Köszönjük a sok biztatást, támogatást! Egy rövid ideig még féláron tudsz hirdetni, előfizetni!
canniball
"illetve ha AMD-ben ezeknek milyen megfelelője van?"
Ha továbbra is ragaszkodsz a full integrált laphoz akkor Brazosban ha jól tudom csak az Asusnak van ilyen lapja, amit ennek megfelelően jóval a többi ára felett mérnek.
Amúgy volt itt olyan aki Ionról váltott Brazosra és úgy nyilatkozott utóbbi PC-ként azért kicsit pörgősebb. Persze ha nálad csak HTPC-NAS feladatokat fog betölteni akkor szinte mindegy, arra mindkettő jó. -
canniball
"...a "ShowSubtitles" nekem az istenért sem akar működni."
Ragaszkodsz hozzá? Avagy így nem jó? -
canniball
rbalint88 #17735 üzenetére
Te vagy az én emberem! Hogy működik ez pontosan: minden Logitech egérrel/billentyűzettel kompatibilis (a régiekkel is) avagy van valami kitétel aminek meg kell felelni hogy unifying-kompatibilis legyen az adott eszköz?Mod. Látom nem minden termékükkel működik, akkor így részemről sajna bukta.
canniball
gyurczy #17709 üzenetére
Azért nem semmi hogy egy max. 2-300 forintos kábelért mit el mernek kérni...
Kb. ez az ami elfogadható ajánlat. -
canniball
Enszuke #17659 üzenetére
"...az a4 se 3d-hez, se madvr-hez nem eleg. Valoszinuleg 10bit-hez is keves."
No offense, de onnan indultunk hogy egy kitétel van: vigye a fHD-t."...visszajohet az arkulonbseg kb 1ev alatt, koszonhetoen az ivy alacsonyabb fogyasztasanak."
Igaz Llano de ha jól tudom a Trinity kicsit kevesebbet eszik, az imént is linkeltem a 1080p playback fogyasztást, itt pedig az idle, mindkét esetben kb. ugyanannyi. Persze nem azt mondom hogy nincs olyan helyzet amikor jobb lehet az Intel, de az említett esetekben teljesen mindegy. -
canniball
Celtis #17654 üzenetére
"...Trinity belépő szinten 65W a processzor TDP-je. 100W-ig felmegy az egész rendszer."
Azért ha hinni lehet ennek akkor olyan rettenetes számokkal nem kell számolni.(#17656)
"A másik, hogy ez a ház 96W-os paneltáppal van. Elég az?"
Kérdés mennyit bír a 12V-os ág; dabadab nemrég pont arra panaszkodott hogy a paneltáp amit vett (talán valamelyik Vialan házzal) pont itt gyenge, csak 4xW-ot tud. -
canniball
rigo88 #17644 üzenetére
"...a 350w netzteil "azért megdobja" a fogyit. így a marketingszagú..."
Nem, ahogy Enszuke is írta rettenetesen nagy különbségekre azért nem kell számítani*; ha csak és kizárólag ez a tényező akkor nem érdemes cserélni."a legújabb terv htpc-nek egy ilyen ASUS E45M1-M PRO... valamint pc-nek az at3iont-i deluxe..."
Ahogy már volt itt erről tapasztalat a Brazos ha nem is sokkal de gyorsabb mint az Ion, miért nem fordítva tervezed?"...2x2g ram..."
A Brazos nem tud dual channelt (és ha jól emlékszem az Ion sem), jobban jársz 1x4GB-tal.* Persze "wattosítva"; ha úgy nézzük +10W nem sok, ha meg amúgy akkor durván 50%-kal több.
canniball
Vasinger! #17643 üzenetére
"Ez csak és kizárólag médialejátszó lenne, ami tud internetről is videót lejátszani. Esetleg torrent, de az meg nem kér sokat..."
A torrenthez nem értek de lehet a sok szálon futó torrent + ugyanakkor fHD lejátszás már kicsit megfogná, erre inkább kérdezz rá a Brazos topikban."Tehát inkább az a lényeg, hogy a fHD-t formátumtól/adatsűrűségtől függetlenül vigye..."
Igaz "csak" BD25 volt a legnagyobb amit adtam neki, de addig mindent vitt amit próbáltam. -
canniball
Vasinger! #17623 üzenetére
"Értékhatár az annyi, amennyi kell egy fHD videó lejátszásához probléma nélkül."
Mint írtam a fHD-t (szinte) minden viszi; két lehetőséged van:
1. olcsó: Brazos integrált CPU-val, pl. ASRock E350M1, kell mellé RAM, HDD/SSD, ház+táp és ennyi
2. bővíthető/időtálló: Trinity, itt külön van a lap és a proci plusz igény szerint a hűtő, a többi azonos a fentivel. Ez kicsit drágább de erősebb is, illetve nemsokára jön az utódja ami foglalatban azonos így ha eszedbe jutna még valami ami miatt erősebb gép kell (pl. 3D, játék stb.) akkor csak a procit kell cserélni."HTPC ház legyen..."
