wmati
Kaktusz92 #4748 üzenetére
Nem hibás a Cisco hanem kevés az a 4 csatorna amit összefog internetre. Sagemcom F@st 3686AC hgw-re csere megoldja.
wmati
wmati
Van más hiba is ezzel a vonallal + EPC3925 alsó hangon 4-5 éves simán csere érett már.
wmati
haddent #4356 üzenetére
Sajnos csak ennyi van a OpenWrt oldalán.
wmati
Intruder2k5 #4341 üzenetére
Főleg hogy van osztott panel negyed is. Egyik panelbe be megy a földből a koax és a kövi 8-10 be levegőben a házak tetőjén át vezetve külső falon stb.
wmati
Ez akkora f*****g mint a ház
Első perctől használom és nincs semmi gond az iptv-vel.
Kitalálom egy jól szituált szerelő/pék mondta ezt... -
wmati
kobraCode #4261 üzenetére
Telekom PH olvastattok is megerősítik.
wmati
kalozhun100 #4259 üzenetére
Valami komolyabb országos gond lehet, T hálózatával minden felől lehet panaszt olvasni ma délután óta.
wmati
kalozhun100 #4257 üzenetére
Igen, annyi hogy az 50-51 kicsit magas.
wmati
Intruder2k5 #4153 üzenetére
Nem lehet hogy az adási szint annyival el mászik hogy szakadjon ?
wmati
Intruder2k5 #3909 üzenetére
De engedi ha nincs iptv persze ritka az ilyen előfizető.
wmati
Intruder2k5 #3860 üzenetére
Sima routerként nem tudom mennyire lenne jó mert folyton újra indul ha nincs hálózat. OpenWrt ?
wmati
Intruder2k5 #3810 üzenetére
Én is csak pl Telekomnál nem szeretik felújítani meg csinálni hanem régi darabokat vissza osztogatják, egymás után 2 db vittek el ilyen hibával...
wmati
Alteran-IT #3586 üzenetére
Applications& Gaming menüben a DMZ után volt, Pt pass valami volt a neve.
wmati
yossarian14 #3354 üzenetére
Chanel width- et tedd át 40mhz-re.
wmati
http://192.168.0.1/ éred el valami erre hasonlítót keres.
1 Locked QAM256 5 6952000 2.2 dBmV 41.9 dB
2 Locked QAM256 6 6952000 1.8 dBmV 41.8 dB
3 Locked QAM256 7 6952000 2.5 dBmV 41.4 dB
4 Locked QAM256 8 6952000 2.9 dBmV 41.3 dB
5 Locked QAM256 73 6952000 -0.4 dBmV 41.9 dB
6 Locked QAM256 74 6952000 -0.1 dBmV 42.4 dB
7 Locked QAM256 75 6952000 -0.2 dBmV 42.4 dB
8 Locked QAM256 76 6952000 -0.7 dBmV 42.0 dBUpstream Channel
Channel Lock Status Modulation Channel ID Symbol Rate Frequency Power
1 Locked QAM64 3 5120 Ksym/sec 46.0 dBmV
2 Locked QAM64 4 5120 Ksym/sec 48.5 dBmV
3 Not Locked Unknown 0 0 Ksym/sec 0.0 dBmV
4 Not Locked Unknown 0 0 Ksym/sec 0.0 dBmV -
wmati
másik kérdés:másnál is barnán viágit az eternet felirat alatt egy led?
Az csak annyit jelent hogy te rá dugtál valamit ami nem tudja a gigabitet vagy a kábel miatt, ha Telekomos vagy és iptv box van rá dugva akkor nem lényeg.
Meg kéne nézni a jelszinteket 192.168.0.1 címen.
wmati
schferenc77 #3260 üzenetére
Pedig létezik ilyen területi kedvezmény ha akarsz maradni Telekomos kb 8-9 k ki hoznak családi tv csomagot telefont meg 120 as nettet. Upc jobb a nagyobb csomagok miatt
wmati
schferenc77 #3255 üzenetére
Ha elindul a Upc szolgáltatása érdemes lenne meg kérdezned a T hogy mit biztos ajánlanak valamit.
wmati
Nálam 8 le és 2 feltöltési csatorna van, van olyan hiba amikor csak 1 le egy fel talál meg a hgw anno ilyenkor nálam teljesen meg hülyült a Cisco hgw ingadozott a sebesség nem volt net nem volt helyi hálózat újra indult stb stb. Hiába menne el a 20/1 net 1/1 csatornán nem megy el mert a Cisco ezt nem szereti pl a újabb tc hgw fel se jelentkezik ilyenkor azonnal újra indult nálam.
wmati
Intruder2k5 #3035 üzenetére
Fel bomlott a csatorna össze fogás tapasztalatból mondom ilyenkor teljesen meg tud hülyülni a T-s 3925 ös nem tudom lehet a Upc-s jobban viseli.
