- Miért fárad gyorsabban az iPhone akku, mint az androidos?
- Alma inspirálja ezt az olcsó ZTE-t is
- Olyan lesz a Google Térkép, mint a segítőkész haver az anyósülésen
- Poco F7 – bajnokesélyes
lanszelot
#19746
De mi a terv? Mit szeretnél mérni?
Ahogy fentebb, más szenzoroknál is elhangzott, ezek amolyan DIY/játék dolgok. Szal. tiszta levegőnél kapsz egy "etalon" értéket, ahhoz képest tudsz mérni, h milyen a levegő. De ez nem alkoholszonda, mivel több gáz is befolyásolja az eredményt. Ez egy nagyon alap szenzor, sokat ne várj tőle. Ahogy nézem a jobbféle ipari szenzorok 120 dodó felett vannak. Itt egy lista, válogass. -
olli
lanszelot
#19744
Ez az érzékelő nem egyedi alkohol vegyi érzékelő, nem gázkromatográf, nem ilyen egyedi mérőeszköz: [link]
If you power off the heater letting the temperature goes down, you have to preheat it again, every time.
We can detect more than one gas, but, keep in mind that it's not a true single gas detection. The chemical resistance inside this sensor react (if heated), to more than one gas, it can not isolate a single gas. So, what you get by conversion, is a resistance value to a ppm value, of many gas. However, if just one gas changed, or the other gases remains almost constant, you can get that changes. If you are able to mantain constant values for all the gas, and modify just one gas, then you can obtain the gas response over the sensor. The builder of this sensor does this job, making the figure i use for gas convertion. You can not be shure you are measuring just one gas.
Also consider that, the chimical resistance degradate in a few years, I've read somewhere (can't remember well), 2 years. -
Janos250
lanszelot
#19597
Én is a PID szabályozást javasolom, ha van rá energiád.
Ha nincs, akkor csinálhatsz "fapados PID" :-) szabályozást kézzel.
P: arányos, azaz, amikor még távol vagy a célértéktől, akkor erősen fűtöd, majd amikor közeledsz, akkor már kevésbé
D: derivált, azaz, ha azt látod, hogy gyorsan melegszik, akkor egy kicsit lassabban fűtöd, mert másként nagyon túlszalad
I: integrál, célértéktől való eltérések összegzése, mondhatnám átlag. Ha azt látod, hogy folyamatosan egy kicsit a célérték alatt van, akkor egy kicsit jobban fűtöd, vagy fordítva.
Nézd meg az alábbi ábrákat, ha érdekel az elmélete:
https://www.eet.bme.hu/~mizsei/mikrorejegy/The%20MEMS%20Handbook(Complete)/0077_PDF_C12.pdf
12.7, 12.10 ábra
Az SSR az "bedobozolt" triak, biztonsági szempontok miatt inkább azt használd, mint a meztelen triakot! Jól nézd meg a típusát, hogy milyen a vezérlő fesz, mert többféle létezik.
Mellesleg, vigyázz a 240 V-os fűtéssel, mert a 240 nagyot tudni ütni!Nekem, amikor kicsit módosítanom kellett egy készüléket, ahol a fűtés 240-ről toroid trafóval volt megoldva, és 80-100 V körül működött, azt mondtam, hogy 48 V fölött nem vagyok hajlandó bármiféle változtatást csinálni rajta, mert olyan szépen süt idekinn a nap, benn a rács mögött meg nem.
Vettem Aliról egy 240/48 V AC/DC tápot (bár erről is a Highway to Hell jut az ember eszébe), középen megcsapoltam a fűtőszálat, így már 48V is megtette a magáét. FET PWM-mel vezérelem. -
vargalex
lanszelot
#19542
Én nem szoktam lib-eket csak úgy letölteni és bemásolni sehová. Egyszerűen Arduino IDE-ben az Eszközök->Könyvtárak kezelése alatt megkeresem a kérdéses lib-et (jelen esetben az U8glib-et, majd megnyomom a hozzá tartozó Telepítés gombot. Ezután a sketch-et bemásoltam az IDE-be, lementettem és azonnal hiba nélkül fordult.
Te hogyan csinálod ezt az egészet? -
lanszelot
#19517
Hát... Akkor már csak két lehetőség van.
