liksoft
karesz1978 #27498 üzenetére
Túl sok áramot vesz fel, a port nem tudja kiszolgálni. (Egy ok a többől.)
liksoft
Pingvin1985 #27492 üzenetére
Bocs, elnéztem kinek válaszoltál.
Tárgytalan amit neked írtam.
liksoft
keszegduda #27468 üzenetére
Vizsgálandó szektor esetén a drive mindig ezt adja vissza. Egyebektől függetlenül.
liksoft
ígyvanferi #27416 üzenetére
De ha az alaplap nem érzékeli, akkor nem működik. Az, hogy miért, már más kérdés. Ha a számítógépre nem teszel semmilyen OS-t, de bekapcsolod, akkor az vesz fel áramot, melegszik. Ugyanakkor semmire nem tudod használni. Mivel a mai HDD-k mikrogépek, így azok is melegszenek, de funkcionálisan kukák ha meghibásodtak.
liksoft
ígyvanferi #27397 üzenetére
Ha a BIOS sem ismeri fel, akkor lehet, meghalt. SMART figyelésed van? Ha igen az esetleg jelzett valamit?
liksoft
liksoft
laca500 #27371 üzenetére
Hát igen. Ez a megoldás létezik, csak drasztikus. A logikai részén próbáltad, vagy a háromszöges fizikain is? Ugyanis a csík első kockája a fizikai drive-hoz tartozik (MBR), a továbbiak a partíciók.
Ha így nem jön össze, akkor olvastam itt (de nem jegyeztem meg), hogy van program mely az adatokkal együtt konvertálja alaplemezzé.
Igen, már én is jártam úgy, hogy a gyors munkámat később bántam. Azóta inkább cseszegetnek, de nem a lassúságom miatt, de kapkodás miatt nem hibázok. Valamit valamiért.
Szerk: Adatmentés: [link]
liksoft
Plazmacucci #27354 üzenetére
A szakadtat sem fogod látni, csak ha kitéped a panelból, és könnyen kijön.
Persze, hogy nincs mindenkinek oszcilloszkópja otthon. Pont ezért vagy itt, mert különben otthon rendeznéd.
Én nem vacakolnék. tennék a gépbe egy új minőségi tápot. Míg ezt toldozgatod, a szűretlen zajjal teli tápellátás még haza is vághat egy-két cuccot a konfigodban.
liksoft
Plazmacucci #27350 üzenetére
Ez a szemrevételezés tetszett. Olyan mint mikor nem megy az autó. Megnézem! Aztán honnan tudod, hogy gyújtás, benya, vagy egyéb hibázik? A kondit sem látod sokszor hibásnak, mikor meg az. Van mikor leszakad a lába. Kívülről tökéletes, egyébként meg csak nehezék.
Nem véletlen, hogy MÉRNI kell! És nem csak a feszültséget, hanem a zajt is!
liksoft
Plazmacucci #27342 üzenetére
Vagy a táp kevés?
liksoft
desirehd #27306 üzenetére
A FLASH tároló (nem SSD, mert más algoritmussal dolgozik) adminisztrációja biztosan változik a defrag miatt, de viszonylag hamar helyreáll. Így végiggondolva a defrag használata vagy folyamatosan, vagy ritkán célszerű ilyen drive esetén. Ha az OS folyamatosan csinálja a háttérben, akkor folyamatosan rendben van a drive, és ami egyben van, az szinte soha nem "vándorol". Így eléri a drive is a célját. (Legalábbis végiggondolva erre jutottam.)
liksoft
Anonymous 01 #27308 üzenetére
A SMART adatait a legtöbb drive a felületen tárolja. Így ha befagy, a hibát nem tudja rögzíteni. Ha nincs rögzítve, nem lehet kiolvasni. Ha nem lehet kiolvasni, akkor a drive látszólag lehet 100%-os, közben meg használhatatlan.
Nem, nem lehet mindent rögzítő és adminisztráló rendszert készíteni. Valahol lesz benne "csont" bármennyire is biztonságosra tervezik.
liksoft
szabi__memo #27238 üzenetére
Ha a drive-ra a 4k van írva, akkor annak fizikai szektorai akkorák. A régi rendszerekkel való kompatibilitás miatt mondhat 512-őt, vagy van rajta jumper, ha ez a típus ezt tudja (nem tudom fejből
). A partíciónak kell 4k határon lennie, és a cluster méretnek kell 4k-nak lennie, nem a szektorméretnek. Legalábbis eddig ezt tapasztaltam, mert XP alatt nálam ez máshogy megy.
liksoft
HZoli87 #27209 üzenetére
Az áramfelvétel határozza meg, és az érintkezések. Ha sokat nyúztad, akkor a kábel is lehet hibás. Valamint minél intenzívebb a meghajtása, annál többet fogyaszt. Így ugyanaz az eszköz egy régi rendszer alatt lehet jó, egy új meg mivel gyorsabban kezeli, jobban meghajtja, több fogyasztásra készteti, már hibás működést eredményezhet. Ez a határeset a tápszűrő kondenzátor határeseten működéséből adódhat. Ritka, de előjöhet.
