Victoryus
Victoryus #7213 üzenetére
Közben találtam egy tutorialt Azt nem gondoltam, hogy ilyen lassú lesz a letöltés, a git gui ~30 perc volt, meg az esp32-elf-win32-1.22.0-73-ge28a011-5.2.0.zip is több, mint 40 perce jön. 90 megás az egész... (100megabites nettel, szóval náluk van a szűk keresztmetszet)
Victoryus
Megérkezett az esp32-es mini vezérlőm. Ezt hogy lehet működésre bírni az arduinós programból? A led villogtató programot akarom rátölteni, de hibát ír: avrdude: stk500_getsync() attempt 10 of 10: not in sync: resp=0x20 Hiba történt a vázlat feltöltése közben
Alaplap infó ismeretlen alaplapot ír, portok közül felsimerte, hogy az ötösön kommunikál.
Windows 10 eszközkezelőben a portoknál Silicon labs cp210x usb to uart bridge-ként ott van. -
Victoryus
2 ilyen kis motort+ultrahang szenzort+bluetooth vezérlőt elbír motorvezérlő nélkül az uno? Látni akarom végre ahogy gurul ez a kis rohadék kínai selejt... 3 hét mire ideér a következő motorvezérlő, de az már L293d. Ez a L298N döglött.
Victoryus
Ez alapján a kép alapján összekötöttem az alkatrészeket. Annyi a különbség, hogy csak 2 motor van, szervo sincs, és csak 4db 2300mAh AA aksi. Az ég világon semmi nem történik. Előtte az arduinóra rátöltöttem a programot ami a codemahal oldalán van.
A motorok jók, az arduino is működik ha közvetlen arra kötöm az elemtartót. Hibás esetleg a motor vezérlő? Motorok nélkül is néztem, akkor se történik semmi. (tuti nem kap áramot az arduino, mert nem is világít egyáltalán). Ha csak simán a motorvezérlőre adok áramot, akkor el kéne indulnia a motoroknak, vagy lehet tesztelni valahogy, hogy működik-e?
ps: Látom elvileg villágítania kéne egy lednek rajta... hát ezen semmi nem világít. -
Victoryus
Megírtam a 'kitt' led villogtatást for ciklussal. Amit nem értek, hogy miért nem írja ki a 0-át. Csak akkor írja, ha az összes számjegy aktív.
#include <TM1638.h>
TM1638 module(8, 9, 10); // define a module on data pin 8, clock pin 9 and strobe pin 10
int szam; //led száma ami világít
int a; //segédváltozó a for ciklushoz
void loop() {
// put your main code here, to run repeatedly:
kitt();
void kitt() {
for (a=0; a<8; a++)
ledek();
for (a=6; a>0; a--)
ledek();
void ledek() { //Figyelem! A ledek számozása 0-7!
szam=a;
module.setDisplayToDecNumber(a,0,false); //1-es a tizedes vessző, true az összes számjegy elvileg
module.setLED(TM1638_COLOR_RED, szam);
delay(200);
module.setLED(TM1638_COLOR_GREEN, szam);
Közben leesett, hogy igazából elég lenne az 'a' változó is. -
Victoryus
vargalex #7098 üzenetére
Köszönöm! Igen, arról van szó. Minden működik amit rendeltem, csak még egyben nem
Most a TM1638-as panellel játszottam el az időt, de csak összejött a "kitt" effekt. Kicsit primitív lett a kód, mert minden lépést kiírtam. Ezt minden leddel oda-vissza:
module.setLED(TM1638_COLOR_RED, 1);
delay(100);
module.setLED(TM1638_COLOR_GREEN, 1
Itt például lehetne változót is használni az 1 helyett? Akkor for ciklussal egyszerűbb lenne... Illetve azt nem tudom, hogy kell kikapcsolni a ledeket, de ez a színváltás is jó erre a célra, mivel csak pirosat tudnak. A szöveg kiíratással is el lehet tölteni az időt, bár a 7 szegmenses kijelző miatt néhány betű hiányos. -
Victoryus
Megjöttek végre a jumper kábelek, így elkezdhetem a tesztelést. Azt honnan kéne tudnom, hogy az ultrahang szenzor a com porton milyen sávszélességgel kommunikál? Próbálgatom, és általában csak kérdőjeleket ír, kivéve a 115200baudot, ott rendben vannak az értékek. (annyi a példa, hogy com porton írja ki milyen távolságra van tőle akadály +/-170 fokos tartományban)
Victoryus
Esp32 lappal is lehet használni a shield v5-öt meg a motorvezérlőt?
