- Ennyibe kerülhet a Xiaomi Watch S4 európai változata
🔦Üdvözöllek!🔦
A topik elsősorban az elemlámpákról, fejlámpákról, akkukról és a velük kapcsolatos technikai és tapasztalati beszélgetésről szól.
hpsafl
Palight Boss1 kicsomagoló videó.
Nitecore TM16GT kicsomagoló videó.Első benyomások:
Boss1: Nagyon nagy, és nehéz is. anyagvastagság az mindenhol van, itt nincs olyan, hogy ez vagy az vékony lenne
Nem mértem még, meg nem is szívesen írnék eredményt, mert akkor mi maradna a tesztbe, de elég messzire elvilágít. Ugyanakkor még annyit elmondok, hogy a leírással szemben valójában "csak" 4db 26650-es, és 5db 18650-es fér el benne, úgy hogy a középső akkun nincs hézagoló, és a másik négy tartja középen.
Ez a lámpa ki lesz sorsolva, részletek privátban.TM16GT: A mérete kb a régi TK75-tel van egy csoportban, a fénye pedig a dedómolt TN32-höz képest sokkal jobb, jobban szór, de távolságban szemre nem olyan jelentős a különbség, viszont a spill-ben is sokkal több fény van.
hpsafl
Tony21 #23923 üzenetére
Volt nálam egy SRK az gyanús, hogy LB LED volt benne, mert egy tuning driverrel sem vot olyan WOW fénye.
Meg van most egy SK68-am, ami tuti nem eredeti, mert a LED csillag alatt csak egy kb 2mm vastag perem volt hővezető paszta nélkül, és kétes LED-del, de ennek nem jártam utána, viszont itt csak a host kellett, és a pill kapott egy 6mm vastag alu pogácsát, meg dedómolt XP-G2-t Noctigon csillagon, és már csak egy O gyűrű/hézagoló kell a lencse alá, mert az új csillag vastagabb, így a zoom nem tökéletes. -
hpsafl
Tamás9x: az addig oké, hogy vigyen el messzire, de egy lézerrel sem tudsz hatékonyan keresni, mert kicsi a megvilágított terület. Ha egy thrower felhasználását definiálni kellene, akkor azt mondanám, hogy olyan távoli pontok megvilágítására szolgál, ahol tudom, hogy hava kell világítani, és mit szeretnék megnézni. Egy több LED-es keresőlámpa messzire világít, és szórt fénye is van bőven így a keresett tárgyat/személyt is sokkal könnyebb megtalálni.
Itt egy kép, bár elég rövid távon készült, de azért látszik a különbség(balról jobbra dedomolt TN32, TK75, épített UF-1504) Nem akarlak lebeszélni a thrower-ről, és vannak előnyei a keresőlámpához képest, mint például a kisebb súly, kisebb méret, kevesebb akku, alacsonyabb ár, de ha ezeket nem nézem csak a fényét, akkor a keresőlámpa nyer.-westbam-: az olcsóbb variánsok kapcsán jutott eszembe, hogy azokban lehet, hogy LatticeBright LED van Cree helyett. Így hogy ezek a nem eredeti Cree LED-ek megjelentek még jobban érdemes kerülni a nagyon olcsó Cree LED-es lámpákat.
jeriba: tegyél alá belsőt. Az tapad, és az átmérő is nőni fog, így jobban meg tudod szorítani.
hpsafl
Tamás9x #23896 üzenetére
Keresni nem jó a zoomos. Keresni olyan kell, mint a T3, csak mélyebb reflektorral. Esetleg Solarstorm SP03, bár ez több mint 15K, de olcsóbban nincs jó keresőlámpa.
Ha lyukat akarsz lőni az éjszakába akkor egy ilyet kell építeni, vagy BLF A6 DD driverrel, vagy simán direktbe kötni.
Esetleg a Palight Boss1 is jó throwernek ígérkezik, de erről lesz egy tesztem is nemsokára, azt érdemes megvárni vásárlás előtt. Vagy esetleg ha ezt moddolod, akkor még jobb thrower építhető.
Kedvenc lámpáim a throwerek, már az EDC lámpák, keresőlámpák, taktikai lámpák, flood lámpák, szerk.: és fejlámpák mellett
, de ha keresni kell akkor egy 2500+ lumenes min 80kcd-s lámpa ugrik be.
hpsafl
Tamás9x: oszcilloszkópom sajnos nincs
zoli03: Oké, ezzel kezdem
Kozy10: Eddig úgy gondoltam egy fotó vagy GIF jobb a videónál, de akkor megpróbálok alkotni valami hasonlót. Most szerencsém is van, mert mind a két lámpához van olyan lámpám, amit mellé lehet tenni.
hpsafl
A segítségeteket kérném.
Hamarosan véleményezni fogok két új lámpát is, egy Palight Boss1-et és egy Nitecore TM16GT-t.
Aki szokta olvasni a tesztjeimet, az tudja, hogy mi alapján építem fel (csomagolás, host, ui, a lámpa fénye és a mérések, valamint összegzés). Tudom jó lenne összehasonlítani a fényét más lámpákkal, és ígérem ez most meg is lesz, mert van hasonló kaliberű lámpám mind a két lámpához, de ezen felül miben tudnék még fejlődni, miről olvasnátok még bővebben?Általános dolgokat, mint például, hogy mire jó egy OP refi nem szeretnék ismételni, ha erre igény van, akkor inkább csinálok egy külön írást, amiben ilyen dolgokat leírok.
Surda-: akkor egy S2+ kell neked.
hpsafl
Flashback #23814 üzenetére
Nem kötözködésképp, de szétszedted a Meco-t? A LED eredeti benne, vagy Latticebright? A LED csillag alatt van anyag? Ez a két legrosszabb dolog lehet egy olcsó C8-ban, ami számomra kizáró ok, de ott van még a Convoy javára az integrált pill, a vízállóság, az eloxált trapézmenet, és a jó driver is.
hpsafl
geza844 #23613 üzenetére
Nem szeretnék senkit megbántani, de fent a jobb felső sarokban a keresőbe beírva az s2 védett szavakat ezt dobja ki, és itt a harmadik véleményben már logikusan utalnak rá, hogy belemegy, az ötödikben pedig íromis, hogy belemegy, de a hatodik hsz is erről szól, és a nyolcadik is, és még ki tudja mennyi hsz szól erről, az S2+ tesztemről nem is beszélve, amit ugyan ez a keresés is feldob.
A téma összefoglalóba sok mindent bele lehetne írni, de akkor már lexikonnak kellene hívni
Nem kell az egész fórumot átolvasni, de a keresőt nyugodtan használhatjátok
hpsafl
alex89 #23597 üzenetére
Tudom, hogy szét kellene szedni, de az én töltőm már meg van tuningolva, így egy fogpiszkálóval tudom kapcsolni, és nem kell szétszedni.
Két ilyen akkum volt, és direkt "túltöltöttem", és 4,3V alatt valahol tiltott az elektronika.NORBI: Sanyo-nak Sanyo, és az elektronika is ott van a negatív végén.
hpsafl
hpsafl #23591 üzenetére
Sony US18650 VTC4 18650 LiIon akkumulátor
Az adattáblája itt található (én is gugliztam), de a fontosabb infókat ide is leírom:
Méret (átmérő x hossz): 18,35x65,20 mm
Kapacitás: 2100mAh
Pozitív vég kialakítása: sima (Flat top)
Terhelhetőség: 30A
Max töltőáram: 2A
Súly: 45 gramm
Névleges feszültség: 3,7V
Feszültség teljesen feltöltve 4,2V
Min feszültség (ez alá merítve a cella károsodhat): 2,5VCsomagolása egy sima lezárható zacskó volt, plusz a szokásos buborékos boríték.
Az akku viszonylag kicsi kapacitású, de a feszültséget jobban tartja terhelés alatt, így több áramot is képes leadni. Ennek főleg akkor van jelentősége, ha moddolt lámpát hajtunk meg vele vagy E cigit, de én nem dohányzom, így erről tapasztalatokat nem tudok írni, viszont lámpáról igen.
tesztelt akkuk:
LG LGABD11865, Panasonic NCR18650B ,Samsung ICR18650-30B, Sony US18650 VTC4És akkor a mért értékek, ahol az első a bekapcsoláskor mért áramerősség, a második pedig 30másodperc folyamatos használat után mért áramerősség.