Ha régen jó volt, próbáld meg másik kábellel. (De én nem szoktam 550mA feletti drive-ot USB házba tenni.)
liksoft
Superman #27203 üzenetére
Szia! Marha nagy mákod lehet! Azonnali, pánikmentés a drive-ról! Így kezdődik, és ilyenkor még van esélyed. Később, ha már behalt, én is szenvedek vele. A Toshiba jelzése: MKxxYz... ahol xx a kapacitás, Y a generáció, z a család jelölése. A 6-os generáció ilyen jelekkel kezdi a haldoklását. 50% alatt gyors mentést célszerű végezni.
liksoft
King Unique #27173 üzenetére
Szenzor? Akarod mondani saccográf?
Az hitelesítésre szorul.
liksoft
szabi__memo #27166 üzenetére
Mivel a rendszer maga alatt erre nem hajlandó, így a programokat erre felkészítve külön boot-tal látták el. Ez inkább Neked segítség.
De csatlakozom az előttem szólóhoz. Minek?
liksoft
BlackPriest #27162 üzenetére
A SMART működése onnan indul, ha egyszer legalább az életében bekapcsolták. Így ha olyan helyen futott ahol évekig hozzá sem nyúltak a SMART funkciójához, nem számolt sem időt, sem semmi mást. Ezért lehet akár egy leharcolt drive is 0 napos. Az első indítás után a háttérben ettől kezdve már működik, akár használják, akár nem a SMART-ot.
liksoft
King Unique #27160 üzenetére
A gyakorlatban az általad jelölt értékhez 2,5" esetén hozzá lehet adni 3-5 fokot, és célszerű azalatt tartani. Vagy azonosan, hiszen a 3,5 is felmehet a gyártó szerint legtöbbször 50-re. Én azt mondom, a gyári spec alatt legyen 5, de inkább 10 fokkal a maximum. A kettő között meg a terhelés függvényében. Vagyis nyúzáskor a max a gyári-5 fok, pihiben meg a gyári-10. Ha sikerül ez alatt tartani, az sokszor években is mérhető lehet. Ehhez persze a tápellátás, érintkezők tisztasága is hozzájön.
liksoft
King Unique #27157 üzenetére
A 7200-at én melegedés miatt sem tenném külső házba.
liksoft
De, ha egy port két csatlakozóját használod. Ugyanis áramkörileg egy-egy porthoz szokták az áramkorlátot rendelni, de két csatlakozót tesznek rá. A hátlapi csatikon ezek egy "kockában" helyezkednek el. Ezért szoktam az egymás melletti csatlakozókat ajánlani az egymás fölöttiek helyett. Laptop esetén már nehezebb meghatározni.
Szerk: Most jut eszembe! Ahol látszódik, nézd meg, milyen file-rendszer van rajta. Lehet, azt nem támogatja ez az OS.
liksoft
King Unique #27143 üzenetére
Ha lehet, nem tenném egyre 7200 esetén. Nem csak az áramot emelte meg, hanem a feszültség esését is jobban engedi, ha emlékezetem nem csal. De ebben nem vagyok biztos. Viszont ha igen, akkor igaz, hogy több áramot kap, de alacsonyabb feszültség mellett. Az sem túl egészséges.
liksoft
Epimenides #27075 üzenetére
Keress rá, megleled.
liksoft
Epimenides #27073 üzenetére
MAXLBA?
liksoft
Epimenides #27071 üzenetére
Mivel ez PATA, egy tüske is sérülhetett a csatlakozójában.
liksoft
Epimenides #27065 üzenetére
XP SP2 vagy régebbi?
liksoft
Nézd meg, mik a töredezettek. Szinte biztos, hogy nyitott file-ok. Ismeretükben a megfelelő program vagy szolgáltatás leállításával azok is egybe rakhatóak a legtöbbször. Viszont 0%-ra csak akkor számíts, ha másik gépben harmadik gyártó programja végzi a munkát. (Nem ajánlok, mert nem használok ilyent.)
