- Garmin topik
- Új funkciókkal bővítené a Samsung az OLED paneleket
- Xiaomi 17 - még mindig tart
- EU: senki ne használjon Huawei és ZTE hálózati berendezéseket!
Fórumok
Mobilarena - mobil fórumok
Notebookok TV & Audió Digitális fényképezés Alaplapok, chipsetek, memóriák Processzorok, tuning Hűtés, házak, tápok, modding Videokártyák Monitorok Adattárolás Multimédia, életmód, 3D nyomtatás Nyomtatók, szkennerek Tabletek, E-bookok PC, mini PC, barebone, szerver Beviteli eszközök Egyéb hardverek PROHARDVER! BlogokIT café - infotech fórumok
Maark
Apophis
negro
Maark
Maark
Jaja, attól félek én is!
Nem tudom srácok, lehet, hogy velem van a baj, de leírom még egyszer:
Gyárilag 11*200-on megy, meg 11,5*200-on. Mást nem tudok állítani BIOS-ból!
Ha az FSB 80%-án megy a RAM. 200-nál csak 160MHZ, DDR-el 320.
Ilyen beállítással nyomtam meg a PROCI FSB-jét 210MHz-re (ekkor a RAM még mindig ''csak'' 168, DDR-el számolva is 336MHz-en ment), és így nem működött!
Ezért gondoltam, hogy maradok az alap 200MHz-s FSB-n memóriával is, meg procival is, - amúgy is jó, ha szinkronban vannak - de ekkor csak a szorzó változtatása marad, ha gyorsítani akarok!
Hogyan?
L1 hidak összekötögetése jó ötletnek tűnik, hétvégén nekiállok.
Ezen kívül?
[Szerkesztve] -
warren20
Steven
Csak egy pl át mondok : doom 3
Nálam sokat dobott az a 300 mhz 512 cash mellett
[Szerkesztve] -
Trak
Kb. akkora a különbség a 11*200 és a 10*230 között, mintha a 2500-ös barton alap 166os FSB-jét felnyomnád 200-ra. Persze ez már inkább csak a gépigényesebb programoknál látszik. De mivel egyre több ilyen van, ezért ez csak jó lehet
Hidd el, hogy azért látszik. -
Sixkiller6
Trak
Azért a 200-as és a 230-as FSB között van látható különbség
Nagy tuningnak még szerintem sincs értelme, de 1 éven belül már lehet, hogy vlakinek kelleni fog az a pár száz mhz. -
Sixkiller6
nem, nem tartom hülyeségnek, én is mindig megpróbálgatom, h ki mit tud. egy mai csúcsprocit minek? mit fog tudni 3500+ként, amit 3200+ként nem tud.
cask az előző példát tudom, cel300@450, vagy cel600@900
itt óriási, érezhető sebességkülönbség jelentkezett, illetve ki tudtam használni teljesítménytöbbletet. nade egy 3200+nál?
remélem érthető, h mit akarok mondani.
ui: szorzólockmentes jól húzható barton 2500+om van. de nem húzom, mert minek. több hőt termelne, hangosabb lenne a hűtés, stb. az h egy alkalmazás x idő alatt böffen be, vagy 0.99*x alatt az nekem tökász. -
Trak
Szorzót emelgetni tényleg nincs sok értelme, de ha jól meg lehet emelni az FSB-t, akkor gyorsabb lesz. Nekem 230*9.5-en megy a 3200-esem, az alap 200*11 helyett. Ez órajelben nem nagy tuning, de a 200 helyett 230-as FSB sokat dob a dolgokon.
De ez a tuning dolog olyan, hogy vlakinek megéri, vlaki meg hülyeségnek tartja. Járathatnám 230*11-en is, de mivel semmihez nem kell, ezért nem használom (még). -
gerg0
Steven
Nemtom szerintem igen is érdemes az én 3000+ megy 11*220 on =2530 mhz (cpu indentitifer program szerint 3800+ nak ismeri fel igy) Nem igazán érzem h. instabil lenne a gépem sőt mintha segberugnák a gépem...
[Szerkesztve] -
etilin
HA sikerül is ,hogy gyorsabban menjen 5-10 százalékkal az órajel szerint akkor se lessz annyival gyorsabb a (játékok, programok) alatt max 1-2%-kal.
antikomcsi
antikomcsi
Nem biztos, hogy a proci miatt nem ment, viszont, ha nem ment 11x210-en, akkor miért menne 11,5x200-on?
Hogy meg nézd mit tud a proci 100%-osan jó ramok kellenek! De ha nem bírta a 2300MHz-et így, akkor nem fogja bírni úgy se. A névleges értékét tudja, de van egy technológiai korlát, azt sajnos nem tudja túllépni. -
Maark
Ha aszinkron üzemben nem ment 210MHz FSB-vel a proci, akkor gyorsabb ramok mellett miért menne? Azért állítottam a RAMokat 80%-os FSB-re, hogy lássam a mag megy-e, de nem!
Egy DVD-t így is majdnem 4 óra alatt nyomok át egy CD-re, gondoltam lerövidítem az időt...
Meg köszönhetően Zalman barátainknak most (nem full terhelésen) 28°C-os a proci. Hadd melegedjen egy kis többletórajelért...
[Szerkesztve] -
Sixkiller6
azt áruld már el, h minek kell egy 3200+-t tuningolni? mi fog tőle gyorsabban menni? amellett cask többet fog hibázni a proci, jobban melegszik és instabilabb lehet.
szal nem értem.
annak idején amikor a 300as celeronok mentek 450en, az igen. de egy ekkora procit minek? hova?
szal nem értem -
antikomcsi
Maark
Na erre volt szükségem, meg hogy hogyan tudom mobil bartonná átvarázsolni a procimat! Azt olvastam úgy már ugrik a lock!
antikomcsi
Nos, mindenképpen javallanám a szinkron járatást, az asszinkronnal szerintem csak gondjaid lesznek.
