- Milyen GPS-t vegyek?
- Honor Magic4 Pro - varázsolj nekünk valami szépet
- A Nothing Headphone (1) is a dizájnról szól
- Apple iPhone 4S - az amerikai pajtásod
- Motorola Edge 60 Fusion - nem csak a forma időtálló
- Na, még egyszer, csak ezúttal OnePlus Open néven
Házimozi haladó szinten
bigdady #68562 üzenetére
Kácsánál 2150, ezen se kell gondolkodni.. magyarul nem hiszem hogy találsz..
#09634560
manwithstyle #68544 üzenetére
Nem.
Bigdady: igen. -
#09634560
_ATi_1 #68533 üzenetére
Legkisebb amit tennék mellé: Dali Concept vagy Dali C néven is van, kisebbet nem érdemes. Boston Acoustic vagy acoustic researc dobozokkal is jól zenél.Igazából elég jól párositható.Új áron eredetileg 3-500 ezerbe kerülő szettekell jársz legjobban, azokat kell nézegetni. ATC kinálatát is érdemes átnézni.
#09634560
manwithstyle #68520 üzenetére
Én jó leszek? 1 sz hsz. megválaszolta volna a kérdésed... de megteszem én is.
Elöljáróban: Hangfalnak terhelhetősége van, önmagában nem képes teljesitményt változtatni, ebből a szempontból passziv, erre az erősitő képes, erősitőnek viszont nincs impedanciája, csak arra a megadott impedanciára vannak megadva a teljesitmény és egyéb értékek, de 4 ohm alá nem szabad menni hangfalválasztáskor.
Abból soha nincs gond, ha egy hangfal nagyobb teljesítményt képes elviselni, mint amit az őt meghajtó erősítő lead. Ez esetben egyik sem károsodik. A gond abból szokott adódni, ha a hangfal az erősítő legnagyobb teljesítményénél kevesebbet képes kezelni. Ez esetben könnyen tönkretehetjük a hangszóróinkat.Túl nagy hangfalat (200W terhelhetőségűt).sem érdemes venni felső-középkategória alatti erősitőkhöz, mert akkor clippingelve leég a hangfalunk.
Másik:: manapság megadott teljesitmények 1 hangfal meghajtásánál érvényesek ott is szűk tartományban,2 vagy több hangfalnál ez az érték drasztikusan lecsökken.. Sokkal jobb közelitő értéket kaphatunk úgy hogy a névleges áramfelvételből levonunk 40-80 Wattot és a maradékot osztjuk hangfalak számával (2-nél több hangfal esetén). Mert te se gondolhatod komolyan hogy egy belépő házimozi vagy az egybeszettek mindegyike lead 100 wattot csatornánként 240 Wattos áramfelvétellel, 1000 vagy hasonló teljesitmény megadása 2-3 kilós készülékek esetén vicckategória, legnagyobb erősitők és végfokok tudják ezt, nem 100-200 ezer ujonnan egyik sem..De 40 W/csatorna mindenhova elég, ezt a legtöbb receiver (legbelépőbbek kivételével) tudja.
Ja még impedancia-teljesitmény: kető forditott arányban változik minél nagyobb az impedancia, annál kisebb a leadott teljesitmény és forditva: minél kisenn annál nagyob teljesitményt ad le az erősitő , igy kisebb impedancia esetén erősebb lesz, de jiobban is melegszik, igy szellős helyre kell rakni, megijedni nem kell, az alkatrészek elviselik a 80 fokos hömérsékletet is, védelem meg tulmelegedéskor lekapcsol így kárt nem tehetünk benne, csak akkor ha nem tud szellőzni. -
#09634560
adamssss #68463 üzenetére
Én JBL ES80-ra vagy nagyobb helyre esetleg 90-esre tippelek, de a 80-as sokal megfelelőbb. Kef IQ állói is megfelelnek, Heco szintén.Dali Ikon, Tannoy is válalható.
