- 7600 mAh-s az aksi az iQOO új mobiljában is
Monya78
Gépemben van 3db GT SB 12cm-es...általában 5V-on járatom de így elég kevés levegőt szállít, viszont cserébe szinte hangtalan...tegnap rákötöttem egy potit és érdekeset tapasztalatam, gondoltam hogy szép lassan csökken majd a hangja de nem így történt
Alaplap 960rpm-nek látta a 12V-on üzemelő venti, növeltem az ellenállást és 750rpm-ig semmi hangbeli változás majd 750-700rpm között rohamosan halkult, és 700rpm alatt teljesen a venti megállásáig nem változott tehát totál szinte ''hangtalan volt''... (5V-on kb. 450rpm-et pörög), úgyhogy elvileg 700rpm-nél ideális a ventillátor itt még elegendő levegőt szállít, viszont már ''hangtalan''
Le is teszteltem a hűtési hatásfokát:
1, Windows alatt 0% terhelés mellett
2, egy SNM nevezetű CPU terhelő progival 5 percig 100% mellett égettem a procit
12V-on (960rpm, 19dB)............0% tehelés mellett: 35fok......100% mellett: 40 fok
?V-on (700rpm, kb.14dB).........0% tehelés mellett: 35fok......100% mellett: 41 fok
5V-on (kb.450rpm, kb.14dB).....0% tehelés mellett: 42fok......100% mellett: 52 fok -
mycso
és egyáltalán ez most jobb vagy rosszabb mint az alap változat?
ötvözve mindkét megoldás jó tulajdonságait
Szerintem ott a válasz az irományodban.
A kék, mint már fentebb is írták, 8-asban és 12-esben is koccra ugyanolyan, mint a fekete, csak: átlátszó kék és UV aktív.
Énis láttam alapjukon, viszont boltba még nem találkoztam vele. -
Livio
Silencer83
#699
És akkor még annyit, hogy:
'' Fekete színben elérhető a GlacialTech új Entering Bearing csapágyazású ventilátora, mely átmenet a golyós és a sikló csapágyak között, ötvözve mindkét megoldás jó tulajdonságait.''
Ezt a 8 cm-esnél írják. Miféle szerzet lehet ez?
Ilyet árulnak-e valahol, és ha igen, akkor hol, mennyiért, és egyáltalán ez most jobb vagy rosszabb mint az alap változat? Vagy ez lenne az olcsóbbik fekete? Bár ilyen meg nincsen 12cm-esben. Kicsit be vagyok kavarodva.
Egyébként remélem igazatok van akkor legalább semmi szükségem a kékre, és olcsóbba is lesz. Hűtőradiátorra a 12-es meg fogja tenni, ugye?
[Szerkesztve] -
Livio
Bocs, ha már volt róla szó(nem olvastam végig a topicot),
tudja valaki, hogy miért drágább a kék silent blade a feketénél?
Úgy hallottam, csak a kék a dupla gólyós, a másik meg tűgörgős. Igaz ez?
A GlacialTech [link] oldalán ilyenről nem írnak, csak olyanról, hogy valami öszvér csapágyazással is készül. -
Obi-1
Azért ajánlom ezt a topikot is. -
tyan
Kösz a válaszod!
csapos2
Nekem az általad említett bordán egy 12-es SB venti volt úgy,hogy a bal felső sarkát odacsavaroztam a ventinek,fixen a bordához.A borda jobb felső sarkába pedig úgy csavartam be egy csavart,hogy egy kicsit kilógva megtámasztotta a ventit.
Így tulajdonképpen csak egy csavar fogta egy meg támasztotta.Ez a gépem hónapokig ment megállás nélkül,egyszer sem volt gond,hogy csak egy csavar fogta a ventit.
Ami viszont nagyon fontos.Az alátámasztó csavart mindenképpen ellenőrízd le,nem lóg e bele a lapátok közé.Még mielőtt összerakod a gépet.Mert ha megfogja a lapátokat akkor nem lesz hűtésed
Még valami,a proci egy kicsit melegebb lesz ezzel a megoldással mint a 8-as ventivel.Viszont sokkal csendesebb.
Szerk:Lehet kapni ventilátor adaptert is ami a 12-ről 8-ra szűkít,de nekem ez a megoldás nem jött be.
[Szerkesztve] -
ToBeY
kicsit off leszek,de van valakinek tapasztalata a Thermaltake Thunderblade-el?Állítólag 21db 78CFM ha ez igaz nem olyan rosz!Csak nehogy megveszem és az a 21db helyett 36-38db legyen, az nem lenne túl jó!
Obi-1
abridabri
#683
Köszi, ez megnyugtatott. Csak azt hittem, hogy a 19 decibel esetében nem kellene, hogy halljam. A Prohardveres gigantikus ventilátorteszt ajánlása alapján is halkabbra számítottam.
