- A Vivo S50 Pro mini is beáll a sorba
enemy107
És most?
enemy107
akoska07
#19353
"MSI azzal a nem tudom mivel elég viccesen néz ki
"Utoljára ilyen hűtő ventillátoros megoldást..... Nem is tudom mikor láttam.
Van a műhelyben egy pár darab ilyen ventillátoros északi híd hűtő. Ki akartam már dobni őket, de ezek szerint jó lesz az X79 lapomhoz.
Csúnyák nagyon.Asrockon nincs is semmi hűtés a chipen, avval nem jár.
enemy107
Borokafa
#19343
Irígyellek a 2.0V-ért. A proci alapfesz ugyanannyi mint az enyémé.
Én próbálom egyenlőre a Vcore hiányát a lappal kompenzálni,.
4800-on bootol, bejelentkezik a windows és kéket dob. Hiába emelem tovább a terminationt, állítgatom a refeket. Megnéztem a strapeket, ram időzítéssel játszottam. Ennyi 1.328V-on úgy tűnik itt a vége. -
enemy107
Hyper Threading Disabled
[link] -
enemy107
Borokafa
#19331
Nagyon.
Fesz beállítási gondom csak evvel a procival van. Az összes többi ok. Conroe, allendale, wolfdale, yorkfield, semmi gond nem volt. Kíváncsi vagyok majd nálatok hogy alakul a P35-el. Lipivel beszéltem, azt mondta már ő is járt így. Ha más nem lesz kérek egy lapot, havernak van egy G33 félholt állapotban.
Az alapvető probléma ez.
Ha volt moddolnám, és a biosban nem tudok többet oda irányítani akkor nem vagyok bentebb, vagy tévedek? Illetve ha csökkenteni akarom a droopot, akkor meg lehetne próbálni akár az LLC-t is. -
enemy107
F10 van a haver lapján, abban is 1.4V a teteje.
enemy107
akoska07
#19324
Igen a többi procinak annyit tudok adni evvel az F7-essel. Barátoméban F11-el fölötte is.
Abban fogom kipróbálni, ha abban enged többet F11-el, akkor frissítek. Ha nem, akkor kérnem kell kölcsön egy lapot. Túl sok bios frissítést nem szeretem, mert nekem még minden lapom egyre rosszabb lett tőle. Majd kiderül. -
enemy107
Hihetetlen.
DIRT3 fut rajta 1980X1024, 8800GT, közepes graff, 35fps-el.
Nagyon erős ez a proci.
A fentebbi alul feszelt beállítással. -
enemy107
Beállítottam biosban az 1.2V-ot.
Ha meglesz Borokafa lapja is, majd megmondod milyen tesztek kellenek.
XP-vel fogom csinálni azt hiszem. -
enemy107
Borokafa
#19288
Én is evvel töltöm a nyarat, utána pedig vagy E7XXX, mert azt a szériát még nem próbáltam,vagy pedig egy Q8XXX következik.
Ez a teszt sorozat jó lesz. E6600-át is nehéz volt kitapasztalni mire be tudtam indítani rendesen. Evvel is úgy lesz érzem.
Azt hittem nincs is szorzó állítás, de kellemesen csalódtam. -
enemy107
Megérkezett a prockó.
Egy nagyon hirtelen teszt, de ez nem a vége. Majd csiszolok rajta, de a kíváncsiság ugye.
vid=1.33125V
FPO 3707AL (SL9KF)Menni fog ez.
enemy107
enemy107
enemy107
Lehet a hővel tényleg lesz baj. Ő van nálam kölcsönbe, nem cedar, de a dióda hőfok elég sok. TX3 van rajta, alap feszen. Az érdekes, hogy prime nélkül 4-5 fokkal hűvösebb csak.
És nagyon gyalázatosan megy.
Borokafa: Amennyiért egy G31-es Gigát adnak, annyiért majdnem van P35-ös is, Szerintem max 3.000Ft a különbség, amennyiért hozzá lehet jutni. Jó a G31, nekem volt 2db, de 1600-at az életben nem ment egyik sem, 1350-et is csak nagy nehezen.
enemy107
Borokafa
#19260
Egyértelmű
Az még eszembe jutott, hogy addig ment olyan jól, amíg égebbi VGA volt benne. Konkrétan 8800GT-vel hoztuk össze a 4 GHz-et. Utána vett egy XFX275-öt, és kezdődött a kínlódás, nem akart indulni, nem akarta a tuningot. Ezen a bios frissítés sem segített. Lehet nem általános jelenség, csak meg említettem.
enemy107
Úgy tűnik sikerült szereznem egy 641-est.
enemy107
E5400 1.35V
enemy107
lizakattila
#18114
Nem gyenge!
