--- Még az új vizsgarendszer előtti információk, majd frissítjük! ---
Gyakran ismételt kérdések
Olvasd el a cikkeket itt.
tusi_
Cyber_Bird
#8145
Erre nem sajnalja, de egy tisztesseges 4500 VSS re igen
tusi_
FecoGee
#8144
Szvsz felesleges. A Rootguard csak a superior BPDU-ra ugrik, ha valamely switch root akar lenni. A Bpduguard meg minden BPDU-ra.
A Rootguardot ha jol felejtek csak a Rootokon kell kiadni az össze design portra, illetve csak az acces fele menokre.
A mi esetunkben ha a port bpdut kap, elobb vagja le a guard errdisabledbe, minthogy root inconsistent legyen a supervisor bpdu-tol.Aztan a fene se tudja. CCIE-s konfigolta, nem vitatkozom vele. Ez alapjan persze veled sem.
Szerintem ha akarhogy is, de a bpduguard ki van adva - global, interfesz - az levagja a portot. Mellesleg minden interfesz szinten megadva.... -
tusi_
Cyber_Bird
#8139
Szvsz a 2960 is nagyon megbizhato, es routing nelkul teljesen megfelelt volna arra a feladatra. 3 Vlan van rajta, data,voice,mgmt....
Mi rendszeresen csinalunk olyat, hogy VSS es aztan stackek es altalaban tok eleg a 2960.
A konfigja 1xu mint 1 faek, semmi extra. Kiveve, hogy a bpdu guard melle van egy routguard is konfigolva. Hogy minek? Jo kerdes
tusi_
Viccesek itt a projektek
Pl mi VSS-t akartunk a coreba 2x 4500x-el, de nem kellet az ugyfelnek. Marad a kis HSRP.
Akkor mondtuk, hogy legyen a Core Stackban (2x 3750). Nem , HSRP. De az STP az marad PVST es csak a Master-ek nek lesz uplinkje.
Hmm..
tusi_
FecoGee
#8124
Semmi extra. Egy tap, minden layer 2 ben. Gozom sincs, miert lett 3750X rendelve, a kis 2960x-ek böven elegendök lettek volna Stackelve.
Ami az erdekes, az X-eknek nincs SFP Uplinkje, külön modul kell bele. Ha együtt rendeled a switchel, akkor 200$, ha külön, akkor 500$.
A beszerzesunk elfelejtette megrendelni, most utorendeles van, ami persze draga. Igy csak a Stack master lesz a Core-ra kötve. Ha az kiesik... Pech
tusi_
Hedgehanter
#8084
Ha annyit kapnék otthon, haza is mennék.
tusi_
Hedgehanter
#8080
Ha ez netto lenne, mar mennek is haza, felteve hogy felvesznek
De sajnos a vegen a fele, ha megmarad.
Itt, ha hazas vagy es van gyerek - Feconak van - akkor olyan havi 4300 Nettora lehet szamitani. Abbol meg a draga tagallamokban is kiralykent lehet elni.
Ha meg az asszony is keres hozza....... -
tusi_
Cyber_Bird
#8050
Szvsz pont gyerekkel kell menni. Az Ö jövöje biztositva lesz. De ez mindneki sajt döntése...
tusi_
Mit kell csinalni ebben az esetben. Egyre tobbszor fordul elo. Ha torlom a flasht elunom magam
ACCESS2(config)#vl 20
ACCESS2(config-vlan)#
*Mar 1 00:03:25.719: %SYS-3-CPUHOG: Task is running for (2024)msecs, more than (2000)msecs (0/0),process = Exec.
-Traceback= 0x62829F54 0x60A9A078 0x60A9A324 0x60BB94D8 0x60BBA214
*Mar 1 00:03:27.739: %SYS-3-CPUHOG: Task is running for (4044)msecs, more than (2000)msecs (0/0),process = Exec.
-Traceback= 0x6001B610 0x6001CBBC 0x636756E4 0x60A99F14 0x60A9A324 0x60BB94D8 0x60BBA214
ACCESS2(config-vlan)#^ZVan amikor a flash merete a baja. Nem lehet egy rohadt vlan eloallitani.
tusi_
Januar eleje ota tobb olyan esetunk van, ahol a "new release" rosszab, mint az eddigi IOS.
