- Apple iPhone 17 - alap
- Motorola ThinkPhone - gondold végig kétszer!
(használd a CYBSEC25PH kuponkódot további 20 ezer ft kedvezményért!)
04ahgy
Jakuskacsa #5024 üzenetére
Hadd szóljon!
Volt 1600-as HyperX blu-m, 2133-on is ment.
HGyu
04ahgy
halhatatlan #5017 üzenetére
2401MHz és kb. 3600MHz között. Emelni kell természetesen a CL-t és a feszültséget, a tRAS-t meg durván. Architektúra függő is.
HGyu
04ahgy
04ahgy
Ki kell próbálni, hogy megy-e?
Ugyan nem nyitottam meg amit linkeltél, feltételeztem, hogy kétoldalasra írod, hogy ezt nézted ki, hogy ha utána megerősítést kérsz, hogy az a jó-e, ha 16 chipes.
Ezen 2 gigabitesek a chipek, azt még szokta kezelni az LGA775-ös NB-k jó része, csak a 4 gigabitesekkel van baj..
HGyu
04ahgy
Nem az limitál, hanem az, hogy egy egyoldalas 4GiB-os modulon max. 8 chip van, és az 4Gib-es. A Q45 kezel-e 4 gigabites memóriachipeket? Ha igen, mi az akadálya, hogy a 4 foglalatot teletömd 8GiB-os modulokkal? Én azt valószínűsítem, hogy csak 2 gigabites chipeket támogat. Az 4GB-os modul esetén csak 16 chippel lehetséges, azaz kétoldalas modullal.
HGyu
04ahgy
Lalaland #4968 üzenetére
Először is, nézzük csak. BIOS-t frissítettél-e az alaplapodon? Alapbeállításokkal (Load UEFI Defaults) próbáltad-e a 2400MHz-et, Load XMP Profile1 beállítással? Ha bármire is nem a válasz, akkor hajrá. XMP Profile1 beállítással szépen teszteld a stabilitást. Ha két hétig OK, akkor visszatérünk a CPU ismételt tuningjára.
HGyu
04ahgy
#98060288 #4931 üzenetére
Mi az alaplapodon a BIOS verzió? Ha nem a legfrissebb, frissíts! Ahogy azonban MasterMark is írta, a processzorod által hivatalosan támogatott maximális RAM frekvencia 1600MHz. i5-3570, ez azt jelenti, hogy nem az alaplapgyártó és nem a memóriagyártó szabja meg közvetlenül, mennyit megy (akármit is írnak az alaplapra), hanem a CPU-ban levő memóriavezérlő (IMC). 1601MHz sem garantált ezáltal. A gyakorlat mindenesetre mást mutat.
Próbáld meg finoman, fokozatosan emelni az órajelet. Előbb állítsd be a feszültséget 1,65V-ra 1333MHz-en, mentsd el, és ismételten belépve a BIOS-ba az időzítéseket is állítsd be a RAM gyári értékeire. Ismét elmentés, ismét visszamehetsz a BIOS-ba, és jöhet a frekvencia. Előbb 1600MHz, elment... Itt egy kicsit megállnék, és Memtest86+ 5.01 pár óra futtatása után folytatnám csak.
Mindezek után, amennyiben hibátlan volt, akkor jöhet csak az 1866MHz és magasabb órajel. Az alaplapod nem egy tuningcsoda mindazonáltal, a RAM VRM meglehetősen gyenge, így akár a túlfeszelés is kellhet (nagy RAM terhelés esetén hiába állítasz be 1,65V-ot például, drop történhet, azaz a beállítotthoz képest lecsökken a feszültség). Ha stabil, akkor visszacsökkentheted a feszültséget a memóriád gyári értékeire.
