liksoft
shuttle #3071 üzenetére
A drive már igencsak nem mondható mainak. Így ha tönkre ment az íróáramköre, akkor még jó kondíció jelzése esetén is használhatatlan. A drive-ot teljes felületén írásra és utána olvasásra meg kéne vizsgálni (ha jól értettem az adatok NEM fontosak a drive-on). Ha a teszt végén (lehet, hogy többször is végig kell teszteni, hogy a SMART az esetleges hibákat fel tudja dolgozni) is még jónak bizonyul, akkor lehet partícionálni majd formázni.
Én ha már ilyen nem használnám. Amúgy is lassú típus, a maiak sokszorosan megverik sebességben, kapacitásban.
liksoft
Ha lehet, inkább a rendszer lemezkezelőjét célszerű használni. Ugyanis ugyanazokat a rendszermodulokat használja, mint később használat közben. Ezért kompatibilitás szempontjából jobb mint bármilyen nem OS utility.
Minden drive-on célszerű primary partíciót létrehozni (ez alól legfeljebb a hurcolászós fiókos winyók lehetnek kivételek). Viszont nem mindig jó, ha meglévő primary mellé másik primary-t szeretnénk tenni. Mindig a felhasználástól függ mivel járunk jobban.
liksoft
Mecy_Lacee #2989 üzenetére
Ez jó hír. Viszont a programmal csak akkor tudsz másolni, ha regisztrált, vagyis megvásárolt termék. Az ingyenes mindent megcsinál a másoláson kívül.
liksoft
LALA_kiraly #2967 üzenetére
Get Data Back. A legbiztosabb, ha a sérült drive-ra nem írsz, hanem kimásolod róla az adatokat.
liksoft
Egy mai drive menet közben képes javítani magát a SMART rendszer segítségével. Ha Nálad a SMART nincs alapból bekapcsolva, akkor simán előfordulhat szektorhiba. Sajnos a SMART mellett is előjöhet, de kisebb eséllyel. Egy drive akkor lesz a gyár szerint is garira érett, ha a SMART-ban a küszöbértéket átlépte. Ezt meg tudod nézni bármelyik SMART figyelő programmal. Ilyenkor piros X jelenik meg az adott paraméternél. Amíg zöld pipa van csak, nem kötelesek kicserélni.
Sajnos létezik pillanatnyi hiba. Azt hiszem, Te ebbe léptél bele.
liksoft
peterzonex #2947 üzenetére
Nagy valószínűséggel nem. Ugyanis kimeríti a szakszerűtlen használat fogalmát.
liksoft
Ha a boot során kattog, az nem egészséges hang. Ilyenkor nincs a felületről korrekt kiolvasott jel. Lehet felület, fej, belső erősítő, külső elektronika. Az elektronika talán még megéri, a többi csak adatmentés esetén. De az tiszta teres, így nem olcsó. Amúgy a limit nem okoz kattogást, így nem hiszem, hogy ez lenne.
liksoft
liksoft
varjan01 #2941 üzenetére
Vagy mentesz a GDB-vel, vagy egyéb "gyógyprogramokkal" kisérletezel. Azokat viszont Neked kell megkeresned. Van szó pár darabról itt a Fórumon is. Jó kutatást. (Én sajátot használok kifejezetten adatmentésre. Viszont többe kerülök mint a fellelhetőek zöme. Megkeresni viszont nem fogom Helyetted azokat.)
liksoft
FireShadow #2881 üzenetére
Ha egyszer működik, egyszer meg nem valami, akkor ott a környezettel lesz valamilyen gond. Meg kéne nézni a drive-ot másik számítógépben, többször lefuttatni a gyári írás és olvasási tesztet (nem a gyors, hanem a teljes változatát). Így a drive belső hibakorrekciója nagy valószínűséggel stabilizálja a drive állapotát. Utána kellene használni, és figyelni a SMART változását még mindig a másik gépben. Ha ott is tovább romlik és bizonytalankodik, akkor a drive a hibás, de ha nem, akkor a környezet (számítógép) a "bűnös". Tápellátás, túlhúzás, hűtés.
