- Videón a Z Flip7 méretes külső kijelzője
- Huawei P30 - kell ennél több?
- Átlépi végre az iPhone az 5000 mAh-t?
barnam_
fsb1000 #1454 üzenetére
Elvileg a 8.10-t Catalyst-tól lehetne szabályozni a CCC-vel, de sokaknál nem működik, pl. nálam sem. Bios-tól függ hogy visszaveszi-e a feszültséget, az enyém igen, a Sapphire nem. Majd ha lesz egy működőképes RBE, vagy ATT, be lehet állítani.
0.9V-1.250V-ig lehet állítani a gpu feszültségét. -
barnam_
5V-ra kötve fur benchmark (szőrös fánk) alatt: [link]
szoba hőm: 23 °C, 2db 12cm venti 5V-on, egy hátul, egy a ház tetején, proci hűtő 1000 rpm körül, a táp nem passzív.
nem azt mondom hogy nem jobb az S1, egy komolyabb tuningnál biztos hogy jól jön, csak nagyobb különbségre számítottam. -
barnam_
ja én arra gondoltam, amikor megvan a kellő fps (50 felett), néha-néha megakad a játék, és megy tovább. de közben nem esik le az fps.
amit te írsz, az szerintem is a vram hiánya miatt van. most éppen nincs fenn a Crysis, de kétlem hogy ilyen gondja lenne.gbors: mitől gyenge a 3850/70-ben a ROP blokkok? Az nem számít hogy kétszer annyi van benne, mint a 4670-ben?
barnam_
Én az MSI HD4670-t tudom ajánlani a 4670-ek közül, dupla slot-os hűtése van, ami fixen 100%-on forog (majd talán egy későbbi RBE-vel be lehet állítani) - így kicsit zavaró, főleg éjjel; de 5V-ra kötve semmi hangja sincs, és még mindig csak 55°C-on van játékban. Most az ipon.hu-n 22k, és 2 hete még 20k-ért vettem. Úgy gondolom jól jártam vele, mert jó áron jutottam hozzá, és amellett hogy halk, nem 80-90°C-os, hanem csak 50°C körül játékokban.
Van Asus 24k-ért, az is jó lehet, annyi előnye van, hogy van rajta DVI-n kívül D-sub és HDMI kimenet.szerk.: a berángatás ATi "feature"
, HD4670-el is előjön FC2-ben. De arra van megoldás:
a konzolba bekell írni: gfx showFps 30(#1403) Potter77: tesztet én se láttam, csak a newegg.com-on olvastam véleményeket, ott azt írták hogy jó, csak hangos mert annak is 100%-on pörög a ventilátora.
(#1431) sysrq: hát ezek az értékek nem túl meggyőzőek, az enyém is tartja ezeket a hőmérsékleteket gyári hűtővel...
barnam_
fsb1000 #1395 üzenetére
A Rivatuner mindkettőt megjeleníti, de az OSD részét érdemes fenntartásokkal használni, nálam Far Cry 2 jelentősen belassult miatta (lásd feljebb).
A log fájlt megnyitva visszanézheted a korábbi értékeket.szerk.: ja hogy neked tesztprogram kell. mindegy, a gpu caps viewer-el tesztelheted, mellette meg megy a rivatuner grafikonja.
barnam_
Van már Zalmis MSI HD4670, a hűtéstől eltekintve ugyanaz mint a másik kártya. [link]
Szinte biztos hogy más a hűtés lefogatója mint a külön kapható VF700-nak. -
barnam_
tzsolesz #1361 üzenetére
feltettem a 32bitest, és leteszteltem. rájöttem hogy a Rivatuner monitorozása miatt volt lassú, mivel a 32bites vistán is ugyanúgy ment mint a 64bitesen. kikapcsolt rivatunerrel:
1280*1024, 2xAA, very high, DX10:
* Total Frames: 1788, Total Time: 51,02s
* Average Framerate: 35,05
* Max. Framerate: 47,44 (Frame:114, 2,71s)
* Min. Framerate: 26,10 (Frame:1195, 34,46s)1024x768, 2xAA, very high, DX10:
* Total Frames: 2240, Total Time: 51,00s
* Average Framerate: 43,92
* Max. Framerate: 59,39 (Frame:319, 6,37s)
* Min. Framerate: 32,15 (Frame:1492, 34,90s)1024x768, 2xAA, very high, DX9:
* Total Frames: 1612, Total Time: 51,00s
* Average Framerate: 31,61
* Max. Framerate: 39,56 (Frame:230, 6,52s)
* Min. Framerate: 26,78 (Frame:1214, 39,01s)1024x768, 8xAA, ultra high, DX10:
* Total Frames: 1037, Total Time: 51,03s
* Average Framerate: 20,32
* Max. Framerate: 40,41 (Frame:1, 0,05s)
* Min. Framerate: 13,60 (Frame:1022, 50,17s)19800822: hdmi-vel vagy dvi-vel kösd össze.