Hogy gondolod, hogy átnevezed az L6-al mobil athlonra? Ha megnézed a kódtáblát és be is állítod akkor is lockos marad a proci, max más szorzót állítottál be neki!
Nézd meg az L1 hidakat, ha a pillérek között az összekötő rész gyárilag át van vágva, akkor lockos a procid. Ha összekötöd őket sem biztos, hogy működni fog, mivel jó mélyen vannak lézerrel átvágva, úgy hogy a földelő réteg is meg van vágva. Ha összekötöd a pilléreket, akkor összekötöd a földelő réteggel is, ezért előbb az árkot fel kell tölteni szigetelő réteggel, ez után jöhet az összekötés, úgy hogy ne földeld egyik hidat se.Ha kiméred egy másik részhez képest, 1 kiloohmos ellenállást kell, hogy mutasson a műszer! Ez lehet több napos babramunka, káromkodás, és garanciavesztés, vagy akár ki is végezheted. Ezért jóval egyszerűbb egy ddr500-as ram beszerzése, és a szinkron járatás. Másrészt hacsak nincs valami ''nagy'' vga-d teljesen felesleges húznod a procit. -
Maark
Szerintem nem nyugszom, míg ki nem hozom a vasból a maximumot!
Gondoljátok el, 10%-os tuningot csak a véletlen és rendszeres hibák miatt terveznek! Magyarul 2420MHz-ig tuti húzható valahogy!
Még semmilyen procit nem égettem el, pedig két kezemen nem tudom megszámolni, hánnyal volt dolgom, de itt megálltam!
Lécci, ha láttok valamit, írjatok! -
c.zsolti
Maark
Ez gáz!
Írtam az előbb is, 210MHz-nél is lefagy a proci! A RAM-ot az FSB 80%-ára állítottam, így mehetnék 250-ig a procival, míg a RAM maradna max 200MHz-n.
A szorzólockot kellene valahogy megszüntetni! Na, de hogy?
Igazából nem akarom nagyon piszkálni a RAM-okat, mert ez tényleg a max, amiket tud hozni! Egy 12-13-14*200MHz-ről álmodok!
Hogy lehetne?
Átnevezem az L6-os sszeköttetéssel mobil Athlonra, és úgy? -
antikomcsi
Hali!
Sajnos a proci, és a hűtő még nem minden. Ha záras a procid akkor inkább fsb-t kéne emelned, de ugye ezt behatárolja a memóriád! 228-as fsb-vel már 2500MHz-nél lehetnél, ha bírná a procid, bár ez nem garantált, viszont a 400-as memóriáknak már ddr 456-on kéne menni, ez talán sok neki!
A proci feszültséget emeld 1.7-re, a memória időzítéseket emeld gyárinál magassabbra, próbálkozz 3-5-5-9-el, és kezd emelni a proci fsb-jét, bár ha jót akarsz inkább beszerzel valami ''normális'' memóriát, és nem ezeket ''kínzod''.
Maark
Van egy fasza Soltek Nforce2 Ultrás alaplapom, Barton 3200+ proci, 1GB 400MHz RAM, meg a 6000-es Zalman full réz hűtőm.
Nem tudok procit tuningolni BIOSból! Gondolom szorzólockos.
1,65 VCore, 11*200MHz pont.
A szorzót 11,5-re tudom állítani max. lefelé nem megy. Az FSB-t próbáltam piszkálni, de még 210MHz-n sem indul el! Agyári 2200MHz-ből alig lehet kicsikarni 2300MHz-t, nagy kaland, nyertem 100MHz-t.
Többet akarok!
Olvastam az L5 híd rövidrezárásáról, meg lábösszekötésről is (ami a haverom 2500+ Bartonján semmit sem használt), de nem megy segítség nélkül!
SEGÍTSETEK!
Mit, hogyan, mekkora kockázattal?
Fórumok
- Futás, futópályák
- Akciókamerák
- AMD vs. INTEL vs. NVIDIA
- Motoros topic
- GoodSpeed: MacBook NEO - tapasztalatok!
- Intel Core I7 14700KF - 20mag/28szál - Gari 2027.10.03. -ig - Eladó!
- AMD Ryzen 7 9800X3D BOX - Új, 3 év garancia - Eladó!
- Intel Core I9 13900K - 24mag/32szál - Gari 2027.06.04. -ig - Eladó!
- BESZÁMÍTÁS! Intel Core i9 10900X 10 mag 20 szál processzor garanciával hibátlan működéssel
- Intel Core i7-7700K 4.2GHz (8M Cache, up to 4.50 GHz) LGA1151 Processzor
- iPhone 13 Pro 256GB Sierra Blue -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4383, 100% Akkumulátor
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 7 5700X 16/32/64GB RAM RTX 3060 12GB GAMER PC termékbeszámítással
- 27% - NiPoGi MINI PC AMD Ryzen 5800U / 16GB DDR4 / 512GB NVMe
- ÚJ HP EliteBook 6 G1a Ryzen 5 PRO 230 4.9GHz 16GB DDR5 1TB FHD+ 16:10 már jobbik kijelző, gar 2028
- REFURBISHED - HP USB-C Universal Dock G1 (2UF95AA) (DisplayLink)
Ezzel a procival nagyon szar boltot csináltál
Nekem csak 512 Mb (2*256) ramom van de az geil value kit
Megy mint az atom