No de mégis? Van a klasszikus hifi mint pl. ez, a "kocka" mint pl. ez, vagy a kicsi mint pl. ez. Valami elképzelésed csak van róla hogy milyen legyen. -
canniball
Toobee #17632 üzenetére
Ne csűrjétek-csavarjátok már ennyire.
Ha arról beszélsz ami ezen a képen alul-középen látható akkor az egy belső USB-> USB adapter.
És mivel nem kaptál útmatatót itt a bekötési rajz is. -
canniball
canniball
rigo88 #17429 üzenetére
"csak fura volt, hogy ha egy ház tápostul 35 akkor csak egy táp mé' 55 meg 75. (persze nyilván minőség-kérdésről van szó gondolom."
Nem hiszem hogy minőségről, szerintem inkább mennyiségről van szó. Mivel a házak gyártói nagyobb tételben várolják nyilván nem annyit fizetnek érte, így a termékek árába sem azt a költséget kell bekalkulálni.(#17438)
"ha slim dvd drive fér a házba akkor adnak hozzá slim meghajtóhoz való..."
Eddig két ilyen házhoz volt szerencsém, egyikhez sem járt ilyen. De ha jól emlékszem volt itt olyan akinek adtak a házhoz. -
canniball
rigo88 #17424 üzenetére
Nehézkes de nem kivitelezhetetlen, végülis csak minden mappába egy kép kell. Persze nekem sem csak "3 dolly roll" albumon van így nálam sem teljesen kész még (sőt!), de nem csinálok belőle lelki problémát amikor van hozzá humorom akkor nekifekszek és megcsinálok egy-egy adagot, egyszer majd csak elfogy. Az újak meg már természetesen azzal együtt kerülnek be. De ha találsz egy jó cover scarpert ne tartsd magadban!
(#17425)
Táp szempontjából több féle mitx ház létezik, van amelyikhez paneltápot adnak, jellemzően a 100W alatti kategória ilyen; így pl. az is amit kinéztél. Nem kell hozzá semmit venned, a táp másik fele bent a házban. -
canniball
rigo88 #17417 üzenetére
Jó kérdés. Épp ma futtattam le a "gyárival" a keresést de úgy tűnik az semmit nem ér, vagy egy órán keresztül futott de semmi érdemit nem látok csak annyi változás történt hogy így már tudok médiatár módot választani. De lehet csak én vagyok béna és nem tudom beállítani.
Korábban egyszer egy másik scarpert próbáltam az frankón leszedte a borítókat, előadó és album infókat stb.-t; csak annak meg nem emlékszem a nevére... Illetve a koránt sem korrektül kitöltött id3-k miatt arról is lemondtam; de nagy veszteség nem ért: a médiainfók egyáltalán nem hiányoznak a dizájnt pedig megoldom a manuálisan összevadászott képekkel. -
canniball
Celtis #17412 üzenetére
"Mi az, hogy..."
A PC-n lévő XBMC-n zene - bal oldali fül: médiatár mód. Vagy ha ez nincs is bekapcsolva akkor a médiaadatok frissítése engedélyezve van (rendszer - zene - médiatár - frissítési opciók). Enélkül a remote alkalmazásban az albumok, előadók etc. kategóriákban nincs semmi, csak az utolsó file mode opcióval lehet a zenék között tallózni. -
canniball
Celtis #17397 üzenetére
"Nálam az album nézetet magától hozta létre az mp3 id tagban lévő album info alapján."
Egyszer én is próbáltam ezt de nekem több okból sem tetszett, maradtam a mappáknál."...mi van, ha épp az utolsó két számot nem akarod hallgatni?"
Akkor van lehetőséged végighallgatni majd az utolsó előtti tracknél leállítani, visszafelé ez nem működik."Arról már nem is beszélve, hogy az album közepén is lehet olyan szám, amit át akarsz ugrani."
Ha már ennyire akar valaki válogatni akkor queqe-zzen csak. -
canniball
Celtis #17392 üzenetére
Ahogy az imént írtam nálam csak "folder mód" van és a gond ott kezdődik ha egy adott album adott számától szeretném indítani a lejátszást. Persze adott a queqe lehetősége, de ki akar ezzel szórakozni... Szvsz elférne még ott a felugró menüben egy lejátszás innen opció.
canniball
Nem tudom nálad hogy vannak a zenék, nálam nincsenek médiatárban csak mappák vannak, így ha ahelyett hogy megnyitnád hosszan nyomsz az adott könyvtárra akkor a felugró menüben tudsz választani Play folder-t és akkor végigtolja. Szóval ha egész albumot akarsz hallgatni akkor nem kell ahhoz lejátszási lista. Ciki akkor van ha pl. a harmadik tracktől érdekel az album.
canniball
Celtis #17384 üzenetére
Neked azt sikerült valahogy elérni, hogy amikor androidon elindítod egy album egyik számát akkor onnan végigmuzsikálja a többit? Korábban cekkk vetette fel hogy ilyenkor az adott track után nem zenél tovább, kipróbáltam én is és nálam is ilyen, szóval nem egyedi a probléma.
canniball
zsigus #17354 üzenetére
Ha már így állunk én is magamból indultam ki
: nálam a szerveren vannak a filmek amit természezesen a PC-ről is elérek így a HTPC-hez hozzá sem kell nyúlnom.