liksoft
#01682176 #27057 üzenetére
2,5" esetén nem gond, ha leparkol. Ugyanis a fej alatt egy sávban a lemez felmelegszik. A mágneses réteg hősokkját (hőtágulás miatt) célszerű elkerülni. A drive hidegen tartása a félvezető és a lemez védelmét is szolgálja. Vagyis, ha 2-5 percig nem dolgozik a drive, jobb ha a rámpára parkol. 3,5" esetén a lemez vastagabb, így jobb a hőelvezetés, ott inkább ne parkoljon a drive.
liksoft
Sajnos a MAC egy külön világ. Az ottani felhasználók szokásai mások (ez nem baj, hiszen nem vagyunk egyformák - az lenne csak a gond
), sokan elutasítanak minden harmadik gyártótól származó programot. Így a HD Sentinel nem készülhetett el eddig MAC platformra, mert a fejlesztési költségnek még az esélye sincs meg. Ahogy megjelenne a megfelelő mennyiségű vásárló, a fejlesztés biztosan megtörténne.
Amit viszont jelenségként írsz, lehet hiba is.
- Nem hiba, ha energiagazdálkodás, és kattanás után lassul a fordulat.
- Hiba, ha elejti a fordulatot, emiatt nem talál sávot, és kattan, majd teljes reset-et hajt végre a drive, és csak ezután tud ismér korrekt módon működni.A kettő között időben annyira kicsi a különbség, hogy füllel nem is lehet eldönteni.
liksoft
liksoft
OK, nálam csak az aktívak vannak, mert nem halt még be.
Ha parkoló pályás, akkor nem célszerű altatni, a rámpásnál sokkal kisebb ez a gond. De asztali gépnél én tiltani szoktam, laptopon meg felhasználástól függ.
Az elhalálozása szerintem nem a hétezres indulásnak köszönhető. Ennél sokkal többet el kell viselnie. Tápellátás, hűtés vagy gyári hiba. (Ritka amikor hosszú távon jön ki egy hibás szállítási gond.)
liksoft
8nemesis8 #26983 üzenetére
Sok mentés esetén hallom, hogy formázni kellett, mert nem láttam sem én, sem a program. Ez tévedés. Ha a drive jó, az adatmentő program látja partíciós bejegyzés nélkül is! Nem kell felülírni formázással esetleg pótolhatatlan adatokat. Ez tévhit!
Ezért reagáltam azután is, mikor már írtad, megvannak az adatok. Azon felül, hogy Te kérdezted mi az a GDB.
liksoft
Pista0001 #26958 üzenetére
NEM hibásnak, hanem gyengének írta! Ezt okozhatja zajos tápegység is! Akkor új tápot vetetsz vele, vagy legariztatod a winyót, és pár nap alatt az új is gatya lesz?
(Ha a táp a hibás.)
Először a hiba forrását kell megtalálni, nem fejetlenül gariztatni. A hiba javítandó, nem a tünet!
liksoft
Helmoras #26956 üzenetére
Mivel ez a hiba lehet tápellátásból és érintkezési hibákból is, így nem biztos, hogy a drive a hibás (csak feltételezhető). Viszont ha a Sentinelt használod, az kiírja a hivatalos garanciális állapotot. Amennyiben neked ez nem felel meg, a gyártó hivatalos tesztprogramjával az egész drive írástesztjét kell elvégezni (adatok törlődnek, így előtte menteni!), majd az olvasást is. Ha közben hibaüzenetet ad, akkor annak a hibának a dokumentálásával lehet kezdeményezni a garanciális ügyintézést.
- Milyen videókártyát?
- Milyen egeret válasszak?
- Path of Exile (ARPG)
- Radeon RX 9060 XT: Ezt aztán jól meghúzták
- Építő/felújító topik
- Okos Otthon / Smart Home
- iPhone-t használók OFF topikja
- Így nézz tévét 2025-ben: új ajánlások, régi szabályok
- Tesla topik
- Telefon felvásárlás!! Samsung Galaxy A14/Samsung Galaxy A34/Samsung Galaxy A54
- Samsung Galaxy S21 Ultra 256GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- 35" ASUS ROG Swift PG35VQ curved GAMER monitor
- AKCIÓ! "ÚJ" Microsoft Surface 5 13,5 notebook - i5 1235U 8GB RAM 256GB SSD Intel Iris Xe IGP 27% áfa
- Csere-Beszámítás! Olcsó Számítógép PC Akár játékra! Intel X5650 / GTX 1650 / 24GB / 240SSD+ 500HDD
