- Az Exynos 2600 az első 2 nm-es mobilchip
Ebben a topicban tehetitek fel a videokártyákkal kapcsolatos azonnali, sürgős kérdéseiteket! Javasoljuk, hogy mielőtt kérdeztek töltsétek ki az adatlapotokon a konfigurációra vonatkozó részt!
varmi2
freeknight #68748 üzenetére
A hdmi dvi átalakításhoz nem is kell semmi, csak maga a kábel. De egy dp hdmi, dp dvi átalakítás már más. Oda mar kell egy chip, ami a dp jelet átalakítja hdmi-vé. Ennek két modja lehet. Passiv, ez esetben a chip a saját tagját a dp portbol kapja. Aktiv, külön aramot kell neki biztositani, mondjuk egy usb pontból.
varmi2
AlexiStukov #68693 üzenetére
Cpu milyen van neked? Lehet az a szűk kereszt metszet.
varmi2
Fr@nkieWilde #68639 üzenetére
Fixen legyen bekötve mindkettő. Nem kell újra indítani a gépet képernyő váltáskor, csak megnyomod a windos gombot a billentyűn+p betű, és válogathatsz, hogy melyiken akarod látni a képet.
varmi2
fenergie84 #68592 üzenetére
Igen.
varmi2
Philips103 #67987 üzenetére
Igen, megveheted.
varmi2
DeaTHeX #67837 üzenetére
Most is dvi-d csati van a karidon, az nem segít, hogy veszel egy másikat is. Neked aktív átalakító kell, ami digitális jelből csinál analógot.
Az nem a gyártó hibája, hogy te ősrégi monitort használsz. Miért is kellene beletenni ilyen átalakítót a dobozba? Hogy 10000 emberből egy elégedett legyen? -
varmi2
DeaTHeX #67834 üzenetére
3 féle dvi kiépítés létezik.
Dvi-a, ez csak analóg részt tartalmaz. Mint a te monitorod csatija.
Dvi-i ez analóg és digitális részt is tartalmazza, ha ez lenne a karidon, akkor nem lenne gond.
Dvi-d ez csak digitális részt tartalmazza, ez van a kártyádon. Ezért nem megy bele a te kábeled, -
varmi2
solfilo #67366 üzenetére
A bányász őrületnek nem lesz vége. A jövőben ez fokozódni fog. íme egy cikk.
Pár év alatt teljesen meg fog szünni a jelenlegi bankrendszer, és mindenki a cryptovalutákat fogja használni. -
varmi2
BogyóBP #67363 üzenetére
A vga nevét a rajta található gpu neve határozza meg. Egy adott gyártó ezt a gpu-t több köntösbe is bújtatja. Ha kis méretű kártyát keresel, akkor megfelelő az itx nevű vga, de mivel kicsi, nem lehet teljes, normál hűtést alkalmazni. Ezért van a kétszer hosszabb, über hűtésű, ami drágább is, de hűvösebb, és jobban húzható.
Nem lennék biztos, hogy a 3Gb gtx1060 erősebb lenne az amd rx570-nél. -
varmi2
PowerBuldog #67078 üzenetére
Most direkt kipróbáltam a kedvedért a zcasht, és nem fog menni, mert 3Gb fölötti a dag file, amit betölt a vga memóriájába. Tehát 4Gb kari kell, 2Gb kevés, felesleges az a kari.
varmi2
PowerBuldog #67075 üzenetére
Ja oda oké, bár bányászáshoz 4Gb kari az ajánlott. Milyen coint akarsz bányászni?
varmi2
PowerBuldog #67073 üzenetére
Ugye tudod, hogy a gtx 1050 1050ti, 1060 nem támogatja a sli-t. Tehát nem tudsz összekötni két ilyen karit. Az nvidia a sli lehetőséget a gtx 1070-től biztosítja.
varmi2
férfiállat #66798 üzenetére
Én úgy tudom, hogy egyszerre csak egy dvi használható. Próbáld meg egy hdmi dvi átalaítóval, ha a monitoron nincs más bemenet, ha van hdmi, akkor az. De lehet, csak dp porton fog menni a 3ik monitor. Ki kell próbálni.
varmi2
mtibee2 #66283 üzenetére
Nem, mert ez nem a kártya hibája. Hanem a hdmi 1.4 szabvány ennyit enged, tehát dő-hdmi átalakítóból is csak 24Hz fog kijönni azon a felbontáson. Ha a monitorod ismeri a hdmi2.0 szabványt, akkor vagy nézel dp1.3 hdmi 2.0 átalakítót, vagy lecseréled rx 470 és e feletti karira, amin már hdmi 2.0 port van.
varmi2
zsolt19900 #65766 üzenetére
ezért:
azt olvastam ill. tanácsolták hogy lehet, hogy kell pluszban feltenni egy realtek oldaláról letöltendő audio codecet, de bármennyire is kerestem nem leltem meg -
varmi2
zsolt19900 #65764 üzenetére
A vga hdmin kijövő hangjához nincs köze az alaplapi hangkarinak. Annak csak akkor van köze a hanghoz, ha arra csatlakoztatod a hangfalat.
varmi2
menyus4661 #65543 üzenetére
A HD6990 két gpuval rendelkezik, fejenként 2Gb rammal, ami nem adódik össze.
varmi2
AsakuraDave #65465 üzenetére
Nem mikrózni kell, azzal teljesen tönkre vágod, javíthatalanul. Hanem a sima sütőbe felmelegíteni, hogy a bga ongolyói átmelegedjenek, és a repedés szünjenek. De ez csak átmeneti megoldás. Pár nap pár hét haladékot ad, nem többet.
varmi2
Szerintetek, létezik cpu 8 pin --> vga 8 pin táp átalakító?
varmi2
fere750 #65228 üzenetére
Jó kérdés. Egyrész, ugye fullon megy a kari hetekig, hónapokig. De ezek nincsennek hatással a forrasztásra. Annak a felmelegedés lehülés ciklus számít. Én úgy gondolom, hogy ha mondjuk megy egy kártya 1évig bányában, utánna eladásra kerül, és még van rá így is másdél 2év gari, akkor minxegy. Ha tönkre megy, kapsz másikat gariba, vagy megjavítják.
varmi2
OutSider17 #65087 üzenetére
Nem szerver, normál atx. Ez
varmi2
OutSider17 #65085 üzenetére
Van egy tápom, amin van 2db cpu 4+4 csati, és jó lenne, ha az egyiket be tudnám fogni vga tápnak.
varmi2
Ugye létezik cpu 8 pin to vga 8 pin átalakító? Nem találok hirtelen.
- Építő/felújító topik
- Battlefield 6
- DOOM - The Dark Ages
