- Samsung Galaxy Z Flip6 - színt lép
- Android Autót minden mobilra!
BlackPriest
BlackPriest
#6439
kipróbáltam úgy, hogy a tüskesorra közvetlen rá van forrasztva a kapcsolók nyákja. az ellenőrző ledet is közvetlen a tüskékhez érintem, de a jelenség ugyanaz. a végén lemegyek egy pincébe és ott is letesztelem
BlackPriest
BlackPriest
Janos250
#6428
Ugy erted az usb atalakito nelkul? Ugy is ugyanez.
Nem ilyen kabel, pc-bol bontottam, ez volt keznel, de utana a probapanelhez kapottakkal is megprobaltam. Kapcsolo csak siman radugva.
Ha a kabel megoldja, elsirom magam, nem hittem, hogy ennyire nyugos ez a cucc. Mi fog tortenni, ha az erkelyen kell ontozest vezerelnie a napon?
Ja, a tap volt usb is, illetve egy telefontolto is, de megvan a dc-dc konverter is. -
BlackPriest
Janos250
#6424
feladom ezt a sz@rt. program feltöltve, led bekapcsol, ha nyomok egy gombot. alaphelyzetben is világít a led. ha megfogom a kontrollert (bizonyos módon), akkor jó. újraforrasztottam, mert kontakt hibára gyanakodtam, de semmi. másik kontroller, ugyenz. próbapanelbe ültetve, detto. nem jöttem rá pontosan, de mintha az rx-tx-reset-gnd kvartettnél lenne a gond, illetve ha ott fogom a cuccot, akkor működik a program...
BlackPriest
BlackPriest
#6311
Ez sem segitett. Honnan ismerem meg az eredetit, honnan erdemes rendelni?
BlackPriest
Janos250
#6305
köszi, megpróbálok írni neki! láttam, hogy kintről van fele áron, de gondoltam ennyit most nem várok.
ami leírást találtam:
I have just received two identical or similar boards. You sure can use them to program an Arduino Pro. Connect it as usually:
Arduino / Converter
GND <-> GND
RX <-> RX
TX <-> TX
VCC <-> 5V or 3.3V depending on your Arduino Pro Version (or don't connect if you have separate power for your circuit)When programming from Arduino IDE, press and hold the Reset button during compilation and release it after information about sketch size appears and state changes to "Uploading". Uploading should begin and succeed.
In case of problems - connect RX to TX and TX to RX (this is the usual pin labelling scheme with other converters).
Nekem nem vált be, én is az elajándékozás felé hajlok lassan
BlackPriest
razorbenke92
#6300
pedig az elsőre feltöltött program hibátlanul fut
az első boardot még a korábbi programverzióval tettem fel, ott más volt a board választék, de a megfelelőt választottam, a másik boardot az 1.8.3-assal, ott kiválasztottam a processzor típust is.ahogy guglizgattam, kieg infó, ami biztos fontos. az én usb átalakítóm 4 pines, nincs dtr pin. tecső videót találtam, miszerint a reset gombot a feltöltés megkezdéséig(?) nyomva kell tartani, lehet, hogy csak én akarom rosszul tölteni a programot?
BlackPriest
razorbenke92
#6298
pontosan ilyet. ha a bootloader hibás, attól még a feltöltött programnak mennie kell?
köszönöm a tippet, már olvasom
BlackPriest
Nemrég vettem két arduino mini klónt, összedrótozva minden, program ragyogóan felment. Kódban hiba volt, a javított már nem megy fel, stk500_getsync(): not in sync: resp=0x00 hibaüzenettel. Túrom a netet egy ideje, de nem találtam megoldást. Az előbb feldugtam a másik példányt, kód felmegy, másodjára ugyanez a hiba.
Van valakinek ötlete? Lehet valahogy gyári beállítást visszaállítani?
- Robotporszívók
- Delta Force (2024)
- Milyen monitort vegyek?
- sziku69: Szólánc.
- DELL latitude 5410 Tartós Üzleti Laptop 14" -70% i5-10210U 4Mag 8Gb 256GB SSD FHD IPS
- DELL latitude 5410 Tartós Üzleti Laptop 14" -70% i5-8365U 4Mag 8Gb 256GB SSD FHD IPS
- Apple iPhone 13 Pro Max 128GB,Újszerű,Dobozával,12 hónap garanciával
- Apple iPhone 14 128GB,Újszerű,Dobozával,12 hónap garanciával
- Samsung Galaxy Tab S6 Lite 64GB,Átlagos,Dobozával,12 hónap garanciával
- AKCIÓ! Apple MacBook Pro 16 M4 Pro 48GB RAM 4TB SSD macbook garanciával hibátlan működéssel
- Bomba ár! Lenovo IdeaPad V15-IIL: i5-10GEN I 8GB I 256-512SSD I 15,6" FHD I Cam I W11 I Garancia!
- MacBook Pro 13, 14, 15, 16, MacBook Air M1, M2 M3 M4 bill magyarosítás lézerrel / sapkacserével
- HP EliteBook 840 G10 - 14"WUXGA - i7-1360P - 16GB - 512GB - Win11 - MAGYAR - 3 év garancia
(viszont úton van
ekkold
