra 7, Ultra 9 "Arrow Lake" LGA 1851
- Wise (ex-TransferWise)
- Xbox Series X|S
- Intel Core i7-8700 / i7-9700 CPU, processzor - Számla, garancia
- HIBÁTLAN iPhone 14 128GB Blue -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3017, 100% Akkumulátor
- HIBÁTLAN iPhone 12 Pro 256GB Pacific Blue -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3107, 100% Akkumulátor
- Honor 70 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- HIBÁTLAN iPhone 13 mini 128GB Starlight -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3130, 94% Akkumulátor