liksoft
Na akkor tisztázzunk valamit. Az XP egy operációs rendszer, ami a programok futtatásához biztosítja a környezetet (sok összetevő). Az NTFS egy tárolási struktúra. A kettőnek csak annyi köze van egymáshoz, hogy az XP kezeli az NTFS típusú rendszert (hiszen kezeli a FAT-ot is). Index két helyen is van (tudtommal). Az NTFS-ben opcionálisan engedélyezhető a format során (mint a tömörítés is), valamint tartalmaz a registry is (ez nem opcionális, tetszik vagy nem, van).
Az NTFS-é a file-rendszer része (nem tartozik az OS-hez ha szigorúan szétbontjuk), a reg-é az OS része. Hiszen ha Linuxot veszünk elő, az fogja kezelni tárolási rendszerként az NTFS-t, de OS szinten rá sem bagózik a reg-re.
Most melyik indexet kérdezed? A válasz feljebb olvasható.
liksoft
Számomra úgy tűnik, hiába tetted szellős helyre, nem hül. Nyáron nem szabad 48-50 fok fölé mennie. Ha most ennyi, akkor nyáron mi lesz? A winyót légáramlásba kell tenni, nem szellős helyre. (Leírtam
Hivatalosan ha a gyártó által megadott küszöbértéket lépi át (piros jelzés kerül a SMART paraméterhez), akkor válik garissá a winyó.
Mivel nincs a kezemben, többet nem tudok mondani. A hibaokok, tapasztalat és megelőzési ötletek után Neked kell végiggondolnod. Vagy szervízbe viszed.
liksoft
User szintű tesztből amit írtam a HD Tune, vagy gyengébbekből a Google segítségével egy pár összeszedhető. Valós képet adó tesztért a gyártót kell nyaggatni. Amit kiadtak, az középút a Win alatt futók és a HW felületanalizálás között. Van ilyen, de a gyártó szépen csücsül rajta, belső tesztprogram. Több változatát használni sem tudnád, mert a tesztelő szekrényekhez készült, ahol sok-sok winyó fut egyszerre. Vagyis nem egy mezei PC.
Az index az NTFS-ben a gyorsabb file-elérést, listázást biztosítja. Az NTFS egy speciális file, melyben a rekordokat ezzel a rendszerrel lehet csoportosítani, így gyorsul a rendszer.
liksoft
A drive a háttérben a hibás szektorokat jókra cseréli. Mivel így kívülről hibátlannak tűnik, sok felülettesztelő program hibátlannak mutatja. Azok a hibák deríthetőek fel, melyek vizsgálat alatt vannak a SMART szerint. Az áthelyezettek felületteszt alapján hibátlanok, csak a SMART ad róluk darabszámra jelzést.
A progi: HD Tune
A tapasztalatom szerint Seagate winyó akkor döglik meg hamar, ha túlmelegedett, vagy hibás a tápellátása, vagy anno szállítás közben "pofont" kapott. Ritka a gyári hibás darab (van azért). Amit Te tudsz tenni a drive hosszú életéért: minőségi és teljesítményben tartalékkal rendelkező tápegység használata, tuning kerülése (SATA drive-ok esetén szokott gondot okozni), megfelelő hűtés biztosítása (lehetőleg a nyári nagy melegben se menjen 45 fok fölé).
liksoft
Azt "mobil keretnek" vagy "fióknak" hívják. Szinte minden boltban kapható.
Pár dologra viszont oda kell figyelni:
Általában PATA winyó kezeléséhez jók. Ez ellenőrizendő! A PATA winyót célszerű "kábel szelekt"-be állítani, mert több gépben más (master , slave) beállítás lehetséges. Fontos, hogy a fogadó gépben is korrekt legyen az eszközök beállítása, mert különben "ütközni" fognak.
Ezen kívül a szabványos kábel kiegészítést kap. A plusz csatlakozók mindig érintkezési gondokat hoznak magukkal.