1 eleve rossz a lap, vagy hamis chip van rajta
2 véletlenül elkötötted a tápvezetékeket próbálkozás közben és kijött a füst, ami működteti a chipet
Esetleg keresni kellene egy régebbi verziójú avrdudess-t, hátha. Egy régebbi például ismeri a pickit2 programozót, de az újabbakból már kivették a támogatást, hátha az Arduino ISP is csak egy régebbi verzióban van. Én egyszer kaptam attiny85 helyett attiny12-t, de az avrdudess azt is felismerte, asszem pont egy UNO volt a programozó mert nem volt akkor még rendes ISP-m... De hogy semmi ne ismerje fel
lanszelot
#19514
Töltsd le az avrdudess-t. Felül ki tudod választani a portot és a programozót (Arduino as ISP), jobb felső sorban a Detect gombra nyomva fel kell neki ismerni a CPU-t akkor is, ha nincs rá feltöltve bootloader. Ha felismerte, akkor minden jól van összekötve. Töltsd le ezt a hex file-t, tallózd be a Flash sorban, nyomd meg alatta a Gombot
Ha minden jól megy, kész. -
lanszelot
#19510
Tedd már meg, hogy csinálsz egy fotót az összedugott két lapról, ahogy utoljára próbálkoztál vele.
A mega boardon nem a 10-13 pineken van az SPI, mint az UNO-n meg a Nano-n, hanem az 50-53 pineken, ezeket kell összekötni a Nano 10-13 pinjeivel, vagy az ICSP headerrel, ami ugyanez a 4 láb csak máshol kivezetve. -
vargalex
lanszelot
#19504
Esetleg, ha nem lenne bekapcsolva, akkor Arduino IDE-ban kapcsold be a Beállítások alatt a Bővebb kimenet mutatása eközben: feltöltés opciót (Preferences->Show verbose output during: upload).
Egyébként én még nem láttam bootloader nélküli nano-t. Csak olyat, amin még régi bootloader volt, ekkor az Arduino IDE-ben az Eszközök (Tools) menüben az Arduino Nano board kiválasztása után CPU-t is át kell állítani ATmega328P (Old Bootloader) típusra. -
lanszelot
#19501
Na akkor sorban:
1 kiválasztottad a mega boardot
2 feltöltötted rá az Arduino ISP programot
3 kiválasztottad a nano boardot
4 beállítottad programozónak az "Arduino as ISP"-t
5 össze kötötted a megfelelő lábakat:
6 bekötötted a kondenzátort a reset lábraés ennek ellenére sem sikerült?
lanszelot
#19474
Nincs rajta bootloader azt tudom
Csak azt nem mit jelent.Azt jelenti, hogy a rajta lévő usb-uart porton keresztül nem fogsz tudni rá programot feltölteni, csak egy ún. ISP segítségével. Hát, nem jó eszközzel kezded az ismerkedést... Ilyet miért árulnak egyáltalán?
A mostanit azért nem szúrtam be mert rengeteg sor hiba.
paste.bin-re szúrd be és azt linkeld ide. De amúgy amíg nem lesz felprogramozható lapod, addig mindegy is.
Meg tudsz kérni valakit? Esetleg egy Nano-t/UNO-t ha tudsz kölcsön kérni, azzal is életre lehet kelteni.Egyébként a library-knek eléggé meg van szabva a könyvtárszerkezete, ha nem úgy töltöd fel a fájlokat, ahogy az Arduino szereti, akkor előfordulhat, hogy nem találja meg. Egy screenshot kéne a /library könyvtárról.
lanszelot
#19469
Nem is kerestem.
Google, első találat: [link]
Második találat:
How to install Adafruit sensor in Arduino?
Open Arduino IDE and go to Sketch, include library, add . zip library and open the . zip file that you have just downloaded. Now theAdafruit Sensor library should be installed.
- Szigorúan titkos dokumentumokkal a kezében távozott az Intel egyik mérnöke
- Lalikiraly: Kaáli Autó-Motor Múzeum
- Milyen videókártyát?
- Most állítólag törölték a korábban pletykált GeForce RTX 50 Super sorozatot
- World of Tanks - MMO
- Iphone 13 128gb Midnight 81% + töltő + füles + tok
- -ÚJ,2 ÉV GAR- DDR5 GAMER PC: RYZEN 5 8400F/9600X +RX 9060XT/9070/9070XT +16-64GB DDR5! SZÁMLA!
- DJI Mini 4 Pro Fly More Combo (DJI RC 2) (GL) (Bontatlan)
- Intel Core Ultra 7 265 20-Core (30M Cache, up to 5.30 GHz) LGA1851 OEM Processzor!
- Intel Core Ultra 5 235 14-Core (24M Cache, up to 5.00 GHz) LGA1851 OEM PROCESSZOR!
- Bomba ár! Lenovo ThinkPad T490s - i5-8GEN I 8GB I 256SSD I 14" FHD Touch I Cam I W11 I Gari!
- HP Omen 80G8E9 - 27" IPS - UHD 4K - 144Hz 1ms - NVIDIA G-Sync - FreeSync - HDR 400 - USB Type-C
- Bomba ár! Lenovo ThinkPad T14s G1 - i7-10G I 16GB I 512GB SSD I 14" FHD Touch I Cam I W11 I Gari!
- IKEA (HAVREHOJ) tablet tartó
Cég: NetGo.hu Kft.
Város: Gödöllő
ekkold