Nem írtad továbbá, melyik verzió van neked (van 1,65V-os és 1,5V-os)... [link]
HGyu
04ahgy
hentes555 #4929 üzenetére
Itt a RAM-od adatlapja: [link], 4 chip van rajta ugye? Ha igen, akkor próbáld ki, csak az újjal el sem fog a gép indulni elvileg...
A rajta levő chipek akkora kapacitásúak, mint egy telichipes 8GiB-os modul (8+8 chip, két oldalon), ilyet meg nem kezel a G41.
Csomagold és vidd vissza, és kérd meg őket, hogy vásárolják vissza, inkompatibilitás miatt.
Neked csak olyan RAM lesz jó, ami 2GB-os, és az egyik oldalon van 8 chip, vagy mindkét oldalon 8-8, összesen 16 chip.
HGyu
04ahgy
MasterMark #4918 üzenetére
Az APU egyrészt K-s, szorzózártól mentes. Órajel szorzót és RAM szorzót is szabadon állíthatsz emiatt. Az 1866-ot azért írják oda, mert az AMD a fentiektől függetlenül nem ígér, nem garantál többet. Ha neked 2400-at is visz, akkor öröm és bódottá, viszont akkor sem reklamálhatnál, ha 1900-on lefagy (de 1866-on még jó).
Igen, a RAM-nak is tudnia kell az X.M.P.-t, hogy előjöjjön az a menüpont.
HGyu
04ahgy
MasterMark #4916 üzenetére
Szép, biztos hozott megint pár FPS-t. Az NB az a CPU_Northbridge. Ilyesmi néven fogod megtalálni a BIOS-ban, és az is gyanús kell, hogy legyen, ami az értéke: 1600MHz. Finoman (pl. 100MHz-enként) megkísérelheted emelni.
HGyu
04ahgy
MasterMark #4912 üzenetére
Igen, rosszul jelzi. Nem az időzítéssel fogsz itt nyerni még többet (persze picit az is segít), hanem az NB frekvencia emelésével. 1800-2000Mhz körül lehet, hogy stabilizálni tudod.
Engem nem hagyna amúgy nyugodni az sem, hogy hátha megy a 2400MHz is a RAM-nak.
HGyu
04ahgy
MasterMark #4910 üzenetére
Nem lesz kevesebb Memteszt alatt sem. Ha 75 kilósan, olyan mérlegre állsz, ami lefele csak mérésnél, és csak 70kg-nak jelez, attól te még 75 leszel.
BCLK ---> Base CLocK, alapórajel. Alapórajel * szorzó = CPU órajel.
Minél kisebb az időzítés, annál jobb, próbálgatni kell, mit bír. Pl. 12-13-12-33 egy lehetséges beállítás, ami stabil is lehet.
HGyu
04ahgy
MasterMark #4904 üzenetére
Az AMD IMC nem érzékeny a magas RAM feszültségre, az a korlátozás a modern Intel rendszerekre vonatkozik. A feszt persze az órajel stabilizásálst követően apránként csökkentheted.
Igen, a szorzót kell emelned, habár egy 6400K esetén szerintem több élvezeti értéke, semmint produkált gyorsulásbeli eredménye lesz a RAM tuningnak.HGyu
04ahgy
MasterMark #4902 üzenetére
Nem veszik el a garancia (elvileg mondjuk igen), de nem lesz nyoma a RAM tuningnak sehol. A RAM feszt állítsd 1,6-1,65V-ra, és próbáld ki auto időzítéssel a 2133MHz-et. Jó eséllyel menni fog, és utána lehet manuálisan finomítani. A legtöbb APU megbirkózik RAM órajelben a 2133MHz-cel.
HGyu
04ahgy
halhatatlan #4880 üzenetére
Szép!
HGyu
04ahgy
halhatatlan #4873 üzenetére
Meg kell hagyni, nem rossz. A CL, tRDC, tRP picit magas, a többi pedig kiváló egy átlagos RAM-től ekkora frekvencián. CL13-ban már nem viszi, vagy akár 14-13-13-30-ban? Erre indulnék, finoman kísérletezve.
