- Vivo V50 5G - új is, nem is
- Apple iPhone 6s - Nyomás utána!
kessflo #48504 üzenetére
1. Veszel bármilyen USB aljzatot (ami illik a kábeledhez), ráforrasztod 2-3 cm huzalokkal az alaplapra, lemented az adataidat.
2. Könnyed mozdulattal az egész usb driveot a kuka fölé helyzed, majd beleejted..Ha nincs mentendő adat akkor az 1. pont kihagyható így időt takarítasz meg.
King Unique #48495 üzenetére
Egy állatorvos megbetegszik. Felkeresi a körzeti orvost, aki így szól:
- Jöjjön, üljön le ide, és mondja el, hogy mi a baja!
Erre az állatorvos:
- Ja, hát így könnyű..! -
NorbertoEco #48456 üzenetére
Ha adattárolónak nem, papírnehezéknek még használható..
Barcafun23 #48429 üzenetére
Egyszer minden hdd tönkremegy...
Legalábbis én még nem láttam örökéletűt.. -
mikromanus #48249 üzenetére
Ha csak 2TB-ig kezel esetén csak akkor derül ki a hiba jó esetben ha már több mint 2TB filet ráírtál. Ekkor azt veszed észre hogy összezagyválódott a filerendszer. Rosszabb esetben észrevétlen marad és 'csak' a fileok tartalma zagyválódik szemétté. Ezt észre se veszed addig amíg meg nem akarod nyitni őket.
2TB alatti adatmenyiséggel 3TB hdd-vel is jól működhet mindaddig amíg.. -
Gyaur kutya #48217 üzenetére
Szerintem inkább valami megosztott portba dugtad. Valamelyik meglevő CD -ről dugd át az adatkábelt, mert az alaplapod nem tud többet kezelni..
Gyaur kutya #48214 üzenetére
Csinálj Lemezkezelővel rajta egy GPT partíciót, formázd le, adj bötüjelet nökijje és használd.
Gyaur kutya #48206 üzenetére
Köszönet az élménybeszámolóért, de esetleg pár screenshot hasznosabb lett volna..
.:SzvData:. #48163 üzenetére
És mi a probléma..?
Újrapartícionálod, újraformázod és újra használhatod.. -
TriX2010 #48151 üzenetére
Hát igen, a fiataloknak a 15 évvel ezelőtti idő már őskor-nak számít...
Akkor volt a 137 GB -os alaplapi limit.
Mostanában a 2200 GB -os határnál tartunk, ami az XP-ket és minden 32 bites win bootolását érinti.A következő a 8TB-os Fat32 limit (nem hiszem hogy sokakat érdekelne)
majd a következő a 144 PB (alaplapi limit) azaz pár évig még nem kell aggódnunk.. -
cintula187 #48111 üzenetére
Eszerint a HDS már leírta mi a tennivalód: Semmi.
Két bizonytalan szektor, ami még csak nem is hibás.
Néha ránézel hogy nem-e változik, ennyi.
Mentés (másolat) meg úgyis minden esetben követelmény.. -
cintula187 #48108 üzenetére
"mit tudok evvel kezdeni?"
Nem értelmezhető hogy mi a célod..? A s.m.a.r.t oldalt eltitkolod. Nem kell tenned semmit. -
Benhill #48098 üzenetére
"Ha a vinyóim 100/100asak, nincs velük semmi baj, akkor vegyek új HDD-t?"
Ha van fölös pénzed miért ne. Ezeket meg tedd be az ingyen elvihető rovatba..
Legalább valakinek boldog lesz a karácsonya..De nemrég valaki panaszkodott itt hogy az új pár hetes hdd-je kifingott. Lehet te is így jársz az újjal..
Egy asztali gépben soha ne állítsd le a lemezeket az energiagazdálkodásban mert felesleges. Túl sok pénzt nem spórolsz a villanyszámládon (max havi 10Ft-ot) de az élettartama drasztikusan csökken a ki-be kapcsolásokkal. Van olyan hdd-m amiben már több mint 52 ezer üzemóra van (~6évnyi) de semmi baja, igaz legfeljebb havonta 1x kapcsolom ki.
Nekem is van egy Samu HD501LJ-m. Néha gép bekapcsoláskor elkezdett kattogni, de ekkor még a bios sem látta. Gép ki-be kapcsolás megjavította (reset nem). HDS ugyanígy semmi problémát nem jelzett, most is 100/100 minden zöld. Egyszer frissítettem a firmwaret rajta, azután érezhetően ritkábban fordult elő ez a hiba. Évek óta ezt csinálja, de egyébként megbízható (de nélkülözhetetlen file egyetlen példányát ne bízd rá..).
KeljFelJános #47925 üzenetére
Esetleg ha az ablakméretezést úgy állítanád hagy a gördítősáv ne rejtse el a lentebb levőket..
KeljFelJános #47923 üzenetére
Szerintem kevered a szezont a fazonnal..
(filekezező vs lemezkezelő) -
Mikiller #47904 üzenetére
"2db 3Tb-os sata3-as winchester"
Vegyél inkább 2db 4TB-os SSD-t és azok közt mérd a MKV filmek másolási sebességét..
King Unique #47898 üzenetére
Az én kérdésemben mi volt a biztos..? "Biztos hogy jó az align?" A kérdőjel
King Unique #47896 üzenetére
Azt tudom hogy win7 óta a GUI jól csinálja, csak a parancssor a kérdéses..
