- Melyik napszakban merül majd le az iPhone 17 Air?
- Macrodroid
- Négy színben tetszeleg a Galaxy S25 FE
wassermann
Én már olvastam itt korábban, hogy egyik másik vidéki kis szolgáltató simán megcsinálja:
a pénzért kapott DVB-C-s és hagyományos csatornák mellé, választék bővítésnek az antennával fogott DVB-T-s csatornákat is felkeverik a kábelre... -
wassermann
koroljov #12258 üzenetére
Valószínűleg a többi adás, hagyományos módon jön ugyanazon a vezetéken, a doboz azokat sajnos nem látja. Van megoldás: antenna boltban egy kábelTV-elágazót kell venni. Az elágaztatás azért kell, mert az egyik vezeték belemegy a TV-be (hagyományos csatornák), a másik a dekóder dobozba (digitális csatornák). A dekódert pedig SCART-on össze kell kötni a TV-vel. Ezzel a megoldással minden csatorna meglesz! Egyetlen hátránya a két távirányító... : ((
Kérj tőlük listát, adják meg: mi jön hagyományosan, DVB-C-vel és -T-vel kódolva.
wassermann
unknownerror #12252 üzenetére
Gyönyörű környéken lakhatsz, de a dombok és hegyek nem a DVB-T barátai... ha a hagyományos TV ment, akkor valószínűleg ez is fog. Műhold esetleg nem jobb?
wassermann
unknownerror #12248 üzenetére
Hát ez csak akkor fog kiderülni, ha találsz valakit, aki a környékeden már néz DVB-T-t és elkéred a cuccát, hogy kipróbálhasd vele a meglévő antennád.
wassermann
Tailor21 #12018 üzenetére
A linkelt leírás szerint a TV-d DVB-C és DVB-T kódolást ismer. Ez azt jelenti, ha a kábelTV-re dugod a kódolatlan HD adást előfizetői kártya nélkül is tudja, vásárolt kártyával pedig a kódoltakat is. A leírás szerint a DVB-S-t nem ismeri, emiatt műholdas vételre önmagában nem képes
wassermann
hamyka #11998 üzenetére
Úgy tekintsd a nyitó hozzászólást, mint egy áttekintést: egyszerűen csak egy nagyon rövid ismertető, hogy miről szól ez a topik.
A felvetésed igaz: sajnos a kábel TV szolgáltatók, tényleg mindent elkövetnek azért, hogy az ő eszközeiket kelljen megvenned vagy bérelned. Ez üzlet, ingyen miért is adnák. Talán ennek is köszönhető, hogy a DVB-T-hez képest a DVB-C eszközök ritkák.
Remélem azért csak idetéved valaki aki ismeri az általad említett típust és tud a konkrét kérdésedre válaszolni.
wassermann
wassermann
vitemerius #11592 üzenetére
Olvasd el az 1. hozzászólást - röviden, minden digitális. Emiatt vagy van jel vagy nincs. Különbség csak érzékenységben és az eszközökhöz csomagolt egyéb tartozékok között, szoftverekben van.
Szerintem sajnos nagyon kevés felhasználó tartogat egynél több cuccot...
wassermann
Antenna duplázás közösítővel: [link]
wassermann
wassermann
Zirowe #11552 üzenetére
Ha beltéren van, ennél talán jobb egy finom kis forrasztás:
1. belső erek átlapolással összeforr
2. a koax belső szigeteléséből egy megfelelő méretű darab egyik oldalon bemetszve visszapattintva majd cellux vagy pillanatragasztóval összerag. ne nyíljon ki
3. külső harisnyát forrasztani + alufólia ,
4. az egészre kívülről szigszalag bandázs. -
wassermann
Angolul értőknek a DVB-T - DVB-T2 közti különbségek (korszerűbb, komplexebb hibajavítás, kódolás, stb...)
Some of the main differences are:
Transport streams - that each can carry more multiplexed bit-streams - can be allocated to Physical Layer Pipes or PLP's. Each PLP can be encoded with its own QAM modulation and FEC protection - some can be highly protected, but have low useful bit-rate while another PLP can have less protection and a high bit-rate - all on the same DVB-T2 multiplex.