Jah, és ez játék alatt is stabil beállítás?
HGyu
04ahgy
stampfadam #4850 üzenetére
Az abba a lapba helyezhető CPU-k közül a legjobb is csak 1866MHz-es RAM frekvenciát támogat.
HGyu
04ahgy
A88XM-PLUS-od van, BIOS-ai.
ASUS szokás, hogy kiadják valami jó megnyirbált RAM késleltetéses BIOS-szal, a tesztelők letesztelik, persze faja RAM-okkal, aztán ilyenkor természetesen jól elveri a konkurenseket. Utána jönnek a BIOS frissítések, számold meg, hány Improve system stability van?
Nálam tizenkettő, 15 BIOS-ból.
Ilyenkor van az, hogy panaszkodnak a userek az instabilitásra, és ilyenkor veszik vissza azon mellékidőzítések AUTO beállítását, amihez a kutya nem nyúl. Persze, hogy a BIOS frissítés megoldja az instabilitást, természetesen. És így már tesztgyőztes sem lenne.
HGyu
04ahgy
dragonfx #4543 üzenetére
Igen, leginkább benchmarkokban lehet kimutatni a CL9-hez képest a CL7 - CL8 sebességtöbbletét. A 64 bit vs. 128 bit az a single channel vs. dual channelt jelenti, és a mostani architektúrák (az APU-k kivételével) nem RAM sávszélesség limitáltak, így ezért nem veszel észre 1-2%-nál nagyobb lassulást, gyakorlatilag semekkora lassulást (net, multimédia, office, játék alatt).
(#4542) senki66: Igen, érdemes lehet, nem mindig a legfrissebb BIOS a legtuningosabb, sőt, bizonyos lapoknál jelen voltak anno ún. "sztár" BIOS-ok is, mindenki azokat használta, mert azok voltak a legtuningosabbak (többet bírt a gép, vagy ugyanazt stabilabban). sok kísérletezés kell persze.
HGyu
04ahgy
senki66 #4536 üzenetére
Az FSB Wall az nem a RAM-ok típusától, sokkal inkább a chipenkénti kapacitástól és a felhasznált CPU, alaplap egyedi tulajdonságaitól együttesen függ. Egy olyan "falba" ütközöl, ami felett nem tudod stabilizálni a gépet.
Igen, cseréltetni kellett volna a RAM-ot, de nem 2*4, hanem 2*2GB-ra, azt is régi szériás típusokból választva.
A legjobb tuningeredményeket meg 512MB-os vagy 1GB-os DDR3 modulokkal érték el anno P45-ben, 600MHz körüli FSB-k is röpködtek. Minél nagyobb a chipenkénti kapacitás és az összkapacitás, annál nyögvenyelősebb az MCH-nak a magas frekvencia.
HGyu
04ahgy
Akkor te tudnád CL11-11-11-11-ben futtatni.
(#4527) dragonfx: inkább most az 1*4GB és később mellé teszel még egyet. A két modul kevésbé terheli a memóriavezérlőt, mint az esetleges négy.
(#4528) RichieTri: A Memory beállításoknál tedd enabledre (Profile1) az XMP-t. Az 1333MHz normális, kompatibilitási okokból indul alapesetben annyin.
(#4531) senki66: Nagyon úgy tűnik, hogy a RAM-ok nagyobb chipsűrűsége miatt lejjebb csúszott az FSB wallod.
HGyu
04ahgy
dragonfx #4525 üzenetére
Mindenben megegyeznek, egy dolgot kivéve: amelyikben "A" betű van, az csak XMP-t tartalmaz, amelyikben "B" betű van, az tartalmaz BEMP-t is. (AMD Black Edition Memory Profile). A legtöbb új, UEFI-s AMD alaplap kiolvassa és kezeli az XMP-t is. Mindegy melyiket veszed.
