- 200 megapixeles zoomkamerát sem kap az S26 Ultra?
- Honor 200 Pro - mobilportré
liksoft
A program írójának is gondolom van családja. Ha pénzért méri, feltételezhető, hogy ebből él. Vagyis a tisztesség úgy kívánja meg, hogy becsületesek legyünk. Pont most érezhetjük a bőrünkön, hogy a tisztességtelen haszon a gazdaságban és legfőképp a pénzszektorban hova vezette a világot. Ráadásul a helyes működés sem garantált.
liksoft
Annyiban egészíteném ki, hogy az új gépben hozza létre a mentési környezetet (GDB fel, szabad terület biztosítása a másoláshoz), majd a legutolsó lépésként helyezze be a mentendő winyót a mentés előtt. Sőt, ha XP-t használ, akkor NE azt a telepítőt használja amivel adatokat veszített, hiszen az az SP0 lehet, hanem SP2-t tegyen fel.
liksoft
baszkikam #596 üzenetére
Valószínűleg, mert vagy felül lett írva, vagy az átméretezés miatt nem ott keresi, ahol van. Azt írtam, RAW. Vagyis név, és adminisztráció nélkül csak adattartalom alapján. Ha így sem sikerül, akkor így jártál. Ugyanis a felülírás olyan nagy mértékű, hogy nincs mit menteni.
U.i.: A neveket tessék elfelejteni! Tartalom alapján kell mentened!
liksoft
baszkikam #594 üzenetére
Mindkét drive-on iszonyúan sok felülírás történt, ha jól értelmezem. Az adatvesztés oldalon mindkét drive 2-3 lépcsőben is károsodott. Ilyen mértékű módosítások és felülírások után még szakembernek is szerencsére van szüksége, hogy az eredeti állapotot részben tudja rekonstruálni. Teljesen a felülírások miatt lehetetlen.
Formattálni, egyáltalán ráírni bármilyen szinten is, tilos mentendő drive-on. Minden írás csökkenti az esélyeket.
A Te esetedben a RAW recovery-t tudó programok használatát tudom javasolni. Mindkét drive-on. Visszaolvasva találsz belőlük. Ezek eredeti név nélkül ömlesztve hozzák vissza a képeket, így utólag kell válogatni. De legalább van miből. Az esetedben lehet, hogy csak töredéke lesz az eredetinek. Sikerült a klasszikus hibákat egymásra halmoznod.
liksoft
passziva #574 üzenetére
A GDB NEM állítja vissza az eredeti állapotot! Ez egy másoló program. A regisztrálttal tudsz másolni, a letölthető demo mindent megcsinál, megmutatja a belső adatszerkezetet, de nem másol. Vagyis le tudod tesztelni mit talált, és regisztráció után mint a TC-vel, át tudod másolni másik drive-ra az adataidat.
Mielőtt használsz egy progit, olvasd el, hogyan működik.
Szerk: A másik progi csak a nem töredezett file-okat ömlesztve hozza vissza. Neked a GDB lehet a jobb.
liksoft
epityesz #556 üzenetére
Na ez a legnagyobb gond. Ahhoz, hogy egy program a lehetséges hibák legtöbbjére fel legyen készítve, több éves programozása, és több száz (ezer) mentés kell a háttérben tapasztalatnak. Ekkora munkát a legtöbb ember (cég) csak pénzért fog odaadni. De ebben több éves munkájuk van. Vagyis a családnak közben enni is kell.
Mikor jutunk el oda, hogy a tisztességes értékteremtő kétkezi munka megkapja a becsületét, és ezzel együtt az ellenértékét? A munka nem büdös. Ez biztosítja mindenki számára a napi betevőt. El kéne felejteni azt a gondolkodást, hogy a főiskola / egyetem után a fiatalság a bizonyítványba kapaszkodva kijelenti, "Én már letettem amit kellett, ide a lóvét, dolgozzanak a kulik.". Tudom, sok embert megbántok ezzel, nem ez a szándékom. Csak kisarkítva elmondani, csak iskolába járásból nem lesz kenyér. És aki az "ennivalót" biztosítja számunkra (kétkezi értékteremtő munkás), na Ő a legértékesebb. Csak éppen a fizetésén nem látszik. Szégyen, és gyalázat.
