mivamma
Találkoztam én is pár filmmel aminek a center keverése kritikán aluli volt. Ezen nem fog javítani egyik lejátszóprogram sem. Vagy teszel pár dB pluszt a center csatornára vagy megijedsz a hangosabb jeleneteknél
Sőt a sokmilliós rendszereken is ugyanolyan rossz lesz sajnos, ez nem ár függvénye. -
mivamma
4k miatt váltanom kell sajnos. Vagyis nem a 4K a baj, hanem, hogy az AVR-em nem tudja kezelni.
Most egy integrált processzoros ASROCK J4205-ITX alaplapot használok teljes megelégedéssel. Viszont a fent nevezett probléma miatt szükségem lenne két HDMI kimenetre.
Szóval erre keresek megoldást……
Szóba jöhet használt és új termék is.
Gondolom alaplap, CPU, memória és VGA is szükséges lesz, a többi természetesen adott a meglévő rendszerből.
Mi az a minimum amivel nem lövök mellé és nagy valószínűséggel nem lesz bajom a 4K és adott esetben a HDR lejátszásával. -
mivamma
Na most elkapott a lendület
Segít valaki kicsit összereszelni ezt a ds player-es kodit. Sima alap beállításoknál is látszik a különbség, hát még ha értenék is hozzá.
mivamma
Miért van az, hogy a koncerteketnél Kodi alatt nincs DTS hangom, csak 2.0? Filmeknél minden rendben van. És igen, van DTS hangsáv a koncerten
Mit állítottam be rosszul? -
mivamma
Ugye a q1900-as lap tud egyszerre több kimeneten (Hdmi+VGA) is képet kiadni?
mivamma
canniball #40805 üzenetére
ASROCK Q1900-ITX ALAPLAP?
Most hirtelen ezt találtam, gondolom megfelelő lenne nekem minden téren.És akkor a ház: évek óta meg van, szeretem. Főbb erényei
Nem vág ki vele az asszony a nappaliból.
Nem kell bekapcsolni a TV-t, ha zenét akarok hallgatni.
Szép
Van hozzá távirányító, sőt működik is.
Anno viszonylag "olcsón" jutottam hozzá.Ha lehet maradnék az Intel vonalon.
mivamma
Mi most az ajánlott alaplap?
Ami kell:
HDMI
D-SUB
Optikai kimenetAmit szeretnék:
Full HD filmek lejátszása
Előre is köszönöm!
mivamma
Ismét bénázom
Feldobta a kodi a frissítési ablakot, gondoltam kiixelem, aztán majd később foglalkozom vele. De most, hogy aktuális lenne nem találom sehol, hogy, hogy tudnám frissíteni! Ugye segítetek? -
mivamma
MasterMark #35845 üzenetére
Csak ezen a két dolgon siklottam át, reggel van még
(#35844) PuMbA: Mi érdekel pontosan? Melyik driver?
mivamma
MasterMark #35841 üzenetére
Nálam nincs semmi gond
mivamma
A rendszerrel együtt indul a KODI, viszont automatikusan lecsukja a tálcára. Ezt, hogy lehet megszüntetni? Szeretném, ha maradna teljes képernyőn.
mivamma
MasterMark #34958 üzenetére
Oké, megvan a hiba. De miért állt át ablak módra??
mivamma
Régen jártam erre (hál istennek
), de most szükség lenne a segítségetekre!
Elindítottam a KODI-t és csak így indul el:
Ezt miért csinálja???
Telefon, TeamViewer........
(#34958) MasterMark: adhatom privátban a TeamViewer adatokat?
mivamma
Végre összeállt minden, béke is volt egy hónapig
De most telefont váltottam. Ti mit használtok IOS alatt KODI vezérlésére? -
mivamma
Lehet, hogy kicsit OFF, de ti mire állítjátok a TV bemenetét? Nem tudok dönteni PC vagy HD-DVD?
mivamma
devil-k #32121 üzenetére
Én tennék erre egy szavazatot: USB - CEC Adapter
mivamma
HwAdokVeszek #32025 üzenetére
Holnap megkereslek privátban.
mivamma
HwAdokVeszek #32020 üzenetére
Köszönöm!