Valamennyit rezonál az egész ház, még megpróbálom azt csillapítani, aztán jön a hangszigetelés. Aztán jön nyáron a poroltás
En is hangosnak talaltam a SB ventiket amikor beraktam..
Halkabb ventiket szerintem nem erdemes venni, mert arany arban vannak....Ha hallgatsz ram akkor kibeleled a hazadat parafaval, en igy tettem es sokkal halkabb lett,igy mar szinte nem is lehet hallani a 4db SBventit(3db8cm 1db12cm)
Barkacsboltokban tudsz venni parafat ,es nemis draga... -
Obi-1
Igazán zavarban vagyok, mert vettem egy 12 centis Silent Blade ventit, és bizony hangosnak találom. Szélzaj nem jellemző, de ellenben a motor morgását hallani. A Zalman F2-höz kapott ellenállással halkítottam rajta, így javult, de még mindig hallani.
A 8+9 centis ventivel szerelt tápomat alakítottam át 12 centis ventisre, a processzorhűtőn van még szívó felállásban egy Zalman F2@5V, és sajnos még így is van hangja a gépnek. Próbáltam vinyó nélkül is, tehát ez nem a HDD hangja. Érdemes cserélni a ventit, vagy ennél jobb már nem lesz? -
tyan
Hi!
A meglévő Glacialtech Igloo 2470-es procihűtőmet szeretném csendesíteni, ezért arra gondoltam, hogy rakok rá egy 8 cm-es Silent Blade-et. Remélem, hogy megfelelő hűtést fog produkálni így is. Jó lesz ez így? -
megazsola
corlagon
megazsola
#678
Miért ne lenne szabályozható? Kevesebb feszt adsz neki aztan lassabban pörög, ennyi.
Nálam egy Zalman MFC-1 panelra van kötve egy 8-as meg egy 12-es SB venti, 5-6V körül megy. Hallani (nyitott háznál) akkor lehet, ha odahajolok hozzá 10 centire.
Egyszer amúgy jó lenne látni egy olyan tesztet is, amikor azonos légszállításra vetítve vizsgálnák a ventik hangerejét, ezzel kissé le lehetne egyszerűsíteni ezt a 100 éves ''melyik venti a leghalkabb/legjobb'' vitát. -
megazsola
Az oké, hogy kell vennem új ventiket...
Világítósat nem szeretnék, mert semmi plexi nincs a házamban és csak bután nézne ki, hogy szűrödik mindenféle fény kifele a házból.
A PROHARDVER tesztje alapján a SilentBlade különösen ajánlott hang és teljesítmény alapján is.
Szóval ilyet szeretnék, csak kérdés hogy szabályozható-e?
Vagy valami hasonló halk, olcsó, nem ledes... -
jediweb
A 8 cm-es valóban lehetne halkabb, de a 12 cm-es az 19 dBa valóban halk, 37 CFM
a légszállítása, annyi amennyi , tudni kell ha elég, akkor jó választás.
[Szerkesztve] -
Re-Tech
megazsola
#675
Bocsi, hogy ezt javaslom, de vegyél új ventit
Én is vettem annó egy ilyet (akkora hype volt körülötte, azt hittem tényleg halk is lesz), de ki is került a gépből gyorsan a hangja miatt.
Próbálj ki egy Aerocool csúszócsapágyas ventit, ezeknek nincsen olyan idegörlő csapágyhangjuk, és 7V-on egészen elfogadható hangja van, a tartósságával sincsen baj, az egyik már 1 éve megy a gépemben és nem vettem észre, hogy hangosabbá vált volna. Van belőle mindenféle, szeritem Chameleont vegyél, az nagyon faján is néz ki (bár világít) és alig 1500 pénz körül kapni. -
megazsola
Helló!
Kérdésem: a SilentBlade lehet szabályozni CoolPanel II-vel?
(ezzel csak a feszültséget lehet állítani 1 V-os lépésekkel (a CoolerMaster - SAF-S83 - 4 ilyen venti dolgozik - ventillátorom 12 V-on nagyon hangos, de leszabályozva 11 V-ra meg elkezd sípolni, ami még hangosabb, mint ha 12 V-on menne...))