barnam_
Nekem is MSI van, nálam 830/1150 MHz-ig bírja. A ram lehet menne feljebb is, de tovább nem néztem. VF700 szerintem lehűtené (mivel a gyári hűtővel 5V-on is csak 55°C körül van), csak az a bibi, hogy nem megy fel rá. De egy kis barkácsolással lehet hogy felmegy a VF700, a logout-omban találsz képeket a 2600XT vmod-nál.
barnam_
#19617792 #1325 üzenetére
Nem olyan biztos hogy jobb értéket kapnék, korábban volt az ipon-on egy teszt, amiben összehasonlították az xp-vista-32-64bitet, és nem igazán volt különbség köztük.
Vista Business SP1 64bit van fenn. (ez már alapból SP1-es, nem kell külön telepíteni)
Kipróbálnám 32bites Vista-val is, de nincs kedvem megint OS-t telepíteni. Ezt is csak a Far Cry 2 miatt tettem fel, de már bánom, maradhattam volna XP 64bit-nél.brownus: aha, monitorozni meg tuningolni is tudsz vele.
barnam_
barnam_ #1322 üzenetére
FC2 teszt, beépített benchmark, ranch small demo:
* Total Frames: 1044, Total Time: 51,01s
* Average Framerate: 20,47
* Max. Framerate: 26,16 (Frame:143, 6,09s)
* Min. Framerate: 16,25 (Frame:657, 32,20s)1024x768, 2xAA, very high, DX10:
* Total Frames: 1203, Total Time: 51,02s
* Average Framerate: 23,58
* Max. Framerate: 30,40 (Frame:170, 6,36s)
* Min. Framerate: 19,09 (Frame:795, 33,92s)1024x768, 2xAA, very high, DX9:
* Total Frames: 1394, Total Time: 51,01s
* Average Framerate: 27,33
* Max. Framerate: 34,87 (Frame:190, 6,29s)
* Min. Framerate: 22,90 (Frame:945, 34,90s)A proci 3Ghz-en (9*333) ment, a sima (nem hotfix) 8.10-s driver van fenn. A hotfix-es driverrel ment úgy DX10-ben mint most DX9-ben. A vga alapon ment.
barnam_
hát ez szégyen... felraktam a vista 64bit-et hogy kipróbáljam hogy megy a FC2 DX10-ben. 1024x768, 2xAA, very high. Először az új hotfix drivert tettem fel, ezzel ugyanúgy megy mint DX9-ben XP 64bit-en, majd a sima 8.10-t, ezzel még lassabb is
akkor hogy van-ez hogy gyorsabb DX10-ben? Ja és a pláne, hogy semmivel se néz ki jobban a DX10, talán még rondább is egy kicsit a DX9-nél. -
barnam_
Valaki tudna nekem küldeni egy Sapphire HD 4670 bios-t mailben?
barnam_
tzsolesz #1189 üzenetére
ezen a linken mindig megtalálod a legfrissebbet. amit utoljára próbáltam, abban a tuning működött, csak nem ismerte fel teljesen a 4670-t.
barnam_
ipon-nál már van Gigabyte HD4670, 23k. az MSI már 24, Asus 26k...
barnam_
barnam_
igazából az ötlet kisza25-től származik, én csak megvalósítottam
(#1155) tzsolesz:
Csinálj majd pencil-es tesztet
ez még odébb van... gpu-hoz még nem találtam meg a pencil modot.szerk.: egyébként FC2 hogy megy neked olyan gyorsan?
