Mezga Aladár
Üdv Szaktársakat.
Syno nasba vennék 2-3 tb-s hdd-t.
Mit érdemes most venni, melyek azok a típusok amik nem sz@rnak be 1-2 hét után? -
Mezga Aladár
martinkeet #29934 üzenetére
Nekem előfordult, csak a mentés és újra particionálás ill. formázás segített.
Ha nem okoz problémát akkor az ext2, ext3 formátumot érdemes használni. -
Mezga Aladár
martinkeet #29932 üzenetére
Ntfs?
Nekem a popcorn szokta összekavarni ha ír rá. Akkor a lemez ellenőrzést szoktam futtatni, de sajna sok állomány menthetetlenül megsérül. -
Mezga Aladár
callmeakos #29687 üzenetére
Nekem úgy tűnik, rendben van.
Mezga Aladár
Atlantisz48 #29653 üzenetére
Talán elképzelhető hogy van ilyen progi, de élesbe adatokkal én biztos nem csinálnám.
Mezga Aladár
Mezga Aladár
FollowTheORI #28691 üzenetére
Az adatok mindkét állapotban rendben, a hdd írható olvasható.
Ez egy fapados ház, nincs titkosítás. -
Mezga Aladár
Szaktársak.
A lemez ellenörzésekor ezt írta ki "A második NTFS rendszerindító szektorra nem lehet írni."
A történet: adott egy wd elements ház, abból hdd kivesz formáz, chkdsk lefut rendben, házba visszarak, chkdsk nem fut le, és ezt az üzit dobja. Házból kivéve rendben minden. Az adatok mindkét állapotban rendben, a hdd írható olvasható.
Mi ez? -
Mezga Aladár
Üdv szaktársak.
A kérdésem az lenne, ha módosítom a wdidle3 progival a parkoltatás idejét akkor üresjáratban hol tartózkodik a fej? -
Mezga Aladár
zoltan7611 #28368 üzenetére
Szerintem sehogy.
Mezga Aladár
BÁ Nutrition #28314 üzenetére
Miért dinamikus?
Mezga Aladár
Wind-Storm #28047 üzenetére
GB/forint.
Mezga Aladár
Wind-Storm #28038 üzenetére
"Az elavult merevlemezek rendszernek való használata már leáldozott, helyette ott az SSD."
Bocs ez azért elég sarkos túlzás.
Mezga Aladár
Erre valaki? [link]
Mezga Aladár
Szaktársak.
Van egy 250 gb samu és a smart szerint érdekesen alakul a Raw Read Error Rate érték.
Napokig 0 majd van egy nap amikor 6, utána 0 majd egy-két nap után megint valami 0-nál nagyobb érték.
Szerintetek mi ez?? -
Mezga Aladár
anonymus89 #27896 üzenetére
Nincs rajta dupla mennyiség.
Mezga Aladár
anonymus89 #27891 üzenetére
Ha raw a fájlrendszer, de van partició, akkor meg lehet próbálni, de nem biztos hogy 100% lesz az eredmény. Sőt volt olyan hogy teljesen összezagyvált mindent, és a GDB sem tudott értékelhető állományokat menteni.
Én, GDB, mentés, HD sentinel írás teszt(ha van lehetőség, másik gépbe rakva sata kábelen)majd eredménytől függöen használni. -
Mezga Aladár
djculture #27662 üzenetére
"többi mind zsákbamacska."
Elég sommás vélemény. Nálam per pillanatban 9 darab wd, mind 500 gb-nál nagyobb, és 3 samu meg egy pár maradék egyéb hdd található. Wd-k mind tökéletesek, a samuk szépen folyamatosan potyognak ki.
Mint felhasználó nem azt látom amit írsz.
Vagy piszok mázlim van, hogy mind jól müxik, bár ennek a statisztikai valószínűsége 0. -
Mezga Aladár
Bjørgersson #27592 üzenetére
1 tb wd caviar black ugyan ez a sebesség.
Mezga Aladár
ígyvanferi #27564 üzenetére
Ha fagyás után jött elő a hiba akkor lehet hogy hülyeséget ír ki, de az is lehet hogy ettől fagyott le.
A mentés mindenképpen javasolt, majd valami teszt progival megnyúzni a hdd-t.
Esetleg még a kábelek és a táp ellenörzése. -
Mezga Aladár
szabi__memo #27283 üzenetére
Értem. Az eladással kapcsolatban, sajna ez van.
Mezga Aladár
szabi__memo #27279 üzenetére
Gondolod hogy csak a firmware miatt lett a bad sector? Nem ismerem az adott hdd-t.