Bigdady: nekem csak a Sony jelent meg, az elég szük önmagában.. Onkyo 508 vagy denon 1911 lenne a legesélyesebb. ujonnan a 414, denon 1000, Pioneer 5xx vagy 8xx sorozat. -
#09634560
Ha a Házimozinak van pre out kimenete és a sztereónak pedig Main in vagy pre in bemenete akkor megvalósitható. Nem fontos az 1 márka,inkább a szinergiára kel törekedni akkor, ha csak a sztereót akarod rákötni, tehát azért legyen a kettő között harmónia, mert ha nagyon elüt a hangzás az zzal csak elrontod.
#09634560
bigdady #68202 üzenetére
Denon részletezőbb zeneibb lágyabb, onkyo ütösebb keményebb de elken.Kinek ez, kinek az jön be jobban.
Martin107: rossz a kérdésfeltevés. az itteniek legtöbbje bottal sem piszkálnák meg ezeket... (pl lehet megerőltetve kölcsönnel támogatva én is meg tudnám venni egyiket ezek közül, mivel jelenleg nincs házimozim, de eszem ágában sincs). Ugye nem hiszed el te se az 5-800 leadott wattot 5-8 centis hangszóróktól és a 4 kiló alatti készülékektől?
Az hatalmas mennyiség... terembe kell annyi, 40 w/cs. elég bárkinek egy 20-25 nm.-es szobába. Ha nincs nagy igényed vedd a legolcsóbbat, de a 3. legaláb ARC-s azzal megspórolhatod jó HDMI kábellel az optikait.
#09634560
bigdee888 #68121 üzenetére
Az 5.1-en fog továbitodni ARC-n.
valóban félreértettelek mert részemről a médiajátszón külső eszközt értek, tévé sajátjaként pedig usb vagy usb-n lejátszottat jelöl..Swarz: lényegében ugyanazt akartam válaszolni mint Dorian. Dali Concept jól eladható jó hangfal de kevés az LX82 höz /erősitő sok hozzá -értsd ahogy szeretnéd. lényeg: csere jobb lenne..
#09634560
Szerintem erősitőben jelentősen lépnél, de igazi lépéshez mely hangzásban is jobban megmutatkozna, hangfal-upgrade is kell.
Ra^ven. magáról a tévéről csak erősitős mert rca-n tudtommal nem megy ki digitális tuner hangja.Max a fülhalgatókimetnetet tudod e célra használni , az megy rca-val.
#09634560
#09634560 #68088 üzenetére
Kiegésztiem. a hang HD része, ami lehet DTS HD MA és DTS HD HR, fog elveszni amiaz 5.1 rész felett van De a tévé lejátszójának fell kel ismernie, ezt megtudod a tévé leirásából.
Vacsek: nem foglalkozom/unk 2.1-el , ma linkeltek ide egy pc-s hangkeltőkel foglalkozó topikot,a multiédia résznél, ott próbálj szerencsét.De neked is szól: vagy digitális uton kell csatlakoztatnod, vagy fülhalgatókimenet, vagy ha egyik ut sem járható, akkor venni kell egy DAC-ot és azt tévére kell optikaival, sztereóval pedig a 2.1-re kötni. -
#09634560
Martin107 #68087 üzenetére
Mindkettő meg fog szólalni... ha.:
Felteszem: tévé felismeri a fálj hagformátumát, a 2.1-es digitális (optikai vagy HDMI ARC) uton csatlakozik a 2.1-hez, a és a 2.1-es fogadni és értelmezni/dekódolni tudja azt.
Vagy: fülhalgatócsatlakozóval csatlakoztatod a 2.1-et.Ezen kritériumok valamelyikének meglétével meg fog szólalni a 2.1-ed.
Szerkesztetted én is megteszem...