[link]HGyu
04ahgy
senki66 #4523 üzenetére
Ez enyhén követelőző hangvételűre sikeredett... Szabadidőmből, önszántamból vagyok jelen a fórumon, arra és ott válaszolok, vagy nem válaszolok, amire csak szeretnék.
Tuningoltam, így pár OC-s topikot látogattam, valamint a privát üzeneteimet olvastam, meg Hardverapróztam, ha a válaszom kielégít. Emellett bulizni és szalagavatón szalagot tűzni voltam, sokat utazva, így a PH!-s ténykedésem a privátok telefonról való olvasására korlátozódott, a rendszer attól még bejelentkezettnek és aktívnak jelez.
Továbbá ez nem chat, hogy realtime választ kapj, sőt, járnak erre mások is, miért csak én válaszolok? A korábbi ígéretem továbbra is tartom (mely a fórumbéli aktivitásomtól maximálisan független), bármikor hozhatod a RAM-okat tesztelésre.
Emlékeztetnélek, hogy a topic címe: DDR3 topic & tuning és nincs benne, hogy az alaplap beállítások részletes magyarázata, az alaplap oldaláról fakadó "tuningtalanság" kitárgyalása, kezdő vagy haladó szinttől függetlenül a topik témája lenne.
(#4521) dragonfx: "A és B varináns van.ez mit takar künbségbe?chip?" - beillesztenéd a két típust, kivastagítva az eltérő betűt? Nem tudom, mire gondolsz.
(#4522) senki66: Minden érték manuális? Az összes feszültség, frekvencia, szorzó, és a fő RAM időzítések is? Az MCH Latch egyébként a RAM - FSB osztásarányokat kontrollálja, ilyen téren a P45 eléggé mimóza, szinte mindentől függ, melyik Latch-cset szereti. Kísérletezni kell vele. P45 tuningban egyébként meg is lehet őszülni.
Ez egy P45 tuning leírás [link], ráadásul Gigabyte lappal. Érdemes lenne átolvasnod. Itt is sok hasznos infót kaphatsz: [link].
HGyu
04ahgy
senki66 #4519 üzenetére
CPU Host Clock Control Enabled, és alatta válik állíthatóvá az FSB (CPU Host Frequency). Az MCH Latch értékével szoktak még kísérletezni, van amelyiket jobban, van amelyiket kevésbé szereti, ki kell tapasztalni. RAM és CPU kombinációnként változik. Azokat a feszültségeket, amit változatlanul akarsz hagyni, sose hagyd Auto-n, mindig fixáld a névleges értékükön. Ha van olyan, hogy Normal, az is jó. De ezek már a Tuning kezdőknek topik témái.
(#4518) senki66: A mellékelt képen látható módon a ventilátor tökéletes. Pont így gondoltam. Ami légáramot ad, az még a RAM-nak is kijut.
(#4517) dragonfx: Ha csak a betű tér el a típusszám végén (R, G, B), az a színt jelenti. Ha nincs betű, az fekete.
HGyu
04ahgy
senki66 #4513 üzenetére
375MHz FSB, manuális beállítás a feszekre, időzítésekre (ne az XMP-vel lődd be). Aztán majd lépegetsz felfele. 400MHz-nél éred el az 1600MHz-et.
(#4512) dragonfx: A felsoroltak közül én a Black Dragon kivételével bármelyiket ajánlom. Azt, hogy mennyire van esélyed tuningban, látatlanban nem lehet megmondani, nagyon sok dologtól függ. A Vengeance-ok általánosságban azért korrektül tuningolhatók.
HGyu
04ahgy
senki66 #4509 üzenetére
A "hűtőborda" ezeken a RAM-okon csak ront. A NYÁK felől sokkal jobban el lehet vezetni a hőt a fém BGA gömbökön át, mint a műgyanta tokozáson át. A borda meg nem engedi a NYÁK hűtőlevegőjét mozogni. Én ilyen RAM-okról szedtem le a bordát, és 1,9V-on sokkal jobban muzsikálnak, mint bordával, persze forszírozott léghűtéssel (rátett venti).