DVB-T2 uses a very much stronger Forward Error Correcting code - the LDPC/BCH code. DVB-T uses the rather weak Viterbi algorithm followed by a ReedSolomon code. The RS code itself uses 8% of the bit-rate, while the BCH code used with DVB-T2 just uses 0.2-0.3%.
DVB-T2 allows many more FFT modes 1k, 2k, 4k, 8k, 16k, 32k (DVB-T is only using the 8k mode except for the 2k mode at pre-DSO UK transmitters and maybe 4k with DVB-H). Larger FFT modes lowers the overhead with SFN's very significantly. But Doppler effects will make the larger FFT modes of little use in a true mobile environment.
Note all PLP's within a DVB-T2 multiplex must all use the same FFT mode.DVB-T2 enables 256-QAM modulation. This will allow 8 bits to be encoded at each constellation/frequency slot.
DVB-T has a fixed and large overhead (8%) from 'pilot-tones' that are used for synchronisation and channel estimation. DVB-T2 has 8 different 'pilot-patterns' - some with very low overhead.
DVB-T2 uses something called 'Rotated Constellations' that divides each constellation into two parts, which both contains all the information (2,4,6 or 8 bits). One half is then swapped with the same half of a another constellation/frequency slot before transmission. Assume aA is the two parts of one frequency slot and bB is another. Then these two are transmitted as aB and bA at different frequencies. If say aB is lost due to noise or fading then all bits can be recovered from the bA frequency slot. This increases very significantly the chance of error free reception in difficult situations. This will also enable the code-rates 4/5 and 5/6 to be used in real system (the DVB-T code-rates 5/6 and 7/8 are rather fragile and useless)
(In practice 'a' is moved to 'B', 'b' to 'C', 'c' to 'D', 'd' to 'E' .... and 'z' to A' before the frequency interleave)forrás: (klikk)
wassermann
#93794560 #11413 üzenetére
Én pont erre gondoltam: először kipróbálnám egy vízszintesre állított, pár centis sima dróttal a TV koax aljzatába dugva. Legfeljebb a TV-t forgatnám a kisérlet idejére úgy, hogy a drót merőlegesen álljon a torony irányába mutató "vektorra" és ne essen semmi közéjük.
wassermann
Nekem az egészből az jön le: hogy az 5.1-es hanggal sugárzott dolgok itthon is elkezdődtek végre!
- remélhető, hogy ha valahára végleg lekapcsolják a hagyományos sugárzást, lesz elég hely arra, hogy DVB-T-n is legyen fizetős csatorna 5.1-el...
wassermann
wassermann
P.O.C. #11024 üzenetére
Ha a te elgondolásod szerint építesz valamit, (a legegyszerűbben) sem lesz olcsó:
először meg kell nézni létezik-e a csatorna hagyományos (analóg módon) az UPC kábelen, ezekre jó a hagyományos TV-tuner. Ami nincs, azokhoz kell UPC-s STB és legegyszerűbben, az STB-k kimenetére szintén normál TV-tunert kell akasztani. De nem lesz profi megoldás: pl mi történik, ha elmegy az áram - Ki kapcsolja be az STB-ket... -
wassermann
Tulkas #10973 üzenetére
A DVB... vevők nem végeznek semmiféle videóátalakítást, így a minőséget (kockásodás) tisztán a műsort sugárzó szolgáltató határozza meg. Különbség igazán a vevőkhöz adott szoftverek szolgáltatásaiban van. [Lsd. a nyitó hsz.-t] Ez persze csak akkor áll, ha csak a digitális adás érdekel, az analóg már nem.
wassermann
boygabi_ #10932 üzenetére
Egyszerűen:
A mux egy adott frekvencián sugárzott "összegyúrt" jel, amiben több TV-csatorna is van. A TV-d ebből mindig "kicsomagolja" magának azt (pl. M1), amit épp nézni akarsz.
