pjen
Hedgehanter
#18559
Vidd vissza,nekem is van,szintén DIGI és semmi baja.
pjen
Hieronymus
#18507
Persze,de pont a kódolt a lényeg.
pjen
wassermann
#18463
Nekem is van egy kb öt éves Philips ,hát ahhoz képest a két hónapja vett Samu tényleg baromi gyors,de amúgy nem.
Én is egy Amikót használok a Philips-hez. -
pjen
Üdv.Keresek nem túl drága megoldást.Amikó 8265 box optikai hang kimenetét szeretném egy 3,5mm jack bemenetű erősítővel hallgatni.Vagy van az Amikón 3,5 mm A/V kimenet,mivel lehet csak a hangot kivezetni.
#18412) superg:Sajna az enyém csak a külső tápos HDD t kezeli.
pjen
Üdv Urak,jó reggelt.Vettem tegnap egy Amiko impulse T/C boxot DIGI hez.Felvételre és megállításra használnám.Külső tápos SATA HDD vel jól működik.Penn-el jól megy a megállítás,viszont a felvétel szaggat.Milyen sebességűt kéne vennem,hogy jól működjön+hogy tudom megnézni az én meghajtóm sebességét?
pjen
Gerasz
#18245
Szerintem,mindíg egyszerűbb,és elegáns is.Sokkal kevesebb macera és stabilabb kapcsolat.HBO go különösen jój megy,föleg,hogy már az élő adás is megy rajta.Persze én kényelmes vagyok.Egyébként nekem van egy Amiko 8265+ box-om,ami valami hasonlót tud amit Te szeretnél(sose próbáltam)
pjen
Gerasz
#18243
Én ezt sokkal egyysőerűbhen oldottam meg.Egy laptop HDMI kábellel össze kötve a Tv vel.A lapost beindítom,a kép a Tv-n jelenik meg mint monitor.Egy vezeték nélküli egérrel kényelmesen tudom váltogatni a csatornákat a fotelból.Horizon go,de a Tv go val is megy gond nélkül.
pjen
Üdv Urak.Frissültek az Amiko driverek,a 8265+ is.Próbálta valaki,van valami lényeges változás?
pjen
#18205
Csak a kódolt adókat rögziti rosszul,DIGI film,HBO.A szabadon foghatókat a szolgáltatói box-okkal és a Tv készülékekkel ellentétben,kiválóan rögziti.A vételnél inkább a megállíthatóság volt szempont,de ha már veszek annyival nem volt drágább mért ne tudjon mást is+lényeges volt a magyar nyelvű menü.
pjen
Hieronymus
#18194
Tudod a Tv és a szolgáltatói box-ok a kódolatlan adásokat is kódolva veszik fel,még az ugyanolyan típusú Tv vel sem tudod vissza nézni.A jobb,drágább boxokon viszont beállítható,hogy milyen formátumban rögzítsen.
pjen
#18197
Az mitől lesz legálisabb.Ezt nem is értem,kártyát megosztani(nem érdekel,csak próba képpen)és nem én hoztam fel,törvénytelen,CI+tuner,nem lesz olcsón.Viszont akinek van pénze,lehetősége a Lajtán túl mindezt megvenni,amiben gyárilag minden benne van az mért nem törvénytelen?
pjen
Végül is a felvételi hiba nem lenne olyan nagy baj,hiszen a Tv felveszi amit akarok csak kódoltan,máshol nem nézhető.Az amiko viszont kódolatlanul,szabadon nézhető,szerkeszthető.
pjen
#18186
Én DIGI vel használom az amikót,van benne kártya és CI+fogadó is.Simán viszi a DIGI kártyát.(friss MCAS).Viszont amiben valaki segíthetne.Szépen kikódolja a DIGI filmet nézem,meg tudom állítani,indítani,viszont a kűlső HDD re hibásan rögzít.Ezt nem értem ,ha megállítom akkor is a HDD re rögzít és hibátlan?
pjen
Flowtation
#18117
Inkább az osztó csillapítását kell ellensúlyozni.A legjobb erősítő a nagyobb nyereségű antenna.Azon a frekin egy széles sávú nagy nyereségű antenna sem túl nagy darab,mondjuk egy Yagi.Ha a mostanit kitennéd a tetőre lehet minden megoldódna.
pjen
Üdv.Tanácsot kérnék.DIGI Tv ...Amikó8265+ digi kártyával,Digi film nézéshez.Nézem a digi filmet,megállítom majd elindítom,kiválóan működik. Viszont ha normál felvételt indítok a box-al a digi filmről,akkor hibás a felvétel.Valami ötlet?
pjen
Üdv Urak,egy kis segítség kéne.Vettem Digi Tv hez egy Amiko HD 8265+ set top boxot.Van benne kártya fogadó modul.Az EMU sw letöltése után elvileg kezeli a DIGI kártyát.Ha valaki csinált már ilyent segíthetne,honnan kell leszedni,melyiket és,hogy kell felrakni.Köszönöm előre is.
pjen
Foglalt név
#18008
gugli mondjuk 1 sec alatt talalt kepet es leirast.
pjen
Jó estét.Kérnék ajánlatot két dvb c tunert tartalmazó set top box ra.Mármint,milyenek vannak emberi áron.
- Arc Raiders
- Projektor topic
- Battlefield 6
- Varsapura - Ez lesz a miHoYo következő nagy dobása?
- Synology NAS
- MSI CreatorPro Z16P RTX A5500 TOUCH! (vapor chamberrel)
- UPDATE 11.13. HP üzleti laptopok Elitebook, Probook 4-13. gen gar.
- 205km-t futott! Dualtron Togo limited elektromos roller
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone i7 14700KF 32/64GB RAM RX 9070 XT 16GB GAMER PC termékbeszámítással
- Jura Impressa S90 Automata kávégép 6 hónap Garancia Beszámítás Házhozszállítás
Cég: ATW Internet Kft.
