- Tesztpadon az exynosos Galaxy Z Flip7 FE
liksoft
AchmeddöDead #309 üzenetére
32GB-os limitet nem állítottál be jumperrel véletlenül? Nem lehet, hogy ez vezetett az adatvesztéshez is? Vagy SP2 előtti változat használata?
liksoft
Ezt másik témában is leírtad. (CTRL-C , CTRL-V)
Ott válaszoltam.[link]
U.i.: Nem kapsz hamarabb választ, még akkor sem, ha több helyen teszed fel kérdésed. Legfeljebb ha mindenhol "Beléd botlik" egy szakember, elege lesz a spam-től, és nem válaszol. Vagyis pont a fordítottját éred el, mint amit szeretnél.
liksoft
Lezhawer #302 üzenetére
Ha az adatokat már átmozgatta (hiszen partíció egyesítéskor clusterhatárra kell igazítani a második partíciót - vagyis az egészet odébb tenni), de nem fejezte be, hanem valahol leakadt, akkor csoda nem lesz. Csak csoda. Ugyanis a név meg lesz, de nem tudod megnyitni.
Ehhez RAW recovery ajánlott (vagyis adattartalom alapján ad vissza adatot (jpg, doc,....)). Viszont az is csak akkor lesz jó, ha defrag futott nem is olyan régen.
liksoft
USB csatornán tedd a mentésre felkészített gépre. Utána használd a GDB-t. Nagy valószínűséggel valamilyen felülírás után a másik gépben összevész a két winyón lévő két rendszer. Attól fagy be. A rendszer betöltése után USB-re csatlakoztatott drive esetén ez nem áll fenn.
liksoft
MarkBlade #296 üzenetére
Adatterület átmozgatását és adminisztráció átszámítását is végzi a PM. Így elszállás esetén nagy káoszt hagy maga után. Adatokat menteni csak RAW recovery-vel tudsz. Vagyis jpg, doc, avi, stb.... De ehhez egyben kell az állománynak lennie. File-név alapján nem fog összejönni. Így ide a GDB nem a legjobb. Vidd szakemberhez ha a RAW mentésen túl is kell még valami.
liksoft
liksoft
A tiszta teres mentés az Általad említetthez képest egy 10-es szorzónál indul. Csak az alkatrész egy szériaazonos (nem csak típus!) darab halálával jár, amit már nem kapsz meg egy tizesért! Utána jön a munkadíj, szerszámhasználat.
Ha ezek után számolunk egy kicsit, akkor a mentés díja az alábbiak szerint oszlik meg:
- Fejlesztési költségek (kb teljes mentési díj 60%-a).
- A maradékból (40%) az alkatrész költsége;
- Üzemeltetési költségek (áram, gáz, fogyóeszközök, tiszta tér, könyvelő,....);
- Adók Állambácsi felé;
- Maradék a zsebbe.Mi marad a fentiek alapján 10000 / mentés után?
liksoft
Stimmel. Amit gyanítottam. Nem tudja olvasni a felületet. A legtöbbször a fejszerelvény hibája. Ritkább, de előfordul, hogy a parkoló pályán letapadt egy fej, éa kifordul. Ekkor tud csúnyább, kissé karistoló hangot adni. Szinte teljesen biztos vagyok benne, hogy tiszta térben kell a mentést elvégezni. Vagyis nem olcsó. Tehát célszerű végiggondolni mi volt rajta, mi és honnan pótolható! Megmarad a pótolhatatlan. Ez forintosítható, így el lehet dönteni, a mentést célszerű-e elvégeztetni.
liksoft
zolilaoce #281 üzenetére
A leírt adatmentési probléma NEM GDB függő, hanem ALAPVETŐEN meghatározza a levelezés menthetőségét.