A problémás csatornáid (pl:TV2) valószínűleg egy magasabb frekvencián sugárzott mux-ban vannak, amihez már gyenge az antennád vagy az is előfordul, hogy azon a frekvencián a TV-adó kisebb teljesítménnyel sugároz : (. -
wassermann
wassermann
wassermann
wassermann
Joke21 #10645 üzenetére
A modul fogadó nyílás pont erre szolgál. Az viszont, hogy milyen szolgáltatáshoz mit adnak, mindig a szolgáltatótól függ. Az UPC több év után, épp csak most kezdett el modult és kártyát adni, eddig mindenkit arra kényszerített kérjen tőlük STB-t a kábel végére.
Mielőtt bármit megveszel, érdeklődj a szolgáltatónál ad-e modult és kártyát!
wassermann
CoolBoy323 #10412 üzenetére
PC mellé, ha ritkán vennél csak fel, tényleg a DVB-C-vel és DVB-T-vel szerelt monitor TV a legoptimálisabb megoldás.
wassermann
gáspár lászl #10247 üzenetére
Nem tudok segíteni, mert nem ilyen kártyát használok. De rossz helyen tetted fel a kérdést, mert itt DVB-s cuccokkal foglalkozunk. Talán itt több az esélyed, ide írj: [KLIKK IDE]
wassermann
szunyog199 #10075 üzenetére
Nagyon röviden:
1. A földi állomás összeszedi a sugárzandó műsorokat a különböző cégektől (üvegszálon, mikrohullámú kapcsolaton...). 2. Antennás összeköttetésen keresztül felküldi a műholdnak. 3. A műhold visszasugározza a műsort a Földre, jó nagy területre pl. Ny.-Európa 4. A műholdra irányított parabola antenna feje a vezérlőjeleknek megfelelő anyagot továbbítja a beltéri egységnek. 5. A beltéri egység "kicsomagolja" a kiválasztott műsort a TV számára -
wassermann
Kérés:
- Tisztelt urak, ez a topik a DVB-T-s eszközökről, hardverek-ről szól. A Linux-al kapcsolatos dolgokkal égyszi vonuljatok át egy Linux-os topikba, mert széttúrjátok ezt. -
wassermann
[CS]Blade2 #9962 üzenetére
A Gerecsei adó nem járható út neked! Ha azt is kijelölöd és a zöld nyil fölé kattintassz a Terrain profile menü szerint (meg emlékeim szerint is) egy hatalmas hegy van a hátad mögött és eltakarja. Győr még szóba jöhet, azt nem takarja el semmi.
wassermann
[CS]Blade2 #9960 üzenetére
Ha ilyen közeli, próbálkozhatsz majd a vevőhöz adott botantennával is ( Magyarországon vízszintesre kell fordítani a rudat, mintha egy sorompó lenne az adóhoz vezető úton : )
wassermann
[CS]Blade2 #9957 üzenetére
Az USB-s kütyü elég, ha bírja a géped a FullHD-t.
A vételi körülményekhez ezt a linket használd:DVBTMAP.EU Itt a második térképet használd: leteszel dupla kattintással egy nyilat kb, (itt laksz) ezt később arrébb is húzhatod, ha közelítésnél pontosítanod kell. A jobb oldalról választassz adótornyokat (pl. Győr, Kabhegy stb). Ezután a nyílra kattintva előjün egy menü, itt ellenőrizheted van-e domb vagy hegy az utban.
wassermann
danielsun89 #9918 üzenetére
A pici USB-s vevők többsége melegszik rendesen (nekem pl. Siemens), de ha működik ne törődj vele. A procid viszont valószínűleg a nagy számításigény miatt melegszik. Nem hinném, hogy az USB aljzaton keresztül odamenne a hő. Esetleg USB hosszabbítóval dugd be e vevőt, akkor tuti nem tőle megy a gépbe a hő.
wassermann
wassermann
Lehet, hogy velem van a hiba - de annak ellenére, hogy szinte nem is nézek TV-t - tágabb családomban, ha bárki tanácsot kér tőlem évek óta felhívom a figyelmüket a FullHD-ra és az MPEG4-re (lsd topik 1. hsz). Már többen cseréltek le öreg TV-ket a környezetemben, ezt szemelőtt tartva: pl. a 74 éves keresztapám is.