A fentiek alapján mindenki döntse el, hogy az egyenes, vagy a kerülő utat választja.
U.i.: Választ senkitől nem várok, nem vitatéma a fent leírt, hanem a privát véleményem, mely vita hatására sem fog megváltozni. A Moderátorokat kérem, ha túlmentem volna a határon, jelezzék. Köszönöm.
liksoft
liksoft
Amit felülírt, annak annyi. Az lehet adat, adminisztráció, minden. A partíció eleje tutira, és ha PM-mel kreáltad annó, akkor az MFT-nek is valószínűleg lőttek, vagyis nem lesz név szerint adatod (PM a partíció elejére szokta tenni az MFT-t, míg az OS 3GB környékéra - pont adatvesztés elkerülése érdekében).
Ha a GDB nem segít, próbálj RAW recovery programokkal.
liksoft
kutyuska #533 üzenetére
Nagy valószínűséggel meghibásodott, és nem képes a felületről olvasni. Szerintem ez nem otthoni mentést feltételez.
Ismételten átolvasva annyira egészíteném ki, hogy a partíció adminisztrációs területe a sérült. Lehet az íróáramkör hibája, így ami fontos, mentsd le a drive többi partíciójáról.
liksoft
#24334592 #519 üzenetére
Tudod, van, hogy fordítva történik. Ez azért van, mert minden programozó máshogyan készíti el a programot, máshogyan és másra készíti fel. Így lehet, hogy míg az egyiknek nem sikerül, a másik megoldja. És ez visszafelé is igaz.
U.i.: Azért a priviben is jelezhetted volna a sikert. Ha már oda is írtál.
Ugyanis nem biztos, hogy mindig benézek ide.
liksoft
Anubis_9 #482 üzenetére
Első menetben másold ki a meglévő adatokat másik drive-ra.
Az adatvesztést felülírás okozhatta. Ennek okát jó lenne kideríteni, de csak mentés után.
Ha név alapján nem sikerül mindent lementeni, és hiányzik még fontos, akkor RAW recovery programmal célszerű próbálkozni. Visszaolvasva (keresve) találsz.
liksoft
eladohardver #476 üzenetére
Nagyon nem mindegy mikor mit csinálsz. Most például több évi könyvelést próbálok visszahozni 1,2GB-os winyóról, mert meghalt. De más már próbált segíteni, megnézte milyen belül. Nem VOLT sérült. Utána már az volt. Számítástechnikai cég szervize feltehetőleg ahol megnézték, több márkás gyártó szakszervize. Vagyis "szakmabeli" is tud szépen "segíteni".
liksoft
Leírtam!
1. Végy elő egy másik winyót.
2. Telepíts rá OS-t.
3. Tegyél fel rá alkalmazásokat.
4. Tegyél fel rá videokat, képeket, stb... (teszt adatbázis)
5. Formázd újra.
6. Tedd másik gépbe, ahová az adatmentő programokat már telepítetted.
7. Próbáld ki az adatmentő psrogramokat.Vagyis gyakorolj, tanuld meg mit kell velük csinálni.
A fentieket itt: "(elsajátítható másik nem a mentendő drive-on a Te mentésedhez, pár nap gyakorlattal)" már leírtam, csak nem ilyen részletesen.
Ha ez számodra nem járható út, akkor keress szakembert.
Szerk:
Azt elfelejtettem írni, hogy a szervizes egy szakma. A rendszergazda egy másik szakma. A programozó egy harmadik szakma. És egészen véletlenül az adatmentés is egy szakma.
liksoft
Mivel ebből élek, vagyis a csemetém ebből kapja a kenyeret, nem írom meg mit mikor és hogyan. Hiszen ez már a szaktudás bizonyos része (elsajátítható másik nem a mentendő drive-on a Te mentésedhez, pár nap gyakorlattal). Így sajnálom, de azt mondom, add le mentésre szakemberhez, ha Te nem tudod megcsinálni.
Szívesen és örömmel elmondom mit lehet használni ha logikai hibáról van szó, a fajtájába is segítek, leállíttatom a mentési kísérleteket, ha fizikai sérültről van szó, vagyis útmutatást szívesen adok, de a kézfogás (sajnos a fogyasztói társadalom kizsákmányoló életvitele miatt) már pénzbe kerül. Rákényszerülök, hogy enni tudjak. Sorry
liksoft
Egyetértek a kifejezéssel! (Sőt, finom voltál és nőies!
