hzcs
TSST-nek nincsenek írási képességei, kár teszteli. Hidd el, nekem volt egypár ilyen íróm, most is porosodik 1 a szekrényben.
Szerintem vegyél inkább bele, és ne külsőset vegyél. Azt csak akkor, ha más gépekben is akarod használni. Ha csak a lapitopiban akarod, akkor vegyél inkább slim dvd írót. 15 körül lehet venni, annyiért meg nem nagyon van usb-s.
Egyébként ha jól tudom akkor olvasni tudnak a TSST-k, csak lassan és hangosan -
hzcs
sztikac #1554 üzenetére
Haverom a9rp-jében asus wl-159g van, ami ha jól tudom akkor usb-s. Neki az alján van egy matrica olyan szöveggel, hogy Wifi card és utána a típus.
Egyébként mindegy milyet raksz bele, én inkább minipci-set raknék, mert könnyebb is beszerezni, márkásabb is (intel), meg szerintem nagyobb hatósugarú. Az a9rp gyárija meg valami Zydas chipes, amiről nem sokat hallottam, ráadásul a gyári progijának a legtitkosabb megoldása a WEP. WPA nuku, WPA2 nuku. És a mai világban a WEP már nem sokat ér
Úgyhogy +1 szavazat a minipci-s intelre.
szerk: nem tudok írni
[Szerkesztve] -
hzcs
ATM_automata #1552 üzenetére
Üdvözöllek Magyarországon! Kis hazánkban semmi sem működik egyszerűen, legfőképpen jól nem. Nekem 6x cseréltek dvd írót a gépben és természetesen egyik sem volt jó.
De ha usb-s volt a gyári wlan, akkor hogy húztad a minipci-hoz a vezetékeket? Elértek? Akkor szerencséd volt.
Nekem úgy van odaforrasztva. Te is forrasztottál? -
hzcs
ATM_automata #1546 üzenetére
Intel WLAN 2200bg?
Próbáld meg az asus support oldaláról az a6va telepítői közül az atk acpi drivert leszedni, hátha.. De lehet hogy ugyanaz.
Uninstalláltad a régi wlan drivert?
Szedd le még a wireless console-t is, hátha az kever be.
Vagy próbáld innen leszedni valamelyiket: [link]
Szenved valaki A6000 szériás géppel Vistával?
[Szerkesztve] -
hzcs
nekem nem is kell ddr1 foglalat, nem akarok downgradelni
Viszont amitől eldurran az agyam: a mobility radeon x700-ra nincs vistás driver. Na ez elég bosszantó. Csak ami telepítéskor felkerül. Próbáltam már moddolni a drivert, 0 sikerrel. Windows Updaten van újabb x700 driver, de akármilyen mást próbálok feltenni, eredmény fekete kép és fagyi. De még az updaten lévő driverrel is. Így a powerplay meg nem is működik.
NHC se bírja beállítani rendesen a procit. Vagy 800-on megy (alap sebesség), vagy maxon. Nincs köztes állapot, és olyan sincs hogy dynamic switching, vagyis 800-ról nem ugrik fel maxra akkor se, ha kéne. -
hzcs
Gondolom azért van ez a megoldás, mert így be lehet építeni a 915-ös csippet gyorsabb gépekbe is gyorsabb rammal, meg lassabb gépekbe is lassabb rammal, hogy olcsóbban tudják adni. Nekem szerencsére a DDR2-es változatot adták.
Más: DDR1 és DDR2 között hiába akár dupla a sebesség, igazából nem sok jelentősége van. Múltkor láttam egy tesztet (már nem tudom hol), teszteltek DDR400-at meg DDR2-800-at, de igazából 3% alatt voltak a különbségek. -
hzcs
Namost én valamit nem értek:
System Memory Support
⎯ DDR or DDR2 SDRAM channels (64-bits wide) are supported.
⎯ Supports SO-DIMM’s of the same type (i.e. all DDR or all DDR2), not mixed.
Vagyis ha not mixed, akkor ugyanolyan lenne mégis az alja a DDR-nek és a DDR2-nek?
DDR feature support:
⎯ DDR – 333 MHz memory device
⎯ DDR2 feature support:
⎯ DDR2 - 400 MHz memory devices
⎯ DDR2 - 533 MHz memory devices
A DDR2 ramok viszont már egyáltalán nem drágák. Tudok olyan helyet, ahol az 1 gigás ddr2-533 8 ezer alatt van áfával, garival, újan. -
hzcs
Köszi!!
Amikor utoljára néztem, még csak a riliz 4-es volt fennt.
