- Apple Watch
BlackPriest
#6464
Most komolyan, tettél rá felhúzó ellenállást, vagy legalább bekapcsoltad a beépített ellenállást? A nyomógombok pergésmentesítve vannak?
BlackPriest
BlackPriest
#6439
kipróbáltam úgy, hogy a tüskesorra közvetlen rá van forrasztva a kapcsolók nyákja. az ellenőrző ledet is közvetlen a tüskékhez érintem, de a jelenség ugyanaz. a végén lemegyek egy pincébe és ott is letesztelem
Teasüti
BlackPriest
#6439
Kösd a kapcsolót a bemenet és föld közé, majd a programban a bemenetet így inicializáld: pinMode(láb, INPUT_PULLUP)
Megspóroltál egy alkatrészt.
Amúgy a felhúzó ellenállás lehet akármekkora, de ajánlott lekorlátozni az áramot néhány mA-re. -
BlackPriest
#6439
Ellenállás mindenképp kell, ne spórold ki. Igaz 40Ft-tal megdobja a költségeket...
Janos250
BlackPriest
#6434
http://www.tavir.hu/konyv-tipushiba-3-pullup-ellenallas
Én 10k-t szoktam, de hozzáértők hátha mondanak jobb értéket. -
Vladi
BlackPriest
#6429
Esetleg egy ilyen opto izolátor a kapcsolóhoz? Van midnen kombinációban:
3,3 5 12 24 - 3,3 5 12 24 volt.Én ilyet rendeltem a kapcsolóhoz. Igaz ilyenkor a kapcsolónak külön áramkört kell adni.
Janos250
BlackPriest
#6429
"Kapcsolo csak siman radugva"
Na, ez hibalehetőség!
Kapcsolót úgy kell bekötni, hogy sorba kötünk vele egy ellenállást, és a maradék két vég közül egyik a földre, másik a + tápra, a kontroller lába pedig a kapcsoló és az ellenállás csatlakozási pontjára.
Ha nem így csinálod, mindenfélét összeszedhet a levegőből (pl. Kossuth rádió), és bolondként viselkedik. (egyes kontrollereknél más megoldás is van)
" illetve ha ott fogom a cuccot, akkor működik a program"
Ez is arra utal!
"Mi fog tortenni, ha az erkelyen kell ontozest vezerelnie a napon?"
Semmi különös. Működni fog. -
Janos250
BlackPriest
#6425
Próbáld úgy, hogy a program futásnál csak a gnd és a +táp legyen rajta! Akkor mit csinál?
Milyen vezetékeket használsz csatlakozóként? Régen nekem azokkal sok bajom volt, míg át nem álltam a Dupont kábelre.
http://www.ebay.com/itm/200pcs-10cm-1P-Female-to-Female-Jumper-Wire-Dupont-Cable-2-54mm-for-Arduino-/321432204870?hash=item4ad6da3646:g:rEMAAOSw2xRYZd7-
darabja 5 Ft, de sok bosszúságtól megkímél.Tápot én DC/DC konverterről szoktam nekik adni. Szabályozható, ebay-en olcsó.
A kapcsoló gombot úgy kötöd be, hogy van fel- vagy lehúzó ellenállás? -
Janos250
BlackPriest
#6422
Janos250
BlackPriest
#6415
Szétnéztem az elfekvő készletben, és még találtam pár minit.
Kicsit kínlódtam [ kín-load-tam
] vele, de végül sikerült programozni, így:
Nekem ez van:
http://www.ebay.com/itm/ATmega328P-MINI-5V-16M-Micro-controller-Board-Arduino-Pro-Mini-328-5V-16MHz-/253077233488?hash=item3aec941f50:g:IQ0AAOSwvp5ZfxVN -
BlackPriest
BlackPriest
#6311
Ez sem segitett. Honnan ismerem meg az eredetit, honnan erdemes rendelni?
Gergosz2
BlackPriest
#6311
milyened van most?
Janos250
BlackPriest
#6307
Próbáld az USB - soros (Úristen, sorost írtam, ezért az ország kétharmada megkövez
) konverter DTR portját a panel DTR (vagy ha az nincs, akkor reset) lábával összekötni! -
Janos250
BlackPriest
#6302
Tavaly innen a fórumról wmati küzdött ezekkel. Próbál őt kérdezni!
Egyébként én is hozzád hasonlóan jártam. Először felment, és nagy mellényel azt mondtam, hogy könnyen megy ez. Aztán szívtam velük. (Ezekből van 5-6 féle). Csábított a 350 Ft körüli ár. Mert ennyi postával együtt, csak a magyar nepper árulja több mint dupláján, + posta, pedig ő is 350-ért veszi.
http://www.ebay.com/itm/Pro-Mini-atmega168-3-3V-8M-Arduino-Compatible-Nano-replace-Atmega328-/141772546768?epid=1088819475&hash=item21024d62d0:g:5EUAAOSwHjNV8-GN
Meguntam a macerát, megállapítottam, hogy ez a panel csak mazochistáknak való, és elajándékoztam őket valakinek, aki azt mondta, neki kellenek.
Aztán később egy maradékot újra megpróbáltam, és akkor valahogy rájöttem a nyitjára, de már nem emlékszem mi volt, úgy rémlik, valami a reset nyomásával volt kapcsolatos.
Állítólag, ha a DTR is be van kötve, akkor megy. -
Teasüti
BlackPriest
#6299
ha a bootloader hibás, attól még a feltöltött programnak mennie kell?
De nem ám!
Ha az elakad, akkor a program sem indul. -
BlackPriest
#6299
Fogós a keresztkérdésed. Ha a bootloader elakad, akkor szerintem nem jut el a kódfuttatásig.
Köszi a linket, ahogy nézem 168-as proci van rajta.
Arduinoban átállítottad 328-ról 168-ra a processzort a board beállítása után?
BlackPriest
#6296
Linkelj kérlek, hogy mit is vettél pontosan.
Széthúzás-összedugás után ha nem megy, (és az első feltöltés ment) akkor az a gyanúm, hogy a bootloader nem hozzá való.
(Az Arduino ugyanis minden kódfeltöltés alkalmával a bootloadert ((aminek köszönhetően lehet soroson programozni)) is újratölti, majd aztán a kódot.)
Ha úgy programoztad, hogy a bootloader nem a boardhoz való, akkor egy még működő kártyából csinálj ArduinoAsISP-t (google segít benne) és pörköld rá a jó bootloadert.
- Milyen videókártyát?
- OLED monitor topic
- Xbox Series X|S
- Formula-1
- Arch Linux
- BESZÁMÍTÁS! ASRock B450M R5 3600 16GB DDR4 256GB SSD 2TB HDD RTX 2060 Super 8GB RAMPAGE Shiva 450W
- Hutt C6 ablaktisztító robot / 12 hó jótállás
- HIBÁTLAN iPhone 13 Pro 128GB Sierra Blue -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3388, 100% Akksi
- BESZÁMÍTÁS! MSI ThinA15 B7VF-449XHU Gamer notebook - R7 7735HS 16GB DDR5 1TB SSD nVidia RTX 4060 8GB
- Samsung DLP projektor, The Freestyle SP-LSP3B
ekkold