Ugyfelnek problemaja volt az ASDM 7.3.101. TAC kinyitva, ASDM lefagy, ha a loggokat akarod megnezni.
1.5 honap, kijott az uj ASDM. Minden oprendszer alatt 70% os proci terheles, 30 perc utan fagyas....ASA IOS, ha ujrainditod a standby ASA-t, megall a halozat. TAC kinyit, var. Uj release, problema megoldva, de most az AnyConnect usereket dobalja el.....
2960x Stack, stp helyett Flex LInk, ami flappel. TAC, jon az uj IOS. Felrak, most a Stack memberek SNMP lekeresnel lefagynak..... 4 TAC van az ugyben nyitva, mar azt sem tudom, hova kell irni, ha update van.
Nexus 7000, Vlan interfesz leall szorvanyosan. Uj NX-OS, arp tabla bejegyzesek "incomplet" nehany eszkoznel, sh, no sh az SVI-re es megy minden....
De hat olyan, mint a feleseg. Neha kivan a f..sz vele, de szeretjuk .....
tusi_
Fecorol meg semmi hir?
Kiismeri valaki magat a ciscoworksben? Mitol lehet, hogy a biztonsagi masolatok 2x akkorak, mint par honapja voltak?
Hirtelen a duplaja lett es nincs.hely.a.vinyon.... -
tusi_
Feco mar pufoli a billentyuzetet. HAJRA!!!!! Most meglesz
tusi_
Cyber_Bird
#7934
Mit nem adtam volna azert a vizsgak elott
tusi_
Cyber_Bird
#7919
Velem kikopettek a ragot
Feco: Bazi nagy kalappal. Kollega is megy, de csak hosszabit
tusi_
Boldog új esztendőt mindenkinek
tusi_
A zsolti altal beidezett szovegben is ott, hogy ha uj switch jon,van elekcio. Erdekesek ezek a cisco leirasok. Az ios ugyanaz, az uj switchen ipservices van, a regin ipbase volt,jott is a mismatch jelzes. At masoltam az ipservicest a stacken belul,restart es mar jo is volt. Sokat kell meg olvasnom errol is. A linket koszi,holnap beleasom magam.
tusi_
Van Sw 1, Sw 2-m
Sw 1 pri 11, sw 2 pri default. Bebottoltattam a 2-st prio 1-el töröltem a sw 1 a stackböl.
Majd elinditottam a sw 1-t, hozzá adódott a stackhez, de a pri 11 ellenére Member lett, pedig reelection kellett volna lenni, mert új Memeber adódott a rendszerhez. Majd reboot az egész rendszerre, tehát a stack indul újra, akkor ki lett választva Sw1 Masternek a prio miatt.
tusi_
zsolti.22
#7847
Ezeket mind olvastam már, de nem válaszolja meg a kérdésemet.
Jelen esetben a magasabb prioritású switch a slave, pedig elméletben ő bootolt be elsőnek és a prioja is magasabb.
Hacsak nem lett beállítva manuálisan sw 1 nek, és most lett átállítva prio 5 nek, akkor nemtom.
tusi_
Megjött karácsony du. a másik 3750-m, most a stackelést tanulgatom. Feco, mondtad, hogy sokat stackoltal, kellene kis segítség a megértéséhez.
Cisco oldalon találtam ezt:
3750-Stk>show switch
Current
Switch# Role Mac Address Priority State
1 Slave 0016.4748.dc80 5 Ready
*2 Master 0016.9d59.db00 1 ReadyEbben az esetben hogy alakult ki ez a helyzet? Ha nincs kézzel kiosztva a number (switch 1 renummber 2 pl.)
akkor a képen a Sw 1 bootolt be elsőnek, 5-s prioritása van mégsem lett Master. Vagy most lett megváltoztatva de még nem lett restartolva? És miért Slave, nekem Membert ír ki.Másik. Ha beírom, hogy "switch 1 renummber 2" akkor onnantól a switch mindig 2-s számmal jön fel? Nem a minidig elérhető legalacsonyabbat kapja, hanem előírva a 2- kapja?
