- Poco F7 Pro - jó, de az amatőr sem rossz
- Vivo X200 FE – fenséges méret
- Ez lehet az Apple hajlítható telefonjának formája, mérete
subaruwrc
legfrisebb everesttel.
[Szerkesztve] -
subaruwrc
végre 9000 fölött az olvasás
ez a vége. -
subaruwrc
1000mhz 4-4-3-4@2.3volt. ez még egy kis lökés a supertalent felé.
subaruwrc
idáig nem haladok jó úton.
1000ren az időzítéseket 4-4-3-8 ról fokozatosan csökkentettem 4-4-3-4 re majd állítottam 4-4-4-4 re de az eredmények változatlanok sőt néhol még picit romlottak is.ezzel nem sokra mentem de még sok lehetőség van.most a trfc-t fogom csökkenteni 30 ról..... -
subaruwrc
Pietrosz
#4824
ne haragudj de nem véletlenül nem vettem semmibe a válszod.elolvastam és azt vettem le belőled h nem a tanács volt az elsődleges célod hanem azzal foglalkoztál h milyen ikonok vannak az asztalomon.egyáltalán nem vagyok benchmark fan csak az olvasottak alapján úgy érzem h keveset teljesítenek a memóim.ebben szerettem volna segítséget kérni. az e4300 vs e6600 ról csak annyit ha amikor én vásároltam a procit akkor az került ennyibe mint most az e6600.az meg had legyen az én dolgom h mennyi tesztelésre szánok időt.nagyon rendes vagy h kímélni akarsz de nem kell hidd el.megértettem a válaszod és kössz h szakítottál rá időt h leírd.
subaruwrc
Overlocker
#4819
én ugyanezt kérném a 4789 re.
a hírnév átka h mindenki tőled kér segítséget.
subaruwrc
Hello.
kellene egy kis segítség.ismét a két giga supertalent ramomról lenne szó. időzítései 1000mhz en 4-4-3-8- trfc 30.ez utóbbival van bajom. egy két véleményt már kaptam h 20 és 30 közé kéne leszorítani és még nagyobb teljesítményt tudnék elérni.a bibi csak ott van h 28 on sem bootol be....... az arány 2:3. Over fórumtárstól azt a véleményt kaptam h az 5 ös performance level megcélozható lenne.alapból 7. memsetben ahhogy átálítom rögtön újraindul a gép. memory benchmarkra az eversest 3.8....... verzióját használom de eléggé elmarad a fórumon látottaktól ezeken az időzítéseken.ez mitől függ?
itt egy kép a mostani helyzetről és eredményről.ezen szeretnék javítani és ehhez kérem a segítségeteket.
subaruwrc
adott két supertalent 800as modul.az a helyzet h nem tudom eldönteni h túl vagy alulfeszelem őket? 2.2 volttal 5-5-4-12 vel teszteltem őket. most 2.3 volttal 4-4-3-8 on mennek.a kérdésem az lenne h 1064 mhz hez milyen időzítésen próbálkozzak indítani h ne kékhalállal kezdjen és milyen feszültséggel?
subaruwrc
supertalent ddr2 800@1080mhz 5-5-4-10 2.3 volt 1524kb/sec winrar.(4-4-3-8at megy 1040en....
subaruwrc
Stalker-2572
#4596
idáig csak winrarral 1 gigáig
még állítgatok -
subaruwrc
egy kis bemelegítés
supertalent pc 6400@8000 1005 mhz 4-4-4-12 2.3volt -
subaruwrc
Salvador20
#4246
na akkor tényleg faxa
szerintem ezek teljesen reális értékek. szerintem is elmehetsz 2.4ig memóval ha szükséges de mindenképp egy ventit a fejük fölé.dícséretes eredmény
most látom h a-data vitesta 1066+ee-d van szal akkor nyugodtan mehet a 2.4 mivel micron chippes
[Szerkesztve] -
subaruwrc
Salvador20
#4243
szia.szerintem egy kis feszt még tolhatnál a mch-nak.nem tuti tipp de szerintem 500 hoz kevés az 1.6
de mondom nem 100% de majd a profik kisegítenek
subaruwrc
Sziasztok.
ha láma a kérdés akkor bocs de elmondanátok h a ramoknál az öt következő időzítés mire vonatkozik? tehát a 4-4-4-12 utáni pl 39-39-11-11-11 melyik időzítés?
köszi
subaruwrc
Overlocker
#4134
na még egy alternatíva
gondolom nem véletlen
subaruwrc
Overlocker
#4132
na akkor szeretném ha megosztanád velünk a titkos befutót....
subaruwrc
laragirl83
#4121
mindenkinek -
subaruwrc
Közvéleménykutatás
a d9 gmh vagy a gkx a legjobb micron chip?