wmati
kalozhun100 #3019 üzenetére
Szerintem biztos nem erősebb egy külső antennás routernél.
wmati
jubilleum #3016 üzenetére
Van benne egy hasonló wifi kártya abból el indul két kábel elején lévő ledek felé ott két külön álló nyák ennyi az antenna max annyit tehetsz hogy dugsz egy másik antennát rá pasz ez nem tudom mennyire működne. De nem szabad szétszedni cég tulajdona kötbéreznek stb stb inkább vegyél egy routert inkább.
wmati
Intruder2k5 #3002 üzenetére
Passzolom biztos lehet valamit. Dchard biztos jobban ért ehhez.
wmati
Gubek-Einste #3000 üzenetére
Ja gondolom le tölt egy fw-t Cisco megnyit és feltölt, am csak azért írtam le hogy hátha ismer ilyen szakértő embert vagy valakit aki meg tudja oldani.
wmati
Gubek-Einste #2998 üzenetére
Igazából lehet ha profi programozó csinálja alap lapon van is egy rész ahova egy csatlakozót kell be forrasztani stb stb de ehhez kéne egy mérnök infos .
wmati
tojaaji #2932 üzenetére
Fogsz valami hegyes tárgyat a bekapcsolt eszköz hátulján keresel egy lukat amiben van egy gomb azt meg nyomod a hegyes tárgyal kb 30 másodpercig ha sikerült akkor máshogy kezd világítani az eszköz kb 2-3 perc alatt újra fel áll.
(#2933) stopperos Azok a fránya másodpercek.
wmati
kalozhun100 #2928 üzenetére
Ha állítva van és úgy is és nem megoldható pl egy ventilátor akkor kuka a eszköz.
wmati
kalozhun100 #2904 üzenetére
Lehet hirtelen jelszint ingás, modem hiba vagy hálózati hiba.
wmati
80. oldal aljától Applications & Gaming (Alkalmazások és játékok) > Port Range Forwarding (Porttartomány-átirányítás) címmel nagyon jól le van írva pontosan hogy mit kel 6 lehet beállítani ezen a dobozon.
wmati
privatposta #2776 üzenetére
Írtam is hogy mi után kész vagy, másik internet forrásból publikus ip:portszám
wmati
privatposta #2773 üzenetére
Nem tudom akkor mi van nálad é igy csináltam, ott a címen eléred.
wmati
privatposta #2771 üzenetére
Administration/Administration fülön remote acces engedelyezed adsz neki valami portot. Külső hálozatrol pl mobilnet be írod külö ip címedet:portszám. Pl 84.3.98.169:8080
wmati
sing1ep1ayer #2742 üzenetére
Netmánia M 20/1 mbit általában maxon megy persze ez függ attól hogy honnan és mit szedek le.
wmati
sing1ep1ayer #2740 üzenetére
Nekem működik
epc3925-E15-12-v302r125573-131202c.bin Fw van rajta Porte Range Forwardingnál meg ki engedem és kész.
wmati
SpeedHUNGARY #2735 üzenetére
Igen ha reseteled a routert hátul található süllyesztet gombbal utána be fog engedni.
wmati
Ilyesmi dolgokra.
Power Level: Signal to Noise Ratio:
Channel 1: 2.2 dBmV 40.8 dB
Channel 2: 2.3 dBmV 40.8 dB
Channel 3: 1.4 dBmV 40.4 dB
Channel 4: 2.1 dBmV 40.4 dB
Channel 5: -0.1 dBmV 40.7 dB
Channel 6: -0.2 dBmV 40.8 dB
Channel 7: 0.2 dBmV 41.0 dB
Channel 8: 0.0 dBmV 40.8 dBUpstream Channels
Power Level:
Channel 1: 43.5 dBmV
Channel 2: 0.0 dBmV
Channel 3: 0.0 dBmV
Channel 4: 0.0 dBmV
- Hővezető paszták
- Apple MacBook
- Fájdalmasan gyenge kijelzőt válaszott a Switch 2-höz a Nintendo
- Fujifilm X
- Milyen videókártyát?
- Hp USB-C/Thunderbolt 3 dokkolók: USB-C Universal, G2, G4, G5, Hp Elite/Zbook- Thunderbolt 4 G4
- Huawei Nova Y70 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 9 5900X 16/32/64GB RAM RTX 5070 12GB GAMER PC termékbeszámítással
- Xiaomi Redmi Note 14 Pro 256GB Kártyafüggetlen 1Év Garanciával
- Csere-Beszámítás! Custom vizes számítógép játékra! I7 12700KF / RTX 3090 / 32GB DDR5 / 1TB SSD