Gyári állapotú Convoy L2
LD25 driver, XM-L2 LED
LGABD11865 3,48A/2,81A
Panasonic NCR18650B 3,48A/2,91A
Samsung ICR18650-30B 3,48A/2,87A
Sony US18650 VTC4 3,49A/2,97A
Convoy L2
BLF direct drive A17DD FET driver, XP-L HI LED
LGABD11865 4,28A/2,60A
Panasonic NCR18650B 4,35A/3,21A
Samsung ICR18650-30B 3,44A/2,62A
Sony US18650 VTC4 5,81A/3,41AUniquefire UF-1504
Driver nincs, direktbe van kötve 18AWG-s vezetékkel az XP-G2 LED
LGABD11865 3,55A/2,66A
Panasonic NCR18650B 3,56A/3,29A
Samsung ICR18650-30B 3,06A/2,92A
Sony US18650 VTC4 4,58A/3,51AConvoy S2
Moddolt Uniquefire UF-T20 driver, 3db XR-E
LGABD11865 4,87A/3,16A
Panasonic NCR18650B 4,90A/4,51A
Samsung ICR18650-30B 4,/4,28A
Sony US18650 VTC4 6,05A/5,24AA kipróbált akkuk nem azonos korúak, de egyik sincs agyonhasználva. Eltérés még az is, hogy az LG és a Samsung 4,35V-osak, ami a Samsung esetében külön vicc, mert ez védett akku, és a védelem nem engedi teljesen feltölteni, bár a teszt során minden akkut 4,2V-ra töltve próbáltam. Tudom 4,2V-on kisebb az áram is, amit a LED-en áttol, de a másik két akkut csak 4,2V-ig lehet tölteni, így talán jobban kiegyenlítettek voltak az esélyek, mintha a megengedett kapacitásra töltöttem volna őket.
Jól látszik, hogy a négy lámpa közül a gyári L2 volt csak ahol nem volt jelentős a különbség, és a másik három lámpa esetében megéri feláldozni a kapacitást, ha a maximális fényerő a cél, de ha
Csináltam pár teljes lemerítést is az Opus BT C3100 töltővel, és 2175mAh volt a legkisebb, valamint 2212mAh a legnagyobb érték, amit a 6 kisütés alatt mértem,
de ez nem meglepő, egy Sony szintű gyártó nem ír hamis kapacitást az akkujaira, vagyis a nagy cellagyártók csak típusszámot írnak az akkura, és az ez alapján kikereshető adattáblában minden információt leírnak. -
hpsafl
Convoy S2 3db piros XP-E LED-del
A lámpát biciklire építettem, mert szerettem volna valami erősebbet, mint Blackburn Mars 4.0 hátsólámpám, aminél erősebbet nem igazán találtam kompletten, vagy horror áron volt, így maradt az építés.
Host:
Azért az S2 hostot választottam, mert ez kompakt, és a Carlco optikával és Noctigon 3XP csillaggal belefér 3db LED. Egy LED is elég lett volna, de ha már lúd, legyen kövér, meg egy másik projektből kimaradt egy ilyen Noctigon csillag, mert ezeket kettes csomagban árulják, így lett három LED-es.
Amit még fontosnak tartottam az az, hogy mivel hátsó lámpa lesz, így óhatatlanul kap majd sarat, ami viszont a műanyag Carlco optikát könnyen összecsikarná takarítás közben, így az optika elé betettem a gyári üveget is.
Kellett egy hézagoló is, amit lehet forrasztani, és jól vezeti a hőt. Ilyen anyag csak sárgaréz volt az esztergályosnál, így abból készült egy közdarab a LED csillag és a pill közé.LED:
Sajnos a színes LED-ek között kicsi a választék, illetve nagy részük nem is ad számomra elegendő fényt. Kis keresgélés után találtam rá a piros Cree XP-E LED-re. A Cree-T már ismertem, kicsit utánanéztem, és 2,2A-t még képes elviselni egy ilyen LED DTP (direkt thermal path) csillagon, így párhuzamosan kötve 6,6A a maximum.Driver:
Drivernek először egy Convoy L2-ből bontott LD25 drivert használtam, de ez pár perc után meghalt. Külsőre semmi nem látszik rajta, de halott.A következő egy Uniquefire UF-T20-ból bontott alapból 2,2A körüli driver volt, amin az ellenállást áthidaltam, így 5,97A-t kaptam, de pár perc után elfüstölt (a FET?) Most max 1,8A jön ki belőle, de ezt leszámítva ugyan úgy működik.
Ezután egy ugyan ilyen drivert alakítottam át, de itt tettem hővezető szilikon kockát a driver és a pill közé, valamint 20mp-nél nem járatom tovább maxon, így még életben van, de keresnem kell majd valamit helyette, bár lehet így marad, mert folyamatosan 6A az gyorsan leszívná az akkut, meg a külső hőmérsékletnek is erősen mínuszban kell lennie, ha nem akarom, hogy megsüljön.
Az A17DD drivert (Astrolux S1 és BLF A6 drivere) próbáltam, de sajnos 8,1A-t ad a LED-eknek, ami túl sok.Akku:
Mindenképp nagy terhelhetőségű akkut szerettem volna, így a kapacitás a háttérbe szorult.
Végül a Sony VTC4 mellett döntöttem, és nem csalódtam, mert használat közben kevésbé esik be a feszültség, és így az áramerősség is nagyobb marad, de erről az akkuról egy komplett tesztet csináltam, amit nemsokára olvashattok is itt a fórumon.Fénye:
A fénye brutális. Az egyik barátom segítségével ketten próbáltuk ki. Ő volt az egyik hídon, és onnan világított, még én a másikon, és onnan fényképeztem. Azért ezt a módszert választottuk, mert 709 méter a távolság a két híd között, és ennek a lámpának a fényét nem én nézem, hanem a mögöttem jövő. Tudom nem túl humánus a mögöttem jövőt elvakítani, de nagy ködben már majdnem ütöttek el kerékpárúton is, így kellett valami, ami ködös időben láthatóvá tesz, de tiszta időben 0,97A-en nem olyan bántó a fénye.
De azért csináltam pár szokásos képet is: -
hpsafl
graviti #23541 üzenetére
Konkrétan akkor tudod megnézni a kapacitást, ha lemeríted a töltővel.
Nekem HK eco 6-10 töltővel volt olyan, hogy kisebb árammal (0,5C) töltve a névleges kapacitás 150%-a is "belement", aztán ugyan olyan szintről indulva 1,5C-vel már csak kevéssel volt a névleges kapacitás felett, szóval a betöltött kapacitást nem igazán pontosan jelzik ki.
hpsafl
hpsafl
Ha már S2, most lett kész a 3ledes S2-m.
3db piros XP-E Noctigon csillagon, egy moddolt uniquefire driverrel. Rugó athidalás nélkül mértem 5.8A-t, de nem hidalom át, mert ez így is sok.Holnap remélem le tudom tesztelni, és lövök is pár képet róla.
hpsafl
Ezzel a fém kapcsolóval még könnyebb a módváltas, mert a kapcsoló ugyan az, de nincs meg a szilikon rugalmassága, így az újad rövidebb úton mozogva is meg tudja szakítani az áramkört.
Egyetlen hátránya a fém kapcsolónak, hogy kevésbé vízálló, de ennek ellenére többször merítettem vízbe 10-15 centi mélyre pár percre, és semmi baja nem lett.
hpsafl
alex89 #23439 üzenetére
Pont most olvastam, hogy a fém csak IPX6, még a szilikon IPX8 vízállóságú, bár nekem a fém sem ázott be, de a szilikon még jobban bírja.
