- Akciófigyelő: Ha kéne vezeték nélkül CarPlay és Android Auto...
NTonee
Zoli-bácsi #22619 üzenetére
(#22619) Zoli-bácsi: a gép hivatalos oldalán a leírásban jelzik, hogy optimusos a gép, vagy sem.
(#22620) Zoli-bácsi: mindent. Driverek és alkalmazások is vannak fent a gépek support oldalain. A driverek szinte minden esetben kellenek (a windows nem minden esetben a legjobb drivert illeszti az eszközökhöz), az alkalmazásokról pedig a user majd eldönti, hogy mi az, amire szüksége van.
Amúgy nem kell minden embernek külön hsz-ban válaszolni. Ha kiemeled, hogy mire válaszol (ahogy én itt), akkor meg fogja találni a címzett.
(#22623) codywan: A gép alján láthatóak azok a nyílások, amiken beszívja a levegőt a gép. Az alsó burkolat közepén van az, ami közvetlenül a gép belsejére nyílik. Ez elég kicsi, szerintem sok értelme nincs a hűtőnek. Ha veszel, akkor lehetőleg olyat, ami rácsos és nem zárja el a levegő útját. A notepal u2, vagy u3 (mérettől függően) szerintem ajánlott. Én az u3-at használom a ventik nélkül, ennek ugyanis leszedhetőek és áthelyezhetőek a ventilátorai. Csak a gép megemelésére használom, hogy ne fogja le az asztal/egyéb a levegő útját. Egyébként van notebookhűtős topik, ott érdemes kérdezősködni, bár ahogy láttam, annyira nem pörög a téma.
NTonee
Permet Elek #22585 üzenetére
Tényleg, a g56hoz volt. De a többihez nem jár. Az alaplap amúgy ugyanaz, ez a csatlakozó nincs rajta, talán még egy-két apróság, ami nem befolyásol semmit. Az asus képes legyártatni egy ilyen kis különbség miatt is egy másik lapot, mert spórol 20forintot. A G53 alaplapjából is kettő volt. Nekem i5 volt, hiába raktam bele a 4magos i7est (amivel szintén árulták a gépet), nem működött rendesen a vrm-ek miatt.
NTonee
Permet Elek #22583 üzenetére
Egyik ROG géphez sincs külső mélynyomó, a csatlakozó is hiányzik róluk, tehát hiába venne hozzá.
NTonee
CookieMonsta #22581 üzenetére
de gémer festése van, így az többet ér. Ha gyorsító csíkok, meg lángnyelvek is lennének rajta, akkor még drágább lenne.
NTonee
bandita18 #22542 üzenetére
talán rosszul lehet összerakva, de tényleg voltak igen furcsa dolgok a driver miatt. Valakinek csak zúgni tudott mély, valakinek csak a mély szólt, valakinek recsegett az egész.
a menüs gondodat nem lehet, hogy esetleg valami khmmaktivátor okozza?Ezek a programok néha tudnak érdekes dolgokat okozni.
NTonee
salarob #22499 üzenetére
Ha chipset hiba, akkor nem igazán, de nem tudom, hogy tényleg az e. Csak leírásod alapján nekem az ugrik be elsőre. Bp-en őt érdemes keresni.
NTonee
K53SD-ben csak a 610m működik, nem lehet igp-re váltani, nincs optimus.
salarob: csak a proci cserélhető, a gpu nem, de ha az lenne a gondja a gépnek (nem vagyok szervizes, nem tudom mi lehet a baj), akkor is van esélye a javításnak. Nem minden esetben és nem mindig tartós az eljárás sajnos, de legalább van esélye.
szerk: nekem inkább chipset gyanús egyébként. -
NTonee
+Techno+ #22471 üzenetére
azért írta, mert ahogy említettem, nem törvényszerű, hogy működik. Vannak olyan win8/8.1 driverek is, amik nem működnek win7 alatt és mivel a gép nem kapott hivatalos supportot win7-hez, így hibát dobott az indításkor, mikor észrevette, hogy nem win8/8.1 alól indítod. Ennyi, nincs ebben félrevezetés. Rövidre zárva, szimplán csak mázlid van, hogy működik.
(#22472) +Techno+: ,,Nekem a win8 az olyan szinten nem adja hogy nem igaz"
Sokszor olvasom és hallom ezt, de nem értem. Ugyanúgy néz ki (kb 2perces beállítás után), ugyanúgy működik, mint az elődje. Mi a gond? -
NTonee
+Techno+ #22465 üzenetére
amit a laptop.hu odaírt, az (elnézést) ökörség. A gépet kizárólag win8.1-el lehet kapni, win7-et nem adnak hozzá. Már csak azért sem amúgy, mert nincs hivatalos win7 támogatás sem a gyártól. Vagy elírták, vagy valamit kamuznak.