Victoryus
Victoryus #7016 üzenetére
Azt hiszem ez lesz az ami nekem kell:
A youtube-on ezt a tutorialt néztem meg:
Hát egyelőre a servo motor mozog, meg tudok ledet villogtatni. Az ultrahang szenzor nem igazán azt csinálja ami a példában van, csak kérdőjeleket ír. Az még nem tiszta, hogy mi alapján adok meg neki pint. A példa programban ez van:#define TRIG_PIN A0
#define ECHO_PIN A1
Én meg akárhogy nézem szerintem 3-4-nek kéne lenni, de úgy is kérdőjeleket ír. Az is lehet, hogy nem lett 100%-os a jumper kábelem. Illetve azt se értem teljesen, hogy is van ez. Az első képen az digitális bemenet nem? A másikon meg analógra van kötve. Az első verziót sajnos nem tudom tesztelni amíg nincs normális jumper kábelem.(pc speaker 4-es jumper van most összegányolva)
Azt viszont látom már, hogy ez a szett messze nem "kulcsrakész". Kábeleket igazán tehettek volna bele... Ha minden jól megy azok 1 héten belül ideérnek, találtam egy ebayes eladót aki angliából küldi, az alis kiegészítő csomag 40 nap alatt se ért ide. Az ultrahang szenzort se lehet felfogatni semmihez, illetve a szervo konzollal is dolgozni kell még. Ez tényleg barkács szett. Végül is nem bánom, mert elvagyok vele. -
Victoryus
Egy kis segítséget kérek! Guberáltam régi pc házból jumper kábelt, van egy 4 eres így. Sajnos amit rendeltem valahol bolyong még mindig... Szóval nekiálltam összerakni, de elakadtam a 2 kerekes robotommal. Youtube videókból én nem tudtam értelmezni, hogy is kéne összekötni a sensor shield v5-öt meg a L298n motorvezérlőt. Illetve abban se vagyok biztos, hogy csak a 4 tüske kéne a motorvezérlőről, mert van ott mellette még 2 jumper. Rajzoltam egy vázlatot:
Victoryus
Köszönöm! Egyelőre csak gondolkodok/tervezgetek, amíg nincsenek itt az alkatrészek. Úgy néz ki rendelek akkor egy esp32-es vezérlőt is.
Végül is most 4 tervem van csak: hőmérés+kijelzés, led szalag vezérlése karácsonyra, led mátrix vezérlése feliratokkal, 1-2 guruló robot amit lehet távirányítani, aztán majd szumó.
Végül is tényleg túlgondoltam, mert annyi elég, hogy maradjon bent a körben, érzékelje hol a széle, és ha talál valamit maga előtt tolja ki. -
Victoryus
Melyik az a kütyü, amiben van alapból wifi és arduino kompatibilis? ESP8266? Illetve van esetleg ami jobban megérné? Esp32?
2 robotot építenék, amik lehetnek távirányítósak, vagy lehetnek "önállóak", és mondjuk egy körből kéne kitolniuk egymást, mintha szumóznának.
Ha szumó lesz, akkor honnan tudja az egyik robot, hogy a másiknak éppen melyik részét támadja? Nyilván könnyebb lenne kitenni az ellenfelet ha oldalba kapja, mint ha szembe. Lát az ultrahang szenzor részleteket?
A másik amire még használnám, led matrix vezérlésére, és wifin kapná meg amit ki kéne írni. Ez gondolom lehetséges.
