ASUS routerek
tr00p3r
Ma megvettem az RT-AX55 router-t és node-nak szánom a AX82U alál. Csak egy gyors kérdés: amikor setupolom az AX55-öt, akkor ugyanazt a két SSID-t (2.4 & 5 GHz) érdemes adni neki, mint a fő router-nek? (Így elősegítvén az otthoni "roaming-ot) Illetve kell egyáltalán ilyet állítani? Megnéztem pár cikket illetve how-to videót, de erre egyik sem tért ki
Tamarel
Az adásidő méltányosságnál nem csak a kliensek mennyisége számít, hanem azok minősége illetve minőség tekintetében az eltéréseik egymáshoz viszonyítva.
Ez eddig rendben. Az adásidő méltányosság a rosszul viselkedőtől védi a többi klienst, októl függetlenül (lassú, nagy csomagvesztés, nagy forgalom).
A magyarázatból ez tűnt fel leginkább:
Harmadrészt ezen modern klienseken már vannak "okosabb" eljárások is az erőforrásokon történő osztozkodásnakSzóval szerinted összeakad az ac/ax szabványos és kötelező funkcióival?
Ha jól értem 2.4Ghz-re te is bekapcsolnád, de 5Ghz-re nem. -
blakey
Te nagyon félre mentél az elmúlt 1 napban ezzel a telefonnal, sebaj, küzdj az elemekkel. A Honor 20 5GHz 80MHz-en 433Mbps, 160MHz-en 866Mbps. Minden más, amit taglalsz annak semmi köze a telefonhoz és a gyakorlati tapasztalathoz. Személyeskedés nincs, gyakorlati tapasztalat van, ha te annak veszed akkor bizony nálad merülnek fel az efajta gondolatok.
Innen indult - "illetve 160 MHz támogatást nem raknak mobil/tabletbe", - erre válaszoltam -
"Ennek ellentmond a Honor20/nova 5T, 80MHz-en "csak" 433Mbps érhető el, 160MHz-en meg 866Mbps, addig amíg valaki nem jelezte, hogy nála vígan megvan a 650Mbps, addig nem is tudtam, hogy ezt és így tudja."
Minden további gondolatmenetednek semmi köze az adott telefon (Honor20/nova 5T) valódi AC képességeihez.
Az utolsó kép a válasz arra amit nem tudsz és nem akarsz elfogadni, telefon ami 160MHz-re képes és csak ott van 866Mbps. -
blakey
Egy egyszerű választ vártam volna, igen, valóban. Értem, hogy másoknak segítenél és fotelből ülve összeollózod a dolgokat, mert más lusta rá, de én nem az vagyok, nekem nem kell összeollózni és elméletekkel "etetni", gyakorlati tapasztalatom van. Inkább nézz utána az adott telefonnak, semmint katalógusból, elméleti síkon levezetnéd a következtetéseidet. Amúgy a telefon nem "4 éves, 20e Ft-os" modell, hanem 2 éves és nyugodtan megnézheted, hogy mire képes, Kirin 980.
Egyébként igen, a Kirin 980 4x4 1732Mbps-re képes ([link]), de ennél a telefonnál ez a része le lett butítva, nehogy felvegye a versenyt a csúcsmobilokkal, persze, ettől még ugyanazt a teljesítményt nyújtja, tehát az akkori csúcsmobilokkal volt egy szinten, wave2-es.
És akkor a lényeg: -
woodworm
Az a honor 20 nem csúcsmobil volt akkoriban az éppen megjelent friss soc-vel? Pont korábban írtam, hogy a huawei saját bevallása szerint a felső kategóriás mobil eszközei mindig is támogatták a 160MHz-es csatornaszélességet.
