- Szinte játékpénzért megvehető a Honor Play 10C
Kernel
dave0825 #46227 üzenetére
Vannak / voltak ilyen telefontöltők, ami stabilizálatlan feszültséget ad le, arról is fel lehet ismerni, hogy nincs benne optocsatoló, ami a kimenetről visszaszabályozna a primer oldalra.
Galvanikusan leválasztott visszacsatoló tekercs van helyette, de ez a megoldás már a régebbi TV-k tápjaiban is arról volt ismert, hogy csak terhelés alatt áll be egy aránylag fix értékre, míg üresjárásban feljebb szalad valamennyivel, akár 50 %-kal is. Úgyhogy azt rendesen le kell terhelni, a névleges árammal.
Telefon töltésére megfelel, mivel a szabályzó úgyis a telefonban van. Csak később az egységesítés miatt bevezették az USB 5V rendszert, aminek már pont annyinak kell lennie.
Kernel
dave0825 #46181 üzenetére
Azt a részét lehagytam, mert lényegében az izzóról veszed le a feszültséget, a relé 2-7 bemenetére. (Nem nevezem tekercsnek, de majdnem.)
A 6-8 kapcsolja a ventilátort, ami 230 V nélkül nem forog, tehát az kell oda.
De ezek alapfogalmak, ha hálózaton akarsz barkácsolni, lehet nem ártana hozzáértő segítségét is kérni, mert így gond lehet még.
Kernel
dave0825 #46178 üzenetére
Inkább így:
Az izzó kapcsolóját és betápját nem tüntettem fel, inkább megismételném (mivel erre egy hozzáértő is kapásból mondhatná, hogy hülyeség), az ST3PF egy olyan speciális relé, ami a tápfeszültség megszűnése után is tart, a beállított ideig.
Hogy ezt pufferkondival, egy kis elektronikával, valamint normál vagy bistabil mechanikával oldja meg, az rejtély, de nem félvezetős kapcsoló van benne, minden jel szerint.
Kernel
dave0825 #46163 üzenetére
Mozgásérzékelő akad éppen másféle is, ez ohmos terhelés esetén 200 W, félvezetős kapcsoló:
http://www.ebay.com/itm/261666611117
Ennek itt látható a belseje: [link]
Egy másik, ebben már relé van szerintem (hasonló van nekem is) bizonyára ennek köszönhetően 1000 W izzót is elbír:
http://www.ebay.com/itm/141594130393
Ha meg késleltető relé, akkor minden jel szerint az ST3PF arra való, noha még nem volt a kezemben ilyen.
Kernel
dave0825 #46154 üzenetére
Volt szó a topikban ilyenről: [link] [link], az pont nem jó elvileg.
Forrás:
http://www.farnell.com/datasheets/204124.pdf
http://www.clin.cn/DownloadFiles/2014717152642.pdf
Vagy építeni kell egy kis elektronikát, de amúgy nekem is legjobban a mozgásérzékelő vált be, legkényelmesebb.
Lompos48
Az idő nem szabályozható (kb fél perc, de nagyon mozdulatlannak kell lenni, hogy lekapcsoljon), de a retrigger és az 5W csábító. Nálam féléve megy az első típus 2 helyen gond nélkül. 7500 Ft-ból veszel hármat belőle. Kérdezz rám ősszel, akkor már fogom tudni a melegben való viselkedését is.
Kernel
Kernel
dave0825 #45897 üzenetére
Mivel a képen látszik is, hogy a potméter egyik vége GND-re megy, így 0V a minimum.
Viszont ezt a potmétert simán potméterként (mint változó ellenállás) nem lehet használni, mert azzal beavatkozol a szervó negatív visszacsatolásába, borul a rendszer. Potméterként történő felhasználás ugyanis azt feltételezi, hogy valamilyen külső áramot juttatunk rá.
Egy ilyen szervónál legfeljebb a potméteren előálló feszültséget szabad mérni, azt is úgy, hogy ne terheljen rá a bemenet, amivel méred.
Kernel
dave0825 #45891 üzenetére
Szerintem, ha be akarsz avatkozni egy ilyen szervó belső negatív visszacsatolásába (ami eleve egy vitatható vállalkozás), alap dolog, hogy megvizsgálni a potméteren előálló feszültségtartományt, eredeti állapotában.
