- Az Exynos 2600 az első 2 nm-es mobilchip
Ebben a topicban tehetitek fel a videokártyákkal kapcsolatos azonnali, sürgős kérdéseiteket! Javasoljuk, hogy mielőtt kérdeztek töltsétek ki az adatlapotokon a konfigurációra vonatkozó részt!
varmi2
Nagyon régen, előfordult, hogy fogadtak bejövő jelet is a vga kártyák, de akkor is csak pár fajta vga volt errte képes. Manapság ez ketté vált, a vga kártya csak kép és hang kiadására képes(+ type-c usb, amelyiken van.)
És vannak tv tuner és hdmi capture kártyák, amik bejövő kép és hang jeleket fogadnak. -
varmi2
kisselandras #84026 üzenetére
Mit ír ki?
Eszközkezelőben error 43? -
varmi2
#82860288 #84004 üzenetére
Én átgondolnám a helyedben: ennyi pénz kiadni, és vagy jó a kártya vagy rossz. De ha van ennyid, akkor már lesz kb +20-30k-d, és akkor vehetsz amd rx 6700xt-t innen használtan, de még garanciásat. Teljesítményben ugyan ott van, csak újabb. Itt egy teszt
Sőt még jobb is, játékokként változik. -
varmi2
#82860288 #83997 üzenetére
Egy vga-t, nem a ram sávszélességgel kell jellemezni. Tehát a vga-nal ne azt nézd, hogy 192bit vagy 256 bit a sávszélesség. Ezek másod/sokadrangú dolgok. A lényeg a rajta lévő gpu. Ez a lényeg, utánna lévő fontos a ram mennyisége. Jelenleg már minimum 8Gb kártyát kell venni.
Ezt kb úgy képzeld el, mint a belső égésű motoroknál, ha valaki azon goldolkodna a következő autó vásárálásnál, hogy a benzin átfolyást nézne a motornál. Egy 6-8-12 hengeresnél több lesz, mint egy 3-4 hengeresnél. De nem azért erősebb a 12 hengeres, mert több a benzinátfolyás, hanem azért több a benzin átfolyás, mert a több henger több benzint igényel.
Tehát minél erősebb a gpu a kártyán, annál nagyobb sávszélességet igényel a ramok felé, mert ki tudja használni. -
varmi2
Moonwolf #83531 üzenetére
Ezek a xeon szerver procik nem valami erősek egy szállon. Sőt eléggé gyengék. Az lényegtelen, hogy hány mag és hány száll van bennül. De például ebben az esetben 8 mag 16 száll, és még is gyengébb, mint egy Ryzen 3600, ami csak 6 mag 12 száll, úgy hogy kb a felét fogyasztja az amd cpu.
varmi2
maxika2004 #83529 üzenetére
Igen, ahoz is elég.
varmi2
maxika2004 #83519 üzenetére
Igen elég a táp.
varmi2
csabaspecial #83171 üzenetére
Ha nem tapasztalsz hibát a jelenlegi bios-al, akkor ne eröltesd. Tönkre teheted a vga-t.
varmi2
csabaspecial #83169 üzenetére
Mit kell segíteni?
varmi2
saopaolo97 #83148 üzenetére
Lényegtelen két okból is. Vége a bányanak, minden mínuszos nagyon. Másik ok, az nvidia törölte az lhr korlátozást az új driverben.
varmi2
BorsóKorsodi #82730 üzenetére
Elképzelhető hogy ennyi. Régi széria már az rx580.
varmi2
thedivision2 #82510 üzenetére
Szerintem semmi értelme a 120Hz-nek ehez a felhasználáshoz.
varmi2
TurboGamer #82435 üzenetére
Márpedig de. A dual az asus legolcsóbb kártyái, és leg gyengébb hűtővel szereltek.
varmi2
CptAdamica #82378 üzenetére
Ez szoftveres mérés, semmit nem jelent...
varmi2
MasterDeeJay #82340 üzenetére
Nekem van mx-4 és 5 is, jelenleg az 5-el van megkenve a cpu. Hiszen az 5 nagyobb mint a 4, tehát jobb is.
varmi2
hhelikopter #82299 üzenetére
Ha szállít ide, akkor onnan lehet, csak az áfa különbséget kell megfizetni, de az autómatikusan hozzáadódik, mikor kiválasztod magyarországot.
varmi2
hhelikopter #82295 üzenetére
Mindenképpen levámolják, már nincs átcsúszás. Nem éri meg onnan venni. Nézz itt szét aprón, van ugyan ez a kártya bontatlanba 500k, és ha az a célod, hogy az aláírásodban lévő gépbe teszed, akkor nagyot fogsz csalódni.