Szerintem nem ártana leellenőrizni. -
Mezga Aladár
szabi__memo #27277 üzenetére
Igen ezek tartoznak az áthelyezett szektorokhoz.
A teljes felület tesztel tudod ellenőrizni a hdd-t.
Csak stabilizálni tudod az állapotát.
A smart-ból ezeket az értékeket nem lehet eltávolítani otthoni eszközökkel.
Ha nem az eladás a cél akkor ez semmilyen problémát nem okoz.
Olvas bele a HDS súgójába ott precízen minden le van írva. -
Mezga Aladár
szabi__memo #27275 üzenetére
Szerintem ha már áthelyezte a szektorokat akkor sehogy.
Ha függőben levő áthelyezés van, akkor egy felület tesz rendbe rakhatja.
A smart értékeit tudomásom szerint nem lehet törölni,nullázni. -
Mezga Aladár
szabi__memo #27166 üzenetére
Miért akarod konvertálni?
Milyen hdd, milyen partíciók? -
Mezga Aladár
Mezga Aladár
#46372352 #27015 üzenetére
Nekem a 400 wattos táp kevésnek tűnik ehhez a konfighoz.
Mindenképpen kipróbálnám, a problémás hdd egyedül csücsüljön a kábelen.
Vagy valakitől kölcsön egy táp."A Sentinellel csináltam írás-olvasás (destruktív) tesztet, majd HDD LLF formáztam és felment a kondíció 100%-ra és 0 gyenge szektor volt."
Számomra ez jelzi, nem a hdd-vel van gond hanem valami más.
Mezga Aladár
Üdv Szaktársak.
Adott egy WD Elements gyári külső hdd. A benne levő 1.5 tb hdd ment a médialejátszóba, a külső házba pedig egy samsung hdd. A probléma az hogy a külső házban levő hdd-t irásvédettnek jelzi a win. Gondolom a ház csak wd vinyóval hajlandó müködni.
Lehet ezen változtatni?? -
Mezga Aladár
Mezga Aladár #26702 üzenetére
Erre valaki:
Még egy kérdés, ezt a típust ismeri valaki, WD RE4-GP, a fórumokon nem találkoztam vele.
Mezga Aladár
Üdv Szaktársak.
Egy WD 1,5 TB hdd-ről meg tudom megállapítani, hogy advanced formatos? -
Mezga Aladár
Mezga Aladár #26544 üzenetére
Erre valaki?
Mezga Aladár
Viszont adott partíción belül át lehetett helyezni, így legalább nem zavar.
Mezga Aladár
Volkov commander volt kéznél, lemezről indítva ugyanúgy nem tudta sem átnevezni sem törölni
Mezga Aladár
usshgw #26391 üzenetére
Srácok.
Ha live linuxal nem tudom törölni akkor valami gáz van.
Közben olvasgattam a neten, és kiderült hogy a chkdsk nem ellenőrzi a leíróban a kis betű nagybetű eltérést. Tehát ha a fájlnév mondjuk ROSSZ.txt de a leíróban RoSSZ.txt van azt nem javítja, és a felhasználó sem tud az állományhoz hozzáférni.
Az MS ebben az esetben a formázást ajánlja. -
Mezga Aladár
Szaktársak.
Live linux vagy xp(cd-ről bootolva) nem tudja törölni!!Bármilyen műveletet próbálok a fájllal csinálni, az írja ki az állomány nem található!
- Filmvilág
- Továbbfejlődött a Keychron egéralternatívája a Logitech MX Masterre
- iPad topik
- Samsung 990 EVO Plus 4TB M.2 NVME PCI-E 4.0 x4/5.0 x2 - Új - Eladó!
- 7DB 60GB SSD eladó kedvező áron
- Western Digital Purple 6TB HA510 - WD62PURZ - Új, bontatlan - Eladó!
- SAMSUNG 2TB 990 PRO M.2 NVME PCI-E 4.0 x4 - Új - 7450-6900 MBs - Eladó!
- SK Hynix Platinum P41 2TB M.2 NVME PCI-E 4.0 x4 - Új - 7000-6500 MBs - Eladó!
- Samsung Galaxy S23 , 8/128 GB , Kártyafüggetlen
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone i7 14700KF 32/64GB RAM RTX 4070 Ti Super GAMER PC termékbeszámítással
- Samsung Galaxy Z Fold5 , 12/256 GB , Kártyafüggetlen
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 7 7700X 32/64GB RAM RTX 5070Ti 16GB GAMER PC termékbeszámítással
- Gombászkönyvek egyben