Egy lehetőséget látok még. Az egész drive-ot file-ba másolod (image), és olyan mentőproginak adod át, amelyik a file-on belül leveleket keres. Az "outlook recovery" szavak segíthetnek a google keresőjében. Ahány változat, annyi belső logika. Hátha valamelyik segít. (Nagy valószínűséggel mindegyik fizetős lesz!)
liksoft
zolilaoce #279 üzenetére
Ebben az esetben csak akkor van esélyed, ha havonta legalább egyszer töredezésmentesítettél! A levelezés folyamatosan változó állomány, melyet több bejegyzésben rögzít a rendszer. Ennek törlésével elvesznek az összetartozó darabok. Így a file valódi elhelyezkedése ismeretlen a felületen. Így viszont nem lehet "összevadászni", hiszen az Outlook "szerencsére" át is konvertálja a levelet, így annak tartalmára is hiába keresel. Vagyis sok esélyed nincs.
A drive-ra TILOS írni, installálni! Ezt a drive-ot csak másodiknak szabad betenni a mentés során másik OS mellé! A program (GDB) a winchesterről csak olvas, így használata nem okoz gondot. Érdemes a másik winyón próbálkoznod, hiszen a visszaírás elkerülése érdekében ezt a drive-ot NEM szabad használni. (Ha erről írtál most is, és esetleg fel is telepítetted a GDB-t, akkor az eredeti esélyeid máris 90%-al romlottak!)
Ha a GDB a fentiek ellenére talál jónak tűnő állományt, azt a másik (nem mentendő) drive-ra szabad csak másolni, nehogy pont a mentés során történjen felülírás.
A GDB ugyanis csak másol (a regisztrált vásárolt változat), helyre nem állít!
liksoft
Háááááát...... Nem irígyellek. Sok jót nem merek mondani. Egyetlen esélynek olyan programot látok, ami a felület végigolvasásával a file-ok típusa alapján próbál menteni. Az adminisztrációnak itt már lőttek. Ha sikeres ez a mentés, akkor darabonként kell ellenőrizni, és újra katalogizálni.
Program keresésében segít a Google. (pl: data recovery jpg doc avi )
liksoft
Slipandris #272 üzenetére
3g2-re találtam progit. Google-ben keress.
liksoft
Slipandris #270 üzenetére
1. Telefonból kiveszed, írásvédelmet bekapcsolod rajta, felteszed a polcra.
2. Milyen file-rendszer van rajta?
3. Milyen típusú videót rögzít a telefonod?
4. A videonak és / vagy file-rendszernek megfelelő adatmentő program keresése.
5. Másik memóriakártyán egy teszt elvégzése.
6. Ha a teszt sikeres, lehet próbálni élesben. -
liksoft
zolee0808 #244 üzenetére
OK. Igazad van. Ha egyszerű a probléma, a megszokott környezet biztosításával a kezdő is örül a sikerének. Én a tapasztalatommal inkább a "szerszámos ládát" szeretem, amivel szinte mindent meg tudok oldani. Annyit azért hozzátennék, hogy a GDB inkább "titkárnőbiztos" progi, nem szerszámos láda. Az saját fejlesztés.
liksoft
zolee0808 #239 üzenetére
Help! Help! És alapelvek! Valamint én adatmentésből adok kenyeret a családomnak (gyerek is van). Vagyis itt a Fórumon segítek, adok tanácsot, esetleg ajánlok free progit is. A Te problémádra nem tudok free változatot. Eszközt nem adok, pláne ha az nem legális. Tessék leleményesnek lenni, vagy elviszed szakemberhez.
liksoft
zolee0808 #233 üzenetére
Doki! Fáj! Nem érti? Tegyen már valamit!
Kb. ennyi az amit tudunk. Egy részletes leírás, hogy milyen file-rendszer, OS melyik verziója, az adatvesztés hogyan történt, pontos kronológiai leírásban. Talán akkor tudunk segíteni, mert lehet, hogy nem ez a program kell Neked.
liksoft
wolfheart #222 üzenetére
Ez a program a logikailag összeomlott rendszerek esetén ad segítséget. A Te esetedben viszont hardware hiba van. Ha a GDB nem tud segíteni, akkor nagy valószínűséggel csak két megoldást látok. Vagy adatmentő céghez viszed, vagy kuka. (Előtte természetesen célszerű ellenőrizni, hogy nem pár szektor hibájáról van-e szó csak. De a GDB ha semmit nem hoz fel, akkor eléggé gyanús, hogy nagy a baj.) A GDB jó változatával nézted? Van FAT-re és NTFS-re is! Nem azonos a kettő!
liksoft
Itt két dolog lehet.