A szürkébe nem hiszem, hogy lesz ilyen kapcsoló, mert a fém kapcsoló menettel csatlakozik a tailcap-hez, és ezáltal nem lehet csak simán bedobni a szilikon helyére. -
hpsafl
salytmasztor #23373 üzenetére
Valamt a driveren össze kell kötni egy grafitceruzával húzott vonallal.
Valahol itt lesz a megoldás.
hpsafl
Elméleti síkon számolgatva/saccolva 3A a max áramfelvétellel egy 3400mAh-es akkuval kb 1 óráig bírja, közepes módban kb 2 óra, és gyenge módban 15-20óra.
Amit még el kellene dönteni S2 vagy S2+. Előbbi kicsit jobban fókuszált, még utóbbi kicsit jobban terít.
A színhőmérsékletből én neautralt javaslok, mint ami a tesztemben is volt, mert ez kellemesebb, természetesebb a szemnek, de ha te a hidegfehér fényt jobban szereted, akkor olyat vegyél.
Akku [link] [link] az egyik a legolcsóbb még minőségi aku, a másik egy nagyobb kapacitású, azzal tovább világít. A lényeg, hogy csak LG, Panasonic,Sanyo, Sony cellával ellátott akkut szabad venni, mert ezek tudják is a rájuk írt kapacitást.
hpsafl
Ciccuka #23287 üzenetére
Azért 14,7% nem kevés, és ha egy több ledes lámpáról van szó, pl Fenix TK75 2600 vs 2900 lumen, egy szimpla led cserével.
Ugyanakkor a minőségre egy kicsit is adó gyártó nem használja a régebbi szériát, mert ott az új. A budget szériába meg néha sajnos becsúszik a kamu Cree led is
Más:
Olvasom, hogy pár embert érdekelne jó thrower, viszonylag olcsón.
Convoy L2-ből a gyári 60000 candela helyett egy led és egy driver cserével, meg némi apró tuninggal garantálni tudok 155000 candelát, ami 787,4 méterre világít el a 0,25 lux-os szabvánnyal számolva, de(reményeim szerint ez még fog feljebb menni, mert van egy ötletem a tuningra, de ezt még ki kell próbálnom, egyenlőre viszont még a ledre várok.
Akit esetleg érdekel ilyen lámpa kompletten, az írjon privátban és a többit ott megbeszéljük. -
hpsafl
Garantáltan vízálló, van benne mód memória, kivehető a stroboszkóp és az sos is, ez tényleg 1000 lumen, Convoy minőség, mi kell még?
A Convoy melegszik rendesen, vagyis rendesen meg van hajtva, és a hővezetés is jó.Nekem mindegy, hogy mit veszel, de én zoomosat nem vennék alapból, pláne nem ilyet.
Ciccuka: kb 3$ a legolcsóbb XM-L2 led, és akkor még nincs sem lámpatested, sem drivered.
Tudom meg lehet oldani olcsóbb leddel is, de szerintem ha nem kulcstartóról beszélünk, akkor egy XM-L2 lednek minimum lennie kell a lámpában.
hpsafl
Miért ragaszkodsz ennyire hozzá? Nagyon nagy a szórás az ugyan úgy kinező lámpák között is.
Nem volt még ilyen lámpám, csak hasonló, de ki merem jelenteni, hogy egy Convoy S2/S2+ 8x7135-ös chippel sokkal jobban világít, igaz abba jó akku kell, de valamit valamiért.
Ha meg inkább messzire szeretnél világítani, akkor Convoy C8.
hpsafl
Annyit volt emlegetve a C8, és L2, hogy kirakok egy-egy kupont
Convoy L2 kupon: ConvoyL2U2 ár: 31.99$
New Edition Convoy C8 kupon: NEWC8 ár: 14.99$ -
hpsafl
krisztianAMG #23234 üzenetére
Eg kis javítás:
A pillen a led csillag van, és erre van maga a led forrasztva, de ettől még lehet itt a gond, mert olvastam már olyat, hogy nem volt rendesen forrasztva, és a led leesett.
Orvosolni egyszerű: vezetékkel együtt ki kell venni a drivert, a ledet le kell forrasztani, egy kevés cint alárakni, majd a ledet vissza kell forrasztani.
Itt egy videón be is mutatják a forrasztást, csak itt a csillag is forrasztva lesz a pillhez, még nálad ragasztva van. -
hpsafl
jozsi252 #23201 üzenetére
Ha hostot vesz, talán az a legjobb, mert az XP-L HI leddel kb csak annyit ér el, hogy egy dedómolt led van a lámpában, viszont a gyári led mellé erősebb drivert semmiképpen sem javaslok, mert alu csillagon az a 3,5A is jó.
cekkk: Fegyverre viszont csakis az M23-at javaslom a súlya miatt. Ha a max fényerő kell, akkor azt beállítod, és ha véletlen túllépsz rajta, akkor is a max jön, de ha kb 2mp-ig használod az adott módot, akkor gyors kikapcsolás után is a kezdeti módra lép, így jó hozzá a fegyverkapcsoló.
gyenesmartin: folyamatosan 20A-el, 1s-ig pedig 100A-el terhelhető, ha ez elég akkor jó, de van jobban terhelhető akku is, vagy ugyan ilyen terhelhetőségű nagyobb kapacitással, de ez csak kb január 10 körül lesz készleten.
hpsafl
most már tényleg összekavarodtam
Az M23 ha megnyomod, akkor az előre (fejcsavargatással) beállított fényerőt hozza, de ha gyorsan kétszer nyomod meg egymás után akkor a max fényerőt hozza, és ha gyorsan 3-szor nyomod meg, akkor a stroboszkópot. Ha pl nyomod a kapcsolót 10mp-ig, majd gyorsan elengeded, és újra be, akkor is a memorizált módba lép, tehát bármelyik módban lehettél, a lámpa a memorizált módot fogja hozni(amire szintén beállítható a max fényerő)
Az L2 esetén is van módmemória, de máshogy működik. Itt az előzőleg használt módot jelzi meg. Ha azt kikapcsolod, majd gyorsan vissza, akkor jön a következő mód. Ha csak gyors, és rövid max 30mp-es használat van, akkor lehet érdemes kidobni a drivert, meg a gyári lLED-et, és tenni bele egy XP-L HI-t réz Noctigon/Sinkpad csillagon, a drivert meg egy egyszrű nyáklappal pótolni, aminek a közepén van egy 3mm-es furat, itt átjön a + vezeték, és a rugó akku felőli végéhez van forrasztva. Természetesen a másik rugó is áthidalva réz vezetékkel. Ez 160kcd-t, azaz 800m-t tud.
De ha már így építünk, akkor miért nem egy dedómolt XP-G2 egy UF 1504-ben a pillhez forrasztva, a drivert ugyan így nyáklappal pótolva, és ahhoz még lengőkapcsoló is van. Ez pedig 424kcd-t, azaz 1302-m-t tud, de jóval szűkebb nyalábbal.
Ha kell az építést megoldom, de a többit privátban beszéljük meg. -
hpsafl
jozsi252 #23197 üzenetére
Szerintem Te is félreértetted, mint én elsőre
Amikor olvastam kkor a Convoyról a C8 ugrott be, de annál az M23 erősebb, viszont ajánlottad az L2-t ami szintén Convoy, és szerintem Kolty erre gondolt, én meg erre írtam, hogy saccra kb 100 és 120kcd között van a fényereje a dóm nélküli led miatt. -
hpsafl
cekkk: ha a GB is jó, akkor M23-ra tudok kupont, de csak privátban.