Ha nem szükséges a nagy adatok mozgatása, gyors adatátvitel, és elegendő az USB 2.0, akkor inkább egy saját tápegységgel rendelkező külső házat tudnék javasolni. A külső táppal többet kell cipelni, a winyóház gondolatnyit nagyobb, de a sokkal kevesebb érintkezési probléma miatt talán jobb.
liksoft
liksoft
FireShadow #2859 üzenetére
A link miatt nézd meg a súgót! Változott a használata, megjegyzést is kér!
Az SCSI-n lévő MAXTOR RAID controller-en van, így nem tudja a program kiértékelni. Az öreg winyó "relatív" jó állapotban va, a kevés ideje inkább a hosszú élete miatt jelentkezik, nem a visszaadott hibák miatt. Viszont a 320-as eléggé ramaty állapotban van.
Nem néztem, tud eléggé hülni? Korrekt a tápellátása? Ugyanis ezek kritikusak! Célszerű a Sentinel súgóját is használni. Ha magyarul érthetőbb, akkor a honlapján megtalálod. Rengeteg kérdésedre fog magyarázatot adni, főleg ha elolvasod ott a SMART menüpontot is.
liksoft
FireShadow #2857 üzenetére
Csak asszimilálódott.
Érdemes lenne biztonságos helyre tenni róla a fontos adatokat. SMART mit mond?
liksoft
Fontos adatokat amígmég lehet menteni kell.
FONTOS! A rack-ből a mentés idejére is ki kell már venni! Utána érdemes nekiereszteni egy gyári tesztet, hogy csak a keret okozott gondot, vagy tényleg haldokli? Ha döglőik, akkor felejtős. Nem javítható, illetve a 4-5 éves MAXTOR nem ér meg annyit még ha javítható is lenne. -
liksoft
A képek több mint 2 évesek. Sajnos hiába vannak azóta ''szebbek'' is, a család és a napi munka mellett nem volt energiám a fényképek frissítésére.
Szerk: Kopással nem igen kell számolni, a mai mechanikák ha elkezdenek kopni, akkor végük is van. A felületi servo miatt meg mindig pontosan állnak sávra. (Kivéve ha leejtik őket és a lemez elmozdul a középpontból. Akkor ugyanis excentrikussá válnak a felírt jelek melyek ilyenkor már olvashatatlanok. - Jó ''melódia'' visszatenni az eredetihez közeli pozícióba.)
[Szerkesztve] -
liksoft
OK. Én mondjuk inkább az adataim winyóját cserélném ilyen időközönként. A rendszer nem képvisel értéket, csak a beállítások miatt kényelmi oldala van, ha nem kell ''naponta'' újratelepíteni.
A mechanika viszont gorombább mint írtad. [link] A maiak 3-4-szer kisebb értékekkel dolgoznak. Az oldalon szereplő értékek 40GB/oldal kapacitás mellett hagyományos fejnél igazak. -
liksoft
Tisztázzunk valamit! FONTOS!
A felületen több okból keletkezhet hiba. Lehet mechanikai vagy mágneses.
Mechanikai: Felületi sérülés ami folyamatos és lavina szerű további sérülést eredményez, így nem határolható be a drive élettartama, de túl hosszúval nem célszerű számolni. Sokszor másodpercek alatt képes látszólag jó működésből kattogós halálba ''vándorolni''.
Mágneses: Legtöbbször hibás írás következménye. Az így felírt szektor a későbbiekben nem olvasható, de újraírás során hibátlan lesz. Ezért ez nem a drive hibája, hanem az üzemeltetési környezeté. Ilyen hiba kialakulhat hibás tápellátás (rossz csatlakozó, gagyi esetleg öreg vagy aláméretezett tápegység), túlmelegedés (maradandó károsodást is okoz!), SATA esetén alaplap túlhúzása (tuning). Ritkább esetben a gyártó által fel nem derített felületi hiba. Ekkor kerül valóban áthelyezésre a gyenge szektor. Ez nem hiba, pár darab bármelyik winchester-nél előfordulhat.
