- Bemutatta a Huawei a Band 10 okoskarkötőt
- Netfone
- Sok földi jó került a Redmi K90-be is
- Miért fárad gyorsabban az iPhone akku, mint az androidos?
Janos250
#15264
Az a gond, hogy a cpp-k külön objektek lesznek, így a header guard erre nem jó, mivel itt a fileKezeles2021maj02LibHibakeresesProba01-ben és a Device2VirtualFileSystem-ben is lesz egy acharCounter ojjektum.
Megoldás: egyik cpp-ben vagy ino-ban definiálod a globál változót, és a többi fájlban extern-nel deklarálod.
Nem tudom bedobni a kódodba, mert nem teljesen értem mit csinál. Miért van a digits1/2/3/4, és miért különböznek, ha mindegyik egy sima 7 segmenses kijelzőt vezérel? Egyébként ennyi volna a használata:
unsigned int value = 1234; // ide az ADC olvasás vagy akármi
decomposition_to_digits(value, false, &num4, &num3, &num2, &num1);Már ha a num4 az ezres érték.
Ill. ez a fix hozzárendelés is fura. Jobb volna magát a számot feldolgozni, és abból generálni a digiteket.
Valami ilyesmire gondoltam. Nem teszteltem, csak fejből írtam.
void decomposition_to_digits(const unsigned int num, const bool with_leading_zeros, int *thousand, int *hundred, int *ten, int *one)
*one = num % 10;
*ten = (num / 10) % 10;
*hundred = (num / 100) % 100;
*thousand = (num / 1000) % 1000;
if(!with_leading_zeros){
if(0 == *thousand){
*thousand = 10;
if(0 == *hundred){
*hundred = 10;
if(0 == *ten){
*ten = 10;
Brain75
#14998
Fejből írom, de kb. erre gondoltam:
const int kapcsolo = 7;
const int gomb = 9;
const int poti = A0;
void setup(){
pinMode(kapcsolo, INPUT_PULLUP);
pinMode(gomb, INPUT_PULLUP);
pinMode(poti, INPUT);
void loop(){
bool gomb_lenyomva = false;
int poti_ertek = 0;
if(digitalRead(kapcsolo)){
poti_ertek = analogRead(poti);
else{
gomb_lenyomva = digitalRead(gomb);
Janos250
#14913
Itt valami olyan van, hogy ezek aszinkron műveletek. Meg kell várni, hogy a send-re megjöjjön a response. Ezt próbáld meg send után berakni.
xhr.onreadystatechange = function(){
if(XMLHttpRequest.DONE === this.readyState){
if(200 <= this.status &&
299 >= this.status){
location.reload();
its_grandpa
#14798
A linksys-ed a 192.168.1.* , a TP-LINK meg 192.168.0.* , persze hogy nem látod az esp-t, át kellene konfigolni.
Ennek semmi jelentősége, ha DHCP-vel kapja az IP-t.
ESP32 mesterek! RX lábra kell ellenállás? Néhány lapon láttam, néhányon meg nem, és nem tudom mennyire kritikus. Ill. GPIO0-t fel kell húzni, ha a RTS/DTR-es mókát használom? Huzzah32-őn ezt sem látom. Elvileg van belső felhúzója, ennek ellenére láttam már olyan tervet is, ahol ennek ellenére volt külső felhúzó.
Még egy olyan eszembe jutott, hogy lehet inverz logikával műxik a GPS. Ezzel tennél egy próbát: [link]
Tehát ehelyett:
SoftwareSerial serial_connection(10, 11); //RX=pin 10, TX=pin 11
eztSoftwareSerial serial_connection(10, 11, true); //RX=pin 10, TX=pin 11 -
repvez
#14284
A lib szerint a Adafruit_VL53L0X default címe:
#define VL53L0X_I2C_ADDR 0x29 ///< Default sensor I2C addressSzóval lehet ez a probléma. A debugot, ill másik címet a begin() függvény hívásakor tudsz adni:
boolean begin(uint8_t i2c_addr = VL53L0X_I2C_ADDR, boolean debug = false,
TwoWire *i2c = &Wire,
VL53L0X_Sense_config_t vl_config = VL53L0X_SENSE_DEFAULT);valahogy így:
lox.begin(0x39, true)SW leállítására: [link]
Én nem ismerem ezt a modult, de nem látom, miért ne működhetne több. Esetleg I2C címütközés lehet probléma, felhúzóellenállás esetleg, passz...