Esetleg ha bárki mást is érdekelne kupon, akkor ti is írjatok privátban
Ha a C8 marad, akkor keress olyat, amiben XP-L HI LED van.-westbam-: az is-is lenne a legjobb, és akkor be lehetne tenni összefoglalóba. szerk.: ha gondolod akkor a teszt hsz-ek linkjeit megkeresem, és azt be tudod tenni az összefoglalóba, mert a blognak még idő kell, hogy elkészüljön.
hpsafl
Convoy L2 teszt
Tulajdonságok:
LED: XM-L2 U2 1A
Fényáram: 1100lumen
Fényerősség: 62000 candella
Fej átmérője: 69,3mm
Markolat átmérője: 35mm
Hossz: 170mm
Súly (akku, és hézagoló nélkül): 368 grammElőnyök:
-Jó kidolgozás
-Nincs PWM
-Rejtett stroboszkóp
-Integrált pill
-Jó hővezetés
-Megáll gyertyaként
-Nem gurul el ferde felületen semHátrányok:
-Forvard clicky kapcsoló
-Nincs az üvegen tükröződésmentes bevonatCsomagolás, kiegészítők:
Egy Convoy feliratos fehér kemény kartondobozban érkezik, a lámpa. Kiegészítőként kapunk 2db hézagolót, amivel 18650-es akkuval használhatjuk a lámpát, és egy fekete csuklópántot. A kiegészítők a lámpa belsejében voltak elhelyezve.
A csuklópánt egy igényes darab, olyan mint az S2+-é. Van rajta egy rögzítő, amivel a hurok a csuklón megszorítható, így elejtéskor biztos, hogy megfogja a zsinór, és nem esik a földre a lámpa.
A lámpára rögzíthető a műanyag csaton keresztül is. Ilyenkor egy zsinór kapcsolódik a lámpához,
de rögzíthető a karabinerrel is.Host, kidolgozás:
A kidolgozás már-már a prémium kategóriába lép, sehol egy sorja, és a matt fekete felületkezelés is gyönyörű, de mégsem prémium, mert hiányzik a tükröződésmentes lencse, és az acél bezel, viszont ezekkel már az ára is prémium lenne.
Tehát a bezel alumínium, és egy sima üveglencse van mögötte, a lencse mögött pedig egy alu reflektor van.
A reflektor mérete nem kimondottan nagy, inkább csak átlagosnak mondanám (57,1mm átmérő, és 50,5mm mélység), körülbelül ugyanakkora mint a SmallSun ZY-T08, FandyFire HD2010, vagy a hasonló lámpák reflektora, sőt reflektor méretben az előd L2 is nagyjából ugyanekkora volt.
A reflektor alján egy XM-L2 LED ül alu csillagon a fejhez csavarozva:
A fejen a bemarások szerepe nem csak a szebb megjelenést szolgálja, hanem az elgurulást is meggátolják lejtős felületen.
A hűtőbordák megfelelő mélységűek, még 15 perc járás után is csak 33,2 fokra melegedett 23,6 fokos környezeti hőmérsékleten légmozgás, és bármilyen hűtés nélkül.
A fejben integrált pill van, vagyis a fej anyagából, egy darabból van kialakítva a LED fészke, és itt nincs a pill és a fej között menetes, préselt, vagy akármilyen kötés. Ennek fő célja az, hogy javuljon a hővezetés.
A driver pedig a fej másik oldalán van rögzítve egy réz leszorító gyűrűvel. A driver egy LD-25-ös, de nem ugyan olyan, mint ami a XinTD X3-ban van. Az UI, és minden más megegyezik, az X3-ban lévő driverrel, de a nyák más elrendezésű. A driver rugója aranyozott, ami miatt nem oxidálódik, és az érintkezés is jobb.
A menetek szép vastagok, és trapéz alakúak. A már megszokott módon a fej felőli oldalon nincs eloxálva, csak a tailcap-nél, így a lámpa mechanikusan lockolható.
A markolaton van csak recézés, ami közepes érdességű, viszont sem a markolaton és sehol máshol sincs Convoy vagy L2 felirat, pedig bátran ráírhatták volna, mert nincs miért szégyenkezniük.
A tailcap egy forward clicky kapcsolót kapott, ami szerintem nem ide való, de erről bővebben a user interface-nél írok majd.
A tailcap rugója is aranyozott:
A tailcap végén fekete gumi van, ami jól illik a matt fekete felületkezeléshez,
valamint van még itt 2db nagy méretű zsinórfurat,
és a tailcap kiképzése miatt gyertyaként is megáll a lámpa.
Akkuból sokfajtát fogad. A mellékelt átalakítóval jó bele a védelem nélküli és védett 18650-es,
és jó bele a 26650-es is, de a védett KeepPower 26650-es akkuk csak nagyon szorosan férnek el benne, mert viszonylag nagy mind a két rugó.
Én védelem nélküli 5200mAh-es KeepPower akkuval használom, mert ez hosszabb üzemidőt biztosít, mint egy 18650-es, és még kényelmesen elfér benne.
Amitől először féltem, hogy a fentebbi képen látható a hézagoló, és a host fala közötti rés miatt az akku lötyögni fog, de a rugók még a védelem nélküli 18650-est is feszesen tartják.
A tömítettség 100%-os, O gyűrű van a lencsénél,
a bezelnél,
a fej és a markolat csatlakozásánál, a markolat és a tailcap csatlakozásánál, és a kapcsolót a már említett fekete gumiborítás védi.Méret összehasonlítás más lámpákkal:
KeepPower 26650, Convoy S2, Olight M23, Convoy L2, Courui D01
Panasonic NCR18650B, Sunvyman C22C, Imalent DDT40, Convoy L2, ThruNite TN32
Panasonic NCR18650B, Shadow JM35, Small Sun ZY-T08, Convoy L2, Fenix TK75User Interface, kezelés:
A lámpa forward clicky kapcsolót kapott, itt egy kicsit kitérnék a két kapcsoló típusra, hogy érthetőbb legyen (persze van még ezen kívül más kapcsoló is, de azokat most hagyjuk):Reverse clicky: S2, és még sok más lámpa használja, lényege, hogy kikapcsolt állapotban óvatos nyomásra nem zárja az áramkört. Csak akkor zárja az áramkört, ha kattant egyet, és utána fél gombnyomásra az áramkör megszakítható vele. Előnye, a könnyebb módváltás, hátránya a nehezebb jelzés például Morse csak igen ritka esetekben valósítható meg vele, Az adott LD-25 driverrel például abszolút nem, mert stroboszkópra vált 3 rövid gombnyomás után.
Forward clicky: Olight M23, ThruNite TN32, és még sok más taktikai lámpa kapcsolója. Lényege, hogy kikapcsolt állapotban is lehet fél gombnyomásra zárni az áramkört, de ha kattanásig nyomjuk, akkor bekapcsol, és úgy is marad. Hiába nyomom meg ilyenkor félig a gombot, az áramkör nem szakad meg, csak ha kattanásig nyomom. Előnye, hogy Morze kódokkal lehet vele kommunikálni, vagy egyéb jelzések elvilloghatók vele. Hátránya, hogy a módváltás bekapcsolt állapotban pusztán a kapcsoló használatával lehetetlen.
Visszatérve a lámpához a forward clicky kapcsoló szerintem nem volt jó döntés. Meg lehet szokni, de eleinte nagyon fura lesz, hogy a bekapcsolás pillanatában már el kell dönteni, hogy milyen módba szeretnénk lépni. Ilyenkor vagy a módmemóriában tárolt utolsó módot hozza elő, vagy gyors fél gombnyomás, szünet, majd megint fél gombnyomásra a következő módba lép, de ha háromszor nyomjuk meg gyorsan, akkor a stroboszkóp módba lép. Volt szerencsém kipróbálni egy hasonló LD25 drivert egy XinTD X3-ban ugyan ilyen UI-vel, és az sokkal felhasználóbarátabb volt.
Fénye:
Színhőmérséklete hidegfehér U2-1A (6500-7000K), de van T6-3B (5000-5200K), T6-4C (4300-4500K) T5-5B (4000-4200K) T4-7A (3000-3200K) is. A driver egyik nagy előnye, hogy nincs PWM egyik fokozaton sem.
Max fokozaton 3,48A-t, és 62000 candelát mértem, ami szabvány szerint 498m távolságra világít el 1100lumen fényárammal, még közepes fokozaton 1,04A-t mértem, ami kb 450lument ad, és alacsony fokozaton 0,09A-t mértem, ami kb 15-20 lument ad.
