- Nyitott könyv a Pixel 10 Pro Fold
bim
ma szereltem a gépet. a procihütővel vacakoltam.a végén összerktam és semmi.se kép se hang.
kicsit erősebben meghuztam a blokkrögzitő csavart és nem indut el.miután lazitottam rajta rögtön bepöccent.
tehát érzéssel tépje meg mindenki a hütőjét. -
bim
péter007 #4588 üzenetére
szeriintem itt a gigát fogják javasolni.
én amikor vettem a lapomat akkor én is nagy dilemmában voltam.
olvastam mintkét topikot DS4 vs.P5B DLX.és az döntött hogy hány lapelhalálozás és mennyi bosszantó bug van a lapnál.
akkoriban elég bugos volt az asus,és ezért vettem gigát.
nem bántam meg!
az hogy esetleg az asusban magasabb fsb.-t lehet elérni az nálam nem volt mérvadó mivel nem hajtanám végletekig a rendszerem.
ha van rá 40kilod akkor DS4 is játszhat ami jobban felszerelt mint a DS3.
szerintem stabilan viszik a gigák a 450-es fsb-t.(lehet többet)
ami mire nem elég? -
bim
detroitrw #4473 üzenetére
mit mondjak.
nekem az 1000-is jó lenne csupa5-ben.
szerintem inkább 1/1-ben huzd alacsony időzitéssel.
majd jönnek a guruk és elmondják hogy meddig érdemes mennyivel mert ha tul alacsony időzitést állitasz be magas frekin akkor a lap nem fog többet elindulni esetleg.
talán robinak volt ilyen esete.
[Szerkesztve]
[Szerkesztve] -
bim
sajnos ugy néz ki hogy a memom kivégződik 800-on.
igy kénytelen vagyok a procifeszcsökkentéssel elkezdeni játszani.
egy utolsó memoteszt:[link]
gorni:nevetséges a gyári paszta.én a helyedben az északi hidat is átpasztáznám.
a hőfokmérő nem ott van.ne s törődj vele. -
bim
#72042496 #4133 üzenetére
nem tudom hogy mikortol stabil.
én ugy gondolom hogy egy jópár óra orthos hiba nélkül+ pár óra memtest után stabil a gép .
persze utána még pár hét gyötrés mindenféle progikkal mehet neki hogy 100%-ig biztos legyél.
én leálltam itt 400-on és jön a pár hét gyötrés.nekem ennyi elég egyelőre. -
bim
bim
bim
Gorneck #4037 üzenetére
nem tudom emlékszel e hogy még az alaporajelet is és a késleltetést is CSAK! 2V-al tudta!!!miközben az abit lapban ment neki 1,8-on is.nem is mertem álmodni a 2,1V-os 800-at.(persze még nem kitesztelt)
a lapot nem te ajánlottad.hosszu szülés vége lett,de MEGÉRTE!
a proci pedig puszta szerencse.bontatlan dobozt kaptam. -
bim
Gorneck #3991 üzenetére
HIHETETLEN!!!
ugyan még nem biztos,de egyelőre megy a memó 800-on.
a másik procival csak felfelé szorzóval értem el a 800-as sebességet,és mindannyiszor amikor probáltam hosszú fájdalmas síppal jelezte hogy ez az érték fáj neki.akár még 2,1V-al is!
Most pedig simán fut az orthos 20 perce 400-on .proci alapfeszen!
tulajdonképpen ezt szerettem volna elérni.ha megy a procinak alapfeszen a 400 akkor a ramcibol kitaposom bármilyen fesszel!!
természetesen nem a komplett proci-ram teszt fut az orthoson.a memonak nekiesek memtestel inkább majd később.
most csak a proci bizonyitson. -
bim
mennyi feszt lehet a memoknak adni?
most 2,1V-on megy 770-en stabilan memtesztelve.
cél a 800mhz.de nem akarom szétfeszelni mert annyit nem ér az egéssz.
melegnek nem meleg.
easitune-bol benyomtam neki a 800-at 2,12-vel de csak egy 1M pit futtattam le. -
bim
Gorneck #3965 üzenetére
semmi baja nincs annak szerintem.rohadt nehéz elkenni de meghálálja.
Fehér nyunyát nem kell elkapkodni...ezt nem értem.
ami király hogy végre a 965-nek elég termetes hőleadoja van.stabilabban áll rajta a blokk!
álitolag időnként át kell pasztázni,de én szerelem olyan sűrün a gépet hogy ez nem kerül szóba. -
bim
na ezen tulvagyunk.
8x362 [link]
az élet nem áll meg!már fut a 8x375
imátkozom hogy a ram is akarja.
szerk:a 63 fok végig maradt.
[Szerkesztve] -
bim
Gorneck #3837 üzenetére
végre megvan!!!!!
alapon nyomom de a hőfokok elég érdekesen alakulnak.
az easy tune 26 foknak látja a cpu-t,de az everest 3.50 26+ magok 41.
ilyenkor mi van?
coretemp csupa hülyeségeket irkál szerintem.
szerk:JAAAA!!és visszaejtettem a procifoglalatba kivételkor az 561-et!
óriási szerencsémre a foglalat körüli peremre felült átlósan a sarka és a hegye a foglalat közepében landolt.
levert a viz egy pillanat alatt!