(#45892) darvinya
Piros: +
Fekete: -
Sárga: vezérlőjelEz sem világos persze, hogy miért nem a rendes bemenetén történik a vezérlés, vagy az miért nem elegendő.
Vagy ha arról van szó, hogy a potméter csúszkáján előálló feszültséget akarod kivezetni az Arduino bemenetére (nem teljesen egyértelmű a fogalmazás), akkor is meg kellene vizsgálni a jelet. Meg azt is, hogy rákötve mi történik, ráterhel a bemenet, elhúzza a feszültséget, az sem megengedhető.
kjani18
dave0825 #42079 üzenetére
Az eladónak az ebay kihagyásával ne írj.
Nézd meg, mikorra kellene megérkeznie a cuccnak, a lejárat előtt még biztosan van idő, addig próbáld kitesztelni, mi a hibás.
Megadhatnád a linket, amiről vásároltál ( ebay/My eBay/Summary/az adott eszköz )Kihúztad a fóliát az elemről a távban?
Van benne elem?Darvinya
A használatin - ha egyáltalán küldenek - csak összekötési rajz van...
Esetleg: Vin 12V, out 3 x 2A -
Kernel
Az a gond, hogy bár vállalnak garanciát, de ahhoz vissza kell postázni Kínába az árut, saját költségen, amit senki nem térít vissza.
Sajnos az a helyzet, hogy ha valaki letagadja az áru megérkezését (ha nem volt nyomkövetés), akkor azt újrapostázzák, de ha beismered az átvételt, akkor megszívtad, mert vissza kell küldeni.
Sőt, ha eleve nem akarod vállalni a visszaküldést, akkor legjobb bele sem kezdeni a reklamációba, mert úgysem fog igazat adni az eBay, negatív minősítést pedig főleg ne akarj adni, mert a végén még téged marasztalnak el, hogy miért nem küldted vissza.
dave0825
dave0825 #42059 üzenetére
Nos, szereztem egy 5A-es 12V-os tápot, de sajnos ugyanúgy csak kék világít, semmire nem reagál a távirányítón. Külön kipróbáltam a ledeket, mindegyik szín jó, de ha a kis vezérlődobozra kötöm, akkor csak a kék. Valaki, aki jobban tud angolul mint én, megköszönném, ha meg tudná fogalmazni a problémámat, hogy ebay-en elküldhessem az eladónak? Gondolom a teljes árat nem fogja visszafizetni, nekem az is elég lenne, ha egy JÓL MŰKÖDŐ vezérlőt küldene hozzá, és egy távirányítót, mert a ledszalag jó.
Case-t nem tudom, hogy hol lehet nyitni, de szerintem először is elég, ha írok az eladónak, válaszol rá, utána meg majd eldől, hogy mi legyen. -
kjani18
dave0825 #42039 üzenetére
12V 4A -es tápot nem fogsz találni, 5A-est javasolnék.
Kisebb terhelhetőségüvel ne próbáld (2A), mert már a vezérlőnél meg fogja a rendszert, ha nagy fesz-esés, és lekapcsolhatja valamelyik színt.
Ha ebay-ről rendelted, ne igazold vissza, minél előbb próbáld ki megfelelő táppal, és ha nem működik jól indits " open case"-t. -
PHM
Ha csak az egyik szalagot használod 2, ha mindkettőt, 4A-es táp kell.
Kisebb teljesítményű táppal is kipróbálható, de akkor csak az egyik
szalagot csatlakoztasd és egyszerre csak egy színt próbálj.
Ha így is csak az egyik szín világít, annak több oka is lehet:
- Nem jól csatlakozik a szalag.
- Nem jó a vezérlő elektronika.
- Selejt szalagot kaptál.
- Szakadt 1-2 vezető sáv a szalag elején. (Ennek kicsi a valószínűsége.)
- Rossz a távirányító. (Ennek is kicsi a valószínűsége.)Szerk: A táp segítségével könnyen kiszűrhető a szalag hibája, de ehhez kérj
hozzáértő segítséget. -
PHM
dave0825 #41964 üzenetére
Nem egészen.