1. A drive BIOS üzemmódja. NORMAL - 16 fejes formában látja a gép ; LARGE - 240 fejes formátum ; LBA - 254 fejes forma. Egyes márkás alaplapok NEM támogatják a 254 fejes állapotot, csak a 240-et. Itt lehet (vagy 16-os változat) gond, hiszen a partíciók NEM cilynder határra kerülnek.
2. Szokásos sláger. NEM SP2-es változat lett telepítve. Így a drive-ból csak az első 128GB-ot tudja kezelni. VIGYÁZAT! Ilyenkor felülírás veszélye áll fenn.
A CHKDSK pedig ilyen formátum problémák esetén képtelen a valódi hiba felismerésére. Így a legjobb tudása szerint "dolgozik", ami durva adatvesztéshez szokott vezetni. Nem fordítható vissza a tevékenysége. Ilyenkor valóban csak adatmentés tud segíteni. A CHKDSK automatikus futását célszerű letiltani. A HDSentinel setupjában van erre lehetőség.
liksoft
Az install során 2-3 szoros területet használ mint ami a végén megmarad. Vagyis eléggé sokmindent felülírhattál. Ha mást nem, az adminisztrációs terület nagyobb részét. Ezért van kevés foglaltság. Hiszen felül lett írva a neve és elhelyezkedése a file-nak. Ezek már csak adattartalmuk alapján állíthatóak elő. Majd az ellenőrzéskor kell visszanevezni, és az új könyvárstruktúrába a helyére tenni. Vagyis RAW recovery, sok macera, bizonytalanság. Milyen típusú file-ok kellenek?
liksoft
Felhívom figyelmed az alapelvek ismételt elolvasására.
Tudod azzal a programmal Valaki dolgozott aki szeretne kenyeret adni a családnak. Vagyis ha egyesével le tudod menteni ingyen, akkor tedd azt, vagy vedd meg hivatalosan a programot, vagy keress másik freeware programot.
liksoft
bertoldb #208 üzenetére
A fényképezőgépben formáztad? Ha igen, akkor van esélyed arra, hogy töröltél is mindent. Ugyanis a kártyáknak van inicializálás parancsa. Ez a memória egészét kinullázza. Egyes fényképezőgépek az adminisztráció (FAT, könyvtárszerkezet) felírása előtt kiadják ezt az utasítást. Ha a Tiéd is ilyen, akkor a képek az "örök vadászmezőkre" távoztak. Esetleg ezt még ráeresztheted.
liksoft
Spancer RE #206 üzenetére
Ez biztos módszer. Szeretsz kockáztatni? Ha igen, akkor keress másikat.
Egy apró megjegyzés. Ha a winyó tönkre megy, akkor a 25GB képpel mit csinálsz? Nem lenne értelme archíválni mielőtt minden eltűnik?
liksoft
smeghead #202 üzenetére
Valószínűleg valamit nem tud beolvasni a winyóról. Ha vannak rajta fontos adatok, akkor másik gépben kéne lementeni. Vagy logikai másolással (a partíció még kezelhető), vagy adatmentő programmal. Ha viszont fizikai hibás, akkor irány szakemberhez.
Ha nincs fontos adat, akkor a gyártó oldaláról letöltött tesztprogrammal kell tesztelni, majd újra feltelepíteni a Win-t ha a winyó jó.
Szerk: Van szerkesztési ikon, oda tehetsz utólag képet. Ne szemeteld tele a Fórumot.
liksoft
A GDB is ugyanilyen vicces adatokat fog visszahozni.
