Peti78
én a 690 oldalára az alsó helyre tettem egy 14 est, ami rásegít a passzív gigabyte-ra tett 5vra szabályzott ventire, és kb. 2-3 fokot csökkent az amúgy is hűvös mag hőmérséklete. A többi komponens értéke így sem emelkedett. Bár ez akár ház függő is lehet és persze függ a többi ventitől is
Most tervezem egyébként, hogy csinálok 4 db 14 es ventinek lyukat az oldallapra úgy mint a stacker 830 ban van. -
Peti78
Ahhoz hogy eldöntsd melyik éri meg jobban, úgy látom nincs más választásod
#3034) kerinagy Sajnos el kell fogadni, hogy a nagy légszállítású ventik nem halkak. Ha halk venti elé porszűrőt teszel, az nagyon megfogja a levegőt. (és a port is). Az a tapasztalatom, hogy a por így is úgy is bejut a gépbe, ezért én kiszedtem őket. 2 hetente úgyis kifújom belőle ami bekerült.
BullZeye
Én is ezt néztem most ki....csak nem igazán van értelmes összehasonlítás Noctua p12 VS Scythe slip stream, vagy sflex között...vagyis MÉG nem leltem rá, folytatom googlezést.
Ezek 3 ezer forintért azért már hangtalan ventik nem? 20-25 dB(a) az még a hangtalan kategória...télleg jó lenne 1-2 venti, hogy forgassa a levegőt gépházban, vagy hogy ráakasszam VGA hűtőjére, ártani nem árthat. Elég régiek ezek a ventik, hosszútávon sem lesz nekik fura hangja? Mert hiába írja rá gyártó hogy 150 ezer óra üzemidő mielőtt elromlik, ha 500 üzemóra után kerreg, kattog
BullZeye
NF-S12B FLX, amit kinéztem, mert adnak adaptert hozzá, emiatt állítható, hogy 600-900-1200as fordulaton legyen...ez 5900 forint volt
itt el is ment a kedvem tőle...de így mindjárt más
ömm ezen az oldalon kívül van még valahol ilyen összehasonlító? Mert itt Noctua nincs tesztelve....és kiindulva a 19dba-s cooler master ventiről, miután kiderült, hogy itt 56 dba....nah szal nem nagyon lehet kamu értékek miatt összehasonlítani, szóval kéne ahol maguk tesztelik és mérik ^^
Vasinger!
Én a helyedben lemérném az S1-et és ha ráférne a 2 noctua én azt venném. Ha mind2 mindig maxon megy, közel 0 hanggal, olyan eredményeket fogsz elérni, hogy te se fogod elhinni.
Ha ekkora hőleadó felületről van szó, érdemes az egészet hűteni. Meg ugye, a nyákon lévő alkatrészek is meghálálják, gondolok én a a fetekre és a VRM-re. -
Vasinger!
Hogy érted, mi volt baj vele. Most arra gondolsz, amit eladtam? Ha igen, akkor az fölösleges volt és elakarom cserélni a Noctuákat 1200-as S-FLEX-re. Nem annyit fúj, amennyit a Noctua megadott, nincs ereje és egy kicsit a szélzaja is több, mit mire gondoltam.
A másik kérdésedre a válasz: Vízszintesre tök mind1 milyen venti, csak az a lényeg, hogy golyós vagy folyadékcsapágyas legyen. Én az S-FLEX-ek körében néznék, bár kicsit drágák. De még az AC folyadékcsapágyasai se rosszak, de Coolink 1600-a is fúj rendesen 12 V-on.
Ezek mind 12 -ek voltak. Attól függ mire kellenek a ventik. Ha rendszerhűtő akkor 12-es.
De ez elég relatív. Mekkora a hely. Én a 12-et ajánlanám, 9 centisből nincs is túl sok egyébként. -
Henk
Akit nem érdekel a hangja annak mindegy milyet vesz mert általában ez szokott a számottevő különbség köztük.Hangosan a legtöbb venti képes nagy légszállításra csak megfelelő fordulatszám kell hozzá.
canniball: valami tényleg lehet velük mert már hetekkel ezelött elérhetetlenek voltak. -
Vasinger!
Nekem P szériásom van és hiába nyomja jobban a levegőt, mégsem elég. Ha kiveszem a ventit, több 10 cm-el távolabb is érezni. Ha berakom, akkor jó ha 2 cm-ig eljut a levegő a gépből, ellenben a scythe-tal. Közelre nagyon erős, sok levegőt szállít, de távolra, nagyobb légtér megmozgatására nem az igazi.
Egyébként az aláírásodra: ha találok S-FLEX-et olcsón, akkor eladom valszeg a Noctuát...
szeva000
- Bomba ár! Dell Latitude 7420 - i7-1185G7 I 16GB I 512SSD I HDMI I 14" 4K I Cam I W11 I Garancia!
- Epson Expression 12000 XL Nagyformátumú A3 szkenner
- Xiaomi Redmi Note 14 5G
- LG 45GS95QE - 45" Ívelt OLED / 2K WQHD / 240Hz 0.03ms / NVIDIA G-Sync / FreeSync Premium / HDMI 2.1
- Honor 200 , 8/256GB , Kártyafüggetlen