A fentiek alapján látható, hogy kívülről egyértelműen nem dönthető el. Mivel a drive dinamikus rendszer, így a hibát is dinamikája alapján kell kiértékelni. Ha hirtelen sok hiba keletkezik az gyanús, de ha a hibaforrás megszüntetésével nem gyarapszik, akkor nyugodtan használhatjuk a drive-ot. Ellenkező esetben pánikszerűen célszerű menteni. Ha lassan növekszik, az folyamatos felügyeletre szorul, mert lehet lassú halál előjele.
Adataink csak akkor vannak biztonságban, ha máshol is visszaellenőrzött mentésben is megtalálhatóak. A máshol nem egy drive-on másik könyvtárat jelent, hanem másik számítógépet, vagy gépen kívül másik adathordozót. Vagyis az archiválás nem hagyható el. -
liksoft
peterzonex #2802 üzenetére
Na jó. A kipontozott erős volt, ez itt a Fórumon nem szokás.
A boot loader a partíciós tábla mellet a wincheszter első szektorában lévő program, mely az OS betöltését elindítja. Az fdisk programnál (98 esetén) a /mbr opcióval kerül fel a helyére. Az aktív meg annyi, hogy a fő partíciós táblába helyezhető (szabványosan) 4 bejegyzésből (egy-egy OS-t vagy partíciót jelöl), melyik töltődjön be. Szintén kiválasztható az fdisk programból.
Tudtommal a PM is megteszi, de nem használom, így nem tudom hogyan. (Munkám miatt saját progival oldom meg. Sorry.)
Mára zártam a gépem, Mások tudnak majd segíteni. -
liksoft
peterzonex #2800 üzenetére
Elsősorban a szép magyar beszédre.
Kérdezd mástól. Én befejeztem. -
liksoft
peterzonex #2797 üzenetére
Akkor aktívvá kell tenni a partíciót, és ha hiányzik a partíciós táblából, a boot loader-t pótolni kell.
Lehet, hogy a kezdeti más programokkal való próbálkozás következménye, hogy a mostani installnál ezek nem történtek meg. -
liksoft
liksoft
Az alaplap témájában (topic) tedd fel a kérdést. Ott pontosabb választ kaphatsz.
Általános: Ha a vezérlő tud RAID-et, akkor több típusnál akkor is meg kell határozni a drive üzemmódját, ha egyedül van. Ezt a vezérlő BIOS-ából tudod megtenni. Ott kell meghatározni, hogy egyedüliként, vagy egy RAID valamelyik darabjaként szeretnéd használni.
Elképzelhető, hogy Nálad is ezt kell tenni. A további alaplapfüggő, és nekem nincs ilyenem, így segíteni sem tudok tovább. -
liksoft
Egy darab szektorhiba nem garanciális. A sebesség meg gondolom PIO mód miatt lehet. Ott az az átviteli görbe helyes, hiszen a processzor végzi az adatátvitelt PIO módban, és időnként van más feladata is. Ilyenkor csökken az átvitel sebessége.
Szerk: Tedd vissza UDMA módba.
[Szerkesztve] -
liksoft
1982lorinc #2729 üzenetére
Engedd a memória tesztelését. Kicsit hosszú lehet, de lesz ideje a winyónak magához térni. Ha így megy, akkor tudsz rövidebb késleltetést keresni (pl: floppy seek).
liksoft
hektor24 #2705 üzenetére
Pedig ma már ez a legegyszerűbb módja, hogy nagyobb mennyiségű adatot cipelhessen az ember. A gagyi változatok már 10e alatt beszerezhetőek. Viszont célszerű egy minőségit venni, azzal hosszútávon jobban járunk. Szempontok: Jó tápellátás, jó hűtés, SMART ellenőrzésének lehetősége. A HDSentinel oldalán találsz segítséget a SMART-tal kapcsolatban. [link]
Gondold végig. Érdemes lenne egyre beruházni. -
liksoft
hektor24 #2703 üzenetére
Elméletileg a drive-nak nem szabad, hogy baja legyen. Viszont csak akkor működik korrekt módon, ha hot-plug -ra (menet közbeni cserére) felkészített a rendszer. Vezérlő és driver is. Gyakorlatilag nem szívesen próbálkoznék vele. Hibás detekt esetén még az adminisztrációt is hazavághatja.