Csak most meg nem indul a Vista az okosságom miatt
(beállítottam, hogy ne jelenjen meg az oprendszerválasztó rész, gondoltam hogyha majd vistát akarok, akkor megnyomom az F8-at, de akkor meg az XP indítási paraméterei jönnek be, úgyhogy szívás)
szerk:
De tellhetetlen vagyok
Valakinek megvan a professional változata az NHC-nak?
[Szerkesztve] -
hzcs
ATM_automata #1511 üzenetére
felül: ati
majd 1 sorral lejjebb kiválasztod az oprendszert
ha ati és win 2k/xp, akkor:
[link] -
hzcs
Nekem x700-am van, de se xp-ben, se vistában nem megy a 7-es catalyst, egyszerűen nem ismeri fel a vga-t. Ha nagy nehezen sikerül ráerőszakolni, akkor meg állandóan restartol a gép, még be se jött a win de már restart.
Nem mintha a 6-os nem lenne jó, de nem esik olyan jól, hogy egy másfél éve 300 felett vásárolt géphez nincs support Asus oldalán. Asustreiber.de-ről szoktam tölteni, meg a gyártók oldalairól. Asus meg tojik bele.
Vista:
Bár nekem a Vista felismert mindent, csak azt hiszem a hangkártyát nem. A legnagyobb bajom vele az, hogy nem megy az NHC, és sokszor jobban melegszik mint kéne, nem vagyok megelégedve az energiabeállítások lehetőségeivel. -
hzcs
Én feltelepíteném az alaplapi drivereket, ha fel van, akkor nézd meg az eszközkezelőben a ide vezérlőknél, hogy a dma mód aktív-e. Ha nem, tedd arra. Ha sehogysem bírod áttenni, akkor töröld ki a dvd meghajtót, majd ismertesd felújra, ha ez sem megy, akkor húzd ki és dugd vissza.
hzcs
Szedte már szét valaki a gépét? A dvd írót szeretném átrakni secondary channelre, de nem merek nekiállni, nem tudom milyen csavarokat kell leszedni. Úgy nézem, hogy az egész teteje egyben van. Vagy felesleges nekiállni?
hzcs
BiriBum #1205 üzenetére
én már cseréltem, jelenleg egy nec ad-7543a labelflashes író van benne. Előlap is jó vele. Egyetlen gondja van: csak neroval lehet gyorsan írni, a többi íróprogi max 2.4x-esen ír vele. De igazából tsst után tökéletesen megfelel. Volt 6 tsst-m, mindegyik szar volt, de érdekes módon a szervízesek mindig azt mondták hogy semmi baja. Most a szekrényben porosodik egy lightscribe-os tsst...
hzcs
Igen a pillanatragasztó megoldja, de csak simán visszaraktam, picit még fogja. De ebben nem is menet van, mert a csavar ''fűrészfogas'', így ha becsavarod fogja, ha kicsavarod, akkor leszedi a műanyag szélét. Ha NSE nem válaszol az alkatrészre, akkor nekem is marad a pillanatragasztó.
hzcs
dannynet #1094 üzenetére
Mivel a dvd, hdd, ram garivesztés nélkül cserélhető/bővíthető, az lenne a logikus, hogy ezeket külön visszaküldve is működne a gariztatás. Szerintem próbáld meg visszaküldeni csak a vinyót, azon úgíis rajtvan a noti szériaszáma (de lehet hogy valami más), vissza tudják keresni, hogy garis-e még, és ha igen, ki kellene hogy cseréljék. Ez csak egy eszmefuttatás, előfordulhat, hogy nem így működik a dolog, de egy próbát megér.
hzcs
Én tettem fel Fedora-t, de nem is értek hozzá, meg nem is akar rendesen menni. A konozolos felület ok, de ha átváltok grafikusra, akkor kép csak a külső vga kimeneten jelenik meg, a laptop kijelzőjén nem, ezért hanyagolom.
OFF
2005. szeptemberi akksi: 10% az elhasználódás, de ma 96% fölé nem tölti. Így már éppen csak 3 órát megy el, vagy pár perccel kevesebbet -
hzcs
Utánanéztem, a dwwin.exe a doctor watson. Nekem akkor csinált ilyet, amikor nem új acpi volt a gépen. Azt javaslom, hogy az asusos progikat (minden ami a laptophoz való) szedd le, és telepítsd újra az összes meghajtóprogramot az asustreiber.de oldalon találhatóval. acpi, wlan, bluetooth, wireless console, stb.