Szerintem megérti mindenki és pénztárcája szerint mérlegel...
wassermann
DeathAdder #9764 üzenetére
Amiatt, hogy minél több csatornát zsúfolhassanak össze, szerintem a szolgáltatók a jövőre nézve nem gondolkoznak a már elavult MPEG2-n. Most még előfordulhat MPEG2, de nincs törvény arra, hogy SD-t (normál felbontású műsort) csak ebben tömöríthetnek. Akármi történik a jövőben (a teljes átállás után) szerintem az már mindenképp a hatékonyabb tömörítésű MPEG4-es lesz!
Emiatt az, hogy te csak SD-t nézel, nem véd meg a jövőre nézve!
wassermann
Szerintem most már egyáltalán nem érdemes MPEG2-es cuccot venni. Ha a topiknyitó, 1. hozzászólásom olvasod, már akkor is ezt írtam - és azóta évek teltek el!
wassermann
Körkérdés: - MENNYIRE RONTJA A HÓESÉS A DVB-T VÉTELT?
(válaszokat így várnám:
1.mux: erősség ennyi szokott lenni, hóeésben most ennyi.
2. mux: ennyi szokott lenni, hóesésben most ennyi
3. ADÓTORONY távolsága (km kb.) -
wassermann
wassermann
Tényleg lüke vagyok, hiszen freki váltás csak akkor történik, ha az egyik muxróll a másikra vált. Viszont melegnek, az én USB-s cuccom elég meleg: tehát lehet hogy pl. stabil 50fok-on tartja az RF részt.
A csatornaváltásnál a késlekedés viszont simán jöhet abból, hogy ki kell várnia a következő "kulcskockát".
wassermann
Az 1.re asszem tudom a választ:
- A hangolás sajnos a legtöbb ilyen USB-s pici cuccnál lassú. Valahol régen, egy külföldi oldalon mintha azt olvastam volna, hogy az RF-fokozat elhangolása finom hőmérséklet változtatással (fűtés) történik, emiatt a csatornaváltás lassúsága ... -
wassermann
DeathAdder #9617 üzenetére
"Kérdés ,hogy az a termék megfelelne e nekem arra a célra?"
- 1. Nincs HDMI kimenete és csak SD méretet tud: ezért csak akkor, ha régi hagyományos (nem HD felbontású) TV-n akarod nézni és nem is tervezed FullHD-s vagy HD-s TV vásárlását néhány éven belül.
- 2. Csak DVB-C-t tud, emiatt rá kell kérdezni,biztosan így jön-e a digitális adás a kábelen, mert kis szolgáltatóknál előfordulhat, hogy a normál DVB-T sugárzást fogják jobb antennával és azt keverik rá erősítve a többi normál csatorna jele mellé a kábelre.
wassermann
#46372352 #9300 üzenetére
"... a TV-ben csak DVB-T tuner van, milyen USB-s vagy kártyaformájú (a tévének van kártya olvasója) DVB-C eszközt lehetne csatlakoztatni hozzá..."
Ha a TV csak DVB-T-t tud, akkor az csak a földi sugárzású (tető antennás) digitális adás vételére jó, akár van kártya olvasója, akár nem. A DVB-C-t sajnos nem fogja tudni. Venni kell egy olyan settopbox-ot (ez lesz a DVB-C vevő) a Digi-től, aminek van HDMI kimenete és azt kötni a TV-re. Az USB-t a TV valószínűleg csak képek, zenék lejátszására tudja használni.
wassermann
MasOyama #9224 üzenetére
Hát ez nagyon nem ebbe a topikba való, de erre kiváncsi vagyok, mert ha jól tudom a Skype is csak egy darab 720-as H264-ben tömörítő Webcam-et tud kezelni a nagy sávszélesség igény miatt (feltöltés irány!).
