- Samsung Galaxy Z Fold6 - ugyanaz, sarkosan fogalmazva
lappy
woodworm #46172 üzenetére
Nem igazán értem hogy mi is a problémád van egy levél amibe adatokat akarsz beilleszteni. Az excelből egy munkalapon megteszed a szűrést majd ezt illeszted be.
Jobb lenne ha egy mintán keresztül mutatnád meg (valótlan adatok persze) hogy lássuk mi a probléma pl. levelezés menüpont ? -
lappy
Ha meg van a havi összeg akkor csak az összeget akarod atvinni ha jól értem. https://support.microsoft.com/hu-hu/office/cellahivatkoz%C3%A1s-l%C3%A9trehoz%C3%A1sa-vagy-m%C3%B3dos%C3%ADt%C3%A1sa-c7b8b95d-c594-4488-947e-c835903cebaa
Munkalapok közötti hivatkozas
De ha nem ez kell akkor egy képet szúrj be hogy lássuk miből mit szeretnél, úgy mi is jobban tudunk segíteni -
lappy
Private Sub Worksheet_Change(ByVal Target As Range)
If Not Intersect(Target, Range("B:B")) Is Nothing Then
a = Sheets("Munka2").Cells(Rows.Count, "A").End(xlUp).Row + 1
ActiveCell.Offset(-1, 0).Activate
Sheets("Munka2").Range("A" & a).Value = ActiveCell.Value
ActiveCell.Offset(1, 0).Select
End If
End Sub
A Range("B:B") nél most a teljes B oszlop van amit néz, ezt majd változtasd meg -
lappy
grizlisandor #45982 üzenetére
Nem igazán értem a logikát amit írsz. Ha egy évben max 5 lehet adni vért az azt jelenti hogy 73 naponta lehetne menni. De minimum 56 napnak el kell telni de ha túl leped a 73 akkor nem jön az 5 alkalom. Ezért a két nap között ha mész akkor egyszer a minimum felett vagy és 5x tudsz adni.
lappy
grizlisandor #45979 üzenetére
A dátum+56 a képlet de nekem 01.23 + 56 nap 03.18 ra jön ki
De ha éves szinten 5x lehet akkor 73 nappal kellene számolni.
Szerintem a két nap közzé kellene beloni pl 65 re -
lappy
tgumis #45963 üzenetére
Van benne egy kis ellentmondás:
"fizetős verziót választja annak aki 2009 után lépett be " később
"2009 után belépett raktáros minden óra 100%" akkor most melyik igaz?A HA függvényben az első résznél használj ÉS függvényt pl.: ha(és(B8="raktáros";B9<2009;dátum vizsgálat);....)
"2 óra alatti a túlóra akkor #### jelenik meg" ehhez látni kellene a függvényt hogy miért is ez a válasz. -
lappy
NdrewSunix #45853 üzenetére
21 et írj akkor jó lesz, de ilyenkor 01.04 lesz valószínűleg a kezdő nap de így legalább helyes a hét száma
lappy
RAiN91 #45802 üzenetére
Fogd meg és húzd oda a cellát
Képlet áthelyezése
Jelölje ki az áthelyezni kívánt képletet tartalmazó cellát.
A Kezdőlap lap vágólap csoportjában kattintson a kivágás gombra .
A képleteket úgy is áthelyezheti, hogy a kijelölt cella szegélyét áthúzza a beillesztési terület bal felső cellájába. Ez minden meglévő adatot lecserél.
Hajtsa végre a megfelelő műveletet:
A képlet és a formázás beillesztése: a Kezdőlap lap vágólap csoportjában kattintson a Beillesztésgombra.
Ha csak a képletet szeretné beilleszteni: a Kezdőlap lap vágólap csoportjában kattintson a Beillesztésgombra, majd az Irányított beillesztésparancsra, végül pedig a képletekelemre -
lappy
Don.Corleone #45785 üzenetére
Nézet menü panel rögzítése
lappy
elemeskutya #45761 üzenetére
Van benne üres sor?
lappy
ZoltanRobi #45734 üzenetére
Szumha függvényt kellene megnezned
lappy
Norbika1493 #45649 üzenetére
Fkeres
lappy
robi12ster #45624 üzenetére
Szerintem találsz a neten kész naptarakat amiket át alakíthatsz.
lappy
Winner_hun #45516 üzenetére
A következő módon tudod összehozni
Ha függvény kell majd hozzá.
Ha(szum>0;szum;"") így ha nulla az eredmény akkor nem fog látszik majd a nulla. A két " szóköz legyen. -
lappy
hódmaci #45508 üzenetére
Alt + F11-el elő tudod hozni a kódot, dupla klikkel a Bal oldalon kiválasztod a Workbookot (ha esetleg ez magyar nyelvű lenne, akkor a Munkafüzetet), a fönti kis lenyíló ablakokban pedig kiválasztod a Workbook-ot illetve a BeforePrint eseményt.
Végül ennyi lesz maga a kód:
Private Sub Workbook_BeforePrint(Cancel As Boolean)
Cancel = True
End Sub -
lappy
Winner_hun #45507 üzenetére
Közvetlenül nem lehet
Csinálsz egy másolatot az egyikről onnan kitörlöd az adatokat.
Ha ez megvan akkor a két számokat tartalmazó adatokat itt fogod összeadni.
Vagy csinalhatod úgyis hogy minden adat mellé beszúrász egy oszlopot ide bemasolod az értéket majd ezt egy következő oszlopban összeadod és ennek az eredménye lesz az első oszlopba beillesztve de csak mint értek ezután törlöd a másik 2 oszlopot. -
lappy
Winner_hun #45505 üzenetére
Egy harmadikba lehet osszevonni majd tartományt kijelölöd és másolás beillesztés érték így csak az összeguk marad
lappy
lappy
Norbika1493 #45131 üzenetére
Üres függvény
lappy
Amit írtam képlet az korlátozott oszlop cellákra igaz. Ez nézi hogy a teljes tartományban az ok szó szerepel-e (ez lesz az a minkalap) . Az érvényesítés pedig a másik munka lap (ez a b minkalap) két cellajara igaz.
Elsőnek a g2 re veszed fel a félteles formázás szerint. A képletet atirva természetesen. Majd ezt formátummásolással a g5 nek is atadod.
- Windows 10
- Továbbfejlődött a Keychron egéralternatívája a Logitech MX Masterre
- Tudományos Pandémia Klub
- Media Player Classic és Home Cinema (MPC-HC)
- Samsung LCD és LED TV-k
- Házimozi belépő szinten
- AKCIÓ! MSI B365M i5 8600 16GB DDR4 512GB SSD RX 5700XT 8GB CM MASTERBOX Q300L Zalman 600W
- Külföldi csomagszállítás Packeta csomagpontokon keresztül!
- DELL PowerEdge R640 rack szerver - 2xGold 6138 (20c/40t, 2.0/3.7GHz), 64GB RAM,4x1G, H730 1GB, áfás
- Új monitor állvány - csak össze lett szerelve
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 5 5600X 16/32/64GB RAM RTX 4060 8GB GAMER PC termékbeszámítással
