- Apple Watch
Gaboman
banderasz77 #8589 üzenetére
Na az már valami hogy a 8800GT OC-t hozod a 2900XT tuning értékeivel!
Gaboman
banderasz77 #8520 üzenetére
Több helyen lassabb a 3870 mint a 2900XT ez tény,a tesztek ezt bizonyítják!
Tehát akinek nem számít a fogyasztás,hang,hűtés,az maradjon meg a 2900XT-nél mert nyers erőben jobb mint a 3870.
Aki viszont most jó áron el tudja adni a 2900XT pl:60E Ft-ért annak érdemes elgondolkodnia késöbb egy 3870 vásárlásán.
Még most drága de remélhetőleg 50E körül már jó vétel lesz,és akkor összeségében jobb kártya mint a 2900XT,egy kivétel szól ellene az erő! -
Gaboman
00roli00 #8509 üzenetére
Grafikkarten 10.11.2007, 12:26 Radeon HD 3870X2 und GeForce 8850GX2?
The Inquirer berichtet, dass AMD im Januar eine neue Grafikkarte namens Radeon HD 3870X2 auf den Markt bringen wird. Wie der Name verrät, handelt es sich dabei um eine Grafikkarte mit zwei Grafikchips, in diesem Fall zwei RV670-GPUs. Dabei soll es sich um die als "R680" bekannte Grafikkarte handeln.
3870x2: Approx $400
Im gleichen Artikel spricht The Inquirer davon, dass Nvidia mit dem G92_300 (D8E) ebenfalls eine Dual-Grafikkarte plant, die als GeForce 8850GX2 oder 8950GX2 erscheinen könnte. -
Gaboman
Srácok én is megválok a 2900XT-től,most sikerült eladnom 60E Ft-ért.
Szerdán adom fel a postán!
A következő kiszemelt 3870X2-lesz ha csak addig ki nem jön valami jó! -
Gaboman
Óriási,szinte alig van a 2900XT-n is,kipróbáltam még annó Vistán,hát szinte észrevehetetlen volt a Dx9 és Dx10 közti külömbség.
De a GT-n az lesz a bajod hogy hiába teszed majd rá a Dx10-et,jól kiakasztja majd a karidat mert a GT kevés hozzá hogy Dx10-ben használd!
Manapság a Dx10 még nincs sok jelentősége,esetleg annyi hogy jól megfogja az összes karit és élvezhetetlenné teszi a gamek sebességét.
Ha a 2900GT vagy 1950XT között kellene választanom biztos hogy az 1950XT venném! -
Gaboman
Nem akartok még ezen egy kicsikét rágódni!
Jó lenne már bejeznétek,mert az ulolsó 80hsz csak erről szól! -
Gaboman
Nem szabad 2900GT-t venni!
Nem igazán jó kártya az 1950Pro-val van egy szinten kb.
Akkor ennyiért simán 3850-et fogsz kapni,csak még kell rá várni,vannak itt a PH eladó 8800GTS 320 esetleg 640-es kártyák,vagy 2900Pro karik is.
Nézz utána az ApróhírdetésekbenApró jobban jársz mint hogy a GT-be fektess bele. -
Gaboman
00roli00 #8308 üzenetére
Én felraktam rá a hotfixet de a 7epizódban az idegenek alagutjaiban tök mindegy mit raksz rá.
1024x768 sok helyen 21-23FPS sajnos.
Ez már nyírja a kártyát rendesen!
Én csak egy valamit nem értek és ezzel a 7.11-et is letudom a link ugye amin szó volt a 7.11 8.44-es Catalystról hogy ugye nagy lépcsőfok lesz az ATi életében,amit most kaptunk az sajna nem az hanem 7.11 8.43. -
Gaboman
Tuco Ramirez #8286 üzenetére
Köszönöm,állítólag ha a procit még jobban húznám akkor a Min FPs még jobb lenne.
Beállítások
Ami Egyénin van az van VeryHighon.
És igen AA/AF off. -
Gaboman
Minden jól megy vele visszaesést sehol nem tapasztalni,igaz amit néztem:
Jericho 1280x1024 minden high Motion Blur on.45-65FPS között.
COD4:1024x768 4xAA 16xAF Min:30 Átl:40-70 Max:120
Crysis:1024x768 22-től 60-ig.
Doom3 csak érdekesség ként néztem meg 1600x1200 134.8FPS
Timeshift 1280x1024 best grafika 45-60FPS között. -
Gaboman
Tuco Ramirez #8280 üzenetére
Nekem semmi gondom vele!
1024x768 4opció Very High a többi High és vígan el vagyok vele,30-45 közötti FPS produkál.
Egy helyen volt ez a megingás 21-22FPS-re de a többi helyen szépen megy!
Inkább a Memmória kellene még hozzá 1GB mert a 2GB nem teljesen elég neki. -
Gaboman
Az új Phenom teszt,aki esetleg erre várt hát nem tudom.