Tévének fell kel ismernie, ha nmem ismeri fel, néma marad és esélytelen, ha felismeri akkor meg hangot ad saját hangszóróin:
Ebből elveszik a full HD rész (lásd 1 sz hsz.) és a mag ami egy 5.1 dts az fog kimeni az általad/2.1 által megkivánt formátumon. AMi lehet DTS, ha ismeri a 2.1-ed vagy sztereó ha a2.1 nem tudja dekódolni (ebben az esetben a tévé digitális kimenetét oda kell állitanod. -
#09634560
Mr Bond 007 #68007 üzenetére
PCM-re kell állitani a kimenetet és úgy lesz hang.
#09634560
bajnokpityu #67890 üzenetére
Egyszerü:erősitő energiájának fogytán laposab jelet (négyszögjel) küld hogy kompenzálja az áramfelvételét,hangszóró viszont nem birja követni a számára túl alacsony és hosszantartó frekvenciát a többi mellett és ezért ütemtelenül kapja a jelet Ami azt jelenti hogy a kiküldött jelben nem szereplő.frekvenciák is megjelennek a hangképben..
Sztereóban ritka a 20-30 hz-es hang, viszont az erősitő bővebben van az energiának.Sztereót(legtöbjét) 20-20000Hz-ig tervezik lineárisra.Házimozit viszont kb 40-22000 Hz-ig.Ritka a túlvezérelt,lineáris erősitésű és inkáb felsőkategóriára jellemző.Onkyonál van ugyan WRAT de hatása inkább névleges, cserébe alacsony impedanciánál se jön zavarba, 3 Ohmig stabil (sztem ennek fele marketing).Bigdaddy: mélyláda kötelező, már az általam leirtak miatt is. Igaz ne képzelj drasztikus hatást de mindenképp jótt tesz a hangzásnak.
F8enter. az a jó mélyláda hangerő hogy ne lógjon ki a hangképből (alig lehessen hallani) viszont kikapcsolva hiányozzon.
#09634560
f8enter #67881 üzenetére
Megmondom én,kicsit fizikai oka van: az erösitőnek igy erősitenie kell a 80 Hz alatti hangokat is Ez a frekvencia kis impedanciával megy ki a hangfalakra és ezért nagy áramot kiván az erősitőtől. Sztereónál ez nem gond, mert ugye 2 hangfalat hajt, bőven vannak tartalékok. De a te erősitődnek ötöt kell meghajktania ami már elég megterhelő, és bizonyos menyiségü mélyhangok felett a beszédérthetőség és a dinamika kárára is mehet,a melegedésről nem is beszélve, ezért bizzák ezt egy erre szakosodott külön erősitőre ami ugye a mélynyomóban van.
Ja és a kisebb hangszórók nem is tudják leadni: fizikailag nem fér beléjük a 40-50 Hz alatti tartomány ami zenénél nem gond de mozinál feleslegesen erőlteti és mint Mastermark irta.torzitáshoz vezet.
Bajnokpityu: erre van a phase kapcsoló. Oké hogy 20??-30 centis hangszórókra vagy a bassreflexesekbe belefér a 30-35 Hz-es tartomány de 15-16 centis zártba már nemigen. -
#09634560
Ursache #67815 üzenetére
Óriásit tévedsz: épp azért jó a panelben a nagyob kategória mert halkabban is szebben szól, igy nem kell a lelkét kihajtani hogy élvezhető legyen. Volt töb erősitőm, Denon 3806 volt legjobban alkalmas arra a célra hogy halkan is élvehető lgyen, ha a házimoziárak elérhetőbbek lennének, nem is ajánlanék kissebbet. Egy Dali Ikon szettel karöltve.
ja a CAV az úúj,garanciás, csak az AVX fő támogatója... bátran megveheted, vagy a 288-as szett is megér egy misét. -
#09634560
Oldfighter #67809 üzenetére
+1.
Mindkettő belépő de a pioneer hangfalak helyett más kellene..
Pedig az elég korrekt szett, kár lemondani róla, hacsak nem használt jobbért -
#09634560
Oldfighter #67805 üzenetére
Mindezt 40 Watt felvétellel..
És 100-at le is ad mellette..
ennyivel oldja meg...