Köszi
tusi_
Nalunk is next hop IP van csak (Switch-ASA között). Mi nem is hasznalunk routing protkolt, csak static routeot. Egyszer lattam OSPF-et, csodalkoztam is. EIGRP-t meg sosem elo halozatban
tusi_
R1#terminal length 0
R1#
R1#
R1#
R1#
R1#sh run
Building configuration...Current configuration : 1606 bytes
version 12.4
service timestamps debug datetime msec
service timestamps log datetime msec
no service password-encryption
hostname R1
boot-start-marker
boot-end-marker
no aaa new-model
memory-size iomem 5
no ip icmp rate-limit unreachable
ip cef
no ip domain lookup
multilink bundle-name authenticated
archive
log config
hidekeys
crypto isakmp policy 1
encr aes
authentication pre-share
group 2
lifetime 200
crypto isakmp key cisco address 1.1.1.2
crypto ipsec transform-set ciscoset esp-aes esp-sha-hmac
crypto map CMAP 1 ipsec-isakmp
set peer 1.1.1.2
set transform-set ciscoset
set pfs group2
match address VPN
ip tcp synwait-time 5
interface FastEthernet0/0
ip address 1.1.1.1 255.255.255.0
ip nat outside
ip virtual-reassembly
speed 100
full-duplex
crypto map CMAP
interface FastEthernet0/1
ip address 192.168.0.1 255.255.255.0
ip nat inside
speed 100
full-duplex
ip forward-protocol nd
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 FastEthernet0/0
no ip http server
no ip http secure-server
ip nat inside source list NAT interface FastEthernet0/0 overload
ip access-list extended NAT
deny tcp 192.168.0.0 0.0.0.255 host 10.10.10.4 eq www
permit ip 192.168.0.0 0.0.0.255 any
ip access-list extended VPN
permit tcp 192.168.0.0 0.0.0.255 host 10.10.10.4 eq www
control-plane
line con 0
exec-timeout 0 0
privilege level 15
logging synchronous
line aux 0
exec-timeout 0 0
privilege level 15
logging synchronous
line vty 0 4
login
endR1#
________________
R2#terminal length 0
R2#
R2#sh run
Building configuration...Current configuration : 1672 bytes
version 12.4
hostname R2
boot-start-marker
boot-end-marker
no aaa new-model
memory-size iomem 5
ip cef
no ip domain lookup
archive
log config
hidekeys
encr aes
group 2
lifetime 200
crypto isakmp key cisco address 1.1.1.1
set peer 1.1.1.1
set pfs group2
match address VPN
ip address 1.1.1.2 255.255.255.0
ip nat outside
speed 100
full-duplex
crypto map CMAP
ip address 10.10.10.2 255.255.255.0
ip nat inside
speed 100
full-duplex
no ip http server
ip nat inside source static tcp 1.1.1.2 80 10.10.10.4 80 extendable
deny tcp host 10.10.10.4 eq www 192.168.0.0 0.0.0.255
permit ip 10.10.10.0 0.0.0.255 any
permit tcp host 10.10.10.4 eq www 192.168.0.0 0.0.0.255
control-plane
line con 0
exec-timeout 0 0
privilege level 15
logging synchronous
line aux 0
exec-timeout 0 0
privilege level 15
logging synchronous
line vty 0 4
login
endR2#
Nemtudok amugysem aludni
tusi_
Meg annyit, az elso esetben ( portfw) a server publick natolt ipjet kell beirni a bongeszobe. Pl 1.1.1.1 ez lesz forwardolva a privatra.
A masodik, ipsec esetben a privatot, de kell egy zero nat is 😊 -
tusi_
tekintetes
#7832
Webserver elerese bal lanbol:
R2 (jobb oldali router)
Ip nat inside source static tcp public ip public port privat ip privat portIpsec:
2router kozott ipsec tunnel, interesting acl
R1:
Ip access list ext vpn-tunnel
Permit tcp bal lan subnet host server ip eq port number
R2:
Ip access list ext permit host server ip eq port bal lan subnetPontosan nemtudom mit jelent a "routereken nem mennek át."
tusi_
Most mar en is tudom
Mi TFTP vel toltuk ra aztan restart a standbyra...Feco: jo itteni szokas szerint mindenki elment szabira csak en voltam halozatos. De jo bulii volt...
Kellemes unnepeket mindenkinek.
