- Az iPhone 17e is várományosa a Center Stage kamerának
- Két kamerával cserélné az iPhone Air a zakót kapucnis pulcsira
- Korai iOS árulkodik arról, milyen eszközök várhatók az Apple-től a közeljövőben
- Vivo X300 - kicsiben jobban megéri
- Fél perc csend, majd világra jön egy Magic8 Pro
szaszyka
Tankblock
#4740
Nem mertem rákötni egyszerre a szenzort, mert nem akartam esetleg túlterhelni az arduino tápellátását, hátha a 3 szenzort nem bírná egyszerre ellátni. Illetve nem is találtam rajta, csak 2db 5V-os csatlakozót, nem akartam egy csatira 2 szenzort rákötni. A biztonság elég fontos, minimalizálni akartam a kockázatot a meghibásodással kapcsolatban, azért van külön körön a szenzorok, és az arduino. Lehet amúgy sikerült kisütni mindhárom szenzort, mert arduinora kötve, egyenként próbálgatva sem szolgáltatnak mérési eredményt
szaszyka
Tankblock
#4738
Kapcsolási rajzom nincs konkrét, csak egy ákombákom kép. Így volt bekötve a 3 szenzor
Egy külön tápra vannak kötve a szenzorok, külön az arduino. A földelés sem az arduinora ment, hanem külön. A ventik most nem játszanak.
Elvileg a nyákra szerelt szenzor elvileg gyárilag tartalmazza az ellenállást, pont azért vettem ilyet, hogy azzal se kelljen külön foglalkozni. A rajz annyit hibádzik, hogy analóg lábhoz rajzoltam véletlen a szenzorokat, de a valóságban a 40-42-44 digitális lábakra vannak kötve -
szaszyka
Tankblock
#4731
Szia. Azért raktam fel a képet, mert az az elszineződés nekem gyanús. Furcsa a forrasztások mellett a nyák, nem lehet, hogy elégett? A mai napon egyik sem adott mérési eredményt mára legelső másodperctől kezdve sem. Lehetségesaz egyáltalán,hogy ezek a szenzorok "megsülnek" 5,5-6V-tól is akár? Azért akkora áramot nem hiszem, hogy felvesznek. A forrasztásoklátszólag épek, csak a környékük, na az aggaszt kicsit...
szaszyka
Tankblock
#4322
Szia. Az a 3. szenzor "értékei"miatt van. 3szenzor lesz használva, de még csak2 jött meg. Nem láttamértelmét erre a pár napra átírnia programot 2 szenzorosra, ha mindjárt jön a harmadik. Ez a hibaüzenet a 3 szenzor mérési eredményei helyett van. Amit írtál,az jobb páratartalom mérő? A hőmérséklet nekem nem számít, csak a páratartalom, gondoltam a dht22 jó lesz hozzá.
gyapo11
Tankblock
#4200
Prelleg a nyomógomb. Igazából az első érintkezésre indulhat az akció, át kell állítani egy változót, ami nem engedi az állapotváltást x ideig. Ugyanezt meg kell csinálni az elengedésre is. Az első megszakadásnál végre lehet hajtani az elengedéshez tartozó akciót, és x ideig figyelmen kívül hagyni a nyomógomb állapotváltozásait.
FireKeeper
Tankblock
#3974
azért az RFID-t is el lehet bonyolítani ha az ember lejjebb megy a lego szintnél, nekem pl a szakdolgozat témám volt egy ilyen cucc tervezése. ha már fiók zárása a feladat, én továbbra is inkább sima numpados megoldást javasolnám elsőnek, abba is van pici reszelés, pici hardver, pici programozás, de mégse olyan feladat, amit el lehet bonyolítani úgy hogy beletörjön az ember bicskája. aztán ha az megvan, utána még lehet bűvészkedni minden mással is, akár RFID-vel.
dave0825
Tankblock
#2632
és (#2628) razorbenke92: köszi mindkettőtöknek, ha jól emlékszem, akkor BSS98 volt az eladónak (vagy legalábbis 100 körüli), de nem tudtam, hogy az is jó lehet-e, megnéztem az adatlapját, kb. ugyanaz.
tvamos
Tankblock
#2566
Nem, a TTL magas szintje kevesebb a tapnal. (Ha jol emlekszem, olyan 3.5-3.8v lehet, de nem 100%) Az Arduino CMOS, azon viszont majdnem a tap a kimeneti magas szint.