Itt egy teszt házon belüli routerrel. Igaz, honor 20 pro, de tudtommal az soc és a kommunikációs képességeik megegyeztek.A mobilarénás cikk végén a specifikációnál leírják, hogy wave2 a wifi.
blakey
Azaz 1x1 AC lenne HT160 támogatással? - ilyet nem állítottam, nem értem, hogy néha miért mész bele ilyenekbe, 80MHz-en 433Mbps-t tud, 160Mhz-en 866Mbps, ennyi, ez közismet és utána jártam, ez valóban így van ennél a telefonmál.
"kétcsatornás WiFi modem 802.11a/b/g/n/ac szabványú". Namost itt a 866 Mbps teljesen hihető: 2x2 AC 80 MHz csatornaszélességgel . -rosszul vezeted le, valóban van 2 csatornás támogatás, de csak 160MHz-en, 80MHz-en 1 csatornás. -
Domestos
Köszi, ez jó hír. Gondolkoztam én is a plusz RT-AX56U-n, biztos, hogy okosabb megoldás lenne, csak csábít a RP-AX56 dizájnja. Lehet, nem kéne elcsábulnom. Elvileg az is kéne tudja az ethernet backhault, ki van húzva a kábel. Az első ax56u már meg is kapta a merlint, és beállítottam AP módba. (A gateway egy edgerouter-x).
blakey
tr00p3r
OK, routert (vagy mesh node-ot) csakis AX-sre gondoltam. Meglátjuk, hogy hogy alakul az AX55 ára, lehet, hogy ősszel lesz még olcsóbb is. Főleg, hogy kettőt vennék.
OK, értem. Igazábol a "térnyerés" volt a fő szempont, de akkor kihagyom, mert kb annyiba kerül, mint az AX-es router....
tr00p3r
Értem.
Az okoseszközök legtöbbje csak 2.4-et ismeri, így azokat arra csatlakoztattam. Kívéve az Alexa és Ring eszközök, azok tudják a dual-band-et, de ettől még jobb nekik a 2.4. Két SSID-m van a két "vonal" külön.
Igen, kvázi ez is az elképzelésem. Akkora forgalmat nem generálnak gondolom, lehetne akár AC-s is az AP?
Ez keltette még fel az érdeklődésem: [link]
Van értelme?
Kb. 200 m Cat6 kábelt kapok bátyámtól
Emeletre nem igazán szeretnék több kábelt húzni. Inkább, ha elterjednek a 2.5Gb-es switchek, routerek, akkor lecserélem az eszközöket.
Igazából mindenhova a node-ok mellé kellene 2.5Gb-es switch és akkor a helyi hálózatom 2.5Gb-es lenne, ugye? Vagy rosszul gondolom, mert akkor is a "csak gigabites routereken is átmegy a forgalom, ami a szűk keresztmetszetet jelentené? -
Internet oldalról DIGI van, nem hinném, hogy a közeljövőben gigabit fölé menne az internet sebesség.
Igazából azon agyalok, hogyha már csatornázok, akkor mennyi kábelt húzzak be, hogy időtálló legyen...
De jobban belegondolva elég lesz a 3 elemenő kábel. 2 az előszobáig (node + NAS), 1 meg az emeletre.
A 2.5Gb nekem szerintem overkill. Eddig is elvoltam 1Gb-s hálózattal. Majd, ha általánosan elterjed a 2.5Gb és nem kokain árban lesz, akkor le lehet cserélni a hálózati eszközöket.
Ráadasul a Synology egyre inkább szorítja ki az USB eszközöket, ergo lehet, hogy az USB-s LAN adapter sem fog örökké működni. -
Tovább borzolom a kedélyeket...
A NAS egy Synology DS920+, amin két LAN csatlakozó van. Akkor akár két kábelt is húzhatnák csak a NAS-nak. Van annak értelme?
Illetve a fő router egy AX92U, ami tud valami link aggregationt. Ki tudom én azt használni?