Inkább USB-n keresztül csatlakoztatnám ha veszélyes a boot során a rendszerben hagyni. -
liksoft
woodbear #2691 üzenetére
Utólag megtaláltam a másik fórumot is.
A Samsung sok firmware-t adott ki minden típusához, azokon belül is nem egy gyári számmal összeköti a mechanikát az elektronikával. Így elméleti esélyed lehet, gyakorlatilag sokkal kisebb.
Holnap délután leszek legközelebb gépközelben, vagy holnap telefonon el tudsz érni. Mára vége, elfáradtam, vár a család. Jó éjszakát Mindenkinek. -
liksoft
Madárpók #2686 üzenetére
Kis ütéstől (hacsak nem ment) nem keletkezhet ilyen hiba.
A Sentinel meg azt értékeli ki (algoritmus is kiválasztható benne) amit a winchester ad magáról. Így ha nem kap valós adatokat, akkor mi alapján tudná megmondani a valóságot? Csak azért írtam, mert sokan (Nálad ezt az írásodból NEM érzem), programot okolnak egy eszköz hibás működéséért. És nem csak a Sentinelnél. Tisztában kell lenni a működéssel, hogy kritizálni lehessen.
A belső SMART ha szektorhibás a hátsó rész, csak akkor fogja tudni javítani, ha többször írás/olvasás fut végig a felületen. Sajnos nem minden javítható. De ha a redirekciós területbe belefér a hibás terület, akkor látszólag hibátlan még lehet a drive. Ha viszont mechanikai hiba (felület) miatt hibás az a rész, akkor indulás/megállás során többször el fog menni ott a fej, és szépen lassan tönkre megy majd.
Egy alapos teszt során vagy ''megjavul'', vagy ''meghal''. Lehet, hogy megérné keményen letesztelni. -
liksoft
Na ezt fordítsd le légyszíves magyarra. Ugyanis a mottóm nem tiltja, hogy elolvassam és értelmezzem a hozzászólásokat. Viszont a Tiédet így sem értem. Legalábbis nem egyértelmű, hanem kapkodó, kusza, több lehetőséget tartalmazó.
Ha a gépet is a fogalmazásodhoz hasonló odafigyeléssel javítod, akkor nem szeretnék a helyében lenni. -
liksoft
Vakegérke #2678 üzenetére
Számomra az a 48 fok nem túl jót jelent. Lehet, hogy túlhevült állapotban írt az induláshoz szükséges adatot, majd azt a nem tökéletes írás miatt nehezen olvasta fel. A drive-ok üzemi hőmérséklete mindenképp50 fok alatt legyen. Most hideg van, és így 48 a Tiéd. Ha ehhez hozzáteszem mennyit ''csal'' a Samsung hőérzékelője [link], akkor már bőven 50 felett vagyunk. Lehet, hogy nyáron nagyon elege volt a működésből? -
liksoft
Szerintem válaszoltál Magadnak. Vazzz is írta.
Ha a rack-ben nem megy anélkül meg igen, akkor a rack, vagy a konfiguráció darabjai (IDE meghajtó (alaplap), kábel, rack, eszközök) nem szeretik egymást. Megoldás: másik kábel vagy rack, esetleg mindkettő cseréje szokott segíteni.