A másik kérdés a minőség: a kamera digitális HDMI jelét újratömörítve vajon milyen lesz a minőség? A TV stúdióban a DVB jeleket több milliós cuccokkal, mindenféle digitális hókusz-pókusszal tömörítik, hogy az igen kemény tömörítés ellenére, minél szebb maradjon a kép -
wassermann
Iszonyat, hogy repül az idő! - ezt a topikot az előző olimpia előtt indítottam. Ha jól emlékszem, azt még MPEG2-es kódolással nyomták a kisérleti adásban...
wassermann
vegyszer #9170 üzenetére
A legegyszerűbb a PC-t távolabb tenni a többitől. Ha nem megy ki lehet próbálni, hogy alufóliával beburkolod teljesen, így kiderül sugárzott a zaj vagy vezetéken terjed. Ha vezetéken akkor használhat a vezetékre pattintható "ferrit-dió" vagy talán ha külön külön csavarsz néhány menetet az összes kimenő, bejövő vezetékre és kötegelővel összefogod, hogy ne ugorjon szét.
wassermann
- Próbált esetleg valamelyikőtök mostanában budapesti UPC-s kábel TV-n kódolatlanul felkevert DVB-s csatornára vadászni ? ... vagy ilyet csak kizárólag a kicsi szolgáltatók csinálnak?
wassermann
perempe #5141 üzenetére
Ha visszaolvasol láthatod, hogy mostanság már a legtöbb esetben. a vétel erősségével van a baj, a hardverek jók.
Olvass vissza és látsz pár típust ki milyet használ. Az eléggé valószínűtlen, hogy egy ember a boltokban most kaphatók közül többet is birtokol és tud ajánlani "legjobb"-at... -
wassermann
"... egy ismerősöm kérdezte, hogy a az atomos asztali gépe alkalmas-e a dvb-c-s digitális tunerrel az adások nézésére és felvételére, akkor ezekszerint sd esetén igen, afelett nem igazán, jól sejtem ..."
Nekem dupla magos Atom 330-am van az Intel saját 945-ével. A 720-as és 1080p-s mkv-kkal simán elbír, az 1080i-s anyagok viszont sajnos a deinterlace-ing miatt meg-meg akadnak néha. Ha pedig azt nézzük - ez csak lejátszás, pedig a DVB-C / DVB-T vételnél még ki is kell csomagolni a stream-et, ami + munka : (
wassermann
zhagyma #4899 üzenetére
T. ZHAGYMA!
Azért írok, mert a topik közelít az 5000.hsz.-hez. Arra szeretnélek kérni, hogy - mivel nálam sokkal jobban értesz ezekhez a dolgokhoz - nyisd majd meg az új topikot, egy olyan, jó összefoglaló kezdő hsz-szel amiről egyszer már beszéltünk, kössz üdv Wassermann -
wassermann
Core2duo6600 #4517 üzenetére
Annak idején azért így írtam, mert még nem tudtam, hogy ezt szoftver csinálja.
Viszont a Magyarországra korábban beszállított most használhatatlan mpeg2-es SET TOP BOX-ok miatt nem javasoltam eddig a javítást.
- Projektor topic
- Elektromos autók - motorok
- AMD Navi Radeon™ RX 7xxx sorozat
- E-roller topik
- MacSzerez.com - iPhone 12 Pro Max / 128GB / Asztro / Új gyári akku! / Garancia!
- MacSzerez.com - 2017 MacBook Pro 15" / i7 2.9GHz - 4 Mag / 16GB RAM / 512GB SSD / Radeon Pro 4GB
- MacSzerez.com - iPhone 13 Pro Max / 128GB / Asztro szürke / Garancia!
- MacSzerez.com - iPhone 13 Pro Max / 128GB / Sierra Blue / Új Apple akkumulátor!
- Nitro AN515-57 15.6" FHD IPS i5-11400H RTX 3050 16GB 512GB NVMe + 1TB HDD magyar vbill gar
- Hp Prodesk 600 G3/ G5/ G6 SFF/ i5 8-9-10 gen / Elitedesk 800 G4 /Win11- Számla, garancia
- LG 27UL500-W - 27" IPS - 3840x2160 4K - 60Hz 5ms - HDR10 - AMD FreeSync - 300 Nits - sRGB 99%
- Gamer PC- Számítógép! Csere-Beszámítás! R9 3900X / RX 6700XT 12GB / 32GB DDR4 / 1TB SSD
- LG 40WP95XP-W - 40" NANO IPS - 5120x2160 5K - 72Hz 5ms - TB 4.0 - HDR - AMD FreeSync
- CSX 2x2GB (4GB) DDR 800 MHz kit