#09634560
gamer187 #67790 üzenetére
Nézd meg, nem-e le van tekerve a hangerő.
bekapcsolást/müködést ugy elenőrizheted hogy a szgépből kihuzol egy jack-ot és hozzáérsz vele a szgépházhoz egy pillanatra, ha búg (hangos lesz picit)akkor be van kapcsolva. ha nem akkor azon kell keresni a hibát, pl, csatornaválasztó ha van rajta pc-n kel hogy álljon, kapcsolgasd ide-oda hátha el van állitodva.Hangkártyát gondolom sztereóval letesztelted... de a zöld pipa az hangeszközökben ott legyen az adot hangkártyán/kimeneten.
#09634560
milanfan #67782 üzenetére
Létezik Onkyo egybeszett 120 körüli áron vagy a netdepo és Streamaudio oldalain nézelődhetsz az akciós csomagajánlatok közül. használtan egy élvezhető rendszer kb 250-ből megáll bár ha van JBL SCS178 és mellé egy hazsnált olsóbb erősitő 100 körül belefér.
Egydobozost itt nem fogunk ajánlani.. egyszerüen nem éri meg, olyan mintha mondjuk hajszáritót vagy mikrosütőt választanál: ami tetsziik leveszed, nagyobb értéke ugysincs (arra azért figyelj hogy a hátoldalán egy "optical in" felirat diszelegjen a csatlakozóval egyetemben).. -
#09634560
Oldfighter #67776 üzenetére
Nyelik, kérlek szépen, nyelik.
Nem tudom melyiket jelentené az általam felsoroltak közül.Túlontúl alacsony mindkettőnek. -
#09634560
Oldfighter #67769 üzenetére
Én is épp csak a "ha nem elégedett 100%-ban, viszafizetjük az árát" szöveget hiányoltam.
Zajtávolság: 65 dB.
Na ez az az érték amit már a 70-es években is elavultnak tudtunk be. Mindegy mit akar jelenteni (érzékenység vagy jel-zaj viszony) elég nekem az eltántorításhoz, mig egy kezdő "hú de nagy érték" alapon jónak ítélheti meg ezt a PC-s zajkeltőt. -
#09634560
milanfan #67750 üzenetére
Kérdésed egyik felére választ kaptál.
""Az átalakító nem működik együtt a Dolby digitális jelekkel, amelyek HD csatornával rendelkeznek. Az eredmény, hogy a hang nem fog működni.
Magyarázat: Optikai jelfolyamon egyszerre több hangsáv is működhet (pl: STEREO, DOLBY 5.1 stb) alap hogy a STEREO jelet mindig küldik, de ha mégis csak a DOLBY valamelyik formáját küldik akkor nem tudja kódolni a jelet."
Ez azt jelenti,hogy 5,1-es hangot nem is tudok kiküldeni vagy csak az a konverter nem tudja?"
A leiró tájékozatlansága elég nagy, mert a Dolby digital még nem HDviccet félretéve: müködni fog ez is csak a kimenő jelet PCM-re kel állitanod a tévén /lejátszón. De halani fogod vele az USB és egyéb digitális forrást is.
Spiky03: vezetékes távkapcsoló.
maximális moziélmény... főleg ha úgy nézik ahogy a képen látszik beállitva...
#09634560
bigdady #67645 üzenetére
Sztem igen..inkáb mozin ütközik ki.Filmeken, fimnézés közben, zeneileg elépg száraz mindkető ezen a szinten, Denon x1000-es már mindketőnél simán jobb.
Béci: két tipp: vagy nem volt hozárendelve a bemenet, vagy off-ra/anlg-ra volt álitva.
Ezeket irtam volna hogy nézze meg de közben megoldódott. -
#09634560
gyuromoj #67548 üzenetére
Természetesen.
Egy alsóhangon kb 10 ezer árú DAC-ot (digitális-analóg konvertert) kell venned abba belecsatlakoztatni a tévét és a médiajátszó igy a tévén keresztül szólalna meg tudását alúlmúlva.