Ha 4 kábelt kellene elvinnem a nappaliból, de ott is maradnia kéne egy kiállásnak, akkor mi lenne a jó megoldás? Switch-csel osszam ketté az egyik kiállást a nappali és az előszobai node között? Vagy cseréljem le a fő routert másik AiMesh routerre, amin több aljzat van? -
Bakker nem irodaház lesz
Ha három kábelt viszek el a nappaliban lévő routerből, akkor a nappaliban lévő eszközökre (Pc, TV, PS5, médialejátszó, céges laptop) marad egy link (switch közbeiktatásával). Ha az elmenő linkeket (előszoba, emelet) switchen közbeiktatásával viszem, akkor ugyanott vagyok, mintha egy kábelt vinnék.A végén az lesz, hogy optikát húzok be.
Egyelőre semmi nincs az előszobában
Nappaliból menne oda a routerből a kábel és onnan fel az emeletre. De ha már ugyi az előszobán keresztül megyek, akkor a földszinti lefedettség javítására tennék oda egy node-ot. Ez lenne az egyik kábel, és mivel az emeletre is szeretnék egy node-ot, és a csillag topológiát javasoltad, az lenne a másik kábel.
Viszont ha már az előszobába leteszek egy node-ot, akkor mellé költöztetném a nappaliból a NAS-t, de annak már nem húznék be harmadik kábelt, hanem a node-ra csatlakozna vezetékesen. -
Most a nappaliban van a TV alatt a NAS- Ott sem zavar. Oda az AX92U-ból megy egy kábel, de a TV alatt egy switch-cel szét van osztva (NAS, médialejátszó, TV, PS5).
Szerintem elég lesz két kábel. Egy az előszobába egy node+NAS-nak előkészítve, egy meg megy az emeletre a másik node-hoz, aminek a portjairól ellátnám a hálókat kábellel.
Talán így a redundancia is megfelelő lesz. -
Köszönöm az infót
Az a baj, hogy nem tudom biztosan, hogy kelleni fog-e két node, viszont, ha mégis kell, akkor nem akarok újra nekiállni kábelezni.
2 x 60 nm szintet kellene lefednem. A földszinten a ház egyik végében van a router, ez itt maradna. Az emeletre az egyik hálóba menne fel egy kábel és itt lenne egy node és innen menne a node csatlakozóiból 3 szobába egy-egy kábel. Az a kérdés, hogy kell-e majd még a földszintre még egy node. De lehet, hogy nem is fog kelleni. -
nyimsolt
Köszönöm, hogy megosztottad.
Tegnap volt időm játszani a feltételekkel és autodidakta módon én is rájöttem, hogy "és" feltétellel dolgozik:
Feltűnt, hogy a telefon (iPhone 11) 5 Ghz-n van -89 dBm-en és a Horzon Go megáll, mert a Wifi jel elvesztésére panaszkodik. Ekkor a feltételem az volt, hogy RSSI kisebb, mint 72 és a PHY kisebb mint 40 Mbit. Gondoltam ezek szerint a router szerint még a 40 Mbit megvan a kliens felé (hogy ezt hogyan méri, még nem tiszta). Amint a PHY-t levettem kisebb mint 20-ra az adott helyen átállt 2.4-re a telefon.
Ezt azért még reszelni kell, mert pl az iPhone 7 ennek ellnére, ugyanott ragaszkodik az 5 Ghz-hez.
Az AX-es Dell-em eddig az asztalon 5 Ghz-n csatlakozott, ma most 2.4-en. -
Madoc
A mobilos app megbízhatatlan,(eszközök vagy nem látszanak,vagy olyanok is látszanak amik rég nincsenek online),böngészőből ugyanazokat lehet állítani részletesen igaz több menüponton keresztül. Nem hekkerek ellen "kell" a védelem hanem gyerekek védelmében és a gyerekneveléshez nem kevés bizalom is szükségeltetik. A többiben egyetértek.
nyimsolt
Szia,
Szinte minden eszközöm kínlódik az 5Ghz-en (az 5ghz határán) ahelyett hogy átmenne 2.4-re. 2.4-en már nincs gond. Azt nem érem miért kínlódnak az eszközök 5ghz-en. Az Ax58u-n smart connecttel van a wifi beállítva. Lehet itt kellene játszanom az értékekkel hogy milyen jelszintnél tegyen egy klienst 2.4-re vagy vissza 5 ghz-re?