Ami felül lett írva, annak annyi. A többi adat visszahozatalára kétlépcsős mentést javasolnék.
1. A GDB-vel a maradék adminisztráció alapján a név szerint még elérhető adatokat lenne célszerű menteni.
2. RAW recovery programmal a jpg, doc, txt, mpg, avi, stb..... adatokat név és adminisztráció nélkül próbáljátok menteni.Mindkettő adatait tételesen át kell vizsgálni. Lesz ami visszajön, de sok megy a levesbe. A meglévő új rendszert használni tilos, hiszen a használat során folyamatosan felülírások történnek, vagyis a visszamenthető anyag mennyisége csökken, de drasztikusan!!!!!
Azért én több dolgot nem értek.
A barátod miért bízik meg ennyire egy berendezésben? Ha csak szimplán bedöglik, akkor mégnagyobb lesz a veszteség. Ha tudja pótolhatatlan adatok vannak rajta, erről a szerelőt tájékoztatta-e? A szerelő miért nem kérdez rá az adatok fontosságára?
MENTENI - MENTENI - MENTENI !!!
liksoft
eladohardver #468 üzenetére
A drive nagy valószínűséggel hibás, feltételezhetően cserére szorul.
A GDB demo változatát letöltöd, fizetsz, kapsz regisztrációs kulcsot, és azzal teljes értékű rendszered lesz.
liksoft
Andrew1976 #463 üzenetére
A GDB csak logikailag hibás drive adatait tudja menteni. A Tiéd fizikailag ment tönkre (elektronika, vagy mechanika). Erre nem gyógyír ez a progi. Csak adatmentéses szakember.
liksoft
Ilyen log-ról nem tudok. Viszont, ha nem írták felül, visszahozható. Mivel először a file-ok törlése történik meg a mappában, így annak utolsó módosítási dátuma a törlés időpontját kellene tartalmaznia. Ezt adatmentő programokkal tudod ellenőrizni. FONTOS! A drive-ra írás NE történjen! Vagyis használni tilos, az adatmentést másik gépben kell elvégezni.
liksoft
"mind1" ??
Válasz. A formázással az NTFS fizikai elhelyezkedését törölted. A túlságosan szegmentált file-ok elhelyezkedése az NTFS-ben több bejegyzésben helyezkedik el, mely bejegyzéseknek van ugyan egymásra mutatása, de az az NTFS-en belüli rekord sorszám. A bejegyzés viszont NEM tartalmazza a saját sorszámát. Ez a redundáns adat biztosíthatná az NTFS sérülése esetén a tökéletes helyreállítást, de a fejlesztők kispórolták. Ez 8 byte "takarékosság".
Vagyis a töredezett állományok egyértelmű helyreállítása a fentiek miatt nem lehetséges. Ha valamilyen adatmentő program mégis megpróbálja, teljesen értelmetlen adatok is keletkezhetnek, ami nem az adatmentő program, hanem a file-rendszer tudásából adódik.
Formázás után már az eddigi mentés is szép eredmény.
liksoft
Nem kapkodhatsz annyira, hogy így hemzsegjenek az elírások és helyesírási hibák a hozzászólásodban. Itt a PH-n MINDENKI figyel szép anyanyelvünkre. Megkérlek TE is érezd ezt fontosnak, és csak ellenőrzött, lehetőleg hibátlan írást hagyj fennt az oldalon.
Előre is köszönöm!
Ez ugyan OFF, de érzem olyan fontosnak, hogy jól olvasható legyen.
liksoft
littlemole #445 üzenetére
Szívesen. Ebből többet nem igazán lehet kihozni. Grat!
liksoft
littlemole #442 üzenetére
Ha FAT partíciót kell menteni, akkor a FAT változatot. Ha ilyen volt az eredeti partíció is. Ha viszont NTFS lett nyakon csapva, akkor az NTFS változat kell majd.