A Core2 még mindig jobb!Phenom -
Gaboman
Kipróbálom másik gameknél is!
Pont az a jó hogy a Minimum FPS, még jobb grafikára tettem azon a részen ahol a régivel masszívan 17-18FPS volt ugye ot most még annál is gyengébb eredménye lenne,és most a 7.11-el 19 egy pillanatra de amúgy meg,20-21FPS között váltakozik.
Kb:20%-os teljesítmény növekedés tapasztalható a Min FPS-ben!
Ez azért jó mert sokkal kiegyensúlyozotabb teljesítmény nyújt,nincs akkora FPS beli ingadozás a Min,Átl,Max,-között,stabilabb a kártya,és ez a lényeg. -
Gaboman
Készen van a teszt.
Meglepetésemre a Crysis Benchmark 1FPS-et sem változott ekkor azt mondtam hogy ez a driver felhozatala is csak nagy szöveg volt.
De mondom kipróbálom játék alatt is,és akkor jött a meglepetés,a 7-dik epizódban van egy olyan rész ahol 7.11 béta Hotfixel 17-18FPS-re hírtelen leesett a game és tartósan azon is maradt.
Most a 7.11-es driverrel 19-egy pillanatig és utána 21-22FPS.
Tehán ahogy elnézem nem a Benchmarkon akartak javítani hanem tényleg a gamben sikerült jobb eredményt elérniük.
És ami nagyon lényeges hogy a minimum FPS-en sikerült hozni javulást kb 20%-ot ami jónak mondható! -
Gaboman
Én is erre tippeltem mert kb nekem is ennyit csinált a 4200+-os procimmal.
Crysis 7pálya 1024x768 Very High több gafikai beállításnál van egy olyan rész ahol hírtelen 18FPS,azt hittem hanyatt vágom magam.
Amugy átlagban 30-40 között megy.
Ennyire gépigényes egy gamet ritkán látni. -
Gaboman
banderasz77 #8135 üzenetére
Grat hozzá!
Gaboman
banderasz77 #8132 üzenetére
Szép tőle!
Ez Vista alatt csinálja neked? -
Gaboman
HaniGabi #8129 üzenetére
A Chieftec 550W-os táp bőven elég neki,nekem is ilyen van és simán jó alá!
Nyugodtan húzhatod vele bírnia kell!
Vista alatt is olyan 10000pont körül kellene kapnod alapórajelen járó a kártyával és egy jó procival húzva.
Intel Pentium D 930 ő lesz a véleményem szerint a gyenge láncszem a konfigodban! -
Gaboman
Én is annak örülnék ha már kint lenne de semmi hír róla hogy mikor adják ki.
De ha ennyit húzzák nem lehet véletlen,vagy nem olyan jó mint amit írtak róla,a másik meg hogy tényleg sokat dolgoznak vele azért késik és nagyot fog szólni.
Remélhetőleg a 2-dik verzió fog bejönni! -
Gaboman
Csináltam most úgy egy tesztet hogy 4db beállítás Very High a többi High és az árnyék részletesség méduim.
A game így játék közben szépen megy,de azt már kitapasztaltam hogy a 2GB mem nem teljesen elég neki.
Custom Details -
Gaboman
Ha a gamben 1024x768-ra állítod be és rákérdez utána hogy megtartod e azt a beállítást igent nyomsz akkor 1024-ben marad!
Ha nem akkor 14-másodperc után visszaáll abba amibe elötte volt!Én Mindent Higon nyomok kivéve az árnyékok részletessége van médiumon,igy játék közben min:30-35,átlag 40-45,max:55.
Gaboman
7.11 bétával csináltam egy tesztet Crysis 1024x768 High XP-n.
XP 1024x768 -
Gaboman
Ragnar_ #8068 üzenetére
Driver
Ez a béta driver nem az amire mi várunk ugyanis ez 8.43-as,amire a megváltást írták az a 8.44-es lesz!A driver jelentős mérföldkő lesz az AMD életében, ugyanis egy driver "lemaradt", (de elérhető a neten, nem hivatalos oldalakról), melynek becses számozása 8.43.47 lett. Ez a driver most lemarad, és az AMD-s fiúk triplamunkával elénk tolják a 8.44-es display driver-t, mely akár a GeForce 8800GTX/Ultrát is a földre taszíthatja!
Tehát még nem várnunk kell mindig!
- Honda topik
- LEGO klub
- Tesla topik
- Sorozatok
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 7 7800X3D 32/64GB RAM RTX 5080 16GB GAMER PC termékbeszámítással
- AKCIÓ! HP Victus 16-R1002NF Gamer notebook - i7 14700HX 16GB RAM 1TB SSD RTX 4070 8GB WIN11
- Intel ES Core i5-3470 4-Core 3.2GHz LGA1155
- 1
- LG 65QNED87T / 65" - 164 cm QNED / 4K UHD / 120Hz & 3ms / HDR 10 Pro / FreeSync Premium / HDMI 2.1