A cerberus-hoz nem értesz véletlenül?
mivamma
Azt hogy tudom beállítani, hogy alapértelmezetten ne indítson feliratot a filmekhez? Most azt csinálja, hogy elindítja automatikusan és nekem kell kikapcsolni minden filmnél/sorozatnál.
Szerk: KODI
mivamma
Nem találom a médiatár automatikus frissítésének beállítását. Esküszöm bíró úr, eddig megvolt! Segítenétek?
mivamma
Csak nem bírtam ki, hogy ne rakjam össze a gépet és kezdjem el használni
Első benyomások, egy nap használat után: aztak@rvaéletbe, miért nem ezt használtam eddig, örülök, hogy belevittetek a "rosszba"! És ami a legmeglepőbb: az asszony is hajlandó használni, sőt még tetszik is neki!!!
Jövök, ha gond lesz a beállításokkal, de így elsőre beállítottam amit tudtam és minden működik, pedig azt hittem tornázni kell vele egy pár napig.
mivamma
Úgy néz ki (ha ideér a memória), holnapra összeáll e gép. A VGA még várat magára, de addig is kezdjek el feltelepíteni mindent (kodi és társai) és használni, vagy várjam meg a VGA-t?
mivamma
Megérkezett a ház. De egy kicsit tanácstalan lettem, akkor most gipszkartonozzam, vakoljam, vagy húzzak fel köré egy téglafalat?
Őszintén nem értem, hogy miért kellett ennek a vitának kialakulnia egy ártatlan poénkodásból. Remélem nem volt részem benne.
mivamma
#75912448 #31173 üzenetére
Igen, egy kicsit tényleg az, de a koromnál fogva, és, hogy illeszkedjen kinézetbe a többi műszaki cikkhez a nappaliban, ez volt a legjobb alternatíva. A gyári hűtőt ki se fogom bontani, alternatívát még nem kerestem, most annak örülök, hogy ilyen hamar meglett a ház. De ha van ötlet, meghallgatom.
(#31175) devil-k: na jó, nem alszom. Most, hogy borult az egész micro-ITX elképzelés, gondolhatod, hogy van dolgom. Sose lesz ennek vége!
De azért csak jó fog mutatni a retró AVR mellett:
mivamma
#75912448 #31169 üzenetére
Úgy néz ki megoldódott a táp kérdés. Ha minden jól megy, akkor holnap itt a ház, és ebbe nem kell SFX tápot keresnem.
Remélem egy ideig most nem borzolom az idegeiteket. Aztán ha összeáll a rendszer, jövök a KODI-s és egyéb zenelejátszós kérdéseimmel. Addig van időtök felkészülni rá
És köszönöm az eddigi kitartásotokat/válaszaitokat!
devil-k: mentem aludni!
mivamma
Ahogy nézem ebben a házban még annyit se fog enni, nem fér bele a specifikációk alapján
De elfogadom a 400W-os elméletet. Elég a feljebb linkelt lap+cpu+vga triónak, plusz a "sallangoknak"? Azért szénné nem, de egy kicsit csak lesz húzva.(#31147) Patice: az általad ajánlott ház a "B" tervem, ha nem jön össze egyik kijelzős elképzelés sem.
mivamma
Patice #31130 üzenetére
Mióta elkezdtem nézegetni a "HTPC" összetevőinek az árait én már semmin nem tudok meglepődni! A legnagyobb baj most, hogy az általam beépítésre kerülő dolgoknak a 400 W-os táp is csak jóindulattal felelne meg. Ezért is kezdtem el nézelődni más házak/tápok felé. Első sorban nem az ár fog határozni, hanem hogy megfeleljen az igényeimnek (hónap végén ezt azért át fogom gondolni, vagy elkezdem megenni az alkatrészeket, ha már nem lesz pénzem kajára
), és az igazat megvallva, nem találok 500 W körüli SFX tápot. Ezért gondoltam, hogy keresek egy másik házat és akkor nem kell kompromisszumot kötnöm.