[Szerkesztve] -
bim
végre este beléphetek a kétmagosok táborába egy E6400-al!
ki is hajtom mind azt a kemény 365mhz-es fsb-t amit a ramom tud biztositani stabilan számára. -
bim
érdekes hogy a narancs foglalatban megy a ramom 725mhz-t is.
a citromba meg épphogy 667-et.
igaz 2,075v-ot adtam neki és auton tolom az időzitéseket 5-6-6-17.
tudom hogy ez nem nagy szám de igy esetleg nem kell ramot vennem a proci miatt.
igy 8x363=2904 vagy ha leesne a 6600 ára akkor 9x363=3267 -
bim
Gorneck #3497 üzenetére
a rack biztosan működni fog vele.
a pio-t van hogy nem ismeri fel.elindul rendesen a rendszer és mintha nem lenne meghajtód.ha felismeri akkor is akadozik a működése.
ez persze lehet hogy csak nálam jelentkezik.én 3 rugóért vettem használtan.mivel nincs benne mozgó alkatrész igy nincs mi elromoljon benne.kb. fél éve tökéletesen működik.
win telepitésnél sincs semmi gond mivel nem igényel drivert.a biosban satának látja a vinyót és ennyi. -
bim
a bordának a magassága 32mm +rájön erre még a feszstab magassága.az olyan 2mm lehet.összesen 34mm.
a procifoglalat magassága ebből lejön.a foglalatszélétől a borda kb.25mm-re van.
a többit számold ki te.egyébként a DQ6 hátulján a procifoglalat alatt van egy hőelosztó rézlap ami miatt nem lehet rá merevitőt rakni ami a zalmihoz is jár.ez nem nagyon egészséges.
szerintem a 9700-as zalmival nins ilyen gond csak a 7700-al. -
bim
Kellemes karácsonyt mindenkinek!!
bim
Stalker-2572 #2869 üzenetére
csak onnan hogy nekem ez van rajta:[link]
és terhelés alatt a eléggé melegek.
én is szívem szerint lecserélném már egy jó kis E6400-ra vagy E6600-ra,de nincs rá pénzem.
utána elmondom mit változott a dolog. -
bim
Stalker-2572 #2856 üzenetére
gondolom az a köze egymáshoz hogy a régi intel procik nem kevés hőt diszlipáltak el!lásd az én prescottomat.
neked a 3700+ hány wattot fogyaszt?60-at?
az enyém 130-at!legalábbis ennyit vall be az intel.
az hogy gorni uj procija kb. annyit eszik mint a tied az mutatja is hogy nála nem tul melegek.
gondolom ha a DS3-ba prescott dolgozna azért ott is keletkezne némi plusz hő.
hát csak ennyi az összefüggés.
de lehet hogy jelentkezik egy DS3 tulaj aki proscottal nyomja és rámcáfol. -
bim
Stalker-2572 #2823 üzenetére
ugye ezt te sem gondoltad komolyan!
az asrockodat összeveted ami ráadásul egy szolid 3700+-os amd-t hajt egy ilyennel?
nekem a borda az 561-es procinál nemhogy meleg volt hanem TŰZFORRÓ!!!! -
bim
Robi_73 #2692 üzenetére
én nem szerencsének tartom.
gondolom ha a gyártók nem tartanák ezt a megoldást 99%-ig biztosnak akkor nem tennék elérhetővé,lásd AW9-et.nekik sem érdekük ezért gariztatni egy valag lapot.
ha van egy stabil neted és egy olyan rendszered amit nem szedtek sz@rrá a virusok akkor nem hiszem hogy gond lenne vele.
- Lexus, Toyota topik
- Intel Core Ultra 3, Core Ultra 5, Ultra 7, Ultra 9 "Arrow Lake" LGA 1851
- Apple MacBook
- Nők, nőügyek (18+)
- Milyen légkondit a lakásba?
- World of Tanks - MMO
- Házimozi belépő szinten
- Sorozatok
- Notebook / laptop alkatrészek cseréje (processzor, RAM, HDD)
- AKCIÓ! MSI Z77 MPOWER Z77 chipset alaplap garanciával hibátlan működéssel
- Gigabyte GA-F2A88XM-D3HP Alaplap + AMD A10-7800 Radeon R7 + 2x4GB ADATA DDR3 RAM
- AKCIÓ! ASUS PRO WS W790E-SAGE SE alaplap garanciával hibátlan működéssel
- Corsair VENGEANCE LPX 2x16GB DDR4 3200MHz CL16 - Új, bontatlan - Eladó!
- Corsair VENGEANCE SODIMM 2x16GB DDR4 3200MHz CL22 - Új, bontatlan - Eladó!
- Apple iPhone 16 ProMax 256GB Kártyafüggetlen 1 év Garanciával
- Samsung Galaxy A55 5G / 8RAM 256GB / Gyárifüggetlen / 12 Hó Garanciával
- HIBÁTLAN iPhone 14 Pro Max 128GB Deep Purple -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3146
- Bomba ár! Dell Latitude E7470 - i7-6GEN I 16GB I 256GB SSD I 14" FHD I HDMI I CAM I W11 I Gari!