A te gépedre win8.1 való, ehhez vannak driverek és támogatás. Az, hogy némelyik illesztő működik win7-el is, az csak a kompatibilitás miatt van, de nem törvényszerű, hogy minden működni fog rendesen.
Nem igazán értem, hogy most mivel lettél megszívatva/félrevezetve. -
NTonee
gubabacsi #22448 üzenetére
A chipset akár a T9800ig is elengedné, de a bios és a gép hűtése biztosan nem. A P8600 menni fog, de annál nagyobbal nem próbálkoznék a helyedben. 4magos teljesen kizárt.
(#22451) Machos: a segítséghez szükség lesz a konkrét hiba leírására is. Mi nem látjuk a gépedet.
NTonee
BiOszi #22454 üzenetére
A G53 is volt szerelve 2630qm-el, de más volt az i5-el szerelt gép alaplapja. 2 vrm van rajta, viszont a 2630qm-es alaplapon 4 vrm van. Simán kinézem az asusból, hogy ugyanezt eljátszották a K-nál is.
Egyébként jahh, a hűtés még szóba sem jött ugye, és azzal is akadhatnak bajok. -
NTonee
Gergosz2 #22442 üzenetére
azt lenne jó tudni már előre, a vásárlás előtt, hogy mi van az adott típusban. De a wifi és pár egyéb összetevő sajnos mindig utólag derül ki, mert sehol nem jelzi ezeket az asus (sem).
szerk: megvan, AR5B125 wifi volt az ő gépében és erre lett cserélve: AZUREWAVE AW-NB126H ATHEROS AR5B225 Ez már BT-s.
NTonee
Gergosz2 #22440 üzenetére
és most én ezzel mit kezdjek?
Folyamatos kapcsolatban (értsd: napi több 10 pü) voltam az emberrel, akinek sehogyan sem sikerült előcsalni bt-t a gépből. Végül bement a márkaszervizbe, ahol közölték vele, hogy az övében nem combo kártya volt. Ráadásul előtted is írtak még ketten hasonlót.
A tiédben van, hurrá, olyat kaptál. Ettől nem lesz boldogabb az, akinek viszont nincs.
Megpróbálom előkeríteni a beszélgetést, hátha még megvan. Szerintem neki nem ilyen atheros volt benne. Az a baj, hogy nem is emlékszem rá, hogy ki volt az. -
NTonee
ZavaBalazs #22436 üzenetére
amúgy nem emlékszem már, hogy melyik kártya volt combo és melyik nem, de úgy rémlik, hogy Ralink kártyát kapott végül.
NTonee
akkor már 2, mert nem rád gondoltam
szerk: amúgy az a qualcomm atheros, amit Gergosz2 is említett, de ez nem azt jelenti, hogy van is benne BT.
A másik illető is kicseréltette a kártyát amúgy. -
NTonee
Gergosz2 #22434 üzenetére
és? Ezzel én tisztában vagyok. Ezt az elvet követve a gépben 3 wifi kártya is van? Csak mert 3 wifi driver van a letöltések között.
Van egy sor a specifikációk között, amit értelmezni kell:
BT 4.0 támogatás (WLAN+ BT 4.0 combo kártyával)
A gépet 3 féle kártyával szerelték, de nem mindegyik tartalmaz BT modult is! Itt a topicban is van/volt egy olyan N550JK tulaj, akinek nem combo kártya volt a gépében.szerk: ,,Az idehaza kapható gépeket Qualcomm modullal szerelték." Ebben egészen biztos vagy? Láttad személyesen az összes gépet, ami itthon van? Az illető, akit említettem, itthon vette és nem gagyibótban.
NTonee
kicsit félreértetted, amit írtam. A nem túl nagy gépigényen vigyorogtam egy jót. A gta4 is mehet nagyjából rendesen, de az összes létező patch kell hozzá, és normálisan be kell állítani, különben katasztrófa. Hírhedten szarul megírt játék, ahogy a watchdogs is. 560m-el én is játszottam WD-al, de csak low grafikán és még úgy is 20-30fps között ugrálva. Borzasztóan igénytelen.
NTonee
Panerai252 #22308 üzenetére
A Milyen SSD-t vegyek? topicban, illetve annak összefoglalójában találhatsz bőven ajánlást, ami segít a választásban.
NTonee
tomrRRR #22197 üzenetére
Többnyire igen.