Viszont ha sztereó erősitőd lenne jó hangfalakkal, megérné a DAC-ot megvenni (még a drágábbat is simán!!) , + Mede8ert mellékötni az erősitőre sztereóban és jó hangminőséget kaphatnál. -
#09634560
Anubis_9 #67278 üzenetére
Jobb hangfalszett és kb 200-250 ezres erősitő kell hozzá, onkyo csak másab lesz, anak HD különbsége csek nagyon jó minőségü hangfalon (Dali ikon) adná le.Még ott se hiszem hogy nagyon előjönne mert alsó-középkategória jelenleg az Onkyo 6-os sorozat.Attól függetlenül nem rossz.
#09634560
szpigi73 #67271 üzenetére
Itt találhatsz adatot. De számit a membránátmérő, s' azok darabszáma.Nyilván két mélyjközéppel rendelkező doboz nem való 20 nm. alá, 3 pedig 30 nm.re is jó.
Dekrer: Streamaudio vagy pl a netdepo csomagajánlatai között nézelődj.
+ Oldfighter: 1000 wattot nem ebben az ársávban található erősitők kiváltsága leadni..3-400 ezer alattnem is találni ujonnan.
nem is tudom mit szólna dekrer 20 nm.-en 100 watthoz.
#09634560
szpigi73 #67212 üzenetére
Részemről nem teljes a lebeszélés.. Ha nem váltasz hangfalszettet akkor jó vétel lehet.. kockázat a magasabb meghibásodás ugyan.
Viszont minőségileg és hangfalcserével jobbab jársz a denonnal.
Denon valóban jobban "tolja" de ez nálunk nem mérvadó. Csatornánként 40 watt több mint elég ezt kb mindegyik leadja ezen a szinten, 30 nm. felett már számit. -
#09634560
szpigi73 #67202 üzenetére
3312 több kategóriával nagyobb a H/k-tól viszont JBL-ekl nem szeretik egymás,valamint a H/K közelebb áll a JBL ES tudásához így ha bevállalod a H/K magasabb hibaarányát, akkor H/k-ra egy szavazat.
Dimice: gyüjts egy Polk, Proson R12 vagy JBL-re -szobamérete se tudjuk igy nem leeht ajánlani. -
#09634560
xtremetuning #67088 üzenetére
Csak nem nejváltás van kialakulóban?
#09634560
korpicschess #67029 üzenetére
Nem. ilyen.
#09634560
korpicschess #67020 üzenetére
Egy pillanat: center mellett szokott lenni a mély, olvasd el légyszi még egyszer a leírásában mert minden hangkártyán a center mellett van a mélykimenet...
#09634560
bigdady #67019 üzenetére
Nem lehetetlen.
Erősitő-hangfalakkal olcsóbban kijössz, és venned kell. DAC-ot, optikai kábelt azt kötheted a tévére optikai csatlakozón keresztül, a tévén a digitális optikai kimenetett ilyenkor PCM-re kell állitani.Előnye a jobb hanmgminőség.,térhangzás mondjuk sztereóra korlátozódik. Itt tudsz erősitő-hangfal tippeket kérni.
- Milyen processzort vegyek?
- Apple asztali gépek
- BestBuy topik
- Vélemény: nem úgy tűnik, de Lip-Bu Tan most menti meg az Intelt
- Milyen TV-t vegyek?
- Intel Core 2 Quad Q9550 2.83GHz LGA775 Processzor
- BESZÁMÍTÁS! MSI B450M R5 5600 32GB DDR4 512GB SSD RTX 3060 12GB THERMALTAKE Core V21 Enermax 650W
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone i5 14600KF 32/64GB DDR5 RAM RTX 5070Ti 16GB GAMER PC termékbeszámítással
- 24" Eizo FlexScan EV2146W, 1920X1200 szép, hibátlan nélkül
- Beszámítás! Sony PlayStation 5 825GB SSD digital konzol garanciával, hibátlan működéssel