A partíció területének módosítása adminisztráció és adatterület módosításával, áthelyezésével jár. Visszafordíthatatlan folyamat. Mivel az adminisztrációt a chkdsk segítségével korrekt módon sikerült elrontani, így erről az oldalról már nem igazán látom értelmét a mentésnek. Inkább a felület végignézésével dolgozó RAW mentőprogramok fognak segíteni. A nem töredezett állományokat meg fogják találni, és azok menthetőek lesznek. Sok sikert. Legközelebb érdemes mentés után ilyenbe belefogni. A PM is kiírja, ha megszakad, annyi!
liksoft
Sérült rendszert ha csak megszerezhetetlen installált program nincs rajta NEM gyógyítunk, hanem újra telepítünk. Az adataink biztonsága követeli meg.
A telepítés miatt felülírtál már adminisztrációt. Ha a felét látja a GDB (Get Data Back és nem GTB), az jó arány. A hiányzó adatokat RAW recovery-vel tudod csak menteni ahol a név és könyvtári pozíció elvész, de a tartalom megmaradhat.
liksoft
1. De.
2. Eléggé zagyva.
3. NEM állítunk helyre adatmentéskor. A sérült drive-ra írni TILOS. Vagyis ahogy írtad, szépen a gdb-vel átmásolod.
4. A másik winyón a 30 GB a teljes terület, vagy az adatmennyiség? Mert ha a teljes terület, akkor jumperrel 32GB-ra korlátoztad a drive méretét. Vagyis a jumpert rossz helyre tetted.
5. Ha a fentiek nem segítenek, akkor fordulj szakemberhez.
liksoft
Pandaboy #174 üzenetére
Még mindig nem érted. Egy partícióra össze-vissza teszi az adatokat fizikailag a rendszer. Az, hogy Te könyvtárakban látod, csak az adminisztrációnak köszönhető. Sérülés esetén nem lehet megmondani mi hol volt. Csak speciális adatmentő programok töredékek alapján próbálják visszaállítani az eredetihez közeli állapotot, ha lehet. Viszont ha Te közben használod a mentendő partíciót, annak állapota a használattal arányosan változik. Legtöbbször pont a sérült területekre fog dolgozni (írni) a rendszer, hiszen pont azt nem éri el, így üresnek érzi. Vagyis teljesen mindegy melyik könyvtárat használtad a partíción, biztosan össze-vissza fog írni a felületre a rendszer, és biztosan lesz felülírásod. Az viszont már visszafordíthatatlan, ami ott volt az "ment a levesbe".
liksoft
Kicsiszösz #165 üzenetére
Az amit Te írtál 2/2 hozzászólásodban, a Te esetedre igaz. Nincs két teljesen egyforma adatmentés. Valamint nem félek a konkurenciától, de két hozzászólásból kettőben ugyanazt a céget reklámozni kicsit gyanús.
(Egyébként valóban korrekt, ügyes, becsületes csapat. A világ tudod kicsi, így a szakmabeliek ismerik egymást.)
Visszatérve az előző problémára. Felülírt adatokat SENKI sem hoz vissza. Sem Ők, sem én, sem más adatmentő cég. Vagyis a maradékból kell "csemegézni". Erre viszont mára vannak ügyes free programok. Szívesen ajánlom azokat, hiszen fizikailag hibás eszköz lesz annyi, amennyiből meg fogok tudni élni. Azt pedig program le nem menti.
liksoft
10GB esetén ha egy teljes XP felkerült, szinte esélytelen bármilyen régi adat visszahozása. Felülírás történt ugyanis a drive-on, helyenként többszörösen is. A folyamatos használat méginkább ront a helyzeten. Persze kérdéses az is, mit kéne visszamenteni.
Ha szeretnél további kérdést is feltenni, kérlek itt: [link] tedd meg. -
liksoft
A GDB jó megoldás, mert nem ír vissza a drive-ra. A dinamikus drive logikailag kapcsolódik a lemezkezelőhöz. Így ha nem érjük el (pl.: másik gépbe tettük), akkor importálni vagy csatlakoztatni kell. (Pontos meghatározását fejből nem tudom, mert nem használom.) Vigyázat! Inicializálni viszont tilos, mert az adatvesztést okoz.