Köszi a segítséget előre is -
ToBeY
Azt szeretném megkérdezni,hogy mennyire nagy ennek a légszálítása?Tehát egy házba elég elöl 12cm hátúl és oldal 8-8cm?Lehűti érezhetően a házat?
alien8
up
alien8
Vettem 12 cm-es Silent Bladeket a TT Tsunami házamba, de azzel kellett szembesülnöm, hogy a keretük kisebb, mint az eredeti tt ventiké, szóval a 4 lyukból csak egy van jó helyen a felfogatáshoz... azért valahogy rögzítettem őket, de nem túl elegáns így
Más házakkal is volt ilyen gond, vagy csak a tt nem ''szabványos''? -
ABnormal
kircipeti
#668
én szétszedtem az enyémet,tuti,hogy golyóscsapágyas
GT80252BDL-1 ilyen.képet tudnál készíteni a csúszócsapágyról?
van 2 db FEKETE 8centis silentblade ventim,tévedésből lett vásárolva FEKETE,nekem KÉK kellene,akar valaki cserélni?vagy esetleg eladó ez a 2db FEKETE
[Szerkesztve] -
kircipeti
Udv! Vettem ilyen 8cm-es silentblade ventit es nem dupla golyoscsapagyas, hanem csuszo. Mas is talalkozott mar ilyennel? Neten nem talaltam rola infot.
Waterman
Csak szóltam,hogy létezik 70x70x25 venti.Én ugy csinálnám,hogy vennék egy 3000-et vagy 3400-at pörgő Titánt,potival leszabályoznám a fordulatát ha csendesebb környezet kell.(Nálam ugyanígy van megoldva a proci hűtése,csak Coolink-el.De,hogy ne legyek off elmondom,hogy 4db Glacialtech is van a gépemben.)
Waterman
Titánnak van 70x70x25 ventije,többfajta is,ezzel elkerülheted a barkácsolást.Parancsolj:Bővebben: link
hefe
Kerestem mindenhol 70centis adaptert de nincs mivel nem szabvány ez a venti méret...
Az NPH2esen 7centis ventire mért lukak vannak... Azt akartam okfejteni hogy a bladen van e az eredeti lukaktól beljebb a venti felé még egy kis hely hogy meg lehessen fúrni?(7 centisre méretezni a lyukakat) ----->így nyomnám oda a bordához...
A coolink.hun megnézheted hátha az jobban látszik mint a magyarázatom
[Szerkesztve]
[Szerkesztve] -
hefe
Uff! Egy blade tulaj legyen olyan szíves nézze már meg nekem hogy van e annyi hely a venti oldalán hogy meglehessen furni egy 7*7centis ventihelyre...
amegt
ahogy ígértem megírom tapasztalatomat, ha megvettem az YS-Tech ventiket...
nem gondoltam volna, hogy ez ekkora király venti...
ami jó benne, hogy merev az egész venti, szóval van benne anyag és ami meglepő, hogy alig rezonál, nem úgy mint a Coolink, vagy akár a Silent Blade.
Motorhangja minimális (az általam eddig hallottak közül a leghalkabb).
És mindezt 1200Ft-ért. Komolyan ez BEST BUY. Szerintem.
amegt
J.J. András
#652
itt van 2k-ért:
Bővebben: link
már csak az a kérdés, hogy van-e raktáron. -
J.J. András
mennyire felment az ára....
én nem veszek 2 db 12cm-es SilentBlade-et 5ezer Ft-ért...., nem tud valaki valami 1300+ÁFA körüli helyet Bp-en ? -
F7
Lehetne, csak baromi nehéz lenne lemérni, a fent említett dolog miatt.
Lehet, hogy mondjuk tökhalk ventiket teszel be, de mondjuk én hallom a vinyódat, nekem zavaró, neked meg nem.
Az is lehet, hogy mondjuk a ventirács bekavar a ventinek, te hallod, én meg nem.
Lehet, hogy nálad, nálam a ház masszív, nem rezonál, mások meg csak pislognak, hogy miért mondjuk, hogy halk, mert náluk hangos ( a ház anyaga miatt).
Egy szó mint száz, nekem teljesen jó a blade, neked meg a coolink. -
F7
Nem haragszom
Egy árva szóval nem mondtam, hogy ez teszt.
A szövegben szépen benne van, hogy többen meghallgatták és egy kicsit halkabb a Silentblade mint a Coolink. Tehát a ''kicsit'' halkabb számomra azt jelenti, hogy elhanyagolható a difi, van akinek ez jön be, van akinek az.
Ha neked nem testzik, vegyél Coolinket és ennyi. Nem értem mire fel ez nyomulás. -
F7
http://www.radikalmod.hu/index.php?p=5&y=794
Gyakorlatilag arról lehet szó, hogy az egyik A hangot ad ki, a másik B-t. Aki A ra van kihegyezve, annak hangos, aki B re annak halk.