A fényerők jól vannak kiosztva, nem hiányoltam egy módot sem, az SOS hiányának, és a rejtett stroboszkópnak külön örültem.
pár kép a fényéről:
Pár kép ködbenÖsszegzés:
Ez egy nagyon korrekt kis lámpa, de még nem prémium kategória, viszont ennyi pénzért ezt nem is szabad elvárni. Sokat gondolkodtam ezen a prémium dolgon, és a teszt során is sokszor felmerült bennem, de végül arra jutottam, hogy van elég prémium lámpagyártó, és bár a Convoy nem azt a színvonalat képviseli, de ugyanakkor a Convoy alacsony áron ad olyan minőséget, amivel kiemelkedik az árkategóriájában lévő lámpák közül, és ez jó, mert mi felhasználók relatív olcsón kapunk egy jó lámpát. A megszokott Convoy minőséget gond nélkül hozza, és igazi hátrányként csak a forward clicky kapcsolót hoznám fel, bár ez is megszokható.
Ha most keresel olcsó throwert, akkor az L2 jó választás, mert olcsó, a driver is kellőképpen meghajtja a LED-et, és a minőségére sem lehet panaszkodni.További képek.
A lámpát a GearBest adta a teszthez. -
hpsafl
hpsafl #22397 üzenetére
Egy kis update az M23 teszthez:
A lámpa most esett le felszerelés közben a bringa kormányáról, egy védelem nélküli NCR18650B akkuval, és kialudt.
A lámpa működik, de az aksi + végén a lemez behajlott, és így már nem érintkezik, de ipari akkuval, vagy mágnessel még mindig jó a leejtett cella is. -
hpsafl
Cyborg #23055 üzenetére
Edzett üveget esetleg nem lehetne belerakni?
Más kérdés, ha az S2-be belemegy a 3db XP-L, a másikba meg a három piros XP-E, akkor ott Carlco polikarbonát lencse lesz előtte, amitől félek, hogy könnyen összecsikargatom sima edc hurcolás közben.
Mik a tapasztalatok, mennyire karcálló ez a lencse, vagy inkább tegyem be elé a gyári üveglapot, vagy esetleg olyat ami tükröződésmentes réteggel van ellátva? -
hpsafl
XP-L HD a "sima" XP-L, High Density. A dedómolt a High Intensity.
Az XP-L-ről kb annyit, hogy XP-G2 méretű, de az emitter területe XM-L2 méretű, viszont a kupola nem teljes a kisebb footprint miatt.
Előnye, hogy kb 1.5A-tól hatékonyabb, mint az XM-L2, a HI pedig több lument ad, mint egy dedómolt XM-L2, tehát jobb is.XHP ledeket csak op refivel javaslom. az 50-es passzol az XM-L csillagra, de sokkal több lument tud leadni, viszont a közepén nincs semmi, és a dóm is nagyobb sugarú, mint az XM-L-é, így nem jó throwernek.
A 70-es nagyobb, 7x7mm-es, és nagyobb a fényáram is.
Dedomolásuk nem a szokásos, itt szikével metszik meg a dómot.
MT-G2: jó volt, de már kevésbé hatékonynak számít egy XHP70-hez képest, viszont SMO refivel is jobb a vetítési képe.
Feszültségben 6 és 12V-os verziója van az XHP70-nek és MT-G2-nek, az XHP50 ha jól tudom csak 6V-os kivitelben létezik. -
hpsafl
jozsi252 #23029 üzenetére
Azért vannak/lesznek alternatívák, mint pl: Nitecore TM16GT, Niteye T6
A három XHP70-ből több is kijönne, pl 18000 lumen, de ez már leolvasztaná a lámpát
De ot vannak a 3x XP-L ledes S2 lámpák. Azok is 3000lument tudnak elég kompakt méretben, de hozamosabb ideig max víz alatt lehet járatni
hpsafl
Kernel #23011 üzenetére
Én is csak valahol olvastam, hogy gond lehet, ha nem azonos állapotú az akku, viszont így hogy mondod amikor a laptop akkut bontottam ott 3p pakkok voltak sorba kötve, és a soros kapcsolásban voltak eltérő feszültségű akkuk, de a párhuzamosan kötöttek mind megegyeztek.
hpsafl
Ciccuka #23003 üzenetére
Elméletileg igen, a gyakorlatban máshogy van, és hamarabb beesik a feszültség, valamint a leadott áram sem lesz akkora.
Egy kérdés: miért van az, hogy direktbe kotve egy cella egy leddel, és van amelyik több áramot tol át a leden, és van amelyik kevesebbet. Természetesen új akkuk 4.2V-ra töltve.
hpsafl
5-ös kezelő #22926 üzenetére
Mondjuk öngyújtóval
Azért egy valós 2W-os lézerrel még fáj a fogam, de még azzal nyugtatgatom magam, hogy nem tudnám kihasználni, pedig a terv már megvan, hogy hogyan, és miben lenne összerakva.
hpsafl
-Tulajdonságok:
-Hullámhossz: 532nm
-Szín: zöld
-Teljesítmény: kb 100-150mW
-Súly (akku nélkül, két kulccsal,és cssuklópánttal): 92gramm
-Akku: 18650 vagy 18350Előnyök:
-Két féle akkut fogad
-Kulcsal zárható
-Olcsó
-Fókuszálható
-Hosszú üzemidő egy db 18650-es cellávalHátrányoK:
-Nem fogad védett 18650-es cellátCsomagolás, tartozékok:
A lézer a megszokott buborékos borítékon belül még egy buborékos fóliában volt. Kiegészítőnek a két kulcsot és a csuklópántot kapjuk.Host:
A lézer kidolgozása nem rossz, de nem is Convoy szintű, kb egy Ultrafire WF501-nek felel meg, vagyis használható, de nem kimagasló.
A menetek nem eloxáltak:
A lézer elején a fókuszt tudjuk állítani, így tudunk vele rosszalkodni is, mint például dolgokat megégetni, de erről majd később.
Egy figyelmeztető matrica is elhelyezésre került a fejen. Itt max 5mW teljesítmény van feltüntetve, de ez csak a PayPal miatt lehet, ugyanis ott 5mW-nál nagyobb lézert nem enged kifizetni.
A tailcap egy toldón keresztül kapcsolódik a lámpához, ami nélkül 18350-es akkut tudunk beletenni, vagy a toldóval 18650-est is használhatunk. A 18350-est nem tudtam tesztelni, mert nincs itthon, de mivel a toldó menet nélkül 31mm hosszú és egy 18650-es pedig 65mm, így bele kell férnie a 18350-esnek. A 18650-esből viszont csak a védelem nélküli megy bele.
Arra mindenki figyeljen, hogy az akku pozitív vége a tailcap felé nézzen.
A tailcapban egy zár található, amiből nyitott és zárt állapotban is kivehető a kulcs, így nem kell a kulccsal bajlódni, ugyanakkor ha kisgyerek is van a közelben, akkor jobb lezárni a lézert, mert a kíváncsiság miatt biztosan kipróbálná, ez viszont veszélyes lehet.
Méret összehasonlítás Convoy S2-vel, és védelem nélküli Panasonic NCR18650B akkuval
Toldóval
Toldó nélkül
Fénye:
A lézer hullámhossza 532nm, vagyis zöld színű. Teljesítménye körülbelül 100-150mW. Fogyasztásnak 0,38A-t mértem, ami alapján egy 3A-es akkuval több mint 6 órát kell világítania, de ez csak elméleti számolgatás.
Fókuszált állapotban nagyon messzire elvilágít. A max távolságot szemmel nem is lehet látni, nekem például 1,2km volt az a távolság ahol ki tudtam próbálni, és még láttam a zöld pontot, mert hiába visz el messzebbre olyan pici a pont, hogy nem lehet látni.
A fénycsóva még tiszta időjárási viszonyok között is jól látható enyhén párás időben esetleg ködben pedig még jobban láthatóvá válik.