Szia, ez
LedMillis(2000, LED1, currentMillis, LedStateResult);
LedStateResult = LedMillis;nem pont azt csinálja, mint szeretnéd, hanem a függvény címét másolná bele változóba. Neked ez kell:
LedStateResult = LedMillis(2000, LED1, currentMillis, LedStateResult);Persze nem sok értelme van, mert amúgy is át adod neki azt a paramétert, szóval akár belül is módosíthatod. Üdvözöllek a pointerek bűvös világában
PWM-es venti, nem kell szórakozni FET-tel, uC-vel elvileg simán nyomhatod a PWM bemenetnek a jelet, bár nem vagyok biztos benne, hogy a 3,3V-ot szereti. A 25 kHz az Intel szabvanyból jön.
Valami low power kapucsengő a triggernek? Esetleg ez vagy ilyesmi vevőnek. 1 uA áramot ír, ami azért elég jó.
Janos250
#13258
Bocs, lehet, hogy félreértem, de ahova küldöd, az fel tud dolgozni HTTP POST-ot? Ha igen akkor kb. ennyi a küldés:
String l_post_data = "az adataid";
HTTPClient l_http;
int16_t l_result = -1;
if(l_post_data.length())
l_http.begin("szerver címe");
l_http.addHeader("Content-Type", "application/x-www-form-urlencoded");
l_result = l_http.POST("data=" + l_post_data);
l_http.end();
Scooter86101
#13138
Hát nincsen benne semmi hókusz-pókusz, annyi a munka, hogy egy dátumról el kell döntened, hogy téli vagy nyári idő. Ezek pontosan definiált időpontok, ill. még le kell tárolni, hogy az átállás megtörtént-e. Ha van RAM az RTC-ben akkor le lehet tárolni ott is, vagy a nano EEPROM-jában. A tuti az volna, ha az RTC tudná triggerelni a nanot, mikor átlépi a határt, és akkor rögtön meg is változtatod az időszámítást, és visszaírod az RTC-be. Ha az RTC-d nem tud ilyet, akkor marad a periodikus lekérdezés. Vagy az RTC-ben UTC-t tárolsz, és kiolvasáskor konvertálsz, de ha jól értettem, te nem ezt szeretnéd.
Scooter86101
#13132
Kódom nincs, sajnos csak fapados megoldásra van ötletem, de azzal gondolom nem vagy kisegítve.
Scooter86101
#13130
Klasszikus arduino alatt a sima uno/nano/etc-t érted?
KFORboy
#12907
Múltkor itt megírtam neked a komplett kódot, de ez szerinted egy valami tessék lássék látszat HSZ. Hogy nem működött? Nem mondtad, hogy kipróbáltad volna, sőt semmit sem mondtál rá.
A 12902-es kérdésed meg csak úgy lóg a levegőben, honnan kellene tudnom, hogy akkor az most mihez kötődik. Egyébként meg, ha tudtam volna, akkor is ugyanazt válaszoltam volna, mert a kérdésedre az jó válasz. Sajnálom, hogy neked nem így kell, majd más segít.
tonermagus
#12793
Őőő, abszolút érték? Matek amúgy hogy megy?
- sziku69: Szólánc.
- Bittorrent topik
- Mercedes topic
- Melyik tápegységet vegyem?
- Bontatlan! Új Lenovo Thinkpad T14 G5 Tartós Üzleti Laptop 14" -45% Ultra 7 165U 16/512 FHD+ Magyar!
- Bomba Ár! Fujitsu LifeBook E751 - i5-2GEN I 4GB I 500GB I DVDRW I 15,6" HD I Cam I W10 I Gari!
- Bomba ár! Dell Latitude E6440 - i5-4GEN I 8GB I 256SSD I 14" HD I HDMI I Cam I W10 I Garancia!
- Bomba ár! Dell Latitude E6540 - i5-4GEN I 8GB I 500GB I HDMI I 15,6" HD I Cam I W10 I Garancia!
- Bomba Ár! Lenovo ThinkPad E15 G4 AMD - Ryzen 5 5625U I 8GB I 256SSD I 15,6" FHD I HDMI I W11 I Gari
- GYÖNYÖRŰ iPhone 14 Pro Max 256GB Space Black -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3766, 100% Akksi
- Lenovo Thinkbook 16 G6 WUXGA IPS Ryzen7 7730U 16GB 512GB SSD Radeon RX Vega8 Win11 Pro Garancia
- AKCIÓ! DELL PowerEdge R630 rack szerver - 2xE5-2680v4 (28c/56t, 2.4/3.3GHz), 128GB RAM, 1G, áfás
- Ulefone Armor 33 Pro
- Apple iPhone 11 128 GB Fekete 1 év Garancia Beszámítás Házhozszállítás
Cég: NetGo.hu Kft.
Város: Gödöllő
Mármint én is írtam egy nagyon szar SIP szervert ESP32-re, de hogy még az SDP kezelést meg audio enkódolást/dekódolást is megoldják, az meredek.
Mert egy kapcsolási rajz too mainstream... Azon én csak annyit látok, hogy 2 lába van /IN-OUT/ és az OUT 2x van GND-re kötve.