Megpróbálom még kitenni eresz alá hol nem éri eső, hogy ott mit mutat a wifi az eszközökön. -
Amilo02
Köszönöm.
Visszatérve a "régi", kb. 14 hónapos routeremre(RT-AC85P), érdemes vele foglalkozni?
Nyilván a 2.4GHz miatt megtartom vésztartaléknak, de vajon mit lehet kezdeni az 5GHz hibával? Van aki javít routereket? ASUS azt mondta, hogy routereket nem javítanak, csakis cserélik garanciális időn belül. Erre valamiért csak egy évet adtak (biztos nem hiába), nekem másfél hónapra rá adta meg magát. Nincs router szerviz hátterük.
Hibajelenség:
2.4, 5GHz visszajelzés világít a routeren, de csak 2.4GHz-en sugároz, 5GHz-n semmit. Beállításokban az van, hogy be van kapcsolva, minden a gyári értékre van állítva. Lettöltöttem a legutólsó firmware-t, újratelepítettem de nem segített rajta. Adtam neki másik tápegységet, de semmi. -
Amilo02
Köszönöm a segítségedet, ezer hála
Még két dolog jár a fejemben:
Az egyik az, hogy 2.4GHz-en lehet-e még javítani, vagy általánosságban ennyi a plafon sebességben(2. kép)?
A másik pedig az, hogy a 5GHz-en a sebességteszteken látszik, hogy nem szép a görbe. Mikor megindul a mérés, már az elején felugrik egy "magas" érékre, aztán lecsökken ami látható is a képen. Ez a szerver hibája lehet, vagy a router lassul be a terhelésnél (1. kép)?
Oldman2
stigma
Hi, köszi a választ.
Igazából 3-ból 2 kérdés meg van válaszolva, csak a 2.4Ghz-s net ami ,,idegesítő picit".
FW-t frissítek, tesóméknak a 100-as net is elég volt, csak mivel technológia váltás volt 1000-es lett, ezért gondoltam, akkor már olyan routert viszek haza amivel ez kihasználható.
Teljesen elégedettek a net letöltéssel és ezzel a ~800/300-as értékkel, csak gondoltam ha lehet feljebb tornászni akkor segítek még otthon.Kíváncsi leszek, hogy felteszem az új FW-t, beállítok előről mindent, a 2.4Ghz-nél keresek más szabad csatornát, mert szerintem ott azért kellene egy picit jobb értékeket kapni mint a mostani 10-20/15mbit.
Krilehor
- ethernettel
- Csak az egyik klienssel jelentkezik (PC)
- Digi internet, ONT bridge módban van
- Szolgáltatónál tudtommal nincs gond mostanában
- Windows 10 Pro van, rendszeresen mennek a frissítések
- Töbféle képpen előjön de stabilan így mindig reprodukálható:
A routerre van kötve az USB 3-as portjára egy 2 TB HDD (ntfs), windowsban fel van csatolva hálózati meghajtóként, ha ide elkezdek valami nagyobb fájlt másolni total commanderrel vagy windows intézőben, akkor szinte mindig eldobja a kapcsolatot 20-30 GB után.
De mostanában munka közben is előjött, felmentem a céges VPN-re, 4-5 projekten Intellij-ben egyszerre git pull és eközben még Chromeban is ráfrissítettem 4-5 oldalra.
#10926Peci: köszi, megpróbálom majd ezt, ha jobb ötlet nem jön. -
#20221952
Ja, hogy Te az építtetőről írtál ...
Azt én nem tudom, annyi biztos, hogy amit a fényképen láttál fali hely az egy műanyag lappal el volt zárva (én nem is tudtam róla, hogy ott vannak a koax kábelvégek), abba még az én ZyXEL switch eszközöm is csak éppen elfér, na most az ONT ennek a kétszerese legalább ...