Gyakorlatilag bármilyen graetz-hidat vehetsz, mind tudja, ami neked kell.
Konkrétan azért linkeltem azt a hidat, mert olcsó és rajta vannak azok a
jelölések, amik a rajzomon is szerepelnek.
Tehát:
- A híd két hullámvonallal jelzett lábát teljesen mindegy, hogyan kötöd be.
Ezek mennek ugye az eredeti visszajelző lámpa helyére.
- Magát a ledet viszont nem mindegy, hogyan kötöd be.
Ha drótlábú leded van, a rövidebb láb megy a "-" pontra.
De akkor sincs nagy baj, ha nem tudod azonosítani a led polaritását.
Ha nem működik, egyszerűen meg kell, cserélni a led lábait. -
PHM
dave0825 #41948 üzenetére
Erre gondoltam:
Mindkét megoldást használhatod, ízlésed szerint.
Az "R előtét" értéke attól függ, hogy milyen ledet használsz.
Ha ún. 12V-os ledet vettél a boltban, abban már benne van az ellenállás,
tehát ez esetben az "R előtét" kihagyható.
Ha sima, 5mm-es drótlábú leded van, akkor kb 20mA árammal számolva
az előtét ellenállás értéke 470-510 ohm, 1/4W.
Ha a 2 ledes megoldást választod, akkor elvileg a ledek azt is mutatni fogják,
hogy éppen melyik irányban indexelsz. -
Kernel
dave0825 #41782 üzenetére
Ennek ez a módja, melegedéssel kapcsolatban meg az van, hogy ha túlzottan melegszik, akkor nagyobb teljesítményűt kell berakni. Igaz, a nagyobb teljesítményű is pont annyi hőt fog elfűteni, de nagyobb mérete / felülete miatt általában kevésbé forrósodik.
330 ohmosból például 0,5 W-os elvileg elég lenne, még akkor is, ha látszólag forrónak tűnik, ugyanis az arra van tervezve, hogy forró legyen.
Főleg, ha figyelembe vesszük, hogy nem is folyamatos az áram. 50 % kitöltési tényezővel lényegében az elfűtendő teljesítmény is feleződik. Ennek ellenére szimpatikusabb lehet ilyenkor 1 W-os (túlméretezett) ellenállást betenni, ami nem olyan kicsi, jobban le tudja adni a hőt.
dave0825 #41767 üzenetére
Nekem t10es foglalata van (honda), abba vettem 2w-os ledeket. Betettem es kiakadt a rele, ugy viselkedett mintha kiegett volna az izzo (a visszajelzo egyfolytaban villagitott de a led is...). Gondoltam keves neki a 2w hat adtam neki egy fogyasztot. A lenti kepletbol kiszamolhatod, h mekkora ellenallas kell neked.
A masik dolog az elso/hatso lampa ledezese, majd jovok vissza kerdezni, igy telorol nem vicces...
Kernel
Kernel
dave0825 #41761 üzenetére
Nem ismerem személyesen, de elvileg a világ legegyszerűbb áramkörei közé tartozik:
Ránézésre fizikai képtelenség, hogy a két oldal egyszerre világítson, vagy ne kapcsolódjon ki teljesen, hacsak nincs szétrohadva a kapcsoló, illetve nincs valami egyéb baja.
Itt van még egy oldal, ahol részletesen írnak róla, rajzokkal szemléltetve:
- Bomba ár! Lenovo ThinkPad T480s - i5-8GEN I 8GB I 256GB I 14" FHD I HDMI I Cam I W11 I Gari!
- Asus Zenbook 15 OLED UM3504 - 15.6" 2.8K 120Hz - Ryzen 5 7535U - 16GB - 512GB - 2+ év garancia
- BESZÁMÍTÁS! Microsoft XBOX One S 512GB lemezes konzol + 6db játék garanciával hibátlan működéssel
- Bomba ár! Dell Latitude E5530 - i5-3GEN I 4GB I 250GB I HDMI I 15,6" HD I Cam I W10 I Gari!
- Bomba ár! Lenovo ThinkPad T490 - i5-8GEN I 8GB I 256GB SSD I 14" FHD I Cam I W10 I Garancia!