(#2565) dave0825 válasza razorbenke92 (#2564) üzenetére
Szerintem azt nezd meg, meg van-e a tapja a HC-05-nelk! -
Tankblock
#2496
Azon felül, hogy már a Rambó (
) is elég sokat lehet kezelni, az is csak akkor korlát, ha az arduinon lokálisan akarod tárolni folyamatosan a megjelenítendő LED szín variációt a szalagra. Ha az arduino csak az interfész a LED-ek vezérlésére, vagy nem akarod tárolni a fényfüzér színkombinációját, akkor végtelen sokat tudsz kezelni vele. Ha még nem nézted meg az adatlapot, röviden összefoglalva soros a protokol láncolva, azaz van egy bemenő szín, amit magára vesz, és van egy kimenő, ami az előző színe volt. Ezt továbbítja az utána lévő bemenőjére. Indukcióval (nem a Faraday félével, hanem a Pascaléval) bizonyítható, hogy tetszőleges n-t választva n+1 darabbal is működik, tehát végtelen nagy számú üzemeltethető így.
Pontosabban akkor pedig a vezérlő PC ramja lesz a korlát, de szerintem az egész íbéjen nincs annyi RGB led aminek a kiosztása betelítene egy 8 gigás ramot
Ha mégis van, akkor is meg kell várni PaksII-t vele. -
Bocsek
Tankblock
#2273
Köszi. Igen néztem hogy van külső wifi modul, azokhoz jellemzően csatlakoztatható antenna.
5-35 fok között mérnék, de igazad van, inkább DHT22 lesz.
Wifinél annyira nem fontos a folyamatos jelküldés, percenként küldene az is elég. Mondjuk nem csak ez szipkázná, az ózon szenzor külön lábakon fűtést is használ. Nem tudom mennyit fogyasztana egy ilyen általam elképzelt rendszer. RC autós akksiban gondolkozom egyelőre, bár akkor nem lesz annyira mobil készülék. pl ez
Legvégső esetben hálózatról is mehetne, épületekben lenne használva, csak ha nincs áramforrás a közelben, akkor is jó lenne használni. -
LógaGéza
Tankblock
#2129
Köszönöm a válaszod!
A Vaterán kapható Arduinok megfelelnek erre a célra (nem tudom mennyi a minőségbeli különbség az eredeti, és a kamu között, valamint, hogy honnan ismerhető fel a fake)? Ezt pl át tudnám személyesen venni. Gondolom ez még 5 méterrel is boldogul.
A táp külön lesz természetesen.
Mivel a fő felhasználó öcsém lesz, nem létezik valami egyszerű GUIs program, hogy tudja állítani a színet, esetleg a megjelenítési módot?
- TP-LINK routerek
- Starlink
- Építő/felújító topik
- flymi: Segítségkérés! Ausztráliában élő ismerőse van valakinek?
- Gyúrósok ide!
- Formula-1
- Sony G 24-105 f/4 - Sigma 50mm f/1.4 Art (SONY E)
- Összeszerelésre váró komplett gépezet várja új gazdáját!
- BONTATLAN Új Iphone 17 256GB White -Fe Szín 1év APPLE garancia gyári független Deák AZONNAL Átvehet
- Asus P5a-b Ss7 dobozos alaplap / K6-2+ 500mhz / Voodoo 3 /Awe 64 / Big Box Game
- Eladó 82 colos 4K HDR Samsung TV
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone i5 12400F 16/32/64GB RAM RTX 5070 12GB GAMER PC termékbeszámítással
- Bomba ár! Dell Latitude 5491 - i7-8850H I 16GB I 512GB SSD I 14" FHD I HDMI I Cam I W10 I Gari!
- Apple iPhone 12 128GB,Átlagos,Adatkabel,12 hónap garanciával
- BESZÁMÍTÁS! Lenovo Legion Go 512GB SSD kézikonzol garanciával hibátlan működéssel
- Telefon felvásárlás!! Apple Watch Series 6/Apple Watch Series 7/Apple Watch Series 8
Cég: BroadBit Hungary Kft.
Város: Budakeszi
ekkold