Amúgy azt is járható útnak tartom, hogy 1,2V-os MCH fesz körül, pl. 1500MHz-es FSB / RAM frekivel kezdesz, teszteled, hogy stabil-e, és lassan mész feljebb, mondjuk 10MHz-enként.
HGyu
04ahgy
senki66 #4506 üzenetére
Elnézést, ha rossz szándék jött át, fordítva kívántam. Tehát, ész nélkül valóban bármeddig cserélgetheted, sosem lesz jó. A másik topikban látható, hogy legalább 3x cseréltetted.volt Vengeance LP, Kingston, majd Vengeance megint (a sima Vengeance-on ugyanazok a chipek vannak, mint az LP-n).
Jelen topikban írtad, hogy mindkét RAM hibátlan, ha az első slotban van. A 3 napos csere kizárólag hibás termékre vonatkozik. A nyolc napos elállás webshop esetén meg bármire. Személyes szerződéskötéskor meg semmit nem köteles senki visszavenni, ha az hibátlan, egy napon belül sem.
Itt nyilvánosan kijelentem, hogy nagyon szívesen letesztelem a RAM-od, akár egy hétig is, hogy hibátlan-e, ingyen és bérmentve. LGA775, LGA1366, LGA1156, LGA2011, LGA1155, AM3, AM3+, FM1, FM2 - amelyik rendszerrel csak szeretnéd. Azt nem ígérem, hogy az LGA775-ös rendszer EP45C-DS3 lesz. Ha hibátlan, akkor könnyen belátható, hogy a végtelenségig cseréltethetted volna, sosem lenne jó a lapodban. Ha hibás, akkor meg az 5 év garancia alatt bármikor kicserélik, ha nem tévedek. Emiatt nem érzem úgy, hogy miattam bármiről is lecsúsztál volna.
HGyu
04ahgy
daveoff #4501 üzenetére
A RAM-od alapfeszültsége 1,5V. Némi feszemeléssel (a te prociddal kb. max. 1,6V, vagy jobb alatta) szerintem a gyári időzítések is mennek majd neki. Ha nem, akkor CL9-10-9-27 2T szinte borítékolható 1,5V-on.
Amúgy csak egy kicsit kellett volna visszaolvasni: 4487-4492.
(#3759) senki66: Ha a pasztázás is rendben van az MCH borda alatt, akkor nincs több ötletem. Túl újak a RAM-ok a laphoz. Én régebbi (pl. Micron D9GTR, Elpida Hyper) chipes RAM-okkal próbálkoznék azzal a lappal inkább. Nekem az Elpida J1108BASE-MGH-E Hyper chipjeimet a Gulftown-ig bezárólag szárnyaltak, mint a kisangyal, újabb architektúrákkal meg csak jóval a névleges frekvenciájuk (2200MHz CL8-8-8-22, 1,65V) alatt képesek stabilan üzemelni.
A P45 esetén a DDR3 támogatás nem hiszem, hogy a ma kapható legújabb modulokra maradéktalanul kiterjedne, szerintem egy ilyenbe futottál bele. Az aprón akár garival is kaphatsz régebbi gyártmányú, magas feszültségű kiteket, sz lesz nálad az igazi, szerintem.
(#4489) jobbman Fórumtárs 1,8V-os OCZ-i tökéletesek lennének neked.
HGyu
04ahgy
daveoff #4499 üzenetére
Van akinek semennyit, van akinek 2400MHz-et is megy. Lap, CPU, RAM, BIOS, hűtés és szerencsefüggő. De átadod a RAM-ot, kitesztelem meghatározott összeg fejében, és utána konkrétan megmondom, hogy Z77X-UP7 lapban, 1,6V feszültség és forszírozott léghűtés mellett, a saját 3770K-m használatával mennyit megy, F5f BIOS-szal.
