- 6 év biztonsági támogatást ígér a Motorola
wmati
Gubek-Einste #2425 üzenetére
Ha van voca még akkor is kérhetsz sima modemet a T nél. Az hogy van e még az jó kérdés.
wmati
Gubek-Einste #2365 üzenetére
Iptv dobozok is abból a tartományból kapnak ip mint a többi eszköz 192.168.0.*
wmati
stopperos #2178 üzenetére
Első indítás teljesen más mintha már évek óta menne,első indítás is csak azért tart olyan sokáig mert keresi a modem a megfelelő csatornát és egyesével megy végig, hosszabb leállás után pl egy nap esetek többségében még új ip sem kapsz hanem vissza osztja a rendszer a régit. De mint fentebb írtam fw frissítés T emberkék küldik amikor ez megvan modem újra indul és kész.
wmati
Gubek-Einste #2172 üzenetére
Lakás függő, nálunk se elég a Cisco
wmati
wmati
Szerintem mennie kéne, de kérdezd meg szerintem UPC Magyarország Kft topicban
wmati
kalozhun100 #2089 üzenetére
Egy darabig rend lesz
bár ki tudja mi lesz ha befejezik a fw tesztet és terítik a véglegest
wmati
norgetroll #2070 üzenetére
Ez az eszköz ilyen, nem lehet sehol "erősebre "állítani" ha van rá mód próbáld meg másik helyre átrakni. De egy saját router -el biztos erősebb wifi lesz. Mondjuk nagyban függ attól is hol használják
wmati
pvt.peter #2068 üzenetére
-Ciscon találsz egy link feliratú ledet ami zölden szokott világítani/villogni ha az egyáltalán nem világít akkor ki van kapcsolva a Wifi
-Cisco nem fogja megjeleníteni az eszköznevet sajnos sehol csak a mac addrres-t és ip cím alapján lehet
beazonosítani mi micsoda.-Nem árt a Ciscon a Security/Firewall menüben a SPI Firewall Protection: low ra állítani ez a cisco tűzfala nem kell erősebre mert attól általában akadni szokott az iptv és a Block Anonymous Internet Requests meg bepiálni
wmati
pvt.peter #2062 üzenetére
- Nem számít
-kézzel fix ip kell adnod minden eszköznek mac adress szerint
-Ha belépsz a Ciscoba Setup/lan setup/ Pre-assigned DHCP IP Addresses menüben adhatsz fix ip úgy hogy közben megmaradjon a dhcp server. Mondjuk nekem nem mindig működik
-Saját routeredben átírod másra a ip címet amin el tudod érni
-kikapcsolod a saját routeredben a dhcp-t és minent a lan csatira dugsz elég sokk problémádat megoldod és csak a Ciscon kell állítgatni a dolgokat
wmati
kalozhun100 #2056 üzenetére
Teljesen mindegy mit csinálsz ha ki küldik a hibás FW az meg fog érkezni illetve rendszer néha újra szinkronizálja a kapcsolatot szóval sajnos nem lehet kivédeni sehogy
wmati
kalozhun100 #2043 üzenetére
Sajnos új FW nem működik jól ezek szerint a meglévő hálózattal vagy nagyon gyorsan terítenie kéne a Telekomnak egy új fw vagy CMTS ben megoldani ezt a gondot
Ui: Valaki próbálta azt hogy lead hiba jegyet és ha érdemben nem történik semmi akkor vezetőségi vissza hívást kér
wmati
kalozhun100 #2034 üzenetére
1422, nem tudom ingyenes e
wmati
kalozhun100 #2032 üzenetére
Tess
"A Szuperszerviz diszpécserei éjjel-nappal (0-tól 24 óráig) várják hívását. Szakértőink távoli online és helyszíni szolgáltatások keretében munkanapokon 08-tól 22 óráig, hétvégén 10-től 18 óráig állnak rendelkezésére."
wmati
kalozhun100 #2030 üzenetére
Én sem tudom mert már nincs ilyen csomag, amúgy próbáld meg nyugodtan a szuperszerviz ha nem oldják meg nem kell fizetned
Ahogy nézem mindenki Győri akinél van ez a hiba
wmati
kalozhun100 #2027 üzenetére
Mi van itt ?
egyre több ilyen hibáról olvasok, nem vagytok szomszédok vagy ilyesmi ?