Természetesen, meg lehetne csinálni, hogy ott legyen az ONT, de az már ne az én költségem legyen a ki tudja mennyi időre ...Nyilván van olcsóbban is kábel, ez csak egy példa volt az árakra. A 100 méter koax kábel meg nem az én költségem, nekem ahhoz nincs közöm. Egyébként a 13 darab vezeték nélküli eszköz köszöni szépen, jól van az ONT által adott maximális sebességgel.
#20221952
Most nem azért, de még hely sem volt kialakítva a szolgáltatói eszköz részére, amit - szerintem - a szolgáltató egyébként asztali eszköznek szánt. Arról most nem is írok, hogy egyeztetés velem nem volt senki részéről sem, Neked írtam le, hogy mennyi eszközt kellene használni az előfizetéssel. Természetesen műszakilag semmi értelme, hogy az ONT a nappaliban legyen, de akkor legyen megoldva a megfelelő működés.
Pontosabban 6590,- forint, illetve még a csatlakozó dugók ára 309,- forint és van még a szállítás ára, ami 999,- forint; ez így egyben már 7898,- forint és akkor még az EDIMAX 5 portos 2.5 Gigabites switch 70 ezer feletti, vagy az ASUS RT-AX86U AX5700 router 90 ezer feletti vásárlását nem is számoltam.
Nyilván lehet vinni a vásárolt eszközöket magammal az újabb helyre, de minek vegyem meg, amikor a jelenlegi helyzet is bőven megfelel. Más lenne a helyzet, ha saját tulajdonú lenne az ingatlan, de nem az!
#20221952
Nem, ahogy írtam is, pontosan azért értetlenkedett, hogy miért nem eleve a nappaliban lett az optikai kábel vége, pontosan ugyanannyi munka lett volna megoldani, ráadásul nem kellett volna neki a fentebbi eszközzel forrasztani. Abban egyetértek Veled, hogy ma koaxot bárhova is behúzni butaság, pláne úgy, hogy tudott dolog volt, hogy itt csak optikai hálózat lesz (persze akkor már még jobb lett volna eleve az optikát behúzni a házba az építéskor, de ez most mindegy is).
Lehet, hogy rögtön húzhatott volna a meglévő koax helyére UTP kábelt, de nem volt nála annyi méter, amennyi kellett volna ...
Az előszobától a nappaliig nagyjából 15 méter koax kábel lett kihúzva a falból és az én számításaim szerint úgy 100 méter kellene, ha mindenhol le akarnám cserélni, ennek költsége már majdnem annyi, mint az általam vásárolni kívánt vezeték nélküli hálózati kártya. Emellett még kellene vennem egy 5 portos 2.5 Gigabites switch-et, ami 70 ezer felett van, vagy a korábban említett ASUS RT-AX86U AX5700 router-t (ami 90 ezer felett van), de - mint írtam csak bérlem az ingatlant és még az is lehet, hogy néhány hónap múlva már máshol vagyok, ahol teljesen más környezet van.
#20221952
Most írjam azt, hogy az újabb Telekomos ember nem is értette, hogy mit akartak az előszobával a kollégák, amikor a TV a nappaliban található és neki eleve az lett volna a jó, ha ott van az optikai kábel vége. Egyszerűen fogta és a nappali és előszoba közötti koax kábelt kihúzta a fali csatornából, illetve ezzel együtt az optikát behúzta és a meglévő optikával összeforrasztotta egy ilyen eszközzel.