Van több alkalmazás is, amivel klasszikus start menüt csinálhatsz, valamint beállítható, hogy soha ne is lásd a metro (vagy mi fene) felületet. Szinte totál win7re szabható a win8.1 felülete. A programok és játékok is valószínűleg mind menni fognak rendesen. -
NTonee
tomrRRR #22193 üzenetére
Van persze. Beveszel egy xanaxot, jelentkezel egy modinál virtuális fenekelésért, aztán emberi nyelven folytatható a fórumozás.
Egyébként pedig nekiesel a zinternetnek és ha már olyan gépet vásároltál, aminél nincs kőkori oprendszerhez támogatás, akkor hardverazonosító alapján keresel magadnak egyet google barátoddal.
NTonee
ZTE_luky #22147 üzenetére
nem hibás az akkud. Nézd át az energiagazdálkodási beállításokat, ahogy nussa5 írta.
Mondjuk az furcsa, hogy videónézés közben is hibernál, egyszer volt nekem is valami ilyesmi gondom, de nem emlékszem már, hogy mi volt pontosan.
szerk: tiltsd le a hibernációt és nézd meg, hogy mi történik akkor. -
NTonee
ZavaBalazs #22001 üzenetére
jeRico88: emag átverni ugyan nem fog, de onnan is csak angol billzettel kaphatod meg. Radiumtól (+digiprime) meg visítva menekülni.
NTonee
burGeaRsaN #21980 üzenetére
Semennyire. Ráadásul az a bolt, ahol azt láttad, nagyon nem ajánlott, átverős banda.
NTonee
MiklosSaS #21962 üzenetére
én a helyedben klónoznám a teljes hdd-t a recovery partícióval együtt. Ha nem pontosan ugyanaz a win verzió kerül fel a gépre, akkor a kulcs sem fog működni. De most amúgy épp egy olyan gépem van, amire hiába rakom ugyanazt verziót, akkor sem működik valamiért.
(#21968) Simi37: ugyan már.
(#21954) Leleményes: ejnye, de gonosz.
NTonee
Maxxi51 #21945 üzenetére
DDR3L 1600MHz 1,35V so-dimm memória kell bele.
Ssd meg kb mindegy. Sata3 kell. Én intel párti vagyok, de samsung 850 evo is ajánlott (elvileg ez talán a leggyorsabb). Ssd-nél a lehető leghosszabb garisat érdemes megvenni, intel és samu is 5év. Viszont odd helyére a hdd-t rakd és az ssd kerüljön a hdd helyére! -
NTonee
Permet Elek #21938 üzenetére
ha normálisan működik az optimus, akkor a nvidia vga csak akkor aktiválódik, ha vga igényes alkalmazást indítasz. Egyéb esetben lekapcsol és az intel felel a megjelenítésért. Ahhoz, hogy terhelés nélkül is beinduljon 760m, ahhoz kell mondjuk egy gpu-z, vagy hwinfo, ami felébreszti. Valószínűleg akkor fogod látni a többi beállítást is az nvidia vezérlőpultban.
NTonee
rvn_10 #21906 üzenetére
DDR3 1333MHz SO-DIMM
kingstont vennék bele, például ezt.
(jól felmentek az árak)
NTonee
GeGexx #21902 üzenetére
mondjuk ő töltőről írt, nem akkuról.
Ettől függetlenül érdemes gyárit nézni hozzá.Orionhilles: ebay link (delta feliratoktól nem kell megijedni, gyári), itthoni bolt link
(#21900) Butcher82: annak valószínűleg annyi.
Egy notebookszervizt talán még fel lehet keresni vele, de sok reményt nem fűznék hozzá. Ha valami beleömlik, azt teljesen kitakarítani nem lehet.
Írnék egy jó szakit hozzá, de úgy látom, hogy elég messze laksz Bp-től.
NTonee
Csak.TnT #21888 üzenetére
,,szét szedtem nem találtam semmit benne"
Ha nincs benne semmi, akkor mitől működjön?Viccet félretéve... külső monitorra dugva ad képet? Akkut vedd ki, próbáld úgy is. Memóriát ha tudod cserélni (van másik gépben pl), akkor azt is. Más lehetőséged nem nagyon van, esetleg még ez.
NTonee
japunk #21860 üzenetére
ha esetleg felraktál egy drivert a support oldalról/lemezről hozzá, akkor próbáld meg anélkül. A windows is felismeri valószínűleg, felrak hozzá valamit. Nézd meg, hogy azzal mit produkál. Ha nem raktál fel semmit korábban (windows saját driver van fent), akkor pedig szedj le drivert a support oldalról és azzal nézd meg.