Ellenőriznie pedig smekone -nek kell(ene)..
Doky586 #47758 üzenetére
Csináltam egy tesztet:
VirtualBox-ba telepítettem egy W10 pro és egy home verziós wint. VB adta nekik a lemezt .vhd formátumban (tehát nem a win kezelte a vhd lemezt)A pro-val létrehozott (inicializált, dinamikussá konvertált majd formázott) lemezt a home csak idegen-ként ismerte fel, de importálás után már jól kezelte [kép] [kép] [kép] [kép], olvasta a pro-val rámásoltakat és írni is tudta, sőt másik lemezt is tudott dynamikussá tenni, kiterjeszteni..
Egy fizikai win home a vhd lemezt nem kezelte: [kép]
Úgyhogy a home is jól olvassa a dynamicust ha sikerült importálnia..
Win-el létrehozottam nincs gond (linuxos dynamikus azért még kérdőjeles) így inkább csak Ext4 pluginnel készülök TC-hez, ez talán elég.. -
#38075904 #47756 üzenetére
"Ha a kezelésben látod a meghajtót, és..."
Nem akarom leállítani és nem akarom szétszedni... Olyat mondj amivel ezek nélkül tudnám megállapítani a lemezek típusát (pl telneten)"Sehol nem irja, hogy ne kezelne a home dinamikus kötetet."
Ezért reméltem hogy van valakinek tapasztalata ezügyben (mert eszerint neked sincs)...
(a google keresés nem egyenlő a tapasztalattal) -
#38075904 #47751 üzenetére
Igen, nem most kell, mert vannak időszakos offline mentések róla az asztalfiókban, de ilyet nem készítek naponta.. A NAS már öreg és ha az kinyiffan akkor a hdd-kről le akarom menteni az időközben létrejött adataimat, de win-ből csak home verziót használok, ezért lett volna kérdés ez a Dynamic volume, de akkor hagyjuk.. Marad a pendriveos live Linux másolásra.
Minden Linux verzió kezeli a dynamikus köteteket, vagy az is válogatós ?
#38075904 #47741 üzenetére
Szerintem ezt nekem szántad..
Úgy látom egyáltalán nem tudja a dinamikus kötetet a home. De valóban nem egy elterjedt dolog, főleg hogy még a leírások, tesztek se említik.. Az emberek se találkoznak soha vele, mert inkább az alaplap (hardweres) Raid 0 v 1 funkcióját használják a win beépített (szoftveres) helyett.
Nekem igazából NAS-ról való mentés esetén kellhet ami linuxos és ott még az se biztos hogy dinamikus kötet kell a raidhez, ezért gondoltam hogy win alatt csak egy ext4fs driver kellene csak a win10-home hoz, de ha dynamic akkor abszolút nem kezelné a hdd-t, inkább egy linux pendriveal készülök elő ha menteni kellene.
(Raid0-ról már átálltam két sima 'alap' típusú kötetre a nason, de nem tudom van-e a diskpart-hoz hasonló valami MC alatt hogy megnézzem a lemezek típusát)
Nem probléma csak kérdés:
A Windows 10 Home edition tudtommal nem támogatja a dinamic volumet. Ez mit jelent?
(1) - nem tudja létrehozni de írja, olvassa..
(2) - nem tudja létrehozni de olvasni tudja..
(3) - nem tudja létrehozni, nem írja, nem olvassa..Igazából adatmentéshez kéne, hogy lementse róla baj esetén az adatokat egy másik gép hibája esetén.
Csak azért kérdem mert a Home mindazt tudja amit tagad a Microsoft, hogy kezeli (r/w) mind a külső mind a belső Bitlockert, csak a létrehozó felületet spórolták le róla, hátha ugyanígy van ez a dinamikus kötetekkel is.. (nem Raid, legfeljebb raid1 egyik lemeze)
.VHD filban tesztelgettem VirtualBox-al, de virtuális lemezként kiakad ha dinamikus, így valódi teszt kéne amire nincs módom, de hátha ti már próbáltatok ilyet..
PornoGandalf #47710 üzenetére
Akár kukázhatod is felőlem, ámbár célszerűbb elolvasni a zöld hátterű részt és megfogadni a tanácsát.. (mint látható 100% kondíciójú)
Motion_Blur #47703 üzenetére
PornoGandalf #47674 üzenetére
Nem lehet hogy csak a mértékegységekkel van gondod..?
1/1.024^3 = 0.93 és az SI szerint mi a kis t ? g=gramm b=bit
muszurkefal #47534 üzenetére
Nem attól eredeti hogy a hdd-n van...
Hanem attól hogy az alalaphoz van rendelve. OEM esetén nem átvihető másik alaplapra. Installált újra és meglátjuk. -
- VR topik
- Hardverkemping június végén
- LEGO klub
- Mikrotik routerek
- Milyen egeret válasszak?
- Bomba ár! Lenovo ThinkPad T470 - i5-G6 I 8GB I 256GB SSD I 14" FHD I HDMI I Cam I W10 I Garancia!
- REFURBISHED - HP USB-C Dock G4 docking station (L13899-001)
- Apple iPhone 14 128GB , Kártyafüggetlen
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 7 7800X3D 32/64GB RAM RTX 5070 GAMER PC termékbeszámítással