Másik nagy kérdés, hogy miért történt az adatvesztés (partíció eltűnése). Remélem SP2-es, és az OS saját lemezkezelője inicializálta anno a drive-ot. Ha nem, akkor felülírás is történhetett, ebben az esetben csak a GDB fog segíteni másik SP2 rendszer alatt. -
liksoft
Felhívom a kéregetők figyelmét arra, hogy a program írói is pénzből élnek! A vásárolt liszensz-ből tudnak kenyeret venni a gyereknek! Nem egy kifizethetetlen összeg. (Nálam olcsóbb) Ha ennyit nem szántok rá, akkor az adatok sem érnek ennyit.
Ezen kívül az alapszabállyal ellentétes a kérésetek.
[Szerkesztve] -
liksoft
1. Igen.
2. Feltételezhető, hiszen a hiba okát nem írtad le. Ha felülírás történt, akkor nem. De ezt csak utólagos ellenőrzéssel tudod eldönteni.
3. Igen. Hiszen a neve is mutatja, másolatot, kópiát készít.
Egy apró megjegyzés. Ugye nem írsz a hibás lemezre? A hibás forrás drive nem lehet egyben céleszköz is, mert akkor menet közben tutira felül fogod írni a legfontosabb mentendő adatokat. -
liksoft
Paranoxer #72 üzenetére
Egy könyvtár katalógusában megleled a régóta keresett könyvet. Kikéred a könyvtárostól. Ekkor észreveszed, hogy a belsejét kitépték és rekláujsággal pótolták. A katalógusból helyre tudod állítani?
A könyvtárnév és bejegyzés is csak pár adat. De a lényeg nem ott van. A lényeget már felülírtad! Ezért visítottam, az újrapartícionált 120-ast TEDD biztonságba, NE ÍRJ RÁ!
A hiányzó adataidat mostantól felejtsd el. Max a 120-as jöhet szóba, ha a tesó még nem mindent írt felül. -
liksoft
Paranoxer #70 üzenetére
Ez melyik winyón? A 120-as vagy a240-es második partíciója? A második esetben ugyanis 128GB után a winyó elejére írt amit újra partícionáltál, ráinstalláltál, tehát felülírtad a hibás helyre írt adatokat. A 120-as talán menthető. Ezért tetettem félre Veled, hogy NE írj rá. Ugyanis a körbefordulásra számítottam és az utána lévő manipulációkra amik felülírnak.
Szerk: Célszerű ugyanott folytatni ahol elkezdted. Most már maradj itt.
[Szerkesztve]
- Intel Core Ultra 3, Core Ultra 5, Ultra 7, Ultra 9 "Arrow Lake" LGA 1851
- Tarr Kft. kábeltv, internet, telefon
- Motoros topic
- Házimozi belépő szinten
- LED világítás a lakásban
- GARANCIÁLIS! Samsung 980 PRO 1TB M.2 Gen4 SSD!
- Verbatim Vi5000 2TB M.2 NVME PCI-E 4.0 x4 - Új, bontatlan - Eladó!
- SK Hynix Platinum P41 2TB M.2 NVME PCI-E 4.0 x4 - Új - 7000-6500 MBs - Eladó!
- BESZÁMÍTÁS! 1TB Corsair MP700 NVMe SSD meghajtó garanciával hibátlan működéssel
- Western Digital SN820 4TB PCI-E Gen4 SSD! 6500/5800MB/s
- Új és régi konzolok Okosítása/Softmodoloása, és Szoftveres szintű javítása - RÉSZLETEK A LEÍRÁSBAN
- Huawei Nova Y70 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Csere-Beszámítás! RTX Számítógép PC Játékra! R5 8400F / RTX 3070Ti / 32GB DDR5 / 1TB SSD
- ÁRGARANCIA! Épített KomPhone Intel i7 14700KF 32/64GB RAM RTX 5070 12GB GAMER PC termékbeszámítással
- BESZÁMÍTÁS! Gigabyte A520 AORUS R5 5500 16GB DDR4 512GB SSD RX 6600 XT 8GB Rampage SHIVA TT 500W