Egyelőre még mindig csak a 2 motoros kisautós készletem van meg, a másik pakk bolyong valahol már egy hónapja, így nem haladtam előre... -
Victoryus
Victoryus #6552 üzenetére
Megérkezett a készlet! Hát, ez így szó szerint starter kit, mert vezetékek nincsenek benne! 4db sima kábel van benne semmi csatlakozó a végükön. Aki ilyet rendel erre figyeljen! Az elemtartónak sincs csatlakozója!
Még szerencse, hogy rendeltem pluszba a bluetooth modul mellé. Írok egy kártérítési igényt az Alira, mert használatra késznek írták, ha jól emlékszem.
Az uno szerencsére működik, kipróbáltam az első tutorialokat. A beépített led villog, meg plusz led a 11-es lábonAmíg nem érnek ide a csatlakozók addig mást sajno nem tudok tesztelni.
Victoryus
Ha szeretném, hogy egy padlóra ragasztott fehér csík mentén mozogjon a 'robot' ahhoz milyen szenzor kéne? Képes erre egyáltalán? Gondolom képes.
Victoryus
Rendeltem egy nagyon alap készletet: [link]
(2 motor, 2 kerék, ultrahang, elemtartó, motor vezérlő)
Ezt a készletet szeretném távirányítani. Mit vegyek hozzá? Ha wifit veszek, akkor a telefonra nekem kell megírni a távirányító alkalmazást, vagy van erre bevált megoldás? Tervben van egy wemos beszerzése is, amit ajánlottatok, meg lcd panel. -
Victoryus
Lepin, ami a blogomban van. Szóval jobban járok ha egyenként összeszedem a kiegészítőket? Milyen motorokat nézzek? Nem akarok lego motort venni, jó valami olcsóbb is. Mi az ami mindenképp szükséges?
Arduino uno, motorvezérlő, wifi vagy bluetooth modul, valami aksi? Egy 9 voltos elemmel meddig működik a kütyü? Illetve a motorokat mi táplálja, a 9voltos elem amiről az arduino is megy, vagy azoknak külön táp kell? -
Victoryus
Lego okosításhoz keresek arduinót. Nem használtam még sose. Láttam itt a logouton pár cikket róla, tetszik. Egy ilyen készletet néztem ki alin, ez elég lehet ahhoz, hogy egy nagyobb lego járművet mozgasson? Konkrétan a lego utánzatomhoz kéne, azt nem sajnálom akkor se, ha esetleg furni/ragasztani is kell a motorokhoz. Telefonnal szeretném majd irányítani, wifin/bluetoothon a későbbiekben, kezdetnek jó lesz az a mellékelt infra távirányító is.
- Intel Dual Core 2000 felhasználók barátságos offolós topikja
- Milyen légkondit a lakásba?
- Apple Watch
- RETRO beárazás (mobil, PC, konzol)
- A Temu diktál Magyarországon, a hazai e-kereskedők fulladoznak
- sziku69: Szólánc.
- Vicces képek
- Eladó LG OLED42C31LA 120Hz (garanciális, hibátlan állapotban)
- Katonai Rugged laptopok Panasonic Toughbook és Getac S410 6-11.gen gar.
- Lenovo ThinkPad P1 G2 Tervező Vágó Laptop -70% 15,6" Xeon E-2276M 32/1TB QUADRO T2000 4GB FHD
- Dell OptiPlex 3050 számítógép (I3/8gb/240SSD)
- Lenovo Thinkpad T495s Ryzen 5 PRO 3500U/16GB RAM/256 SSD/14" FHD touch Magyar bill. laptop eladó
- HIBÁTLAN iPhone 15 Pro 128GB Black Titanium -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3499
- REFURBISHED és ÚJ - Lenovo ThinkPad Ultra Docking Station (40AJ)
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 7 9800X3D 32/64GB RAM RTX 5070Ti 16GB GAMER PC termékbeszámítással
- Samsung QE43Q60AAU QLED SMART 43" (108cm) TV
Cég: CAMERA-PRO Hungary Kft.