Ilyen a fénye, ha távolra világitok, és nem fókuszálok
Ha a fókusztávolságot megváltoztatjuk, és a lencsét ütközésig kitekerjük, akkor azt tapasztaljuk, hogy a fény a lencséből kilépve szűkül, majd szélesedni kezd. a legvékonyabb keresztmetszet kb 65mm-re van a lézer fejétől. Ebben a távolságban fókuszálódik a fény a legkisebb területre, vagyis itt éget a legjobban. Égethetünk vele akár gumit, szigetelő szalagot, lufit durranthatunk, esetleg a csokit is megolvasztja, bár ez úgy látványos, ha a lézerrel megolvasztott csokira ráfújok, akkor egy lyuk lesz rajta.
Egy rövid kis videó, hogy rövid távon fókuszálva mire képes.
Bocsánat, hogy nem csináltam több képet, de itt nincs rá szükség, mert mindenhol ugyan olyan jó a fénye, maximum nagyobb távolságban már a kamera sem látja, de olyan kép meg van, ahol az égre világítokÖsszegzés:
Ennyi pénzért egy viszonylag erős lézert kapunk, amivel a megfelelő elővigyázatosság mellett égethetünk dolgokat, vagy akár a csillagokat is lehet vele mutogatni, prezentációhoz viszont nem ezt ajánlanám, mert a visszatükröződő fénye is nagyon erős, viszont akármelyik drága thrower lámpánál messzebbre lehet vele világítani, így ha csak ez a cél akkor a lézer a nyerő megoldás.Figyelem:
A lézer veszélyes, utcán csak az égre világítva használd, soha ne világíts vele emberek állatok szemébe, mert látáskárosodást okozhat.
Ha égetsz a lézerrel, akkor se nézz bele szabad szemmel, hanem használj piros védőszemüveget, mert a visszaverődő fény is nagyon erős.További képek.
A lézert a GearBest adta a teszthez. -
hpsafl
Kozy10 #22862 üzenetére
Bocs, eredetileg Myers-nek ment volna
Szerintem azért nincs rajta, mert ezeket nem nekünk gyártják, hanem ipari célokra, pl a Tesla-nak, vagy a laptopokba, ott meg a kutya se nézegeti, hogy mi van ráírva.
Ha érdekelnek egy akkunak a tulajdonságai akkor a kódját és mögé a datasheet szótkell beírni gugliba. Itt nem csaka kapacitás látható, hanem a legnagyobb töltőáram, folyamatos,és esetleg pillanatnyi (10s) terhelhetőség, és különféle grafikonok is, ja és persze a fizikai méretek, sőt még a minimum kapacitást is meg szokták adni, mert a sima kapacitás az csak egy névleges érték.
hpsafl
Kicsit off, de le kell írnom.
Ma este meglátta haverom az M23-as olightot, gyorsan l is kérte kipróbálásra,és mivel a20 lumen volt a memóriában, így azzal kapcsolta be, majd elkezdett áradozni, hogy milyen jó fénye van, aztán megmutattam neki, hogy ez tud 1020 lument is. Na akkor esett le teljesen az álla
hpsafl
Vertigo18 #22399 üzenetére
A különbség a recézésben, de leginkább a LED-ben van. A dedómolás miatt alapból jobban teljesít, plusz az XP-L LED ha jól tudom hatékonyabb is, így a fényáram is nagyobb lett, a driver (doboz alapján) nem lép vissza az M22-nél, és az M23 megáll gyertyaként.
Lehet van még, de most csak ezeket találtam így hitelen
hpsafl
Olight M23 Javelot teszt
Adatok:
Fényerősség: 47500 candela
Fényáram: 1020 lumen
Hossz: 145mm
Bezel átmérője: 41mm
Súly (akku nélkül): 152grammElőnyök:
- Minőségi kidolgozás
- Méretéhez képest nagy fényerő
- Sok kiegészítő, melyek jó minőségűek
- Dedómolt XP-L LED
- Nincs PWMHátrányok:
- A stroboszkóp elérhetősége gond lehet stresszhelyzetben
- Nekem egy olyan tok, ami az egész lámpát védi jobban tetszene, de ez szubjektívCsomagolás:
A lámpa egy műanyag kofferben érkezik, mely szerintem sokkal jobban illik egy ilyen lámpához, mint a kartondoboz, és ajándékozni is jobb ebben. A dobozon minden infó rajta van a lámpáról, és semmi nagyotmondás nincs rajta, például azt is odaírják korrektül, hogy az 1020lument csak 5 percig bírja, majd lejjebb kapcsol 600 lumenre.
Maga a koffer kialakítása is jó, az oldalaknál vezető élek, és vájatok vannak, amik egymásba illeszkedve nem engedik félre záródni.
A dobozban van a lámpa, tok, akku tartó 2db CR123A elemekhez, 3db O gyűrű, használati utasítás, csuklópánt, és a diffúzor.
A tok jó minőségű, kellően merev. Az alján van egy lyuk, ami azért van, hogy ne kelljen kivenni a tokból, ha kell egy kis fény, illetve a tetején a toknak a tailcap is ebből a célból lóg ki.
Én jobban örültem volna egy olyan toknak, ami a lámpát jobban körbefogja, és fejjel felfelé van benne, mert abba belefért volna diffúzorral együtt.
Kétoldalt egy-egy akkutartó van. Ez alapvetően jó ötlet lenne, de sajnos az alján a keresztpánt, ami a kicsúszást akadályozná meg kicsit félre van varrva, így az akkuk elhagyhatóak.
Az akkutartó egy ötletes dolog, valószínűleg nélküle is működve a lámpa két darab CR123A elemmel, de kotyognának benne oldalirányban, így inkább kitalálták ezt a kis akkutartót.
A csuklópánt is minőségi, és finom kidolgozású. Pozitív meglepetés volt, hogy ilyet adnak egy taktikai lámpához.
A diffúzor telitalálat, én minden thrower mellé tennék, mert sokkal univerzálisabb lesz vele a lámpa. Az agyaga gumis műanyag, és a lencse is műanyag. A fejre könnyen,és gyorsan fel, illetve leszerelhető.Felépítés:
Az egész lámpa masszív, látszik rajta, hogy taktikai célokra szánták. A bezel acélból van, és elég agresszív formájú. A bezel külső síkjától az üveg síkja kb 4,5mm mélyen van, ami humán célpontok ütlegeléséhez elég, mást meg nem kell vele ütni, mert nem arra való.
Az üveg tükröződés mentes réteggel van ellátva. Mögötte egy mély reflektor található, melynek az alján egy dedómolt XP-L LED ül. Ez nem XP-L Hi LED, mert azon egy fehér réteg van a fényt kibocsátó felület mellett, és a kettő egy síkban van. Ez inkább egy dedómolt XP-L LED, amire egy vékony fényes védőréteget vittek fel.
A hoston a bezeltől indulva hűtőbordák vannak. Ezután jön a markolat. Itt három darab lapolás van 90, 90 és 180 fok eltolással. Ide van beleírva, hogy Olight, M23 Javelot, és a sorozatszám, a harmadik pedig üres, itt a csiptető fekszik fel.
Tovább haladva a taktikai gyűrű következik, majd a tailcap. A csiptető és a taktikai gyűrű is levehető.
A tailcap vége úgy van kialakítva, hogy három bemarás van rajta a hüvelykujjnak, de ugyanakkor gyertyaként is megáll.
A kapcsoló egy clicky kapcsoló, ami pillanatnyi bekapcsolást is lehetővé tesz. Kikapcsolt állapotban nincs rés a kapcsoló gombja és a gumiborítás között, de ha bekapcsolom, akkor körülbelül 2mm hézag van, ami nagyon furcsa először, és a minőségérzetet is rontja.
A lámpába ipari, vagyis sima védelem nélküli 18650 cellát rakva oldalirányban kotyog a cella, ha megrázom a lámpát, de az áramkör még a lámpát ütögetve sem szakad meg. Van lehetőség védett akkuval is használni. A védett akku elfér benne, nem feszül nagyon, csak annyira, hogy az oldalirányú kotyogás megszűnjön. Én védelem nélkülivel használom, de akit zavar a kotyogás az tegyen bele védett akkut.
A menet a fejnél és a tailcapnél is trapéz alakú, eloxálva csak a tailcap felőli menet van. Mindkét menet a képen látható állapotban jó sok zsírral volt szerelve.