nálam 1024*768, 2x AA, very high, XP 64bit -> átlag 30 fps körül megy. -
barnam_
Elvileg ugyanazok a fesz. szabályzók, mint ami HD 4850-n van. HD 4850 vmod
ha megegyeznek, akkor a forrasztós mod szerintem jó lenne HD 4670-hez is, a pencil modban nem vagyok biztos. vgpu mérőpont: [link] nincs multiméterem, ezért nem tudom megnézni hogy jó-e. -
barnam_
tegnap éjjel alig tudtam aludni a vga hűtő miatt, ezért muszáj volt valamit kitalálnom
az usb kivezetésről kapja az 5V-t, és íme az eredmény: [link]
ez fur benchmark alatt volt, játékokban kevesebb pár °C-al.
ja és így már szinte semmi hangja sincs.szerk.: szoba hőm: 23 °C
barnam_
3DMark06-t próbálta valaki? Proci 3Ghz-en, a vga alapon, 7031 pont... kicsit kevés, nem?
barnam_
ilyet én is tapasztaltam a 4670-el és a 2600XT-nél is. a 2600xt-nél a Race07-ben csinálta, most meg a MotorMAX-ban. nem tudom mitől lehet, szintén vista. arra nem emlékszem hogy xp-n is csinálta-e.
ma mikor átvettem a vga-t, meglepődtem milyen kicsi dobozban adják. a hűtő meg nagyobb mint gondoltam, 2 slotos. 8.10-s driver-el sem lehet szabályozni a ventit, a csúszka ott van, állítani is lehet, de nem csinál semmit. talán azért mert csak 2 eres vezetékkel csatlakozik, amit nem értek, mivel 4 pines a csatlakozó
szóval 100%-on megy, nem túl hangos, de engem zavar, úgyhogy majd elhalkítom valahogy
a hőmérsékletek igen jók: idle 30 °C, load 40-45 °C körül.
szerk.: ha letudom menteni a bios-t, megnézem RBE-vel.
barnam_
tzsolesz #1023 üzenetére
GRID: 1280x1024, minden bekapcs, minden high, 4xMSAA 50fps+
ez már elég jó
call of juarez dx9 nincs meg? mostanában azzal játszok, és 1024x768, 0xAA, high-on már csak ~20fps-el megy a 2600XT-vel, ahol sűrű a növényzet, ott csak kb. 15 fps-el megy. de a látvány kárpótol. -
barnam_
XS-t most nézem, eddig csat a mérőpontokat találták meg
akkor kezdetnek jó lenne kimérni a 2d/3d feszeket. link?
aztán esetleg RBE-vel meglehet próbálni, hátha módosítja a feszültséget.mindenkinek: érdemes nézegetni ezt a fórumot, itt mindig megtaláljátok a legújabb ATT beta-t.
és itt a legújabb ATT: Build 1.6.9.1364 -
barnam_
No, megrendeltem az MSI HD4670-t 20500 Ft-ért, 3év garival.
Aki siet annak még talán jut belőle
Szerencsére köv. hét szünet, lesz időm tuningolni. Vmod van már? -
barnam_
23k most az Asus, Sapphire nincs. Szerintetek megéri az Asus ennyiért? Van olyan jó a hűtése, hogy nem kell lecserélni?
barnam_
Valaki megnézné nekem hogy a legújabb RBE-vel lehet-e szabályozni a ventit?
barnam_
Depression #827 üzenetére
Szerintem az MSI hűtését is érdemes lecserélni, ha a hang is fontos, akkor pedig inkább Sapphire-t vennék. Persze ez csak az én véleményem
barnam_
Depression #814 üzenetére
trémárkék azóta se frissítették... sztem már csak a vantage-el foglalkoznak, az meg egy kalap kaki
barnam_
Keress Aerocool VM-103-t, az jó 2600XT-re, úgyhogy 4670-re is jó lesz.
BandiT-nál S1 Rev.2 van 4100 ft-ért, szerintem jobban megéri. -
barnam_
Mit gondoltok erről a hűtőről? CoolViva Pro SE
HD2600-ra rámegy, akkor talán HD4670-re is, 4.3k-ért tudnám beszerezni. -
barnam_
Lesz Sapphire HD 4670-ből Ultimate (vagyis passzív) változat?
- Videós, mozgóképes topik
- Milyen TV-t vegyek?
- Milyen légkondit a lakásba?
- Új! HP 230 Vezetéknélküli USB-s Billentyűzet
- Így lesz a Logitech MX Keys magyar billentyűzetes
- BESZÁMÍTÁS! MSI B450 R5 5500 16GB DDR4 512GB SSD RTX 2060 Super 8GB Rampage SHIVA TT 500W
- Corsair Katar Elite WL egér eladó (csak vezetékesen megy)