(Alkatrész nélkül ritkán lehet javítani.) -
liksoft
.:Richie:. #2660 üzenetére
A tesztelés miatt inkább mr_ricsi-t ajánlanám. Neki ebben nagyobb a tapasztalata.
liksoft
.:Richie:. #2653 üzenetére
Egy gyenge tápegység az indulásakor képes csúnya ingadozásokra (amíg az elektrolit kondenzátorok rendesen be nem állnak). Így annak cseréje mindenképp szükséges minőségire, pláne ha 1-2 éves vagy idősebb. Utána a rendszer teljes tesztje ajánlott. (Winyó is.)
liksoft
.:Richie:. #2651 üzenetére
Először célszerű lenne az ismétlődő winchesterhalál okát kideríteni, orvosolni. Majd reménykedni, hogy garanciában cserélik a második drive-ot is. -
liksoft
liksoft
Sajnos a progi egyben kezeli a winyót.
Próbálj egy új installt rá teljes partíciótörlés után. Tedd be egy másik gépbe, törölj le a partícióról mindent, írd felül avi-val, töröld le, majd utána install. Így az adatok a másik partíción megmaradnak, és ha szerencséd van, a SMART teszi a dolgát a hibás területen.
Ennek ellenére hibás install során törlődhetnek a másik partíció adatai, így nem életbiztosítás! -
liksoft
Az Ubuntuval ráláttál a winyón tárolt adatokra?
A drive tesztelését a gyártó programjával teheted meg. Viszont a hiba olyan, hogy a teljes felület tesztje írásra és olvasásra is kéne, így a rajta tárolt adatokat a teszt idejére máshová át kéne másolni. (A fontosakról gondolom amúgy is van mentésed!) -
liksoft
Narancs #2521 üzenetére
A seagate nem gyártott Fireball winchestert. Csak a Quantum. Viszont a Fireball családnév, így tudni kéne a pontos típust ha fizikai hibája van.
A mesterfile alatt mit értessz? MFT-t? És melyik része?
Ha igen, akkor a fizetős Get Data Back program tud Neked segíteni. Vigyázat! A mentendő drive és a céldrive nem lehet ugyanaz! Fizikailag is másik eszközre illik készíteni a mentést. Különben csúna további adatvesztés az eredmény. -
liksoft
Lehet, hogy van egy nehezen olvasható szektorod a rendszer betöltésekor. Akkor kattog, ahogy túljutott rajta, megy rendesen. Le kéne tesztelni, hogy CD-s boot (Knoppix esetleg) után is csinálja-e, mert ebben az esetben más gond is lehet.
A fontos adatok (családi képek, könyvelés, stb...) mentéséről mindenképpen gondoskodni kell. Több példányban kell tárolni, lehetőleg nem csak a gépen belül, mert tápegység halálával az összes winyó ''elmehet az örök vadászmezőkre''. -
liksoft
SATA csatlakozás esetén jelenthet gondot egy esetleges túlhúzás a gépben. A tápellátás szintén kérdéses. Kék halál lehet memória, video gond is. Azzal meg, hogy winchestert cseréltél, megmozgattad az alkatrészeket is. Így egy érintkezési hiba megjavulhatott. Vagyis további tesztelés nélkül nem dönthető el egyértelműen a hiba valódi oka. A mentés egyértelmű, szükség van rá. Azt kéne tudni, a drive saját belső öntesztje mit mutat (SMART). Erre tudom javasolni a Hard Disk Sentinelt [link]. -
liksoft
liksoft
medvezsolt #2456 üzenetére
Tudod, én nem vagyok lusta. De nem több ezer hozzászólásra gondoltam, csak 10-20 darabra. Megtalálod bennük a választ. Nem vagyok lusta, mert dolgozom (adatokat mentek) és nem ''formanyomtatványként'' írom be a fórumba 20-30 hozzászólás után ugyanazt a szöveget, mert Valaki lusta visszaolvasni.
