- Mérföldkő a szilárdtest-akkuknál: fontos lépést tett a QuantumScape
- Újabb óriásakku a Honortól: a X80 lehet a következő 10 000 mAh-s modell
- iPhone 18 Pro Max: kis kapacitásbővítés hoz nagy előrelépést üzemidőben
- Gamer táblával tér vissza a Black Shark a globális versenybe
- Google: minden androidos telefonra jön az AirDrop-kompatibilis Quick Share
- Rövid teaserrel erősítette meg a Google a Pixel 10a érkezését
- Ultrák összecsapása: 500 megapixel fölé lő a Vivo
- Crackberry Kevin telefonja, óriási Dreame stand autóval a közepén - CES
KnOx
Kösz a segítséget! Holnap majd kiveszek, nézek, forgatok, kenek, törlök meg minden!
remélem jutok vmire! -
hobizoli
Aztat ugy hijjak keremszepen hogyaszondjajaz: lesarkazasvedo.
Egyebkent a hutoborda is meleg? Mert 70fok aze' mar kezzel is jol megkulonbotetheto erzest nyujt, mar ha az valoban annyi is...
Valszeg az van, hogy ez cuccos ''kitartja'' a hutot, szoval inkabb gyorsutemben vedd is le alola, nem kell az, amugy is kevesen is hasznalnak/hasznaltak ilyet...
A combot (deszka+CPU+huto) rakd ossze az asztalon. Ha kesz, ne is szedd szet, nezd meg feny fele tartva, hogy nincs-e legres a mag es a huto kozott, ha jo, igy egyben rakd be. A hutoborda aljan az a bemaras ize persze remelem a socket megfelelo oldalan van, azaz nem 180 fokkal elforditva probalod/probaltatok ratenni, mert akkor attol is kisse ferden allhat, mivel ekkor mashova hat a leszorito rugo ereje: nem a mag kozepere, hat hanem melle.
:DD:C
hobizoli -
caleb
Szerintem cserélj alaplapot.Szinte biztos hogy ő a ludas.
KnOx
Hali Mindenkinek!
Egy jobarátom beszerezte az alábbi configot:
Asus a7n8x
2500+ Barton
2x256 400 ddr ram
Glacialtech 2450pro huto
Összeraktam neki, minden tökéletesen mukodik, ámde a bios hardware monitorja szerint a proci 70 C alapbol, ha 2500+ on járatom! levettem 1000 MHz-re és akkor is 60C-os! Szilikonzsir van rajta, még ilyen kiegyenlitő rézlapkát is vettünk a proci és a huto közé (sajnos nemtom hogyhivják), de akkor is 70 C! nem tudom mi tévő legyek, hisz a hütő a doboz szerint 3200+-ig garantálja a tutit!
Amugy az alaplap temperature meg 37C!
Segitséget köszönöm elore is! -
TheVeryGuest
Hát ha semmi sem segít akkor, megpróbálhatod azt is, hogy a te cuccaidat próbáljátok ki másik gépben darabonként.
Előbb utóbb elő kell jönnie a hibának. -
Woodoo
A Windows pedig erre a cuccra lett installálva, már vagy négyszer...
[Kovi]
TheVeryGuest
#17
Egyetértek, meg lehetne próbálni pl egy linuxot, nem túl nehéz felrakni, sőt nekem van olyan linuxom amit még installálni sem kell, hanem cd-ről fut (SuSE Linux 7.1 LiveEval), csak egy 100-150 megás file-t rak C: gyökérbe. Még néhány éve kaptam az INFO-n vagy mi a neve újabban.
[Kovi]
Lehet hogy érdemes lenne megpróbálni ugyanezt a konfigot csak más típusú alaplappal. Hiába cseréled ki ugyanolyanra, mert lehet hogy más összeállításban minden alkatrész tökéletesen működik, csak így nem. Én is találkoztam már a számítástechnikában sok furcsasággal, és nem lepődnék meg ha minden alkatrész külön külön tökéletes lenne, csak együtt nem megy. Pl egyik haverom gépébe beraktam a winyómat, mire nem ment a grafkárty, egyszerűen nem kapott jelet a monitor. Ahogy lehúztam a winyót újra ment. Látszólag semmi összefüggés, és külön-külön minden alkatrész működött, csak együtt nem bírták egymást.
ISZOLE
Az alaplapi IDE drájvereket leszedted?