Sztem tök felesleges erről vitázni. Nekem teljesen halk a Blade, én pl nem értem miről vitáztok. -
TeeJay
az faja mert minimumra lehúzva a BAT szerintem simán elvisz egy netes gépet
pláne hogy az Asus lapok még 10/15re tudják szabályozni a ventiket
akkor a letekert ventit mégjobban letudja szabályozni
kész halk gép cserébe
na következő gpemnél nem szarozok halk venti és kész ez lesz a taktika
B-L-A-C-K
Tsabi5
Akkor most mi lesz a Silent Blade-el
19dB?![;]](//cdn.rios.hu/dl/s/v1.gif)
TeeJay
De hiába ugyanaz a 3 márka ha egyik drágább másik olcsóbb
nemde?
amegt
corlagon
#626
Elolvastattam az illetővel és azt mondta, hogy konkrétan nincs le írva benne, hogy egy és ugyanaz, de az írója nem tartja véletlennek a nagyfokú hasonlóságot, meg a hasonló tulajdonságot.
(egyébként nem hajlandó lefordítani szórol szóra, mert nincs neki ilyen ''hülyeségekre'' ideje - mondta ő
...szóval be kell érnem(nünk) ennyivel.) -
amegt
corlagon
#620
na most már nem fogom elcseszni a cuccot, leelenőriztettem.
''Qu'une marque vende des produits fabriqués par une autre marque n'est pas un phénomène industriel nouveau. Cette pratique est largement répandue et ne se limite pas au monde informatique. Dans le secteur automobile, il s'agit d'une pratique matérialisée par les monospaces Peugeot / Citroën / Fiat / Lancia ou également par l'usage de moteurs d'autres marques…'' -
Tsabi5
Ami nem golyós csúszócsapágyas! Ennyire egyszerű!
Ami meg olajcsapágyas vagy olajcsúszócsapágyas, az meg a csúszó+ jó minőségű műszerolaj szokták kombinálni és ezt nevezik Hydro Wave Bearing-nek (Thermaltake Silent Boost)
De van olyan ami csúszócsapágyas, meg csapágyas, ilyenek pl. az egycsapágyas ventik, vagy a Glacialtech 2520 (pro) ventik, az SBIII-on már dupla csapágyas rendszer van.
Ha olajat teszel egy csapágyba, és azt a csapágyat a ventibe teszed szopsz vele egy akkorát mint az állat, mivel akkor belevegősödik az olaj és élete végéik szürcsögni fog a csapágy, ami qrva idegesítő, éppen ezért ne tegyen bele senki sem a csapágyas ventibe olajat!
A vinyókban egy különleges nagy kopásállóságú csapágy van mégpedig olajjal töltve légmentesen és folyamatosan abban úszkál a csapágy, ennek következtében minimális kopásállósága van és jó hővezető tulajdonsága az olajnak, ami előny a csapágy élettartamát tekintve.
Rá van írva a venti hátuljára
Sleve bearing - csúszó
Ball bearing - golyós
[Szerkesztve] -
Tsabi5
Igen! Gyakorlatilag a három ugyanaz, de maximum csapágyozásban térnek el.
Ugye a csúszócsapágyas eleve halkabb, mint a golyós, de ordító különbség egyikk között sincs, max azt az icipici nagyon nagyon halk ciripelést nem hallod évek múlva. -
Trak
Esetleg ha kicsit beleolvastál volna a topikba...
Bővebben: link -
Aloki
Lockstock
#608
Bővebben: link azt hiszem itt a legolcsóbb a kiskerek közül
Tsabi5
Ezt már régen észrevettem, csak régen le lettem szólva, hogy abszolút nem ugyanaz és még csak nem is hasonlít hozzá.
De látom, állításomat te is igazolod és még azóta sokan mások lassan.
http://www.matbe.com/articles/refroid/nbvscl/page1.php
Hát ez van, ez a gusztustalan marketing.
Ja és akkor sem TTS ellen szóltam! -
Nekem a kis Silent Bladek elég jól szolgálnak ugyan is 8 fokot jelent.
![[kép] [kép]](http://img167.exs.cx/img167/5408/kp52ys.jpg)
amegt
itt az igazság: Bővebben: link
mondjuk nem tudok franciául, de a képekből kiderül...
egy kicsit illúzióromboló számomra, hogy a noiseblocker ugyanaz, mint a Coolink.
És sokkal drágábban adják el ugyanazt.
- Prémium PC házak akár 20-40% kedvezménnyel eladók garanciával, számlával! Upd. 01.15
- 179 - 180 - 189 - 190 - Lenovo LOQ (15IRX9) - Intel Core i7-13650HX, RTX 4060
- GYÖNYÖRŰ iPhone 14 128GB Midnight -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3967
- LG 38WN95C - 38" Ívelt NANO IPS - 3840x1600 - 144hz 1ms - Nvidia G-Sync - AMD FreeSync - ThunderBolt
Nem tudom mire jó ez....
Ha igaz lenne a specifikáció!