Az adatmentéses szakember meg szaktudása és a neten fel nem lelhető programokkal és esetleg szerszámokkal visszahoz olyan adatokat, melyeket ''földi halandó'' ''konyhatuning'' módszerekkel nem tud. Nézz rá a honlapomra, talán ad egy kis plusz információt. -
liksoft
medvezsolt #2454 üzenetére
[link] Itt olvass egy kicsit vissza. Nagy valószínűséggel csak szakember segítségével sikerül róla korrekt módon adatokat menteni.
liksoft
Philippe #2450 üzenetére
Akkor az egyik drive működése során annyi hibát szedett össze, hogy a gyártó már nem garantálja a további hibátlan működését. Vagyis a drive lehet a halálán is, csak még működés közben nem érzed. Ellenőrizd le a Hard Disk Sentinel [link] programmal. Olvasd el a menüsor végén a SMART pontot.
liksoft
mazda323 #2447 üzenetére
Szerintem ez nem csak winyóhiba lehet. Első körben én a BIOS-ban default-ra állítanám a rendszert (nem tudom, túl van-e húzva), és a tápellátást ellenőrizném le. Gagyi tápegység vagy érintkezési hiba, vagy kiszáradt alaplapi processor tápfeszültséget szűrő kondenzátorok esetén is hasonló a hiba.
liksoft
Ne a rendszer visszaállításával foglalkozz. Mi kell Neked? A rendszer, vagy az adatok?
A CHKDSK-t én csak adatgyilkosnak hívom, mert mindig a kritikus helyzetben vét hibát. Nem Ő tehet róla, hiszen hibátlan szektort olvas, csak az a szektor adattartalma sérült. Így logikus, hogy hibázni fog! (Olyan mintha a benzinkútnál felcserélték volna a tartályokban a gázolajat és a benzint. Ekkor dízelt tankolva nagyon hamar szét fog robbanni a motor, és nam a tankolást végző vagy a vezető a hibás.)
A Get Data Back fizetős adatmentő programmal tudod a még adminisztráció alapján elérhető adataidat másik drive-ra átmásolni. FONTOS! A forrás és céldrive nem lehet azonos, mert ha igen, akkor mentés közben felülírja a mentendő adatokat! -
liksoft
Integra #2420 üzenetére
Akkor ennek annyi. Ha már a szektort sem találja, akkor olyan adat sérült a felületen amit csak a gyár tud feliratozni. Egyet tudsz tenni. 160GB-os partíciót hozol létre rajta maximum. De célszerű inkább 120-at, így az SP nélküli XP-vel is kompatibilis partíciót kapsz. Ezt a winyót későbbiekben csak hurcolászásra érdemes használni, amire másolatot teszel csak. Vagyis nem ezen van az egyedüli példány. Egyébként egy számmal valahol többet írtál. Ha másfél terára kéne visszabutítani, de boldog lennék!
Szerk: Tényleg a HDD regenerátornak még adhatsz egy esélyt, de nem vagyok biztos benne, hogy meg tudja oldani. Viszont én már akkor sem bíznék ebben a hibás területben.
[Szerkesztve]
- Feketehalálra váltja a kékhalált a Microsoft
- Linux kezdőknek
- Windows 11
- Filmvilág
- Acer notebook topic
- Crucial T705 2TB M.2 NVME PCI-E 5.0 x4 - Új - 14.400-12.700 MBs - Eladó!
- SK Hynix Platinum P41 2TB M.2 NVME PCI-E 4.0 x4 - Új - 7000-6500 MBs - Eladó!
- Új 512GB WD SN5000S Gen4 x4/ Steam Deck ready/ garancia/ ingyen fox
- Eladó használt 250 GB-os SSD-k!
- SAMSUNG 2TB 990 PRO M.2 NVME PCI-E 4.0 x4 - Új - 7450-6900 MBs - Eladó!
- PS3 Játékok 1500Ft/db - RÉSZLETEK A LEÍRÁSBAN
- ÁRGARANCIA! Épített KomPhone i5 12400F 16/32/64GB RAM RTX 3060 12GB GAMER PC termékbeszámítással
- Samsung Galaxy S23 Ultra , 8/256 GB , Kártyafüggetlen
- Bomba ár! Fujitsu LifeBook U758 - i5-8GEN I 8GB I 256GB SSD I HDMI I 15,6" FHD I W11 I Garancia!
- AKCIÓ! Apple MacBook Pro 16 M4 Pro - M4 Pro 24GB 512GB SSD garanciával hibátlan működéssel