Ha ezek sem segítenek, akkor megérne egy win telepítést a dolog,
A lan-os internet tuti nem zavar be, én is szoktam használni. -
hzcs
Valaki említette, hogy a core vagy a core2duo procinál nem lehet lejjebbvenni a feszkót. Most volt nálam egy toshiba a110, annál lehetett.T2250 a proci.
hzcs
Nekem is lehajlik egy kicsit az eleje az audiodj-től jobbra, de csak nagyobb nyomásra.
TFT alja kicsit melegszik, de úgy vettem észre, hogy a fényerővel arányosan, minél több fény, annál melegebb. -
hzcs
Köszi mindenkinek a tapipad helpet, megoldódott.
Viszont amit sazabi fórumtárs rakott be, képeket és megjegyzést, abban van ráció, ugyanis nekem 1.5 éves lesz a gépem, és felgyülemlett ott a mocsok, amit mutatott. Igaz nem olyan sok, de volt. Meg a lamellák között is. Kifújtam, már igazi réz színe van. Kíváncsi leszek milyen lesz a változás. Bár 60 fok fölé nem ment eddig se, de ha nem használtam a gépet, érezhetően többet ment a venti, mint régen. Úgyhogy akinek ilyen gondja van, nézze meg. -
hzcs
Linuxon nem próbáltam, mert ott olyan jól meg vannak kutyulva a dolgok, hogy a belső kijelzőn nem látok semmit, csak a vga kimeneten.
Tapipad nincs kikapcsolva, mert mozgatni tudom, csak kattintani nem (csak a gombokkal).
Azóta feltettem a driverjét, most megy, de eddig driver nélkül is ment, nem értem miért adta be az unalmast. -
hzcs
mától nem kattint a touchpad...
fogalmam sincs miért adta be az unalmast -
hzcs
XP SP2, minden frissítéssel.
OFF: használ valaki redhat fedora-t? -
hzcs
Ha sokáig állt egy helyen, akkor esélyes vagy sok-sok bad sectorra. Ezeket azt hiszem a smart sem jelzi ki. Parancssorba beírod, hogy chkdsk, és a végén kiírja a bad sectorokat is. Ha van -> csigazabálók
(NSE)
Ma reggelre az tűnt fel, hogy bekapcsolva hagytam a gépet, de nem ment a ventije. Ami nem is lenne gond, csak szokott. De úgy kifagyott, hogy se kép, se hang. Még a kikapcsoló gombra se reagált, csak a hosszan nyomásra. Bekapcsolás után az tűnt fel, hogy majdnem 60 fokos a proci. Szerintem túlmelegedés miatt állt le, csak azt nem értem, mitől melegedhetett túl. :S
[Szerkesztve] -
hzcs
hzcs
hogy lehetne a6-on az optikai meghajtót áttenni secondary channelre?
hzcs
Ja ok, értem hogy mondod. De a chipet ott se írja ki, csak azt, hogy asus b/g wlan, a chipet nem. Lehet szétszedés lesz, az eszközre csak rá lesz írva.
Azért mondtam az usb-s dolgot, mert nekem az asus wifi usb-s, és kíváncsi voltam megmondja-e milyen chipes, de az intelesre se mondja meg. Everest ultimate 3.5. -
hzcs
Xp beépített wifi progija is a gyári drivert használja, sztem te a gyári progit mondod. De nekem driver kéne, mert csak sima wepet ismer, ami 5-10 perc és fel van nyomva.
Van egy USB-s asus wifim, ott is a gyári drivert lecseréltem a ralink progira (ralink benne a chip), és msot már ismer mindent. De a9rp-ben is ralink chip lenne? Az a baj, hogy everest se mond semmit. -
hzcs
A9RP-ben a beépített wifi vezérlő milyen chipes? Mert a gyári progi trágya, még a wpa-t se tudja, se az ssid hide-t.
hzcs
Winampra, excelre bőven. Avi film is elmegy. Dvd-t is lehet 480mhz-en nézni, de a lejátszóban akkor már be kell kapcsolni a hardveres gyorsítást, és ilyenkor a videókártya procija is besegít. Természetesen az is le van véve. Szóval földi halandónak elég a minimum akksiról.
hzcs
Ott nem, kizárólag a p4g tudja állítani nekem is.
A bios egy asztali gép biosához viszonyítva egy nagy 0. Alig lehet vmit állítani. Az tetszik csak benne, hogy a bootolási sorrendet nem kell mindig állítgatni, hanem esc-re előjön a boot menü, és nem kell belépni a biosba hozzá. -
hzcs
Itt van egy kép az fsb-ről.
Azt mondja meg nekem valaki, hogy miért csak 1 ramot látnak ezek a progik, amikor 2 van benne?
És régebben sztem látták mind a 2-t.