A recézés kukorica szerű, bár itt inkább a taktikai gyűrű adja a biztos fogást.
Méret összehasonlítás: (NCR18650B, Convoy S2+, Shadow JM35, Imalent DDT40, Olight M23, Fenix TK75, Thrunite TN32)
Olight M23, Sunwayman C22CKezelés:
A lámpa taktikai mivoltához híven a már említett clicky kapcsolót kapta. Ez a reverse clicky-vel szemben a kattanás előtt fél gombnyomásra is zárja az áramkört, viszont ha kattant, utána fél gombnyomásra nem lehet megszakítani az áramkört, így a módváltás nem a Convoy-oknál megszokott módon történik, hanem bekapcsoláskor egy gombnyomásra az aktuálisan tárolt fényerő jön elő. Ezt a fej fellazításával, majd újra szorításával tudjuk változtatni. Ilyenkor három jól elkülönülő fokozat közül választhatunk. Ha folyamatosan szeretnénk használni, akkor kattanásig kell nyomni a gombot.
Egy fél, majd egy egész gombnyomásra a max fényerő jön elő, de csak 5 percig, utána a lámpa visszalép 600 lumenre, hogy ne melegedjen túl. (Ha a módmemóriában tároljuk el a max fényerőt, akkor is ugyan igy csökken a fényerő 5 perc után.)
A stroboszkóp kettő fél, és egy egész gombnyomásra érhető el. Frekvenciája állandó 10Hz és a max fényárammal, 1020 lumennel villog ilyenkor.
Használati utasításFénye:
Gyári adatok alapján a lámpa magas fokozaton 1020 lumennel és 47500 candelával (szabvány szerint 436 méter) indul, majd 5 perc után visszalép 600 lumenre, és így világít tovább,az 5+55 perces üzemidő is így értendő. közepes fokozaton 350 lumen, és alacsonyon pedig 20 lumen a fényáram.
Saját mérés alapján 46312candela a fényerőssége, ami szabvány szerint számolva 430 méterre világít el. Alacsony fokozaton 0,08Amper közepesen 0,87Amper, és magas fokozaton 3,34Amper az áramerősség. PWM-et egyik fokozatban sem érzékeltem
A viszonylag kicsi, de jól megtervezett reflektorból, és a dedómolt LED-ből jó fényerőt sikerült kihozni, viszont a kicsi reflektor miatt nem olyan kicsi a hotspot, mint egy nagy thrower esetében. Sajnos a dedómolt LED miatt itt is gyűrűs a vetítési kép, de nem túl vészes, ugyanakkor a dedómolás miatt a LED szinhőmérséklete melegedett, és nem hideg fehér, hanem inkább a természetes fehérhez áll közelebb.
Gyűrűsség
Szórás diffúzor nélkül
Szórás diffúzorral
M23 diffúzor nélkül, Sunwayman C22C
Kinti képek:Összegzés:
A doboz és a sok kiegészítő mindenképp pozitívum. A diffúzort külön kiemelném, mert tényleg jobban használhatóvá teszi a lámpát. A lámpa méretéhez képest nagy fényerővel rendelkezik. Ez szerintem főleg a jól megtervezett reflektornak köszönhető, mert moddolt lámpák ugyanekkora átmérőjű reflektorral dedomolt XP-L LED-del csak jóval nagyobb árammal hajtva tudnak ugyan ekkora fényerőt produkálni, és igaz, hogy ott nagyobb a fényáram, de a kicsi host miatt sokkal jobban melegednek, és gyorsabban is lemerülnek, mint az M23.
Nekem a fejtekergetős módváltás nem a kedvencem, de taktikai lámpához ez tökéletes, mert úgysem kell a fényerőt variálni, és így a bekapcsolás is gyors és egyszerű maradt. Max a stroboszkóp előhívását kell gyakorolni, hogy ha olyan helyzetbe kerül az ember, akkor azzal ne legyen gond.
A kidolgozási minőségre a kapcsoló hézagján kívül semmi negatívumot nem tudok felhozni, mert nagyon egyben van, az üveg is tükröződésmentes, a reflektor is pormentes, szóval teljesen rendben van a lámpa.További képek
Ha esetleg kedvet kaptatál a lámpához, akkor írj egy privátot, és küldök kupont, amivel kedvezményesen tudod megvenni. -
hpsafl
Magnat #22242 üzenetére
Igen igazad van, szóval a LED emitter területe legyen minél kisebb(a LED területe, footprint-je nem játszik, mert pl az XP-G2 ugyan akkora footprint-el rendelkezik mint az XP-L, de emitter területe kisebb), sőt elméletben az lenne a legjobb, ha a fény egy pontból lépne ki. A területre jutó legnagyobb lumen értéket is az emitter területére értettem.
Optikai eszközne, legyen az foncsor, vagy lencse, a minél nagyobb a jobb, mert az több fényt tud összegyűjteni, de pl két azonos átmérőjű lencse között is lehet a geometriájában eltérés, és két azonos átmérőjű refi is eltérhet, pl a mélységükben.
Szóval nem egyszerű ez, viszont jól el lehet vele szórakozni
hpsafl
És egy 5-5,5A-en hajtott XM-L2 dedómolva a TN32-ben? (320kcd)
Vagy egy XP-G2 4A környékén szintén dedómolva, egy 1405-ben? Bár ez utóbi zoomos, d itt mégjobban igaz, hogy kevesebb a lumen, és több a candela. (424kcd+)
Ha messzire akartok világítani, akkor az a lényeg, hogy egységnyi területről minél több lumen lépjen ki, és ez a terület minél kisebb annál jobb.
hpsafl
Olight S15 17.99$-ért
hpsafl
Indult egy karácsonyi nyereményjéték a GB topicban.
Bővebben itt,és erre a hsz-re írjatok egy választ, ha játszani szeretnétek.
hpsafl
Pár kép, hogy hogyan drónzik egy lámpafan
Drón: DJI Phantom
Lámpa: dedomolt Convoy S2 (nagyobbat pl TN32-t nem mertem rátenni a súlya miatt) -
hpsafl
Kozy10 #21624 üzenetére
Én most úgy hordom, hogy lockolva van, és egy Maxpedition fr1 táskába van pár aprósággal, oda pont be lehet csiptetni.
Zola007: Nem bírtam kiszedni. elméletileg egy csavaros gyűrű fogja(olyan, mint a drivereket), legalábbis a két furat rajta van, de nem bírom fellazítani.
hpsafl
Sunwayman C22C teszt
Tulajdonságok:
Fényerő: candela
Fényáram: 1000lumen
Fej méret (laptávolság): 27mm
Test átmérő: 23,4mm
Hossz: 111mm
Súly (akku nélkül): 88grammElőnyök:
-Nincs PWM
-Vízálló
-Erős csiptető
-Oldalsó LED
-Egyszerű kezelés
-Mágnes a végében
-Megáll gyertyakéntHátrányok:
-Az akku merülésével csökken a fényerő a turbó módban.
-Egy tokot azért adhatnának melléCsomagolás, tartozékok:
A lámpa egy kartondobozban érkezik, ami ki van bélelve. Tartozéknak kapunk angol és kínai nyelvű használati utasítást, garanciakártyát, és egy kis prospektust, amiben benne van pár másik Sunwayman lámpa, de jár még hozzá csuklópántot, és 3 darab különböző méretű O gyűrű is, amit nem teljesen értek, mert ha cserélni kell, akkor úgyis az akkutartónál kell, mert az van nagyobb igénybevételnek kitéve. Egy tokot még elbírt volna a csomag, bár a csiptető ezt valamennyire ellensúlyozza.Host:
Az egész lámpa nagyon egyben van, a recézés kellően durva, és az összbenyomás nagyon meggyőző, mikor az ember a kezébe veszi. A hoston egyetlen dolog nem tetszik, hogy van egy kis rés a bezel és a lámpatest között, amit egy kicsit precízebb tervezéssel minimalizálni lehetne.