mivamma
mivamma
Ismét anomália: amit kinéztem házat, abba SFX táp kellene. Viszont mindenhol csak a rosszat hallom ezekről a tápokról. Ez tényleg rossz választás lenne? Keressek inkább másik házat?
mivamma
#75912448 #31077 üzenetére
Igen-igen, ez is jó lehet. El kellene hozni mind a kettőt, meghallgatni, aztán megnézni, hogy mit tudnak egy k-s processzorral. Aztán amelyik jobban meggyőzött, maradhat!
Ez túl szép lenne mára, ha meglenne a Ház, CPU, Lap. Legalábbis elméletben.
Táp: ahogy számolgattam sikerül 400 W környékén megállni, kis jóindulattal.
mivamma
Gabesz26 #31075 üzenetére
Azért is írtam, hogy nem tipikus HTPC. Száműzöm itthonról a DUNE-t, a laptopot, és a PC-t is és ezek helyett szeretnék egy darab eszközt. És közben rájöttem, hogy nagyon nem lőhetek alá, mert mi van, ha szükségem van néha egy PC teljesítményére. A két lap árban ugyanott van, csak próbálgatással lehetne eldönteni, hogy melyik a jobb. De ha ezen múlik, akkor tesztelek lapokat is.
mivamma
#75912448 #31069 üzenetére
Mondjuk lehet, hogy így kellene tennem (na jó biztos). Megveszem a lapot, és ha nem tetszik a hang, akkor rendelek egy-két hangkártyát, tesztelgetem és megtartom azt ami tetszik, a többit meg visszaküldöm. Csak tudnom kellene, hogy melyik hangkártyák jöhetnek szóba, viszont ahhoz meg kellene adni nektek a lapot, amit félve tennék meg a kijelzős HTPC házam után. De ha minden kötél szakad, megadom, maximum ma korán fekszem le (ugye devil-k
mivamma
Gabesz26 #31058 üzenetére
Volt???? még mindig az
Van egy régi Technics SA-DA10-es erősítőm. Amíg nem szánom magam rá anyagilag a feljebb lépésre (már csak 500.000.- hiányzik
), addig marad, viszont a HTPC-t hosszú távra tervezem.
mivamma
#75912448 #31054 üzenetére
Nem akartam eldönteni még semmit, csak az általam használni kívánt kimenetek után érdeklődtem, hogy van-e esetleg tapasztalat, és utána mentem volna abba az irányba.
Saját magamtól: Intel, VGA igen, KODI és (ezeket sajnos nem ismerem), de biztos lenne zenére is külön valami lejátszó. Mit mondjak még? -
mivamma
Tomacko #31043 üzenetére
Köszönöm a válaszod, de én egy "kicsit" komolyabb gépben gondolkodom. Azért kértem segítséget, hátha van valakinek személyes tapasztalata olyan lapokkal kapcsolatban amik megfelelnének az én elvárásaimnak. Attól tartok, hogy segítség hiányában kénytelen leszek a saját "elborult" elmém után menni. Van is már lap+cpu ötletem, de azt tuti, hogy nem merem leírni nektek
Lehet, hogy nem is HTPC kell nekem a szó szoros értelmében, hanem agy olyan PC, ami megállja a helyét a nappaliban is, kiváltja a Dune-t, és ha kedvem tartja PC-nek használni, akkor úgy is megállja a helyét.
mivamma
Ha nem segítetek, akkor soha sem lesz kész a HTPC-m. Vagy kész lesz, de abba nem lesz köszönet.
1: vagy megint óriási hülyeséget akarok?
2: menjek aludni? -
mivamma
Második körben megpróbálok használtan szerezni egyet a két ház közül (HT-01B/HT-02B).