NTonee
#22237440 #21743 üzenetére
Ja, hogy LB. Korábban csak L-t írtál, így simán az LA-t néztem neked. Ha csak win8/8.1 támogatás van, akkor eleve hiba a win7-et erőltetni. Meg kell próbálni a win8 (nem 8.1) driverei között lévőt feltenni (link), ha az nem megy fel, akkor az LA gép win7 driverei közül töltsd le (link) és próbáld ki azt.
Ha egyik sem jó, akkor ennyi volt, win8.1-et tegyél fel, ahhoz van támogatás. -
NTonee
GeGexx #21680 üzenetére
ha beleolvasol a topicjába, akkor épp nem régen volt egy olyan ember, aki megrendelte, kibontotta és olyan gagyi volt már elsőre kézbe véve is, hogy rögtön vissza is küldte. A komolyabb terhelésen 92fokosra ugró procitól (i7) én visítva menekülnék. A kijelző pedig komolyan a legdurvább hányás, amit el lehet követni. TN és TN között van különbség, a G551-be a sikerült ugyanazt a borzalmat rakni, mint a Lenovo Y50-be.
Az N és a G hűtése ugyanaz, nem fejlődött semmi. Én az N-est is max i5-el venném. -
NTonee
rendben, szia!
össze-vissza beszélsz, először azt írod, hogy minden drivert feltelepítgettél, aztán meg hogy nem is. jössz itt aida-val, mikor hardverazonosítót írtam, hogy az alapján telepíts. A k52 nem is értem, hogy kerül a képbe. Azon sem lepődnék meg, ha valami mókolt windows bajod lenne amúgy, de én simán atheros drivert tennék fel inkább.
NTonee
cellpeti #21670 üzenetére
próbáld a pendrive-ot, uefi nélkül fel kell mennie bárminek.
De... mi van ha hagyod futni a recoveryt? Ha van a gépen visszaállító partíció, akkor csináld azzal. Valószínűleg olyan problémája akadt a windowsal, amit nem tud megoldani, ezért indul állandóan a recovery. -
NTonee
Jól elszórakoztatod magad, de nem minden drivert kéne ész nélkül telepítgetni, hanem azokat, amik kellenek a géphez. A wifi modul hardverazonosítója alapján telepítsd a drivert, de ha már minden össze-vissza van kutyulva, akkor így is lehet, hogy szar lesz.
Az optikai meghajtó mechanikus alkatrészekből áll. Hogy legyen csöndes? -
NTonee
cirano1 #21645 üzenetére
de, lehet telepíteni, csak a biosban kell állítgatni dolgokat és akkor fel fog menni. Viszont te azt nem szeretnéd, mert soha nem fog rendesen, hibátlanul működni.
(#21643) AtHoS: erősen átverés szaga van a dolognak. Főleg mivel ilyen extra garancia nem is létezik az asusnál. Ilyet a hiperüzletes "vállalunk +1/2év garit a gyárin felül, meg balesetbiztosítást" bódék szoktak adni, amik nem szoktak működni.
NTonee
_Csaba_ #21642 üzenetére
win updateről drivereket? Ne viccelődj, kérlek.
Egyébként de, össze lehet vadászni mindenféle oldalról a win7-es drivereket, de többnyire instabil működés lesz a vége, vagy idegbaj, mert 20. driver is rossz.
A win8 driverekkel van némi esély ugyan, de úgy sem biztos, hogy minden normálisan fog működni. Vannak programok, driverek, amik csak win8/8.1 alatt mennek. -
NTonee
cirano1 #21638 üzenetére
feleslegesen kínlódsz. A win7 egyáltalán nem támogatott az új asus gépeken. Nincs se driver, se egyéb support.
(#21640) Tuvix: semmilyen intel izé nem fogja látni, mert elvileg atheros van benne. Nem tudom, hogy mi történik a gépeden, de több N550 tulaj is van itt a topikban, senkinek sincs gondja vele.
NTonee
ZavaBalazs #21576 üzenetére
Tippre nincs benne. N550JK ugye? Egyik fórumtársnál próbálkoztunk vele, végül kiderült, hogy feleslegesen kínoztuk. Az eszközkezelőben sem jelenik meg, ha jól sejtem.
NTonee
Sobod87 #21550 üzenetére
az N550JK teljes alsó burkolatát el kell távolítani és baromi könnyű látható nyomot hagyni rajta. Az asusnál az a szokás, hogy ha van szerelő nyílás, akkor azt levéve csinálhatod magadnak, de ha a teljes burkolat eltávolításával lehet csak, akkor azt nem csípik. Ha jól emlékszem, az egyik bolt, ahol csináltak ilyet kérésre, már épp ezért nem is vállalják. Beszéld meg az asus supporttal, vagy a fixdirect kft-vel (márkaszerviz).