Az a rés amúgy nem befolyásol semmit, csak esztétikailag ront a lámpán. A bezel acélból van, és mögötte egy lila tükröződésmentes bevonattal ellátott üveglencse van. Nem ismerem a pontos technológiát, de eddig még csak a Fenix TK75-ömben találkoztam ilyen tiszta lencsével. Első ránézésre olyan, mintha nem is lenne semmi a reflektor előtt, és csak a megfelelő szögbe fordítva csillan meg a külső fény a lencsén. A lencse mögött egy XM-L2 LED ül egy enyhén OP mintás reflektor alján.
A fej szögletes kialakítású, így ferde felületről sem gurul le.
Mind a két menet enyhén trapéz alakú, és mind a kettő eloxált, így a lámpa két helyen is lockolható.
A markolaton egy erős rozsdamentes acél csiptető van. Ez kellőképpen fogja a lámpát, de ha nem kell akkor megfelelő erő ellenében lepattintható a lámpáról.
A tailcap-en belül van egy erős mágnes, amivel a lámpa feltapasztható vas felületekre.
A tailcap végén van egy 45fokos él letörés, és innen áll ki a wolfram acél üvegtörő. Az elhelyezés tökéletes, mert itt nincs az, hogy az üvegtörő útban van, és zavar.
Az él letörés körkörösségét egy bemarás szünteti meg, ahová a zsinór fűzhető, vagy jelenesetben akasztható.
A host felső oldalán van a bekapcsoló gomb. A gomb gumiborítású. Van itt még négy pici furat. Először azt hittem, hogy az akkukapacitás kijelzése miatt van négy pici LED, de nem, ez csak design, és a négy LED helyett csak egy darab van, ami pirosan világít át a négy furaton, és akkor kapcsol be, ha az akkufeszültség alacsony(kikapcsolt állapotban is világít).
A host alsó oldalán van a második LED. Ez egy XP-G2 R5 természetes fehér színhőmérséklettel. A LED előtt egy a host síkjából kidudorodó műanyag optika van. Ahogy a DDT40 esetében is lehetett az oldalsó LED azért kapott műanyag optikát, mert ez a leejtéseknél sokkal kevésbé sérülékeny.
A vízállósággal sincs gond.
(Panasonic NCR18650B, Sunwayman C22C, Convoy S2, Convoy S2+, Shadow JM35, Uniquefire 1505 (C8), Imalent DDT40, Uniquefire UF-T20)Kezelés, user interface:
A kezelést összesen egy gombbal oldották meg, a lehető legegyszerűbben.
Ha röviden nyomom meg a gombot, akkor az előző fényerőn indít az XM-L2 LED.
Hosszú gombnyomásra a fényerő szabályozható az épp aktuálisról a kisebb felé haladva, vagy ha a gyenge fokozaton voltunk, akkor a következő a legerősebb lesz. A fényerő szabályzás ugyan így működik az oldalsó XP-G2 LED esetében is.
Az XP-G2 LED bekapcsolásához a gombot hosszan kell nyomni.
Lehetőség van mind a két LED-et egyszerre bekapcsolni, ilyenkor mind a kettő közepes fényerőn használható csak. Ezt egy rövid és egy hosszú gombnyomással tehetjük meg, bár túl sok értelmét nem látom ennek a funkciónak. A Sunwayman szerint arra jó, hogy túrázásnál lehet vele az utat világítani a mögöttünk jövőnek.
Van még stroboszkóp is, ami dupla gombnyomással aktiválható, és újabb dupla gombnyomásra előhívható az SOS funkció.Fénye:
A fő LED turbó fokozaton 1000lument, és 8780candelát ad, magas fokozaton 580 lument és 5170candelát ad közepesen 130 lument, még gyengén 35 lument ad.
A turbó fokozat 3 perc után magasra lép vissza, hogy védje a lámpát a túlmelegedéstől. Illetve annyi még feltűnt, hogy 3,6-3,7V-os akkunál a turbó mód alig erősebb a magas fokozatnál, de ez még messze nem a merült álapot, ahol a piros LED elkezd világítani. A gyártó folyamatos fényerőt ígér merülő akkuval is. Valószínű, hogy ezt tudja is a lámpa egy nagyobb terhelhetőségű akkumulátorral, de az én Panasonic NCR18650B akkummal nem.
Kontroll:
Alacsony:
Közepes:
Magas:
Turbó:
A mellék LED-nek nincs turbó fokozata, csak magas 180 lumennel, és 332-424candelával, közepes 46 lumennel, és alacsony 16 lumennel. A fényerőt azért adtam meg tól-ig határral, mert a közepén gyengébb, és a legszélén egy gyűrűben a legerősebb a fénye.
Kontroll:
Alacsony:
Közepes:
Magas:Szórása a falon összehasonlítva jobbról balra: Convoy S2+, Convoy S2 dedómolva, Sunwayman C22C.
Oldalsó LED:Összegzés:
Szerintem ezzel a lámpával sikerült nagyot alkotnia az EDC lámpák piacán a Sunwayman-nek. Nem a legkisebb, vagy legkönnyebb, még csak nem is a legnagyobb fényerejű, de olyan mint egy svájci bicska, és minden van rajta, ami csak kellhet.
Ez egy olyan lámpa, amibe igazából nem tudok belekötni, mert az apróbb dolgokon kívül minden tökéletes rajta.További képek.
hpsafl
ricsi0307 #21604 üzenetére
Én nem hagynám őket éjszaka sem. Elméletileg nem lehet gond, illetve a házat is olyan műanyagból csinálják, ami nem éghető, de én telefonon kívül semmit nem töltök éjszaka(ezt sem kellene)
Az Xtar és Nitecore töltők megbízhatóak, ezekkel a veszély is minimalizálható.
hpsafl
5-ös kezelő #21602 üzenetére
A piacost én messze kerülném.
Az első ilyen töltöm egy óra töltés után pukkant egyet, majd az örök ampermezőkre távozott, és közben lecsapta a biztosítékot. Unokaöcsém ugyan így járt.
Egy ismerősömnek is volt, de neki működik.
ricsi0307: Ami nagyon fontos, hogy töltés közben ne hagyd felügyelet nélkül az akkut, és ne legyen gyúlékony anyag a közelben. Esetleg érdemes járólapon, vagy lábasban tölteni
hpsafl
jozsi252 #21595 üzenetére
Mond ismerősödnek, hogy ugorjon be játszani.
A gari így is nehezebben intézhető, de szerintem ez lenne a legkisebb baja
A többieknek is szól, ma éjfélig még lehet jönni, csak erre a hsz-re kell a szabályoknak megfelelően válaszolni, és nyerhettek egy Xtar Warboy, vagy kék Convoy S2+ lámpát.
hpsafl
HalasKYO #21524 üzenetére
Ha 8 7135-ös chip van a driveren, akkor az 1000 lumen körül lesz.
Ugyan azzal az áramerősséggel hajtva egy melegfehér lednek kisebb a fényárama, mint egy hidegfehérnek.
A neutral az se n hideg, se nem meleg, hanem a kettő között van. Ez a legkellemesebb a szemnek, és a színeket is ez adja vissza a legjobban.
Hirdetni (keresem típusú is) és reflinket beilleszteni az ÁSZF III/10/16-17 pontja alapján tilos, az ilyen tartalmú hozzászólások moderálásra kerülnek!
- Bemutató Convoy M1 és M2 elemlámpa bemutató
- Bemutató Convoy L2 2016 elemlámpa
- Bemutató Convoy C8 bemutató - Előre mutat
- Bemutató Convoy L2 - már majdnem prémium
- Bemutató Convoy S2+ bemutató - A szükséges plussz
- HIBÁTLAN iPhone 13 Pro Max 256GB Graphite -1 ÉV GARANCIA, Kártyafüggetlen, CW90
- Honor Pad X8 64GB, Wi-Fi, 1 Év Garanciával
- REFURBISHED - HP USB-C Dock G4 docking station (L13899-001)
- Medion Erazer Beast X40-hez vízhűtés (MD 60961)
- Gamer PC - Számítógép! Csere-Beszámítás! I7 6700 / 32GB DDR4 / RTX 2060 / 256SSD+500GB HDD