Igen, korábban DIGI volt és az elmúlt négy évben nem volt olyan nap, amikor elégedett voltam a tv a szolgáltatással, pedig volt tapasztalat DVB_C és szolgáltatói eszköz külön-külön és együttesen történő használata esetén is, sőt még UPC, akarom mondani Vodafone Horizon GO is ki lett próbálva a tv-n és nem volt jó a kép minősége (és ahogy írtam, nem a bitrátára gondolok, mert az - nekem - a Telekom esetében is lehet bőven több). Próbáltam az össze képmódot, az RTINGS ajánlott beállításait, de sohasem volt jó a kép, de legalább nem olyan problémám, mint másnak, hogy apró megakadások bosszantották a tv vételt.Egyébként a kábel lecserélése tényleg nem egy nagy feladat, de többe került volna, mint az egy vezeték nélküli hálózatra képtelen géphez venni egy a sávszélességet maximálisan kihasználó vezeték nélküli kártya vásárlása, ráadásul egyik gép sem képes vezetékes hálózaton 1000MBps-nél nagyon sebességre ...
#20221952
A tegnapi nap folyamán megtörtént a megrendelt szolgáltatások bekötése, igaz ez sem volt zökkenőmentes, de a végeredmény kárpótol mindenért.
A digitális elosztó a Sagemcom F@ST 5670 eszköze lett és nekem teljesen megfelel, maximálisan kielégíti az igényeimet. A vezeték nélküli nyomtató kivételével minden vezeték nélküli eszközömet a Mac Filter segítségével kitiltottam a 2.4GHz-es tartományból, így az 5GHz-es tartományt használja az összes eszközöm a lehető legnagyobb sebességen akadás, vagy szakadás nélkül, emiatt úgy döntöttem, hogy nem építek ki vezetékes hálózatot, az egyetlen számítógépnek - amelynek nincs vezeték nélküli hálózati kártyája - vettem egy vezeték nélküli hálózati kártyát.
Ami viszont nagyon meglepett az a TV adások képminősége (és itt nem a bitrátára gondolok), eddig DVB-C vétel volt és valahogy sohasem volt jó a kép, vagy a szín, vagy a fényerő, vagy a kontraszt, vagy ezek együtt nem adtak jó képet, akárhogy állítottam, de most ilyen nincs, tökéletes minden. -
"Itthom leginkább csak ilyen 10/100 Mbps -es cumókat nyomnak ..."
Akkor nem én voltam a béna.
Néztem amiket linkeltél kb másfél éve, csak azt hittem elsőre hogy történt végre áttörés, amiről lemaradtam. (az eredeti hsz-ed alapján)
Ismerem a wifit, és tudom a határait. nálunk meglepően jó az ont wifije, bár hozzá kell tenni, hogy nálunk azért több wifi 6-os eszköz is van, sőt az 5GHz-en szinte csak az van.
De tény hogy 2gbit-es nethez lehet kevés a csak wifi. -
#20221952
Nem értem, hogy az miért nem jobb megoldás, ha a nappaliban lenne optikai kábel vége, ott lenne az ONT is, miért jobb az a megoldás, hogy az előszobában van, arról már nem is beszélve, hogy biztos, hogy jó, hogy abban a fali vájatban lesz?
Mindenesetre holnap ilyenkorra már működnie kell az Internetnek. -
#20221952
Nem, úgy értettem, hogy az optikai kábel a nappalis koax kábellel össze lett szigetelő szalagozva, így
Fogalmam sincs, hogy ebből hogyan lesz IPTV vétel a nappaliban, azt sem értem, hogy itt milyen eszköz lesz. Amikor sok éve a Digi az előző ingatlanba behúzta az optikát, akkor a meglévő kábelcsatornában (a koax mellett) volt behúzva az optika és arra volt kötve az ONT a nappaliban.
Ami a bérbeadót illeti, már az is hosszú hetekbe telt, hogy hozzájáruljon a Telekom bekötéshez ...
#20221952
A környék is és a ház is új építésű és igen, a kép az előszobában készült.
A fekete kábelt húzták be a Telekomosok és ez a kábel van összekötve a nappaliba bekötött koax kábellel, illetve lett az a megoldás, hogy az ide kerülő eszköznek legyen áram ellátása.
A megrendelt szolgáltatás mellé lesz TV is egy vételi hellyel, a nappaliban.