varmi2
Hellboy2387 #82296 üzenetére
Az msi és sapphire márkákban van tapasztalatom, meg olvastam is hogy az ashrock kártyák nem a hűtésükről híresek. Ha alaplap, akkor rendben van az ashrock, volt korábban több lapom is tőlük, de vga terén jobban jársz, ha mást választol.
varmi2
Hellboy2387 #82292 üzenetére
Szerintem hanyagold az asrockot, msi vagy sapphire-t vegyél.
varmi2
CptAdamica #82286 üzenetére
Mik a furcsaságok?
varmi2
CptAdamica #82284 üzenetére
Ha van egy új vgad akkor használd, ne tesztelgess. Mit vársz, hogy mit írjon ki a teszt? Játsz vele, hiszen azért vetted. Ha hibás, akkor az hamar ki fog derülni.
varmi2
Zsiráfnyál #82267 üzenetére
Biztos, hogy nem normális jelenség. Én mielőtt vissza küldeném a kártyát, tennék próbát egy másik táppal, mert mind a két hibát akár a táp is okozhatja.
varmi2
Kalacskepu #82079 üzenetére
Nem tudok ilyenről.
varmi2
KBence0606 #82058 üzenetére
Ezek nagyon régi kártyák. És lehet végig csákányoltak 5-6 évet. Kilehelte a lelkét. Ha bányába töröd a fejed, ne ilyen régi karikat vegyél, mert a bánya utan eladhatatlan lesz. Vagy a kártyák árából inkább eth-t vegyél. 2-3 évnyi termelés kijön. És azonnal ott van, úgy hogy nem fizetted ki az addig elhasznált áramot.
varmi2
KBence0606 #82052 üzenetére
Lehet az alaplap nem támogat többe hardvert. Nincs elég pcie szál neki.
varmi2
perfegor17 #81969 üzenetére
Azzal el, ha ha rázúdul at ezh hashrata, akkor semmit nem fogsz kitúrni belőle.
varmi2
perfegor17 #81960 üzenetére
Figyelj, erre a3 hónapra már mindegy. Ha eddig nem hozta vissza az árát, már nem fogja.....
varmi2
traktorgumi #81835 üzenetére
A hot spot általában a legmagasabban mért érték a gpu-ban. Sok hőfok érzékelő van a gpu különböző részein, és ezek közül a legmagasabb érték, bárhol is legyen.
varmi2
traktorgumi #81833 üzenetére
85C még bőven nem árt a gpu-nak. Bár azz igaz, hogy áldásosabb lenne 7xC .
Emelj a venti fordulat számon, akkor hüvösebb lesz. -
varmi2
traktorgumi #81810 üzenetére
Csak akkor kell újra pasztázni, ha nem vagy elégedett a hőfokkal.
varmi2
Steve_Brown #81739 üzenetére
Én is....
varmi2
Steve_Brown #81737 üzenetére
Innenvetted az apróról, vagy a szlovák webshoptól?
varmi2
DavidLindhag #81673 üzenetére
Ez tipikus memória hiba.
varmi2
SunMount3r #81580 üzenetére
Akkor 4Gb kell nézned. Ha adhatok egy tanácsot, törekedj arra, hogy rx470/480/570/580 4Gb verzóból, vagy sapphire nitro+/pule, vagy msi gaming x, esetleg asus rog strix verziót veszel. Hútésileg ezek a legjobbak.
varmi2
TothFerenc12 #81577 üzenetére
Én nem foglalkoznék ilyen kártyával. A 1050ti nem valami hőtermelő bivaly, tehát az újra pasztázás szerintem felesleges, innentől bármi más ok is állhatott a háttérben, hogy szétedték.
varmi2
SunMount3r #81574 üzenetére
4Gb talán már mára kevés fullhd-ban is, tehát 6 vagy 8Gb kártyában gondolkodj. Mondjuk rx570/580, rx 1060/1070 és e fölött bármi.
varmi2
- Építő/felújító topik
- Battlefield 6
- DOOM - The Dark Ages
- Telefon felvásárlás!! Samsung Galaxy S23/Samsung Galaxy S23+/Samsung Galaxy S23 Ultra
- 14" Dell Latitude laptopok: 5400, 5480, 5490, 7480, E7440, E7450 / SZÁMLA + GARANCIA
- Thomson Streaming Box 240 TV okosító / Számla / Garancia /
- Fém, összecsukható és kihúzható fotó állvány eladó