Dúskálsz az i-s cuccokban
enemy107
Ilyenem lesz.
3 év múlva
enemy107
Egy kérdés, nem ide tartozik, de hátha ti tudtok nekem válaszolni.
Van egy kitt Crucial Ballistix pc-8500 ramunk. BL12864AA1065.8FE5
E5400-val használjuk. Nem megy csak A illetveD strap-en.
E5200-val megy, E2140 megy, de az E6600-ammal be sem indul, E8400-al sem, még biosig sem jut el a gép. A lappal nincs gond (2 db egyformával próbáltuk, még a bios is ugyanaz.)
Szerintetek? Mi lehet a gubanc? -
enemy107
lipi67
#17789
A táp mennyire ejti vissza a feszeket? Az enyém mikor elromlott 12V=11.7V, 3.3V=2.6V, és a gép majdnem teljesen használhatatlan volt.
Én inkább a lapra saccolok, barátom gépének is hasonló problémája van 3 napja p45-extretme, nincs hang, és fagyogat. 550-es Chieftec táppal. Ma cserél benne tápot, majd kiderül mi lesz vele. -
enemy107
akoska07
#17705
Mind a kettőt tesztelgetem szinte ugyanaz az E5400-val, 333X11-en megy az E6600 1.28V-on, az E5400-nak ugyanehhez 1.296V kell. Az 1.28V-on 333X10.5-ön megy.
Amúgy nem bánom hogy megvettem, mert ha csak netezek meg töltögetek 1.088V-on elmegy tuning nélkül. És ha nincs tuning megeszi a másikat alapon. -
enemy107
darál0w
#17699
Elhiszem ugyan olyan tulajdonképpen mint az 5400-ánk, annyi a különbség hogy azt meghajtod így, és mindenki örül, ez meg mégiscsak egy alap 1066-os, 3 Ghz-es proci,annak meg ez nem nagy teljesítmény.
Hűtőt cseréltem rajta, most TX3-al hűtöm, jobb a TX2-nél sokkal. A lényeg, hogy a magok hőfokát max 60 fok körül kell tartani, mert 65 felett hibázik a proci. -
enemy107
Végre sikerült a 4GHz folyt. köv.
enemy107
Boldog új évet mindenkinek!
Nálunk az a mondás járja, hogy amit újévkor csinálunk, azt fogjuk csinálni egész évben, ezért hoztam össze ezt, gyári rézmagos hűtővel.
enemy107
Ezen agyalok, szerintetek?
enemy107
lizakattila
#17118
Így ismeretlenül is gratulálok!!!
enemy107
Jó reggelt, vagy napot!
Nem megy 500FSB-t sajnos. Ez a 497 a vége.
enemy107
akoska07
#16987
A lap az ugyanaz. ud3lr, a 6300 csak kölcsön volt nálam, ez a sajátom egy darabig.
Az egy ramra még rápróbálok.Nem akar ám menni ez a proci. Az E6300 tuning egyszerű volt ehhez képest. 4GHz felett nem akarja az igazságot egyenlőre.
Vagy egészen egyszerűen keversz lacpaccal az avatar miatt
enemy107
500-at már sajna nem tudok kihozni belőle. Ha szétfeszelem sem, a lap elindul, sípol hogy minden rendben, utána semmi. Elkezd újraindulgatni amíg szét nem szedem bios resetre.
enemy107
h.adam.92
#16734
CPU Reference: CPU Termination x 0,625
CPU Reference 2: CPU Termination x 0,635.
MCH Reference:: 0,72V - 0,74V (között mindig fixen, utána állitva)példa: CPU Termination: 1,3V
CPU Reference: 1,3V x 0,625 = 0,81V
CPU Reference2: 1,3V x 0,635 = 0,82V
MCH Reference: 0.738vGorneck tuning leírásából nyúltam, Zájec receptje a reference beállításra.
enemy107
h.adam.92
#16724
Szeva!
Ez a szitu nálam is egyenlőre, bár az nem ilyen proci. 4 ghz felett, egészen pontosan már 4020-on 1.45V kell neki hogy bootoljon, ahhoz hogy ne egyből fagyi legyen 1.48V, de stabillá még nem tudtam tenni, mert 72 fok közelében volt a hőfok. Írtam a lépcsőket, max szorzón, 3968MHz 1.392V-on lefutott 1100-as rammal. Légy bátor!
ha már én nem vagyok az!
Vcore kell még szerintem.
- Nintendo Switch 2
- Milyen monitort vegyek?
- Kivégezheti a kisebb VGA-gyártókat az NVIDIA döntése
- Milyen széket vegyek?
- Opel topik
Cég: ATW Internet Kft.
Cég: BroadBit Hungary Kft.
Város: Budakeszi
jaja