subaruwrc
modflow
#3945
Szia. Ősember kollágától 2*1giga supertalent pc 8000ret.az h a ram az utasításait hány órajel alatt teljesíti.a cl4 pl nem feltétlenül 4-4-4-12 mert az csak az első számot határozza meg mint cl=cas latency.tehát a cl4 mondjuk lehet 4-4-3-8 is.ezért nem megy jól mer promos chippes a ramod és nem bírja a tuningot.az én a-datáim is szarul mennek... ezért cserélem le őket. 2.5volt az bátor volt....örülhetsz h még megvan.szóval ha tuningolni akarsz (márpedig mérne akarnál
) akkor ramcsere.
subaruwrc
VaniliásRönk
#3940
pontosan arra.én nem tudnék válaszolni h mikor pirulnak meg egyenletesen és mennyi idő alatt lesznek aranybarnák és ropogósak
[Szerkesztve] -
subaruwrc
szerintem 2.3 2.4 voltnál meglesz az az 1100 mondjuk 4-4-4-8 on.....
subaruwrc
Ha lehet egy kérdésem a szakértőkhöz akkor megmondaná nekem valaki h az intel p965 ös chipset miért nem szereti a cl3as időzítést pontosabban miért nem gyorsabb mint cl4en???
köszönöm
subaruwrc
Lalaboy
#3885
Szia.Egy teszt erejéig max lehet de el akarom adni és nem tudom h más h fogja hűteni.rámondom h mittudomén 2.3 mellett megy 940-60at asztmondja hűdejó.megküldi 2.3al aztán két hét múlva megfőzi őket......akkor inkább a tuti 800 5-4-4-14en...azt legalább stalkerral is bírja.ez van ennyit bír.....
subaruwrc
hát nem bírja a cucc sajna.2.1 volton 900on elhasalt stalker közben.megjelent egy szép kék képernyő....
subaruwrc
Ja még egy láma kérdés.Attól h nem egy csúcskategóriás lapom van(abit ib9) attól még ki tudok hajtani egy csúcskategóriás ramot ugye?
köszi
subaruwrc
Overlocker
#3826
Na jó azért szerintem így sem kell majd szégyenkezned......
elég bika lesz az xp-vel is
aztán ne kíméld őket
subaruwrc
Overlocker
#3823
Úgy érzem megint valami rekord van készülőben
subaruwrc
Sziasztok.
Legyen szíves valaki és vegye a fáradtságot és ajáljon nekem egy olyan memória párt ami:
megy 1000-en cl4et 2.2nél nem több feszen.2*1gb-os kiszerelésben van és valahol 40k környékén(max 45) természetesen micron d9 gmh vagy gkx chippes kellene.ja és budapesten.
köszönöm.
subaruwrc
Sziasztok
az a-data pc 6400 800+mhz gyári tuning 4-4-4-12-es időzítésű memón van esélyem micron chipekre? a ramlist szerint vagy az van rajta vagy promos
de azt nem bírnám.21k -
subaruwrc
Overlocker
#3235
Nem kicsit mennek a kicsikék
ha lenne zsém rá tuti hogy itt kötnének ki
subaruwrc
Sziasztok.Most szeretnék ramot újítani mert a mostaniakat nem tudom eléggé tuningolni.Idáig olvasgattam a hozzászólásokat meg a ramlistet és kikerekedett hogy tuningra csak micron chippel szerelt ramot érdemes venni.Az a kérdésem lenne hogy A-data vitesta ee 800+ vagy geil ultra?Az ocz-kről milyen véleményetek van? Mondjatok egy biztosan jó tuningramot ami nem kerül horror árba.Ja és elég 2*512mb.előre is kössz
- ThinkPad (NEM IdeaPad)
- A foltozásra fókuszált az új GeForce driver
- Synology NAS
- League of Legends
- Okos Otthon / Smart Home
- Milyen autót vegyek?
- Gumi és felni topik
- Keresünk iPhone 16/16e/16 Plus/16 Pro/16 Pro Max
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 5 7500F 16/32/64GB RAM RTX 5070 12GB GAMER PC termékbeszámítással
- LED Neon kötél 5 méter 8W/méter / 12 hó jótállás
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone i9 14900KF 32/64GB DDR5 RAM RX 9070 XT 16GB GAMER PC termékbeszámítással
- HIBÁTLAN iPhone 15 Pro Max 512GB E-SIM Blue Titanium-1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4262, 95% Ak
Cég: ATW Internet Kft.
megha nem b@sz@kszik ez a k@rv@ winfos
köszönm kolléga h ilyen türelmes volt.
igaz jelentős sebességnövekedést tényleg nem értem el de legalább kitapasztaltam a különböző beállításokat.
még1szer köszi a tanácsodat.
most 35 ,winrar 1540kb/sec tras 8.
ha extreme akkor promos? ez meg hogy van?