Ahogyan írtad, igazából nekem nincs szükségem a koaxra, az UTP-re annál inkább, de sajnos nem az enyém az ingatlan és bérlőként nem sok lehetőségem van (a Telekom bekötésének megvalósulása sem volt akadálymentes).
Hétfőn délelőtt lesz az újabb menet ...
#20221952
Rendben van, akkor írom.
Nem lakótelepi környezet, hanem új építésű családi házas övezet egy dombon (a ház nincs a domb alján, de nincs a tetején sem, igazából egy ikerház és nincs közvetlen szomszéd sem (kivéve az ikerház másik családját), mert még elég sok az eladásra váró telek). Az ikerház földszintes, a mi részünk csupán 100 nm és ez is "L" alakú.
Öt olyan számítógép van, aminél én azt gondolom, hogy jobb a vezetékes hálózat (már csak azért is, mert az egyik nem is képes vezeték nélküli hálózati kapcsolatra. Négy számítógép lesz egy a nappalitól távol lévő szobában, míg egy számítógép a nappalival közvetlen szomszédságú szobában lesz, gyakorlatilag néhány méterre a szolgáltatói eszköztől.
Sajnos, vagy nem sajnos, de nincs UTP elérhetőség egyik szobában sem, de minden szobában van koax aljzat, igaz a kábelek nincsenek összekötve a dobozban, sőt a Telekom szakemberei így kábeleztek be ...
#20221952
Egyetértek, szerintem is drága és mivel vezetékes hálózatot nem tudok megvalósítani, így marad a vezeték nélküli hálózat a 14 eszköz számára. Egyébként most néztem meg a WiFi Analyzer programmal, a 2.4G sávban négy elérhető eszköz van a környéken, míg az 5G sávban - úgy néz ki - nincs eszköz használva.
Arra is gondoltam, hogy áramLAN eszközöket használnék a kritikus eszközök esetében a vezetékes kapcsolat előnyeiért. Ezeket venném meg, ha kellenek ...
devolo Magic 2 LAN triple Starter Kit
devolo Magic 2 LAN 1-1-1 Addition -
Clemi
woodworm
Jelenleg is használható lehetne 3 blokk, ha a gyártók érdemben fejlesztenék a régiós és országos beállíthatóságot. De az asus esetén pl. beállítani sem lehet.
A DFS is érdekes állatfaj, az asus eléggé túllőtt a célon és jóformán nem is lehet a 100-as blokkon tartani a routert, mert mindig talál valamit. -
Apucy01
mpo
Én a sajátomról írtam (AC65P), ami működik, a port forward is.
Ha leutánozza az enyémet a lenti különbséggel, a WAN DNS beállításnál ha nem automatikus, akkor van gondja, nálam meg nincs ilyen gond. Ebben nem tudtam segíteni.
Nála annyi a különbség, hogy a router címét hagyta a gyári 192.168.50.1-re és a DHCP tartomány is más nála és a router is más típus.Barátomét AC65P is pont így állítottam be és az is működik.
mpo
Ha eltekintünk attól, hogy 1.1.1.1 illetve a Google (ami: 8.8.8.8 vagy 8.8.4.4) és helyette
DNS szerver1 1.0.0.1
DNS szerver2 a Digié.
A LAN-nál csak egy DNS-t tudok megadni az AC65P-ben, a router címét, 192.168.0.1.
Működik minden, mit van beállítva rosszul?
Én is instrukciók alapján állítottam be. -
blakey
Úgy egyébként olvasgattam most AX58U + merlin témában és mintha nem lenne azért teljes értékű 4x4 az azért. Amennyire jól értettem most villám utánaolvasással az inkább T4R2 lesz csak ... - nagy valószínűséggel igen:
Egyébként az ilyen bővített információk miatt is szeretem a Merlint. Ezek mind hiányoztak az elmúlt 2 évben. -
mrmft
Tippem szerint mert Eric "onszorgalombol" csinalja munka mellett, es valoszinuleg nincs AX82U-ja amin tesztelhetne. Anno ezek voltak az akadalyok (ido, eszkoz) az uj routerek bevonasanal. A tobb savos dolgokat pedig eleve nem szerette, igy AX92U-n eselyes, hogy soha sem lesz Merlin.
huliganboy
Alapvetően mindent maximumra vettem!