NTonee
Remekelek28 #21482 üzenetére
Hiába piszkáltad a biost, kártyáról nem lehet, ahogy azt írtam is korábban. Vissza kellett volna állítanod mindent alapra.
NTonee
Remekelek28 #21462 üzenetére
a biosban nézd meg ezeket akkor, a lemez jó lesz.
NTonee
Remekelek28 #21459 üzenetére
biosban "secure boot" disabled-re, "legacy boot" enabled-re. A win telepítőt is úgy kell megcsinálnod, hogy ne uefi-s legyen. Rufus-al csinálj egy bootolható telepítőt pendrivera.
NTonee
Remekelek28 #21456 üzenetére
elvileg nem is kell semmit csinálnia. Kijelölöd a szabad területet, aztán megnyomod a telepítés/tovább gombot. A installer elintézi a többit.
A partíció formátum dolgot nem vágom.(#21457) juhiati: és restart után újra ez az üzenet kerül elő, ha jól gondolom. Esetleg egy másik hdd-t is tudsz beledobni?
NTonee
Remekelek28 #21452 üzenetére
mivel jelenleg egyetlen partíció van a hdd-n, így az az elsődleges. A felső sor a hdd szabad területe, ahogy írja is. Arra ráböksz és arra telepítesz. A telepítő létrehozza automatikusan a szükséges partíciót a szabad 124gb területen, arra rátelepíti a windowst.
NTonee
Remekelek28 #21450 üzenetére
arról nem fogsz tudni. Usb pendrive, vagy optikai meghajtó.
(#21449) juhiati:
nem bootol be a gép telepítő lemezről/pendriveról?(#21448) tozso88:
lehet rárakni azt is, de nem akarsz.Vannak driverek, amik a korábbi windowsra is felmennek, de lesznek problémások, amikkel kínlódni kell (neten vadászni, próbálgatni). Nem éri meg küzdeni vele. Win8.1
NTonee
Permet Elek #21443 üzenetére
láttam én is egy halom szlovák oldalt, ami hozza a fullhd verziót. Elírás az asus oldalon, vagy csak még nem vették fel ennek a verziónak az adatait. Ilyenre is volt már példa. Vettem én már olyan asus gépet, ami akkor még nem is létezett a support oldal szerint.
De a szlovák webshopok is írhatnak fals infót, ahogyan itthon is előfordult már korábban pl a G56 esetében. -
NTonee
Permet Elek #21438 üzenetére
A linkelt oldal nem csak az itthoni gépekre vonatkozik. De nyugodtan megnézheted a global site-on is, ott sincs fhd opció. Persze ettől függetlenül lehet elírás is. Nekem inkább az a sejtésem, hogy az nem jk, vagy nem x.
NTonee
the_pimp #21413 üzenetére
utólag már mindegy, így nem is fog menni. Mindkét vga driver uninstall, használhatod hozzá a DDU programot, ami alaposan kitakarít utánuk. Reboot után chipset, intel vga, nv vga driverek install.
dannyl: másold ki az eszközök hardverazonosítóját és keress a neten azok alapján. Ez a hátránya, ha csak win8/8.1 támogatott gépre win7-et raknak.
- XPS 14 9440 14.5" FHD+ IPS Intel Ultra 7 155H 16GB 512GB NVMe ujjlolv IR kam gar
- Thinkpad X13 Gen4 13.3" FHD+ IPS i7-1365U 16GB 512GB NVMe ujjlolv gar
- 5520 27% 15.6" FHD IPS érintő i7-1185G7 MX450 32GB 512GB NVMe ujjlolv IR kam gar
- P16s Gen2 16" 4K+ OLED Ryzen 7 PRO 7840U 64GB 1TB NVMe ujjlolv IR kam gar
- Lenovo Legion gamer laptop szép állapotban (RTX 3060, Ryzen 5 5600H)
- MacBook Air 15 M3 8 / 256GB dobozos 12 hónap garancia
- Bomba ár! Dell Inspiron 7400 - i7-1165G7 I 8GB I 512SSD I 14,5" 2K I HDMI I Cam I W11 I Garancia!
- Apple iPhone 16 128GB Kártyafüggetlen 1Év Garanciával
- BESZÁMÍTÁS! Gigabyte B450 R7 5700X 32GB DDR4 512GB SSD RX 6700XT 12GB Rampage SHIVA be quiet! 650W