PS: most csengetett nemreg a DHL-es csavo, megjott a 3750-es switchem. Berakom a fa ala. Csavo rajtahagyta az összes konfigot. Jel feltortem, majd megzsarolom, hogy nyilvanossa teszem a konfigot
tusi_
Lesz meg egy doboz melle ugyanigy Supervisorral meg egy modullal a VSL-hez meg a Fast Hellohoz.
De lesz EPagP is, mert 1-2 ugyfelunknek a regi OS van, azt is be kell gyakorolni.
Aztan mennek ra a 3560-as Stackok...
Mar alig varom, hogy meglegyen a masik 720-as is es akkor mehet az ereszd el a hajam. Ember annyit meg nem tulorazott, amennyit en fogok.....
tusi_
FecoGee
#7791
Ez bonyolultabb ettöl, itt Bridge Assurance van a Nexuson, ha a stp port type network. Akkor ugy viselkedik, mint a loop guard, ha nem kap BPDU-t, akkor blokkol.
Cisco reprodukalta a topologiat, semmi gond nem volt a visszallitasnal, de megis azt ajanlotta, hogy munkaido utan tegyek. Mi is ezt ajanlottuk, de megis garanciat akar a kedves ugyfel, hogy januar vegeig kibirja igy a rendzser es nem rohad le. Bakker.......
tusi_
tusi_
Ha valakinek van Nexus 5548 vagy 7k TESTswitchei, megtudna nekem egy tesztet csinalni?
Egyik ugyfelunk veletlenul a vPC peer linken atalitotta a spannig tree port type network kommandot edge trunkra. Most szeretne visszallitani, de fel a downtime-tol.
En tegnap hasonlot csinaltam 2 Catalyst switchen, -valaki okos az Uplinkeket portfasttal latta el. Visszalottem sima p2p-re - semmi downtime nem volt.
Itt viszont nem merem, mert kenyes ugyfel es 100%-ra nem mondom, hogy nem lesz valami Dtime.
Elmeletben nem szabadna lenni, de a Bridge Assurance - tol felek, hogy beleblokkol a portba.
tusi_
FecoGee
#7739
Gratula a kitartásodért és sok sikert.
Én is tanulok tovább minden nap, de a papír nekem nem olyan fontos. Most VSS-zek, vPC-zek, Stackelek......
Minden megy tovább, de a Cert gyűjtögetés nekem nem fontos.Más: megmondaná nekem valaki, hogy a mi a pékért kell a két uplinket Itt az ASA felé betrunkolni?
Sima Acces Vlanon mehetne.Plusz melo az ASA-n egy subinterfacet csinálni.
tusi_
Cyber_Bird
#7725
Marad a Tshoot es a CCNP recert.
tusi_
Nap mint nap talalkozunk olyan bugokkal, amire a Cisco azt irja, hogy fixed a mittomen milyen versioban, de olyan versio nem is letezik. Ugyanaz a valasz, ne hasznaljuk...
1 honapja varok a 7.3.2 ASDM-re, amire azt mondtak, hogy november kozepen jon.
Hogy gondolta a Cisco, hogy resubnetelitek a halot?
tusi_
tusi_
Megtudna valaki mondani, hogy mitol lehet az, hogy a Switch Stack megfordul? R-go a master lemegy slaveba, a slave meg masterba.
Bekotottem par servert tegnap es mikor ellenoriztem a konfigot, akkor lattam, hogy a g1/0/x portok g2/0/x-ek lettek es amilyen ugyes a konfig, amit raraktunk, nem tukorbe lettek a portok konfigolva
Se priority, se MAC nem lett atkonfigolva es a mastert inditottam elsonek....
Csinaltam egy uj vlan-t az ASA outsidenak es egyszer csak kiirta, hogy atfordult a stack..
tusi_
Nyitottam egy TAC case-t, remélem nem kell kifizetnem az újra licenszelést
tusi_
Hedgehanter
#7661
Ja 2 db 5515x es egy 5512x
tusi_
Hedgehanter
#7657
pontosan AnyConnect VPN licenset vettünk 250 userhez. Akkor ezek szerint a sh versionos kell a PAK-hoz.
Meg lehet valtoztatni utolag? -
tusi_
Kerdes.