De te miért nem osztod meg legalább a HTPC megfelelő mappáit a hálón? Akkor könnyen megtehetnéd te is a leírtakat. -
canniball
zsigus #17347 üzenetére
"...sajnos nincs más választás, ki kell keresni a megfelelőt a listából."
Dehogyisnincs: a mappában el kell helyezni egy a film nevével azonos elnevezésű nfo fájlt, ami tartalmazza a film portos linkjét. Így a scarper gyorsan ad tuti találatot, ráadásul a mappa és a film nevével sem kell szórakozni, tulajdonképpen bármi lehet. -
canniball
canniball
Na persze!
ON.
XBMC 11.0 alatt zenéknél nem működik a pillanatmegállítás. Filmnél jó, ha megnyomom a gombot megáll majd play-re folytatódik de zene esetén ahelyett hogy megállna a lejátszás elindul az a track amin épp áll a "kurzor", mintha a play-t nyomtam volna. Nálatok is ilyen? -
canniball
Kell, de ezen útmatató alapján ez nem jelenthet gondot.
canniball
rigo88 #17070 üzenetére
Ionról mint írtam nem tudok nyilatkozni, de a Brazos szvsz (legalábbis SSD-vel, HDD-vel nem próbáltam) megfelel alap net-office célokra. A Llano topik Brazosról váltó lakói is arról számoltak be hogy SSD-vel ezen a területen nem tapasztaltak csodát a váltás után, annyi hogy kicsit gördülékenyebb lett a dolog.
De ha ki tudod próbálni az a legtutibb. -
canniball
rigo88 #17033 üzenetére
Ionom ugyan nem volt de úgy tudom a Brazos kb. ugyanazt tudja; lehet hogy egy pöttyet erősebb lévén újabb, de jelentős különbség nincs köztük. Így ha az Iont kevésnek tarto(tta)d nem biztos hogy a Brazos jó választás lesz. A legjobb az lenne ha valahol ki tudnád próbálni.
Ha pedig a Llano 65W-ját sokallod (megjegyezném idle az is 20-30W) akkor az Intelnek vannak 35W TDP-jű procijai, csak az kicsit zsebbe nyúlósabb.
canniball
rigo88 #17004 üzenetére
"eladom a pc-t..."
A nagy gépet vagy az iont?"a kérdésem annyi lenne, hogy a fogyi akkor sem lesz túl magas ha a házba amit hozzá veszek esetleg egy 350w táp lenne igaz?"
Az azért jópár wattal meg tudja dobni."keresek 120w tápos házat, de ez ugye nálam nem 1xű kérdés."
Ne kezd már megint!
Komolyra fordítva: amennyiben ez nem a TV alá kerül akkor csak egyszerűbb lesz/nincsenek olyan magas igényeid."van esetleg ócsóbb kategória is ilyen megoldásra?"
Ha ragaszkodsz a beépített wifihez és brútuszhoz akkor nem nagyon van alternatíva. -
canniball
TESCO-Zsömle #16938 üzenetére
"...HTPC alternatívájaként pl D-Link Boxee Box?"
Ebben a topikban?
Komolyra fordítva: itt talán tudnak róla véleményt mondani. -
canniball
TESCO-Zsömle #16916 üzenetére
Nem tudom Linux alatt működik-e egyáltalán a Thermaltake Multimedia Lab, szóval ha ragaszkodsz hozzá lehet a Linux ki is van lőve... Amúgy csak azért kérdeztem megvan-e mert egy jóval olcsóbb távrángató is jó lehet(ett volna). Hogy az XBMC-vel (Windows alatt) hogy lehet összehozni arról majd cekkk talán mesél, neki van ezzel személyes tapasztalata.
A Linuxhoz nem értek, így nem tudom milyen a viszonya a W7-tel. Nekem w2k3 van a szerveren, annak a megosztását gond nélkül kezelte az Openelec amikor egy próba erejéig elővettem.
canniball
TESCO-Zsömle #16902 üzenetére
Ami itt jellemző az W7+XBMC, vagy (pendrive-on) Openelec. Az iMon már megvan?
És akkor a Brazos topikban már nem javaslom a HTPC-t mint "megfelelő hálózati lejátszókat a felhasználóknak".
- Tudástár Mi is az a HTPC?
- Újabb videón a Mafia: The Old Country
- Intel Core i3 / i5 / i7 4xxx "Haswell" és "Haswell Refresh / Devil's Canyon" (LGA1150)
- Mikrotik routerek
- Formula-1
- Kutya topik
- Battlefield 6
- Nexus 6P 32GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- DDR5 16GB 8GB 32GB 4800MHz 5600MHz RAM Több db
- MacBook Pro 16 2021 M1 Max 32GB 512GB 1 év garancia
- Samsung Galaxy Book2 Pro 360 i7-1260P 16GB 512GB OLED touchscreen, GARANCIA: 1ÉV
- Tablet felvásárlás!! Samsung Galaxy Tab A8, Samsung Galaxy Tab A9, Samsung Galaxy Tab S6 Lite