Tudtok ajánlani esetleg olyan micro ATX lapot, amin van értékelhető optikai és analóg (5.1) kimenet is? Ha ez lehetetlen (amit el is fogadok), akkor milyen hangkártyát kellene néznem? Tudom ott a HDMI, de szükségem lenne ezekre a kijáratokra is. Ha minden kötél szakad, lehet USB-is, de jobb lenne valami "belső" eszköz. -
mivamma
MasterMark #30976 üzenetére
Kivétel az a pár LG típus (pl LD750)
mivamma
Megígérem, ma csak egy percig borzolom a kedélyeket.
Éspedig: van bárkinek pozitív/negatív tapasztalata ezzel a két házzal kapcsolatban (HT-01B/HT-02B) ?
Rakjam OFF-ba a kérdést?
(#30972) windlord: hoppá, egy másik "nemnormális"
mivamma
Tényleg őszintén sajnálom, hogy ilyen igényeim vannak. Sokszor sokan (többek között én is) beleesnek abba a hibába, hogy a saját akaratukat akarják ráerőltetni másokra. Oké, marad a Dune. De ha még is váltanék és megkérdeznélek titeket, hogy milyen HTPC házat vegyek, akkor ti erre azt válaszolnátok, hogy milyet ne? Hoppá, pont ez történt! Szeretnék egy kijelzős házat, kérlek fogadjátok ezt el. Titokban és halkan kérdezem meg: az AVR kijelzőjén mit néztek? A hangerőt? Hogy milyen jelet kap a forrástól? Melyik bemenetre van kapcsolva? De minek ezt folyamatosan nézni, sőt minek visszajelzés? Megnyomom a távirányítón a gombot és az lesz ami a gombra van írva, ha meg komolyabban akarom állítgatni, akkor ott a TV és azon látom az OSD-t. Na kb. ennyire kell nekem a kijelző a HTPC-n, mint nektek egy AVR-en! Vagy nem kellene akkor nektek az AVR-re sem kijelző? Mert én szeretem, hogy van rajta.
Nem bántásnak, sőt semmiképpen nem személyeskedésnek szántam a fent leírtakat. Csak kikívánkozott!
mivamma
Oké, értem én, hogy Non-Stop, de mikor nyit ki?
Lehet, hogy csak egy soros a kijelző, de akkor is tudtam zenét hallgatni a Tv bekapcsolása nélkül, szerettem, hogy láttam hol tart a film, sőt az óra is jól jött néha. Tudom, van androidos alkalmazás, amivel lehet vezérelni!
Most még ott tartok, hogy szeretnék kijelzőt, de ha nem fog összejönni, akkor nem lesz (de most még akarom). -
mivamma
Ahogy olvashattad is, Dune Base 3.0-ról váltanék. Azon is van kijelző, igaz minimális információtartalommal, de azt szeretném megtartani. Nem ilyen csillivilli színes, érintő kijelzőt szeretnék, de nehéz eset, mert ami ház tetszik azokban olyan van. Ez van, ezt kell szeretni. Valahogy úgy látom, hogy nincs középút, vagy 20.000 vagy 120.000.
mivamma
bajnokpityu #30910 üzenetére
Van az a pénz, amit hajlandó vagyok kifizetni érte.
És melyik is lenne az pontosan?
(#30912) Magga: na, akkor ez a vicc kategória
mivamma
Nem kell valakinek egy távirányító 30-ért
Akkor majdnem belefér a tervezett keretbe.
Szerintetek ezen is van kijelző?
- Tudástár Mi is az a HTPC?
- Vezetékes FEJhallgatók
- Miskolc és környéke adok-veszek-beszélgetek
- Óvodások homokozója
- A nagy Szóda, Szódakészítés topic - legyen egy kis fröccs is! :-)
- Kecskemét és környéke adok-veszek-beszélgetek
- Revolut
- 3D nyomtatás