Ha FAT volt, akkor csak RAW recovery fog segíteni. Abban az esetben, ha viszonylag sűrűn futott a defrag. Különben siralmas eredményre számíthatsz.
liksoft
littlemole #440 üzenetére
liksoft
littlemole #438 üzenetére
Nem volt elég, hogy a fontos adatok nagy részét (adminisztrációt legalábbis) az újrainstall felülírta, Te még használod (rendszer folyamatosan gyalulja szépen lassan a maradékot), és még írnál rá a GDB installal is? Ilyen esetben 230V kihúzásával AZONNAL szoktam leállítani a rendszert, hogy a leállási procedúrával se írjon felül adatokat! Azonnal kiveszem a gépből, és másik gépben, read only módban mount-olom fel az adatmentéshez!
Mivel sok file-név felül lett írva, így a GDB futása után egy RAW recovery-t is célszerű futtatni, hogy a felületről a típusuk alapján azonosítható adatokat is kimentse.
liksoft
liksoft
liksoft
liksoft
Bocsi! Nem szóltam. Ha 3500-at nem érnek meg az adatok, akkor miről beszélünk? Értelmetlen ez az egész! Semmit nem osztanak ingyen. Kenyeret sem kapok 50-ért, mert nekem 200-at nem ér meg.
Szerk: Gondolom a progi is csak úgy van meg. Egyébként kölcsön is lehet kérni havertól egy napra.
liksoft
Bizonyos fényképezőgépek a kártya formattálásakor nem csak az adminisztrációt ürítik, hanem az egész kártyán inicializálást végeznek. Ilyen esetben nincs mentésre lehetőség. Egyébként meg USB-s olvasóba téve több ingyenes adatmentő progi is tud nagy valószínűséggel segíteni. Pl: ez.
liksoft
Akkor tedd be kártyaolvasóba, és úgy próbáld. Ha így is gondok vannak, akkor a kártya (flash
) belső adminisztrációja (nem OS nyilvántartás) ment tönkre. Ebben az esetben adatmentő programmal tudsz eredményt elérni, ha a felület olvasható. A sikeresség a sérülés mértékétől függ. (Feltehetően a kártya elején a FAT adminisztráció sérült - az szokott
de sűrűn, mivel flash
liksoft
SamsungHDJ50 #368 üzenetére
Partíció átméretezés, összevonás esetén az adatterületet a program ÁTMOZGATJA! Ilyenkor menet közbeni hiba végzetes, az adminisztráció és az adatterület nem konzisztens.
Röviden: bebuktad.
Ilyenkor vagy típusos (RAW) mentést tudsz csinálni, vagy elviszed profi adatmentő céghez. De az ő lehetőségeik is korlátozottak.
liksoft
liksoft
Kungelfang #323 üzenetére
Ami felül lett írva, annak annyi. A többi jó esetben visszahozható, de ennek több feltétele van. Legrosszabb esetben csak töredékek lesznek használhatóak.
Holnap napközben tudok segíteni, ha az úgy jó. Mára zárok.
liksoft
Pár dolog.
- Ugye nem a mentendő winyóra installáltál? Mert akkor a felülírásnak nagy esélye van.
- "Segítséget" ne kérj, ezen a Fórumon ilyent nem adunk
, itt csak legális lehet minden.
- Ha annyira fontos, vidd szakemberhez. Nem olcsó, de Neki van a legtöbb esélye, hogy visszakapd az adataidat. -
liksoft
AchmeddöDead #312 üzenetére
Kérd szakember segítségét, aki a kezébe is tudja venni a drive-ot. A leírás alapján semmi ötletem nincs.
- Western Digital SN820 4TB PCI-E Gen4 SSD! 6500/5800MB/s
- BESZÁMÍTÁS! 1TB Kingston KC3000 NVMe SSD meghajtó garanciával hibátlan működéssel
- Western Digital (WD) Black SN850 NVMe M.2 2TB SSD meghajtó! 5300MB/s - 7000 MB/s
- Crucial T705 2TB M.2 NVME PCI-E 5.0 x4 - Új - 14.400-12.700 MBs - Eladó!
- Verbatim Vi5000 2TB M.2 NVME PCI-E 4.0 x4 - Új, bontatlan - Eladó!
- CarPlay / Android Auto adapter meglévő Android alapú fejegységhez
- DELL, HP gyári töltők, sok db. 7,4x5mm - 4,5x3mm + USB-C/Type-C 65W
- Csere-Beszámítás! Számítógép PC Játékra! Intel I7 6700/ RX 580 8GB / 32GB DDR4 / 500GB SSD