Test FW elméletileg lehetnek hibák, halottam olyat is test fw nem szereti a CMTSSzuperszerviz megér egy próbát azzal hirdetik magukat hogy csak akkor kell fizetned hogy ha sikerült megoldani a hibát illetve ha megfelelő internet csomagod van akkor egy kiszállás ingyenes
wmati
cornel1984 #2024 üzenetére
Ha aktuális még 18 * 15 * 5
wmati
sagesz93 #2019 üzenetére
Ha ezen eszközön csak internet van és nincs rajta iptv vagy telefon akkor kaphatsz egy sima D-link modemet, Sajnos ez valami olyan hiba amit az új Fw okoz. Hiba bejelentést mindenképpen megér ez , szerelő nem tud mit csinálni akkor max egy megkérheted hogy rakja vissza a régi FW
wmati
sagesz93 #2015 üzenetére
Hali
Kitalálom T-home internet van, ha az akkor igen ismert hiba http://192.168.0.1/ címet ha megnyitod mi a Firmware Name ?
wmati
aibkaresz #1972 üzenetére
T-home os cisco epc 3925 kaptak egy frissítést aminek ez a neve epc3925-E15-12-v302r125555-130315c-MYR-TEST.bin ezen a címen tudod ellenőrizni http://192.168.0.1/
Am jobb tippem nincs annál a linknél
wmati
reaperthecho #1899 üzenetére
Cisco nem fos világmárka attól mert nálad nem működik vagy nem tudod kezelni az a te bajod már bocs.
Erre a Ciscora úgy tudsz routert kötni hogy saját routereden kikapcsolod a dhcp servert és lan porta csatlakoztatod a Ciscoból jövő kábelt. Mit takar nálad az hogy nincs internet ? nem csatlakozik Cisco hálózatra vagy megszakad simán nincs internet stb ? ha csatlakozol a ciscora közvetlenül és böngészőbe beírod 192.168.0.1 milyen adatokat látsz ?(#1900) stopperos ilyenkor inteligens switch- nek nevezzük
wmati
boroskarcsi #1896 üzenetére
Ilyen hibáról nem halottam még tény hogy egy test szoftver van fent a Ciscon ami okozhat meglepetéseket, de én inkább tp-linket nézném meg lhet nem bírja a terhelést esetleg egy hibás utp kábel bár utóbbi annyira nem hiszem
wmati
boroskarcsi #1894 üzenetére
Hard reset et próbáltál már ?
wmati
Tudom
pont ugyan ez volt velem is decemberben nálunk akkor 5 munka napon át csinálták végül cmts ben kártyát cseréltek egyik éjszaka ami megoldotta a dolgot érdekes módon akkor lett rend amikor vezetőségi vissza hívást kértem. T dolga megcsinálni ezt. Másnál nem tudod van ilyen gond ?
Az valószínűleg optikai gerinc azt nem kötik be, ahhoz hogy optikád legyen kell közelbe lennie egy kis központnak, meg koax és optika hálózat nem szoktak egymás mellett üzemeltetni
wmati
Szép itt csak hiba van ugyan ezt volt nálunk is decemberben kitalálom ds vagy us led pirosan világít ez nem modem hiba T hálózatán van gond egy hibás erősítő lézer vagy CMTS szinte biztos hogy több előfizetőt érint
Verd asztalt t nél kérj vezetőségi vissza hívást ez nálam mindig segítMilyen internet csomag ? iptv van vagy elérhető ?
wmati
Pont lényeg maradt le
nálam így néz ki
Downstream Channels
Power Level: Signal to Noise Ratio:
Channel 1: 0.2 dBmV 40.7 dB
Channel 2: 0.4 dBmV 40.8 dB
Channel 3: -0.6 dBmV 40.3 dB
Channel 4: -0.4 dBmV 40.2 dB
Channel 5: -3.7 dBmV 40.7 dB
Channel 6: -4.1 dBmV 40.2 dB
Channel 7: -4.1 dBmV 40.5 dB
Channel 8: -4.0 dBmV 40.3 dBUpstream Channels
Power Level:
Channel 1: 45.2 dBmV
Channel 2: 0.0 dBmV
Channel 3: 0.0 dBmV
Channel 4: 0.0 dBmVilyesmi adatok ra vagyok kíváncsi, arra gondoltam hogy koax kábel megy el van osztva ha igen mivel ilyenek
- zebra_hun: Hűthető-e kulturáltan a Raptor Lake léghűtővel a kánikulában?
- Micro Four Thirds
- E-roller topik
- Milyen széket vegyek?
- Topping D70 Pro Octo DAC
- BESZÁMÍTÁS! Gigabyte B760M i5 14600KF 32GB DDR4 1TB SSD RX 6700XT 12GB Zalman Z1 Plus Seasonic 650W
- Szinte új, minőségi, állítható ritkítóolló
- Fém, összecsukható és kihúzható fotó állvány eladó
- ÁRGARANCIA! Épített KomPhone i5 14400F 32/64GB RAM RTX 5060Ti 8GB GAMER PC termékbeszámítással
- AKCIÓ! Dell Alienware M17 R3 Gamer notebook - i7 10750H 16GB DDR4 1TB SSD RTX 2070 8GB WIN10