Van 3 PAK, megrendeltem hozza a licenset. A dobozrol, meg az eszkozrol olvastam le a S/N-t.
Namost nem hagyja magat feltenni, es a sh version-ben mas a serial, mint a dobozon, az eszkozon, meg a sh inv kimenetben.
WTF?
Mejikhez kell a licenszet kapcsolni?
tusi_
En meg nem lattam E1 Routot beallitva halozatban, csak E2-t, tehat sokat nem nyom a latba. (Amugy EIGRP-t meg sosem
)Arra keszulj, ha halozatos leszel, 70% Switching, 30% Routing. Kiveve 1-2 esetet, amikor szolgaltatonal vagy.
(Crok minnya lenyom egy fel oldalban a tapasztalataival
tusi_
tusi_
FecoGee
#7604
Igen, kivéve a bpduguard részt. Portfastnál:
- ha interface level, akkor normál STP lesz
- ha global, akkor is (ez csak annyit csinál hogy nem kell interface range-re rakni a konfigot, hanem minden access portra ráteszi)Erre ezt találtam FecoGee által publikálva a forumon:
Rgo interfeszen kiadva marad portfast, globalban kiadva sima stp port lesz.
Nagyon megteveszto az Avatarod
tusi_
zsolti.22
#7601
"- edge portok RSTP-ben vannak, ide PC csatlakozik pl., és hogyha valami oknál fogva ez az edge port portfasttal van konfigurálva, akkor amint BPDU érkezik be a portra, akkor az már nem edge port lesz, hanem normál STP port (nade a portfastnal alapból van bpduguard is, akkor ez meg így nem igaz
)"Az eleje igy van, DE
- ha global portfast enable, akkor stp port lesz.
- ha porton van kiadva, akkor diasbled lesz
- a bpdu guard nincs alapbol a portfast mellett.spann portfast BPDUGUARD default = ekkor van bekapcsolva a BPDUör is
"- edge porton ha van bpduguard és a port kap egy BPDU-t, akkor úgy levágja a portot a spanning-tree (akármilyen STP van konfigolva), mint annak a rendje"
ja
"- ha a porton van bpdufilter, akkor ott se ki se be nem megy BPDU, nem történik semmi az edge porttal, ha azon bpdu érkezik be a bpdufilteres portra (mert elvileg a STP nem is fut a porton - de nekem még így is fut...wtf)."
Ja. Hogy erted, hogy megis fut? Bpdu filter port nem vesz reszt a bpdu fogadas/kuldesben.
"- ha a show spa incosistentport parancsban Port Type incosistent sorokat látunk, akkor az a portfast+bpduguard miatti és sh no sh-val lehet rendbe hozni (a show spa TYPE incosistent-et ír majd a porthoz és discarding lesz a port)"
Ez jo kerdes. Lehet loop/root inconsistent. Nem kell sh/no sh.
Root inconsistent = amint mexunik a porton a superior bpdu roham, visszamegy sima fwd-be.
Loop inconsistent = loop guardnal, amint megint kap BPDU-t a port visszamegy sima allasba. Ezt a featuret altalaban alternate/root portokra adjak ki, ha BPDU hiany miatt atmenne FWD-be, akkor a loop guard ficsur lecsapja loop inconsistentbe. (regen vizsgaztam switchbol, a tevedes jogat fenntarto
Szvsz ez inkabb trunk acces port összekötesenel jon elo, de ennek utana kene neznem"- ha a show spa inc parancsban Loop Incosistent sorokat látunk, akkor az loopguard miatt van (egyik blocking port valamiért nem kap BPDU-t - olyan portra kell állítani, ami nem designated port, tehát vagy root port, vagy blocking port)"
Ja
"- ha a show spa inc parancsban root incosistent-et látunk, akkor az a rootguard miatt van. Ez akkor történik, amikor superior bpdu-t kap egy port, ami rootguardos (olyan portra kell rakni ami designated port). Ez illetve a loopguard automatikusan visszaállítja a portot, ha megszűnik az aktiválását kiváltó indok (root esetén a superior BPDU, loop esetén a port ismét kap bpdu-kat)"
Ja
"- PVST-ben nincs olyan, hogy edge port kimondottan"
Nincs kifejezetten jelezve.