Ha nem alkalmazol extrém hűtést a CPU-n, akkor 1,6V a maximum.
(#4498) 128bit: mert az a CPU nem RAM sávszélesség limitált. Gyorsulna érezhetően a géped, ha még NetBurst alapú P4-ed lenne, vagy Llano / Trinity APU-d, és az IGP-vel tolnád a játékot.
HGyu
04ahgy
jobbman #4494 üzenetére
Azt a RAM-ot még 2008 környékén adhatták ki, amikor még a Bloomfield / Lynnfield rendszereknek (1,65V RAM fesz a max.) is alig volt elterjedtsége, az LGA775-ös lapokba meg 2V feletti DDR3 is mehetett. A Sandy Bridge-et az Intel jóval később mutatta be, és letojja, milyen RAM-ok voltak akkor a piacon régről.
1,6V RAM fesz. még Sandy Bridge mellett épp belefér hosszú távon.
HGyu
04ahgy
Mindig egyet csökkentesz, egy időzítésen, teszteled kicsit. Majd ugyanazon megint egyet. Amíg elindul a rendszer. Ha nem, akkor visszateszed, és átnyergelhetsz a következő időzítésre, szisztematikusan ki lehet tesztelni az alját.
Az 1866-ot próbáld XMP-vel egy modullal egyszerre, majd a másikkal. Ki lehet ismerni a szeszélyeit.
HGyu
04ahgy
J.varga7 #4467 üzenetére
Kompatibilitási okokból megy 1333MHz-en, mert ennyi van az SPD-ben eltárolva (RAM modul, onnan olvassa ki az alaplap, a memóriák 99%-ánál ennyi jelenleg, 0,5%-nál kisebb, pl. 1066MHz, 0,5%-nál meg már van 1600MHz-es SPD is). Lépj be a BIOS-ba, és az OC résznél navigálj el a RAM beállításokhoz, és ott az XMP Profilt töltsd be. Automatikusan beállít elmentés után egy csapásra mindent 1600MHz-re, ami memóriával kapcsolatos.
HGyu
04ahgy
jobbman #4465 üzenetére
Egy modullal, CMOS reset után próbáltad (elem ki, táp kihúz, fél óra ebben az állapotban)? Variáld a RAM modulokat (egy modullal próbáld végig az összes slotot, majd modulcsere és újra az összes slot).
A lapodhoz van 22.x verziós és P.x és 25.x verziós BIOS is (a 25 és a P szerintem ugyanaz). Jó lenne tudni, melyik van benne.
Ha a PC Speakert bekötöd, sípol-e valamilyet?
Én kipróbálnám másik RAM-mal.
Egyébként kellene 1,5V-tal mennie 1333MHz CL9-en az OCZ-nek is, de én OCZ DDR3 RAM-tól már semmin nem csodálkozok.
HGyu
04ahgy
MiklosSaS #4449 üzenetére
Lehet. Időzítés manuálisan 10-10-10-27-re állítandó, a feszültség 1,6V-ra, a VTT 1,2V-ra, ezt elmented, majd átállítos 1866MHz-re a RAM frekvenciát. Ha stabil, akkor az időzítések csökkentésével próbálkozhatsz (egyszerre csak egyet!), lehet hogy a CL9-et bírja magasabb frekvencián is.
HGyu
04ahgy
totyino77 #4442 üzenetére
Nem lesz gond vele a feszt tekintve.
A bordakérdésben vitatkoznék, én erről a RAM-omról is leszedtem a bordát, mert anélkül, ráhelyezett ventilátorral hatékonyabban tudom hűteni 1,9V mellett. A NYÁK-on keresztül, a BGA ballok hővezetése révén jobb a hőátadás, mint a chip tetején a műgyantán keresztül.