Woodoo
Csak a Winfos alatt fagy, egyébként (BIOS és memtest) nem. Ott viszont véletlenszerűen, akár net, zenehallgatás, akár játék. Bár a játéknál szinte egyből, egyébként húzza kb. 1-2 órát is
Woodoo
A procit is cseréltem a haveroméra, és ugyan ez a szitu. A VGA nem lehet?
TheVeryGuest
Leírhatnád pontosan mikor fagy. Csak ha betöltődött az OS? Vagy akár BIOS setup esetén is? MemTest alatt?
Egon
Régen is ugyanezt produkálta? Ezért lett cserélve ez a 3 alkatrész? Vagy kipróbáltad másik 3 kölcsöncuccal, és a fenti az alap konfigod?
Mindegy. Szerintem akkor egyvalami maradt: proci (vagy valami rosszul van összerakva (kábel nincs rendesen rádugva stb.), esetleg nézz körül a konnektor háza táján; volt akinek a 220 fesz-ingadozása miatt volt hasonló gondja). -
Ra3
jó hogy egyből kettő is van ebből a topicból...
TheVeryGuest
Szereld szét az egészet, ne legyen más csak
*táp
*lap
*processzor
*hűtő
*memória
*videokártya (ha lehet, akkor valami régi referencia PCI-os)
*billentyűzet
Állíts vissza mindent gyári értékekre:
*gyári Vcore (ezt nézd ki valahonnan jól)
*gyári szorzó
*jól visszabutított fsb (266)
Ezután egy csavarhúzóval életreleheled a gépet és irány a setup, ha még itt is fagy akkor már gáz van, kezdheted hívni a haverokat, hogy adjanak referencia-alkatrészeket, amik tuti jók.
Ha a setupba jól elvan, nem melegszik, akkor jöhet a memtest.
Ha ez is megvan akkor kezdheted egyesével rádugdosni a többi eszközt. -
ZCoyote
vagy a táp
ZCoyote
Talán a barton és az alaplap. Asszem v.hol olvastam pont ilyet
Woodoo
Lenne egy kis gondom! Adott egy AMD konfig a következő cuccokkal:
Epox 8RDA3+
AMD Barton 2500+
GT Overclockers cooler
512MB Kingston HiperX 400MHz DDR
MSI Ti4200 128MB VGA
Chieftec 420W Tápegység
Seagate Barracuda 80GB+60GB
FDD
Plextor CD-RW
Plextor DVD-ROM
Nagyjából ennyi...
A gond az, hogy akár az új, akár a régi driverek vannak feltéve, a gép véletlenszerűen fagy vagy reseteli magát. A Bios-t is frissítettem, de az eredmény ugyan az. A proci sencs húzva, szóval lövésem sincs, hogy mi lehet a baj.
Aki tud valamit segíteni, kérem tegye! :(
- Aki 2019-ben walkmanezik
- SSD kibeszélő
- sziku69: Szólánc.
- Elektromos autók - motorok
- Formula-1
- Házimozi belépő szinten
- Kingston FURY Beast 16GB (1x16GB) DDR5 6000MHz CL30 - XMP/EXPO - 120 hó garancia
- G.SKILL Trident Z5 Neo RGB 32GB (2x16GB) DDR5 6000MHz CL30 - EXPO - 99 hó garancia
- Kingston FURY Beast 32GB (2x16GB) DDR5 6000MHz CL36 - XMP/EXPO - 12 hó garancia
- Corsair Vengeance 32GB (2x16GB) DDR5 6000MHz CL36 - XMP/EXPO - 12 hó garancia
- Corsair VENGEANCE 64GB (2x32GB) DDR5 5600MHz CL40 - XMP - 99 hó garancia
- DELL Precision 3430 SFF,i7-8700,8GB,256GB SSD,NVIDIA Quadro P620 VGA,Win11
- iPhone 15 Pro Max 512GB 87% Esim-es verzió (3hónap Garancia) Kijelzőn pici folt!
- Keresünk iPhone 15/15 Plus/15 Pro/15 Pro Max
- BESZÁMÍTÁS! ASUS H510M i5 11400F 16GB DDR4 512GB SSD RX 6700 10GB Zalman T4 Plus Chieftec 650W
- Új és újszerű 17-18 Gamer, irodai, üzleti készülékek nagyon kedvező alkalmi áron Garanciával!