[Szerkesztve] -
hzcs
Akksiról váltja az fsb-t is, mert 6x-os szorzóval, 80mhz-es fsb-nél van 480 mhz. Nézd csak meg az everestet, váltogatja az fsb-t is. Áramról nem, csak akksiról.
Viszont az a modulation nem tudom mit takar, nézegettem én is. Mintha az órajel egy részénél nem használná a procit, de nem veszi vissza a frekit. -
hzcs
2.5 óra alatt töltött fel.
hzcs
Tehetsz bele gyorsabbat is, úgyis visszaveszi az órajelet. Tegyél bele kingstont vagy kingmaxot, azokkal nincs gond, 90%, hogy úgysem találsz olyan ramot, mint ami jelenleg benne van.
Beszerelés: (saját gépemen van így) Középen alul ami van rácsos burkolat, azt lecsavarozod, előbukkan a foglalat. Megnézed hol van a ramon a bevágás, odahasonlítod a foglalathoz. Kis szögben belerakod, becsúsztatod, majd ha nem megy beljebb, akkor lenyomod a tetejét, ekkor bepattan a 2 rögzítőfül, és mehet a masina.
Off:
A gép 2:56 percet ment el, plusz wiindows bekapcsolás, plusz 2-3 perc egy másik indításból. Csak neteztem rajta wifin keresztül, letöltés-feltöltés. A gép, és így vele az akksi is majdnem másfél éves (2005. szept 1.-én vettem).
Most feltettem tölteni, gép nem megy, kíváncsi vagyok mennyi idő alatt tölt fel. Mennyi a gyári érték? 2.5 óra? -
hzcs
A chipsetben van a memóriavezérlő. Olyan nincs hogy 52-es chipset, meg 55-ös vezérlő. Ezt is egy kapal alá veszik, mint a 915 pm-gm chipseteket.
Más: hosszú hónapok óta először csinálok megint akksilemerítést, 9% wear levellel. Kíváncsi vagyok meddig bírja, és hány % lesz ezután a level. 3.5 órára, és 14% levelre saccolok. -
hzcs
SunBreeze #236 üzenetére
nekem fujitsu van, de az oldalán nincs semmi.
Tegnap haveréknál kinyomtam a gépet, hazajöttem, és nem indult el a win, kékképernyő, hogy vmi /system/.... fájlt nem talál, vagy nem tudja írni. Restart, ugyanez, csökkentett mód, és mondom lefényképezem. Csökkentettben egyszerre restart volt, utána elindult normálon, nem sikerült lefényképezni a hibát.
Ez a hdsentinel bitről bitre tesztel? -
hzcs
Van valami jó vinyótesztelő progitok? Az az érzésem, hogy az enyém kezd elszállni.
hzcs
A nec az labelflashes. Kb 2x annyi a labelflashes lemez mint a lightscribe-os. Nekem ezzel a 3. neccel csak az a bajom, hogy nagyon hangos. Mivel új, ezért mindig ellenőrzöm vele a lemezt nero cd dvd speed-del. Amikor végez, akkor kitolja a fejet végállásból végállásba, és fülessel néztem a filmet, amikor végzett, akkorát kerrent, hogy megijedtem, pedig fülesben voltam. De legalább ez már jól ír. Összességében 9. íróm a laptopban
hzcs
http://www.intel.com/support/processors/mobile/pm/sb/CS-007967.htm
- Latitude 5430 27% 14" FHD IPS i7-1265U 16GB 512GB NVMe magyar vbill ujjlolv IR kam gar
- Lenovo ThinkPad P17 Tervező Vágó Laptop -50% 17,3" i7-10750H 32/512 QUADRO T1000 4GB
- HP EliteBook 850 G8 Fémházas Multimédiás Laptop 15,6" -65% i7-1185G7 32/512 Iris Xe FHD Magyar
- LOQ 15IAX9 15.6" FHD IPS i5-12450HX RTX 4050 16GB 1TB NVMe magyar vbill gar
- HP Elitebook 850 G8 15,6' fullHD i7-1185G7 32/512GB + Notebook táska, Garancia
- HP Omen - 27" IPS - UHD 4K - 144Hz 1ms - NVIDIA G-Sync - FreeSync - HDR 400 - USB-C - KVM Switch
- BESZÁMÍTÁS! Asus A520 R5 3600 16GB DDR4 500GB SSD RTX 2060 8GB Rampage SHIVA CoolerMaster 700W
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone i5 12400F 16/32/64GB RAM RTX 4060 Ti 8GB GAMER PC termékbeszámítással
- BESZÁMÍTÁS! MSI B550 7 5800X 16GB DDR4 512GB SSD RTX 3070 8GB Rampage SHIVA Enermax 750W