HGyu
04ahgy
J.varga7 #4427 üzenetére
Nem RAM sávszélesség limites az architektúra, így nem nyernél szinte semmit (a több RAM jobb elv érvényesülésétől eltekintve).
1600MHz-es is már sok, mert elég az 1333MHz-es bőven, de nem nagyon van árbéli differencia. Bármilyen feszültségű RAM-ot vehetsz LGA775-ös CPU mellé.
EP45T-DS3R, EP45T-UD3R, X48T-DQ6, P5E3 (Pro, Deluxe, Premium), Rampage Extreme stb. lapokat lehet és érdemes nézegetni használtan.
Halkan megjegyezem, hogy ha nem tuningolsz, akkor a Q9550 + DDR2 + mostani lap árán (hozzászámolva amit a DDR3-as 775-ös lapra ráfizetnél) vehetsz sokkal erősebb gépet. Én 60-65e-t számoltam sacc/kb. Arra kicsit rádobva (69e Ft) kijön egy alábbi kombó újonnan!
ASUS P8B75-M LX 15800 Ft
KINGMAX 8GB 1333MHz kit 8700 Ft
i5-3350P 3.10GHz 44500 FtLapot vehetsz itt az aprón is olcsón, garral, vagy i5-2400 CPU-t garisan, ami jóval olcsóbb. Nem rábeszélésnek szánom mindezt, csak számolj utána. Egy ilyen rendszer reggelire eszi meg a Q9550-t és fele annyi áramot kajál.
HGyu
04ahgy
HeavyToys #4423 üzenetére
Jól gondolod, (ugyanazt a modult 1,5 vs. 1,65V-on járatva) kb. 1W. De ez inkább chipfüggő. Tudok olyan első generációs chipekből álló DDR3 modult mutatni, ami 1,5V-on többet fogyaszt, mint egy új Samsung 30nm-es chipes 1,8V-on.
Eltérő típusú RAM-oknál a kérdésed értelmetlen. Célszerű azonban LoVo (1,35V, vagy 1,25V üzemfeszültségű) típust venned az ITX gépbe, ha a fogyasztás minimalizálása a cél. Ilyen pl. a Corsair Vengeance LP White, a Kingston HyperX LoVo vagy a G.Skill ECO.
Amúgy a kérdésedben gyárilag 1,5V és gyárilag 1,65V üzemfeszültségű RAM-ok szerepeltek? Csak én vagyok az, ki nem tud a sorok közt olvasni, és nem véli a kérdésben a DDR3 tuning (topik címe). legapróbb jeleit sem felfedezni?
Inkább ide kellett volna a kérdést feltenned, de már mindegy.
HGyu
- GIGABYTE Z790 UD Alaplap GARI: 2026.07.26.
- BESZÁMÍTÁS! 32GB (2x16) ADATA XPG Lancer RGB 7200MHz DDR5 memória garanciával hibátlan működéssel
- MEGÉRKEZTEK + VAN ÚJ és Jönnek MÉG! - 1GB (15db) - 2GB (15db) - 512MB (1db) DDR2 RAM-ok (és Kitek)
- Corsair VENGEANCE RGB PRO DDR4 16GB ( 2x8 kit ) 3200Mhz memória eladó.
- MSI MPG B650 EDGE WIFI Alaplap új doboz nélküli
- HP EliteOne 800 G5 All-in-One i5-9500 16GB 512GB 23.8" Érintőkijelző!! 1 év garancia
- Samsung UE46F5005AK 46" (116cm) FULL HD LED TV
- Xiaomi Redmi Note 10 Pro 128GB // Számla+Garancia //
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone i5 14400F 32/64GB RAM RX 9060 XT 8GB GAMER PC termékbeszámítással
- Dell Precision 5560 i7-11850H vPro FHD+ 100%sRGB 16GB 512GB Nvidia Quadro T1200 1 év teljeskörű gar!