"- több most nem jut eszembe"
Gott sei Dank
Ja = ha jol tevedek
tusi_
Hedgehanter
#7570
Egyelore ultetve, majd visszaterek ra. köszi a segitsegeket.
tusi_
Hedgehanter
#7563
Valami ilyesmink van
tusi_
Hedgehanter
#7552
Es ment siman az install? Nalunk ha elinditom az AnyConnect clientet, akkor nem lehet a Vodafone-t, mint kapcsolatot kivalasztani. Minden mas szolgaltot stickjevel megy, de a Vodkafoneval nem. Tonna panasz van a vodafone/anyconnecet/cisco vpn client temaban a neten
tusi_
Van valakinek tapasztalata Vodafone internet stick es AnyConnect clienttel? Nem megy az anyconnect ezzel a cuccal.
tusi_
Hedgehanter
#7545
Log Srever van? A loggok olvasasa az egyetlen, amit inkabb ASDM-ben tennek.
tusi_
Nagyon sok halozatot kezelunk, mindet nem ismerheti senki fejbol. Gyakran arra kell hagyatkozni, amit az ugyfel mondd es bizni abban, hogy nem teved
Tapasztalatom szerint pont a Core/Distribek nem elerhetok es az Acces igen, amire a control gep kozvetlen csatlakozik. Mivel ott van a port, amit blokkolni kene, ezert ha van egy ilyen tablazatod, amit csinaltal, akkor tudod, melyiknek kene blokkolni. Ha epp nem blokkol, akkor gyorsan shutdown, aztan lehet keresni, miert ment fwd-be.
tusi_
freaghill
#7471
Jo valasztas
Nehogy azt hidd, hogy sokkal olcsobb. Arra keszulj, hogy versenyezned kell a lakasert. Nem te mondod meg, hogy OK kiveszem, hanem a Vermiter mondja, hogy ok, te veheted ki
(Ha szerencsed van. Nem ritka, hogy honapokig kell lakasokat nezned, mire egyet kivehetsz, horror arert
tusi_
freaghill
#7469
Nemtom hol talaltad, de szvsz lehetetlen. Egy 50nm2-es lakas 700 € Warm-tol, plusz Strom, Net, Parkplatz....
Bayoron en München környeket ertem, ahol van is melo. Ober Bayernban persze lehet, Schweinfurt, Felsen es hasonlok, de hogy Münich környeken nem talalsz ennyiert, azt lefogadom
tusi_
freaghill
#7448
Attol fugg. Ha egyedul allo vagy, akkor ado kategoria 1 =szar. Ha nos vagy, akkor lehetsz ado kategoria 3 , tobbet kapsz kezhez, de aszony kevesebbet valamivel. (Steuerklasse 5)
A 2300 szep, de attol fugg hol. Ha Bayorban vagy, akkor a fizetesed fele elmegy a lakasra. Ha keleten vagy, akkor kiraly, de ott nehezen keresel ennyit. Osszetett dolog ez...
tusi_
Azert az a 4 rugo durva. Szvsz az brutto lesz. Nem mindegy , hol dolgozik az ember. Szaszorszagban kevesebbet keresel ugyanazzal a munkaval, mint Bayorban.
Persze Byaorban annyival dragabb lakni pl....
- Kérlek használd a keresőt, mielőtt kérdezel!
- Olvasd el a téma összefoglalót mielőtt kérdezel!
- A dumpok és a warez tiltott témának számítanak!
- Samsung Galaxy S22 Ultra 5G 256GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Samsung Galaxy S24 Ultra 5G 256GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Honor 90 Lite 256GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Xiaomi Redmi A3 64GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Samsung Galaxy S25 Edge 256GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- PS Plus előfizetések kedvező áron
- ÁRGARANCIA! Épített KomPhone Ultra 9 285K 32/64GB RAM RX 9070 XT 16GB GAMER PC termékbeszámítással
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 5 7500F 32/64GB RAM RX 7800 XT 16GB GAMER PC termékbeszámítással
- BESZÁMÍTÁS! ASUS H510M i5 10500 16GB DDR4 512GB SSD RTX 2060 Super 8GB Zalman T4 Plus ADATA 600W
- KIÁRUSÍTÁS - HP Elite / ZBook Thunderbolt 3 Dock (akár 2x4K felbontás)