A routeren frissítettem vásárlás után rögtön, de a weboldalon tegnap találtam egy frissebb verziót, egyelőre nagy változást nem érzékeltem.Próbáltam az antennákat is állítani, nem sok hatása volt..
Ez egy új router, az openwrt nem áll messze tőlem, több routermen is volt korábban, viszont olvastam itt, Vargalex írását, hogy az openwrt nem segít a wifi erősségén...
Gondolkodom az elálláson, meglátjuk..
Köszi
Apucy01
Szerintem itt világos hogy a Tendára utaltam."viszont a másik gond van egy Tenda wifi jel erősítö ami ha ujra inditom a ruter az istennek nem akar magától ujra csatlakozni
Ha viszont kihúzom a konektorból és kb 1 perc mulva vissza dugom akkor csatlakozik ismét."Igen a virágbóltos dolog jelenleg aktív a port nyitva a Port Checker szerint.
Magga
Semmi eszközöm nincs (még), amivel kihasználnám az wifi6-ot. Az n18u-val van a legkevesebb gondom. Stabil a router és a jel is. Az egyik 57u-n hetente eltűnik az 5 GHz csatorna. Újraindítás megoldja...
Régebben mókoltam, egy 1043 tp link-re telepítettem dd-wrt-t, szerintem ezzel nem lenne baj.Hogy tudom biztosan megállapítani, hogy v1 57u-m van?
Magga
A váltás oka elsősorban a mesh hálózat lenne. Amint írtam, a telefonok,tab nem vált a routerek között,pedig már androidos programokkal is próbálkoztam. Egyébként a sebességgel pl nincs bajom,ha éppen jó routeren vagyok. Nagy ritkán tapasztalom pc-n ,hogy lassabb a net,de ez elviselhető.
Itt az aprón van minden komponens használtan.
86u 35e
68u 21-23e
Igy összesen 79e lenne....Az árakon én is meglepődtem, azt hittem az ax routerek gyengebbhardverral vannak szerelve,de akkor ezek szerint érdemes ebben gondolkodni.
Magga
Avicularia
Nálam ugyanez a hiba van ugyanilyen routerral. Eddig volt rádugva egy 1 terás régi samsung külső wincsi, azzal nem volt gond. Tegnap rádugtam egy 8 terás wd 3.5 külső diszket és ugyanez van nálam is.
Laptopról próbálgattam változtatgatni az RW engedélyeket és ott a végén bevette, de gyalázatosan másol rá gigabites hálón kb 5 megabájt NAS-ról. Viszont asztali gépről semmit sem tudok csinálni, csak olvasni tudom a külső wincsit.
Nálam legfrissebb firmware van felrakva. -
Yeffy
igen, veheted, nem volt igazan vilagos elsore, hogy ertetted.
tehat pl azt mondod, h ha a home LAN tartomanyom 192.168.22.0/24, a DHCP pool ne .1-.254 legyen, hanem mondjuk .1-.230-ig, es hagyjak nehanyat szabadon statikus kiosztasra?
ha igen, ez miben segit, vagy miert jobb, mint "hagyni" a DHCP pool-t a teljes tartomanyon, es kivalasztani egy cimet, amit manualisan rendelek hozza az eszkozhoz, akar a telon, akar a routeren? csak kerdezem.
- Topping D70 Pro Octo DAC
- Huawei Nova Y90 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Apple iPhone 15 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- 120 - Lenovo Legion Pro 5 (16ARX8) - AMD Ryzen 7 7745HX, RTX 4070 (48 hónap garancia!)
- LG 65QNED86T / 65" - 164 cm QNED / 4K UHD / 120Hz & 3ms / HDR 10 Pro / FreeSync Premium / HDMI 2.1
